mitä matskua lattiaan?
Hemu
Viesti Kirjoittaja Hemu »
elikkä meillä on painovoimane ilmasto vai miksi sitä nyt sitten hianol nimel kutsutaanka..
Mitä lattiaan kannattas laittaa, muavimattoa? laminaattia?
Kuulin kautta rantain ettei sais laittaa mitään mikä ei läpäse ilmaa..
pikkumiäs
Re: mitä matskua lattiaan?
Kauttarantain ei kannata kuunnella! Laita lukkoponttikorkkia tai linoleumia saat lämpimän lattian jalalle. Lukkoponttilinoleumi maksaa, kun just tilasin, 36,80 euroa neliö. Sellane kun tilolino.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ilmeisesti on rmt kyseessä ?
Onko ne lattiat jo auki ?
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Itse laitoin laminaattia. Vanha parketti jäi alle odottamaan parempia päiviä. Laminaatti on kestävä (5 lasta ja 2 koiraa), mutta ainakin oman jalan alle aika kylmä materiaali. Tarkoitus on joskus kunnostaa toi alle jäänyt sauvaparketti.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Hemu
Niin siis vedettiin vanhat sellaset "kovat" muoviset matot poies ja se mitä alla oli sai jäädä.. Laminaattia itekkin haluaisin laittaa, kun on tuo 3 vuotias kauhu kakara joka piirtelee lattiaan ja hajotaa kaikki paikat :-D
juu ja meillä on tällänen vm 53 rintamamiäs talo =).. Hieman laajennettu versio =)
kun joku vaan sano ettei sais laittaa esim parkettia et sitte ei ilma pääs kulkemaa ku o se painovoimane ilmasto juttu..
Mää iha blondina tääl remppaan peukalo keskellä kämment :oops: .. Mut ainaki yritän :-D
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Pitäiskö lattianki hengittää (rossipohjaisessa)? se ei varmaan ole toteutunut monessakaan talossa kun noita muovimattoja 60-70 luvulta... ja nykyään askelsuojat laminaatissa.
eppu,
Viesti Kirjoittaja eppu, »
oon joskus kerrostalo työmaalla nähnyt laitettavan tuulensuojalevyn kaltaista levyä betonipinnan ja parketin väliin.mietityttää voisko tämmäinen olla vaihtoehto myös rintsikkaan.tuolla mihin ollaan muuttamassa on lastulevy ja muovimatto lattiassa ja ajattelin josko sen pois purkais.vai onko järkeä?näytti kyllä olevan hyvä kuntoinen puulattiakin alla mutta lienee ollut kylmä tai jotain kun on noin peitetty.
Hemu
niin siis sillaisen käsityksen sain että pitäisi hengittää, mut emmää vaa sit tiiä :)
pitää varmaan soittaa johonki lattialaiton kuumalinjalle ja kysellä sieltä :lol:
Laminaatin mä haluisin laittaa, ois nätti malliki jo katottuna, mut en sit tie, mut mahtaak muovi matto sen paremmi hengittää ku laminaatti??!!??
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Ilmastoinnilla ja lattiamatskulla on vähän jos mitään tekemistä keskenään. Missä kerroksessa lattia on, mikä lattiarakenne, millainen alapohja? Itse olen yleisesti ollut sillä kannalla että kaikkien materiaalien, myös lattiapinnan pitäisi hengittää. Poislukien tietysti kylpyhuoneet yms tilat. Lattiapinnan hengittävyys on erityisen tärkeää, jos on epäilys että alapohja kehittää kosteutta. Näin esim jos alapohjassa on alkuperäinen maanvarainen betonilaatta.
Sitten toinen asia on se, että mikä tyylillisesti sopii rintsikkaan tai muuhun vanhaan taloon. Omasta mielestäni lautalattia on luontevin valinta, laminaattia meille tulisi vain kuolleen ruumiini yli. Nämä ovat tietysti niitä kuuluisia makuasioita, mutta jos hengittävää vaihtoehtoa haet, niin eipä siinä kovin montaa muuta vaihtoehtoa olekaan kuin lauta.
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
Hemu
meillä on kellari kerros alla, lattia alkaa betonista ja ilmeisimmin on sahan purua, laudotus ja siinä päällä vaneri (tai joku muu levy) ja siinä muovi matto päällä liimattuna :?
on tää hankalaa ku ei osaa, mut on nää sivut ihan vallan loistavat :-) , kiitos kaikille ketkä viitti jeesata :-D
juhapaas
Jos siinä on lämmin kellari alla, niin en näe välttämättä mitään ihan hirvittävää hoppua lattiamateriaalin vaihtamiselle. Mutta jos ryhdytte vaihtamaan, niin kyllä siinä tapauksessa muovimatto ja sen alla oleva levy veks. Samalla voi tarkistella lattiarakenteiden kuntoa, lisätä purua jos on painunut jne. Ja sitten lautalattia päälle. Senhän voi sitten joko maalata haluamallaan värillä (käyttäen hengittävää maalia) tai lakata/öljytä/suopakäsitellä jne. ihan oman mieltymyksen mukaan. Tulee talon henkeen sopiva ja hengittävä.
RMTALO-54
Jep. Itse tarkoitin perus rintamamiestalon lattiaa eli puolitaloa rossipohjalla. Tälläisissä talossa taitaa olla yleistä, että noita muovimattoja on myös laitettu rossinkohdissa
. Itsellä on rossipohjassa 1.5m ns.ryömitätila ja pohjalaudat ainakin näyttää terveeltä, mutta kaippa nääkin on tapauskohtaisia. Ja joskus jos täytyy lattiaa korjata niin pystys tekee sen alakautta, kun on sen verran korkeatila... toisaalta siitä tilasta vois tehdä normi betonipohja kellarin.
