Oluennauttijoille galluppi
Rintamamiestaloista ja muusta
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Mikä on oudoin värkki millä olette avanneet tai mitä olette apuna käyttäneet jonkin kruunukorkillisen pullon (yleensä olut)? Tuli tuossa kaverin kanssa puheeksi sanonta "ei ole mies eikä mikään, jos ei saa keitetyllä nakilla pulloa auki."
Itse olen raapinut pulloja auki mm.:
Varsinaisena avausvälineenä: erilaisia työkaluja, kivellä, naulalla/ruuvilla, polttopuuklapilla, puunoksalla, erilaisilla kynillä, mittanauhalla, säilykepurkilla, kahvi-/juomakupilla, erilaisilla ruokailuvälineillä, pullonkorkilla, pullolla/tölkillä, kolikolla, sytkärillä... ja ties millä mitä en enää muista.
Erilaisia apuvälineitä: kallion/kiven reuna, auton eri osat, lyhtypylväs, liikennemerkki, liikennevalotolppa, katukiveyksen reuna, sirkkeli, moottorisaha, betoniporras, ovenkahvat, saunan kiuas/pata, huonekalujen reunat, polkupyörän eri osat... ja jotain siihen päälle mikä ei tule mieleen.
Tässäkin asiassa kekseliäisyys palkitsee, siispä kokemuksia kehiin. :lol:
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
Re: Oluennauttijoille galluppi
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Oma luetteloni on mekein samanlainen, hiukan lyhyempi vaan. Joskus on tehty purkin kylkeen reikä ja josku on pullon kaula vahingossa katkennut. Ei siitä silloin oikein ahnaasti kannata juoda. Samppanjapullon avaamiseen erityisesti tarkoitettua sapelia en ole koskaan kokeillut.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Ehdottomiin suosikkeihin kuuluu rautalapio, kirves ja moottorisaha (niissä on jotenkin sellainen miehekäs fiilis ;). Tyypillisesti kuitekin tulee käytettyä puukkoa / leipäveistä tms. mikä jääkaaapin vierestä löytyy. Ja saunassa tietysti löylykauha, tai halko yleensä käsivarren mitan päässä.
Vaan eipä sitä nykypäivänä enää paljoa pulloja auota, kun nuo tölkkimarkkinat ovat vallaneet kauppojen hyllyt...
peukalo keskellä kämmentä...
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Kyllähän pullon saa auki millä vaan. Mutta teepä se vain yhtä kättä käyttäen.
Kotisivu: www.suorakon.com
juh kirjoitti:moottorisaha (niissä on jotenkin sellainen miehekäs fiilis ;).
Miehekästä olisi avata pullo käynnissä olevalla moottorisahalla ilman ketjujarrua. :mrgreen:
Taitaa vähemmissä olla ne arkipäivän välineet, joilla pulloa ei olisi tullut avattua. Tulitikkuaski lienee mainitsemisen arvoinen.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Hep kirjoitti:Kyllähän pullon saa auki millä vaan. Mutta teepä se vain yhtä kättä käyttäen.
Nuorena ja hurjana keput tuli avattua pääsääntöisesti takahampailla ja parin promillen jälkeen asiaan kuului vielä pureskella se kruunukorkki lyttyyn ennenkuin sylki suustaan ulos. Oi niitä aikoja...
/tame
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Hesarilla avaamisesta tulee aina silloin tällöin lyötyä vetoa, mut aika monta pulloa on vielä avattava että saa kaikki nuo teidän keinot kokeiltua :-D
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Pullo polvien väliin ja avaajalla auki :wink:
Schaza
Ja toki, onhan noita tullut sihauteltua sormuksellakin auki... siis sillain että sormus on sormessa.
Ehdottomasti miehekkäin pullonaukaisija mitä eräässä "miehekkyyskisassa" olen nähnyt, oli telapohjainen kaivinkone... toinen ukko piti pulloa, ja toinen istui koneen kopissa ohjaamassa kauhaa. Aika monesta pullosta kaula lähti ennen kun aukesi pelkkä korkki.
pannu
Viesti Kirjoittaja pannu »
Leathermanin syrjällä. En varmaan ikinä ole käyttänyt sen omaa avaina, mikä käännettäessä tulee esiin. Liian hidas :-)
Korkinavain sormus kulki myös joskus mukana joka paikkaa.
Joku on kuulemma aukaissut kyrvällä...mutta hieman epäilen :-D
Schaza
pannu kirjoitti:...Joku on kuulemma aukaissut kyrvällä...mutta hieman epäilen :-D
Saa melko monta viagraa nauttia ennen kun tuo onnistuu. :lol:
pannu kirjoitti:Joku on kuulemma aukaissut kyrvällä...mutta hieman epäilen :-D
Olen nähnyt saman telkkarimainoksen, mutta se oli kyllä korvalla....
tarmasti kirjoitti:parin promillen jälkeen asiaan kuului vielä pureskella se kruunukorkki lyttyyn
Koska idiotismi on pop, niin itse tykkään pullon avaamisen jälkeen lytätä korkin kasaan kahdella sormella eli saman käden peukalon ja etusormen välissä. Siitä tulee miehekäs olo, vähän samaan tapaan kun tarjoaa jollekkin puolikasta omenaa ja sitten halkaisee kokonaisen omenan paljailla käsillä. :mrgreen: Pojat on poikia. :lol:
Hep
tarmasti kirjoitti:Nuorena ja hurjana keput tuli avattua pääsääntöisesti takahampailla ja parin promillen jälkeen asiaan kuului vielä pureskella se kruunukorkki lyttyyn ennenkuin sylki suustaan ulos. Oi niitä aikoja...
lapanen kirjoitti:Pullo polvien väliin ja avaajalla auki
Ei kelpaa kumpikaan. Henkilö koskee pulloon vain kädellään. Siihen valittuun apuvälineeseen saa koskea sillä samalla kädellä, mutta ei toisella kädellä, eikä muillakaan ruumiinosilla. (Samalla aikaa pitää pystyä pitämään luuria korvalla tai kuopimaan muniaan toisella kädellä.) Pullo ei myöskään ole missään telineessä, eikä avustajia sallita.
