Piipun sisäputken poisto
arijh
Viesti Kirjoittaja arijh »
Piipuista ja sisäputkista oli aiempaakin juttua mutta just tätä en löytänyt käsitellyn.
50-luvun rintamamiestalossamme vaihdettiin öljylämmitys maalämpöön ja nyt suunnitellaan takka-leivinuunin asennusta. Ekassa kerroksessa ei ole tulisijoja, oli kuulemma niin moderni talo valmistuessaan, ja nuohooja suositteli öljylämmityshormia takan käyttöön. Hormi olisi pitkä kun tulee kellarista asti, taitaa olla 10 metrin luokkaa, takan korkeudeltakin 7-8 metriä. Mahdollisena ongelmana se että hormiin on asennettu muuraamalla 90-luvun vaihteessa 100 mm:n sisäputki, mutta nuohoojan mittausten mukaan se ulottuu vain 3,5 metriä hormin yläpäästä, ei siis koko matkalle. Ehkä pitkä hormi vetäisi noin pienen sisäputkenkin kanssa, mutta jos joudutaan sisäputkea irrottelemaan, saadaanko repimisellä koko piippu hajalle? Vai onko neuvoja miten sen saisi irrotettua ilman suuria tuhoja? Onhan tietysti mahdollista että putki on asennettu jos hormi on ollut yläosastaan rapautunut ja vaatii sitten vähintään slammauksen, tai piipun yläosan purkamisen ja uusiksi muuraamisen. Muut hormit ei näytä huonokuntoisilta maallikon silmään, ja ulkopuolella on pellitys, joten ei voi arvioida kuntoa siltä puolelta.
Ari
jarkkis
Re: Piipun sisäputken poisto
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Jos hormiin on tulossa takkaleivinuuni,niin kyllä se putki pitäis poistaa.100mm:n putki on liian ahdas tuollaselle uunille.Piipun yläpäästä vaan lähtee selvitelemään miten on laitettu.Yläpää voi olla valettu piipun katelaatan kanssa yhteen.Putken alapäässä on yleensä hormin muotoinen levike pellistä jonka päälle on valettu muurauslaastia tai vastaavaa.Noiden välinen osuus on joko auki tai siihen on laitettu villaa tai vermikuliittia eristeeksi.Voi olla helppo tai hyvinkin hankala irrottaa.Liiallista voiman käyttöä pitäis välttää,ettei murjo piipun välitunkkia hajalle.Lähinnä putken alapään irrottaminen voi olla vaikeaa.
Voisihan tuossa tarkasti mittaamalla piikata hormin sivuun reijän josta tuon alapään kiinnityksen pääsee purkamaan.
Huonolla tuurilla se on välipohjan kohdalla...
jarkkis
Ja vielä huonommalla tuurilla siinä on vanhemmissa taloissa välipohjan kohdalla oleva tuplamuuraus.Kun sitä putkea irrottelee,kannattaa varoa,ettei se putoa hormin pohjalle.
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Yritä saada putkesta jollain kiinni ja nitkuta sitä. Jos se pyörii, voi olla että sen saisi irti...
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kuinkas yleistä on ollut, että piipun putkituksessa ei oo asennettu putkee kuin esim. kylmälle osalle?
Omaa putkitusta en ooo mitannu, mutta kolmessa hormissa putki katolta lähtee ja saunan padan ja kiukaan hormiin ne ei ainakaan loppuun asti tule. Takkaa ei pääse tutkimaan.
Täytyy kesällä mittailla ja kysella nokisutarilta kun sellsen paikalle saan.
mikromoka
Viesti Kirjoittaja mikromoka »
Kannattaahan tuo ensin testata jos se vaikka vetääkin riittävästi, siinä on kumminkin pituutta ihan mukavasti, se vaikuttaa asiaan.
samu84
Viesti Kirjoittaja samu84 »
mikromoka kirjoitti:Kannattaahan tuo ensin testata jos se vaikka vetääkin riittävästi, siinä on kumminkin pituutta ihan mukavasti, se vaikuttaa asiaan.
Vetää varmasti, mutta kapasiteetti tuskin riittää takkaleivinuuniin, jos sen putken halkasija kerran on vain 100mm. Takkaleivinuunille yleensä suositellaan 1/1 kiven hormia, elikkäs kuta kuinkin 150mm x 270mm... Toki sen saa ½ kiven hormissakin toimimaan, mut huomattavast epävarmemmin kun koko kiven piipussa...
