Kylpyhuoneremppaa
Kylpyhuoneremppaa
Eli Kylpyhuone nyt:
Lattiassa laatat ja seinille nostettu n 20cm korkeuteen kuparipelti laattojen alta.Ei vesieristyksiä.
Laatat on järjettömän kovassa kiinni.
Seinät riisuttu vaakalaudoitukseen jossa n4cm välit ja alla alumiinipaperointi.Palomuurista laatat irrotettu.Lattiat valetut 10cm laatta,10cm lecapapua,toinen laatta.alakerta lämmintä teknistä tilaa.
Kysymyksiä: Voinko laittaa lattiaan suoraan vanhojen laattojen päälle tasoitteen ja vesieristeen+laatat.Ei varmasti ole vanhoja kosteusvaurioita.Tilaan tulee suihkukaappi. Lattialämmityksestä en ole varma pitäisikö laittaa suihkukaapin ja lämpimän kellarikerroksen vuoksi?
Voinko levyttää seinät vaakalaudoituksen päälle kaakelilujalla suoraan ilman pystysuuntaista ilmarakoa? höyrynsulun voisi viiltää auki levyn takaa..
Miltä kuulostaa?
Miltä kuulostaa?
Re: Kylpyhuoneremppaa
Tarkkaan ottaen kaikki neuvot pitäisi aina antaa tilanne paikanpäällä nähtynä mutta laatan päälle tasoitusta ei suositella.Lämmitys yleensä laitetaan mukavuuden vuoski ja vähentään vuotovahinkojen mahdollisuutta mutta tuskin kukaan kieltää unohtamasta. Voi sen kaapelin kytkemättäkin laittaa varalle jos mieli muuttuu myöhemmin. ei maksa paljoa muun rahan menon ohessa.
Kaakelilujalle voi laittaa ilmaraon tai olla laittamatta riippuen vähän missä se on. Ulkoseinille ei suositella vesieristettä ja höyrynsulkua päällekkäin.
shit happens
Kiitos Jope vastauksesta,
Mihin tuo vanhojen kaakeleiden poistamisen suositus perustuu? Sen ymmärrän jos vanhojen alla on kosteuseristys..pitänee kai repiä vanhat pois, on vaan niin hirmuisesti laitettu aikoinaan kiinni että lähtee hiltilläkin laatta vain ohuina lastuina..olisi ollut kaadot ja muut valmiina.Nyt täytyy vanha tasoitekin piikata pois.
Kaippa se lämmitys kannattaa laittaa, sähköhän on tosiaan helppo.Mielessä oli vesikiertoisen putken uran teko lattiaan..
Omaan mieleen tulee lähinnä tasoitteen tarttuvuus vanhojen kaakelien pintaan. Periaatteessa muuten ei varmaan mitään ongelmaa.
Ottaisin kuitenkin jokatapauksessa vanhat laatat irti. Jos vaikka sattuu oleen kopoja sileä täällä niin ainakin tartunta lattiavaluun tulee kuntoon.
Ilmeisesti oot kokeillu irrotella laattoja? Mielestäni on kuitenkin vaivan arvoinen homma purkaa vanha pois. Eiköhän se siitä helpota kun saa reunaa kunnolla auki.
Rakenteisiin muuten en ota kantaaa. Pesuhuone kuitenkin ilmeisesti on "asuinkerroksissa" eikä kellarissa?
Jep, on se sitten olla viisaampi repiä laatat pois, tunnin työllä sain puoli neliötä pois.Ottaen huomioon että kyseinen kohta on lattiakaivon ympärys,joten siinä kopoja luulisi olevan. Terävä lyöntimeisseli ja leka apurina.noin 20 m2 on jäljellä..
Hilti tosiaan vain otti 3mm viipaletta laatasta, laatat on aika paksuja n10mm.
En tiedä millä eineellä ne on liimattu,yleensä laatat lähtee kyllä helpostikin.
Mutta lähteehän nämäkin, saa vain tehdä vähän töitä sen eteen.Tuli vain mieleen pääsisi pikkuisen oikaisemaan jossain kohtaa.
Ja asuinkerroksessahan tämä kylppäri tosiaan sijaitsee.
Kyllä se siittä. Tunnin työ näitten parissa ei oo kun pientä alkua.
Lattialaattojen poistoa puolustaa juurikin kaivon kohta joka nousee muuten liian korkealle ja vaatisi jo korokerengasta joka ei ole koskaan hyvä jos ei tasan tarkkaan tiedä mikä kaivo siellä on ja käytä kaivon omaa korokerengasta. Vanhat laatat pitäisi hioa hyvin jos niiden päälle laatoittaa, vuokraamosta kunnon kone ja kaikki lasitus pois laatan päältä. Tämäkin työmäärä puoltaa laattojen poistoa, samalla vaivalla piikkaa vanhat pois niin ei varmasti jää niitä kopoja joista jo mainittiinkin.
Parempi se on repiä laatat pois, ei jää harmittamaan turhaa.
Laatoissa ei ole lasitusta, ne ovat pinnaltaan samanlaista karheaa kuin pinnan menettäneen laatan sisus.
Viemärikaivo on valurautaa ja alimmassa laatassa, joten kuparisen korokerenkaan vaihdan sivulähdölliseen muovikorokerenkaaseen.Juotan sen hyvin ulkoa ja sisältä kaivoon kiinni.
Koko viemäreitä en lähtenyt vaihtamaan koska vanhat on 60-luvun lopulta.Kestää kuulemma hyvin vielä seuraavaan pintaremppaan 15-20v..
Kiitos neuvoista
Kiitos neuvoista
