Riittääkö yksi kerros 12 mm Huokoleijonaa?
Kisuli
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Olin ajatellut laittaa seinään 1x22 mm Huokoleijonaa, mutta sitä ei saakaan tämän seudun kaupoista. Riittäisikö yksi 12-millinen vai pitäisikö pistää samantien kaksinkertaisena? Alla vaakalaudoitus, ilmansulkupaperi, 10cm uutta selluvillaa ja vanha eristys 10 cm purua. Huone tuntuu jo nyt todella lämpöiseltä, joten sen puolesta yksikin kerros piisaisi. Mutta onko jokin muu syy, miksi pitäisi ajaa kaksinkertaisena seinään? Sähköt on jo upotettu aiemmin. Seinä tullaan paperoimaan ja maalaamaan.
Funkkistalon valtiatar.
mich
Re: Riittääkö yksi kerros 12 mm Huokoleijonaa?
Viesti Kirjoittaja mich »
Eipä tule mieleen syytä miksi tarvisi 2 kerrosta, eristepaksuuden kannalta sillä ei ainakaan ole merkitystä. Jonkinlainen syy voisi olla levyjen saumojen limittäminen ja siten tasaisemmat saumat, mutta toisaalta jos olisit laittanut sen 22mm leyv niin tätä hyötyä ei olisi kuitenkaan tullut.
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Seinässä on jo niin hyvin lämmöneristettä, että sen puoleen levytystä ei tarvitsisi kaiketi ollenkaan. Tai jos haluaa vuoden alusta voimaan tulleiden rakennusmääräysten mukaan mennä, niin sitten ehkä. Mutta jos on 10 cm purua ja 10 cm modernia eristettä, niin lämpöero 12-22 mm levyn välillä on käytännössä olematon. Eikös tuohon kävisi pelkkä pinkopahvi suoraan vaakalaudoituksen päälle? Saako sillä tavoin riittävän tasaista jälkeä, en tiedä?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ohuempi levy kyllä riittää mutta piti kysymäni että mikä rautakauppa on niin palveluhaluton ettei 22mm huokoleijonaa saa?Samasta paikastahan se tulee kuin 12 millinenkin...
Kisuli
Ok, kiitos tiedosta, yhdellä kerroksella siis mennään :-)
Tomppa: taisi olla vika asiakkaassa, kun asettelin kysymykseni myyjille (4 eri rautakauppaa) siten, että onko teillä varastossa... Mutta näillä näkymin teidän kulmille keskitän ostokseni, siellä oli ehdottomasti paras puhelinpalvelu ja edullisin hintakin :-)
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Tomppa kirjoitti:Ohuempi levy kyllä riittää mutta piti kysymäni että mikä rautakauppa on niin palveluhaluton ettei 22mm huokoleijonaa saa?Samasta paikastahan se tulee kuin 12 millinenkin...
Rautioista saa hyvin huonosti, koska myyvät mielummin virolaista "vastaavaa" tuotetta.
