ILP ja 30 astetta pakkasta
tumppi776
kun pakkane painuu nuinkin alas niin pitäskös jo sammuttaa ilppi?
jonkun yksityisen spekulointihan oli se ettei kannattais talvella sammuttaa -> öljyt jämähtää eikä saa ennen lauhtumisia käyntiii.
Mutta kysymyksen syy lähinnä se etttä voiko näin kovat pakkaset jo tehä vahinkoa tuolle masiinalle. lämmitys hyötyähän tästä meiän vehkeestä ei ole enää alla -15 pakkasilla.
kami82
Re: ILP ja 30 astetta pakkasta
Viesti Kirjoittaja kami82 »
No en tiedä kannattavuudesta mutta meillä se on saanut hönkiä tota lehmän henkäystä ja kierrättää ilmaa... Ainahan voi laittaa sen pelkän ilman kierrätys ohjelman... Ei meillä asentaja sitä ainakaan käskenyt sammutella vaikka kävi -20 pakkasella sitä uudelleen sijoittamassa.
mtl69
Viesti Kirjoittaja mtl69 »
Meillä on Mitsubishin ilp ja elokuussa laitettu niin siitä asti ollut kokoajan päällä säädettynä 22 asteeseen.
Pakkanen on parhaillaan käynyt -31 asteessa ja hyvin toimi vielä silloin,tosin ei kovin lämmintä enää siinä vaiheessa puhaltanut mutta kuitenkin enempi lämmintä kuin haaleaa.
Asentaja vakuutti että -25 asti jaksaa vielä puhallella lämmintä ja todistettavasti piti paikkansa kun lämmintä vielä tuli tuossa -25 pakkasessa.
Tyytyväinen olen ollut hankintaan :-D
Rintamamiestalo vm.-53,sauna ja pesuhuone laajennus-84,2xmakuuhuone ja iso eteinen laajennus 2004,tulossa toinen ulko-ovi ja terassi.Terassi valmis,ulko-ovi ensi kesänä.
RMT-49
Viesti Kirjoittaja RMT-49 »
Sammuttaminen perustuu siihen kun hyötysuhde laskee pakkasen kiristyessä, ilpi vaatii enemmän sähköenergiaa tuottaa sama määrä lämmintä. Tarpeeksi kylmällä ilpi ei kykene tuottamaan enää lämpöä, pyörii "tyhjää". Ilpeissä on eroja "pakkasrajan" ja hyötysuhteen osalta.
Itselläni Mitsut on toimineet näillä etelä-Suomen pakkasilla vielä toistaiseksi hyvin (aamulla -24 astetta).
Picea
Kotisivu: http://mehtapaivakirjat.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Picea »
Meillä on tuossa tuoreehko Mitsubishi Electric, ja näin sanoi myyjä:
Pakkasilla (noin -20 alapuolella) kannattaa hieman alentaa pyyntilämpötilaa, niin laitteen ei tarvitse yrittää liikoja. Jos mennään alle -30, voi harkita laitteen sulkemista. Sitten ei pitäisi käynnistää ennen kuin lauhemmilla ilmoilla. Jos uudelleen pakkasten aikaan käynnistelee, olisi puhallettava vaikkapa auton sisätilalämmittimellä pari tuntia ulkoyksikön alapuolelta ennen käynnistämistä. Kokemusta ei siis ole, mutta tällaiset ohjeet saatu.
tumppi776
Kiitoksia juurikin tuollaista info hain. Jos pakkaset menee noin alas niin taidan sammuttaa kyl. Starttaa sitten tuolla lämppäri kikalla.
Maalaisjärkinen huomautus: Lämppäriä ei sit kannata jättää siihe jäämereen puhaltaa :-) sulattaa ittensä vielä oikosulkuun. jotain paljonkestävää alle - keraaminen ylijäämä laatta 30x30 tulis omista tykötarpeista ekana mieleen. laatan alle vielä pala urtsia niin ei laatta-lämppäreineen sitten uppoa sinne.
Ronttu
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
Pääsipäs ilppi meilläkin oikein testiin. Kesällä hommattu Mitsun FD 25. Itse en ainakaan meinaa sammuttaa, saa itse sammua kun ei enää tykkää. Ei enää alakerrassa ole sähköpattereitakaan :-D. - 17 astetta jos on, niin ei tarvitse olla ylä- eikä alakerrassa mitään muuta lämmönlähdettä kuin ilppi. (kylppärissä toki pakkasilla sähköpatteri) eli tuohon asti ilppillä ja kylppärin patterilla pärjää meillä. - 20 astetta kun kipuaa ulkolämpötila, niin takkaan ja leivinuuniin tulta pikkasen aamulla ja illalla näin kovalla pakkasella + ilppi niin on mukava olla, sekä yläkerrassa napsautan pikku sähköpatterin päälle.
Ei sieltä pumpusta kuitenkaan jääkylmää ilmaa tule ja toiseksi kun ilmavirtaus kulkee ensin leivinuunin ohitse ja tämän jälkeen takan ohitse, työntää se varmasti lämmintä ilmaa paremmin joka nurkkaan. Kolmas, ilmalämpöpumppu putsaa hyvin ilmaa myös kun on noita kotieläimiä ja neljäs, en ole kuullut että pakkasen noustessa tarvitsisi sammuttaa, hyöty tosin kärsii, mutta olen ymmärtänyt että ei ilppiä kannata sammutella ikinä.
Jos sulla on Panan ilppi niin ei tartte tosta sammuttamisesta huolehtia kovilla pakkasilla. Tutulla on sellanen ja sammuttaa iha ittesä, uusi vehje eikä mitään vikaa, ei taida olla pohjolan oloihin :-D . Täällä ollu -20 ja - 27 pakkasta, eikä pumppu oo sammunu. Varmaa kohta sammuu kun tässä kehuskelen :-) .
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Pakko kertoa tähän topiciin tuore kokemus ilpin talvikäytöstä: Joulukuun lumimyräkässä ja pakkasissa Mitsu FA25VA:n ulkoyksikön alaosa meni umpijäähän. Aloin sitä "oikeaoppisesti" sulattelemaan, eli pyynti viilennykselle ja odottelemaan ulkoyksikön sulamista. No alkoihan se sulaa mutta samalla myös jokin paikka petti kennostossa ja tuuttasi kylmäaineet höyrypilvenä taivaalle. Asennusliikkeen mukaan äärettömän harvinainen tapaus mutta uskoivat kun asentaja kävi paikan päällä tapahtuneen toteamassa.
Takuu oli umpeutunut pari kuukautta aikaisemmin eikä Mitsun maahantuoja jousta näistä päivääkään. Onneksi kotivakuutus pelasti ja sain uuden vastaavan tilalle. Vaihdoinpa samalla kertaa merkkiä, ainakin takuuasiat pitäisi nyt mennä huomattavasti jouhevammin.
Anyway, jos joku tarvitsee varaosiksi FA25VA:n ehjän sisäyksikön parin vuoden välein uusittavan puhallinmoottorin hinnalla niin Myydään-palstalta löytyy. Kaupan päälle tulee se kennovikainen ulkoyksikkö ja tietysti kaukosäädin.
/Tame
RMT-49
Todella harmillinen tapaus että ulkoyksikkö petti eikä takuusta ollut edes takavaloja nähtävissä. Mitsun ulkoyksikönhän pitäisi itsestään hoitaa sulatus aika-ajoin.
Meillä on hyrrännyt kohta kaksi vuotta Mitsu ilman ongelmia. Koputetaan puuta, ainahan voi konerikkoja tulla :(
Meillä ei lumi haittaamaan pääse, kun on asennettu katonrajaan suojaan. Ylä- ja keskikerroksen ilpit on meillä päällä lähes koko ajan. Kesällä tulee käytettyä harvemmin viilennykseen ja silloinkin yläkerrassa. Helpotusta luvassa ilpeille etelä-Suomessa kelien hieman lämmetessä :-D
mtl69
Nyttenkin -23 ja erittäin lämmintä pukkaa tuo Mitsu :-) ulkoyksikössä ei nimeksikään jäätä kun kävin tuossa juuri katselemassa,hyvin näkyy itse sulattelevan välissä ja vedet valuu mukavasti alarinteeseen :-D
Ronttu
mtl69 kirjoitti:Nyttenkin -23 ja erittäin lämmintä pukkaa tuo Mitsu :-) ulkoyksikössä ei nimeksikään jäätä kun kävin tuossa juuri katselemassa,hyvin näkyy itse sulattelevan välissä ja vedet valuu mukavasti alarinteeseen :-D
Jeps! En kyllä itsekkään ole katunut tuota Mitsun ilppiä. Toivomukseni on tosiaan että toimii niin hyvin kun on puhuttu. Ymmärsin erään edustajan puheista tuossa kesällä että hänen tietojen mukaan noin 600-700 mitsun ilpistä, oli vain yhdessä ollut vikaa. Aikajänteestä ei mitään tietoa.
En ikuna lähtis leikkimään minkään öljy lämmityksen, tai minkään muunkaan kanssa, jos siis tuo ilppi toimii jatkossakin tuolla lailla ja näin pienellä panostuksella :-) . Vanhemmilla aikoinaan oli tuo öljyn kanssa leikkiminen, ei kiitos, monta murhetta vähemmän näin :-) .
soulost
Viesti Kirjoittaja soulost »
Meillä on käytössä GE25VA enkä ole sammuttanut edes kovilla pakkasilla. Kovillehan laite joutuu, joten otin yhteyttä Paavo Katajikkoon (maahantuoja). Vastauskin tuli: Varsinaista lämpösuhdehyötyä laitteesta ei enää saa yli -20 asteen pakkasen, mutta laitetta voi käyttää vaikka pakkasta olisi -30. Pakkasten kovuus ei vaikuta takuuseen. Henkilökohtaisesti hän sammuttaisi laitteen yli -20 asteen pakkasilla ja laittaisi leudoila keleillä takaisin käyttöön.
Noooh, itse en aio laitetta sammuttaa. Sähköpattereita olen laittanut vähän lähemmäs 21 asteen rajaa, joten jos painuu sen alle niin alkaa patterit lämmittämään. Lisäksi on lämmitetty makuuhuoneen pystyuunia. Kovillehan tuo laite joutuu, joten saa nähdä miten toimii takuuajan ummettua...
Kuinkahan nämä ilpit toipuvat sähkökatkosta? Jos lähtee matkoille, ei ole kiva, jos palatessa on talo kylmänä sen takia, että välissä on ollut ehkä hyvinkin lyhyt virtakatkos. Toisaalta jos laite automaattisesti käynnistyy katkon jälkeen, niin kovilla pakkasilla tuo saattaa tarkoittaa käynnistystä -30 asteen umpijäässä.
Luulen, että oma Mitsuni (FD-35) käynnistyy kun virrat palaavat. Tällä alueella tuo on varmaankin ihan hyvä, sillä katkot ovat harvinaisia ja lyhyitä. Toisaalta huonot ovat öljyt kompurassa, jos eivät kestä aniharvoin tapahtuvaa starttia kolmenkympin pakkasilla: kuluttaahan se kylmäkäynnistys autoakin mutta silti joka aamu pihasta liikenteeseen lähdetään.
VTT:n mittausten mukaan Mitsu ottaa -30 asteen lämpötilassa noin 1200 wattia ja antaa noin 1700 eli lämmön hinta on suunnilleen samaa tasoa kuin taloni päälämmönlähteellä eli öljyllä.
Ronttu
pvalila kirjoitti:Kuinkahan nämä ilpit toipuvat sähkökatkosta? Jos lähtee matkoille, ei ole kiva, jos palatessa on talo kylmänä sen takia, että välissä on ollut ehkä hyvinkin lyhyt virtakatkos. Toisaalta jos laite automaattisesti käynnistyy katkon jälkeen, niin kovilla pakkasilla tuo saattaa tarkoittaa käynnistystä -30 asteen umpijäässä.
Meillä on ollut kaksi kertaa katkos. Ekalla kerralla napsahti sulake ja toisella kerralla meni sähköt tästä lähettyviltä kokonaan. Katkokset kestivät 30 min - 60 min. Molemmilla kerroilla ilppi käynnistyi itse kun sähköt palasivat.
Itse "pelkään" eniten juuri että tulee jokin tekninen vika. No, sen varalta on patterit varastossa että voi ruuvata takas seinään tai pistää takka ja leivinuuni päälle kun puuta on riittämiin.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Sähkökatkon jälkeinen käytös kannattaa tarkistaa ja sehän on helppo suorittaa, nappaa töpselin seinästä ja takas. Meidän kellarin Ultimate meni aikaisemmin aina katkon jälkeen viilennykselle ja Ultimaten mukaan se on laitteen ominaisuus. No, muutaman kokeilun jälkeen löysin sisäyksikön ohjaussysteemistä asetuksen, jolla laite jatkaa katkon jälkeen siitä, mihin oli jäänyt.
Yläkerran LG jatkaa myös katkon jälkeen sillä asetuksella, mikä oli ennen katkoa.
