Kellastuneet kakluunin kaakelit
Yuha
Viesti Kirjoittaja Yuha »
Tervehdys!
Tuli, taas kerran, tarkisteltua kellarissa olevia kakluunin kaakeleita. Nyt huomasin niissä yhden oudon jutun. Kaakelit ovat paikoitellen kellastuneet. Näyttää siltä, kuin ne olisivat virttyneet auringossa. Rakennuskulttuuritalo Toivon sivuilta löysin maininnan, että jos kaakeleita maalattaessa käytetään vernissaa, niin se kellastuu kuumetessaan. Irtoliasta ei ole kyse, eikä keltainen sävy oikein vaikuta tarkoitukselliselta koristelulta. Liitän kuvan mukaan, josta toivon mukaan näkee mistä on kyse.
Onko kellään ideoita siitä mikä moisen voisi aiheuttaa ja pystyykö tuollaista millään korjaamaan.
Edit: Ei kuvan liittäminen oikein toiminutkaan näin yhtäkkiä. Kurkkaa kuva tuolta: http://yuha.werk23.org/gallery/main.php
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kellastuneet kakluunin kaakelit
Tokkapa johtuu kuumenemisesta, kun eikös tuokin kaakeli ole siitä ylimmästä kruunusta..? :? Jos johtuisi kuumenemisesta, niin sitten luukun ympärillä olevat sekä yläpalotilan korkeudella olevat kaakelit olisivat periaatteessa keltaisempia kuin muut. Ja miksi vernissa olisi ruiskittu tuollalailla? :?
Turun kaakelitehtaalla on niitä loimu-uuneja vai mitä nimeltään olivatkaan. Esmes malli numero 13 on perusidealtaan ainakin jossain määrin samantapainen. Vähän niin kuin tiikerin raidat, mutta ei tippaakaan sinne päin.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kuumuus ei kellastuta kaakeleita,rikkoo kylläkin niinkuin monesti näkee suuluukun ympärillä.Kaakeleissa ei tietäkseni ole vernissaa käytetty,vaan haluttu väri tulee lasituksen yhteydessä.Kysyin kerran eräältä keraamikolta,miten tuollainen loimuväri saadaan aikaan.Väri on levitetty kaakelin pintaan ruiskulla,tässä tapauksessa väriaine oli magnesium.Sitten se poltetaan,lasite sulaa kaakelin pintaan.Tuo vernissa kuullostaa oudolta,ettei vaan ois sotkettu johonkin pönttiksen maalaus juttuun?Miusta tuo näyttäis asiaankuuluvalta koristeväriltä,onko muissa kaakeleissa sama väri?Joskus kaakeliuuneja on maalattu jälkeenpäin ties millä maaleilla kun alkuperäinen väri ei ole mielyttänyt.Semmonen on kyllä melkosta sössimistä.Joissain uuneissa kulma-ja koristepalat on tarkoituksella jätetty ilman lasitusta,terrakotta pintaiseksi,joko maalattaviksi tai jätettäviksi sellaisiksi.Mitä sie niitä kaakeleita kellarissa säilöt,laita uuni pystyyn! :-)
Viimeksi muokannut jarkkis, Pe Tammi 22, 2010 0:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Samoilla linjoilla kuin Otto. Kuvien perusteella vaikea arvioida, mutta yleisestikin voi jo vahvasti epäillä että kyseessä
olisi mikään maalaus joka on kellastunut. Porin Varaospankissakin olen nähnyt juuri tuollaisia valkoisia kaakeleita joissa keltaisia roiskeen /loimun näköisiä koristekuvioita.Enkä millään jaksa uskoa,että lasitteen alla olevat koristekuvioinnit kellastuisivat. Sanoisin siis että tuollaisia nuo kaakelit vaan ovat.
Yuha
No olishan tuo pitänyt itsekin tajuta, ettei se ylin kaakeli kuumuudesta kellastu. Sama pää kesät talvet... Ajattelin vain, että jos kaakeleita on joskus itse maalailtu ja siinä olis käytetty vernissaa, joka olis sitten paikoitellen alkanut kellastumaan. Mutta ei se kyllä tarkemmin ajateltuna ole todennäköistä. Pitäis aina ensin miettiä kaks kertaa, ennen kuin ryntää tänne kyselemään. Saan pian tyhmän äijän maineen :-)
Ennen kuin uunin saa pystyyn pitäisi saada piippu kuntoon. On vähän turhan paljon rapautunut huipultaan. Sitten pitäisi tarkistaa kaikki kaakelit ja niiden kunto. Jonka jälkeen todettaisiin, että puolet kaakeleista on hukassa tai rikki. Kun olis sitten saatu uudet kaakelit rikkotuneiden tilalle, niin sitten ehkä sen saisi pystytettyä. Ja kaikki em. syyt ovat vain tekosyitä, koska kun vaimoke näki tuon kaakelin, niin hän ilmoitti, ettei halua olohuoneeseen k...nkeltaisella koristeltuja kaakeleita. Mulla on sitten tulevaisuudessa verstaassa kakluuni lämmönlähteenä :shock:
Kyllä kuulkaas noita koristekaakeleita on maalattu vasta valmiissa uunissa. Sellaisissa kaakelit on toimitettu lasittamattomina paikalle ja viimeistelty vasta uunina. Uunissa on voinut myös olla lasitetut suorat kaakelit ja maalatut koristeet. Eli ei mikään uniikki juttu. Minusta näyttäis, että tuo saattaa olla maalattu, ja jos nuo kaakelit on olleet käärittyinä sanomalehteen, niin lehteä vasten oleva maali voi kosteassa ja pimeässä vetää keltaiseksi.
Voi tietty olla että tuossa on lasitteen alla koristekuviota, mutta äkkiäkö tuota veitsellä raaputtamalla saa selvää että onko se pintaan asti lasitettu vai onko pinnassa maali lasittamattoman kaakelin päällä. Tuo aika epämääräisen pehmeä koristen muoto puhuisi sen puolesta että se on moneen kertaan maalattu, mutta kun kuvat on niin pienet niin on vaikee sanoa.
Jos se on lasitetta, nin ne vaan on tommoiset ja jos se on maalia niin maalaa päältä.
jarkkis
Nyt kun mainittiin niin kyllähän noista kysyjän kaakeleista tulee mieleen talvinen tienpenkka,voi harmi.Kaakelien rikkoutumisesta ja loimuväristä sen verran,että loimuväriset ruskean ja vihreän sävyiset kaakelit on yleensä tehty savesta,joka kestää hyvin kuumuutta.Elikkäs kaakeli on takapuoleltaan tiilen punainen tai ruskea.Kun taas valkeat kaakelit on tehty vaaleasta savimassasta,joka halkeilee helposti.Valkeissa kakluuneissa ja puuhelloissa suuluukun ympärys on usein hyvinkin halkeillut.
kakluuni kirjoitti:Samoilla linjoilla kuin Otto.
Tärkein ensin... :mrgreen: Oto yhdellä T:llä! :lol:
Pekka Huhta kirjoitti:Minusta näyttäis, että tuo saattaa olla maalattu, ja jos nuo kaakelit on olleet käärittyinä sanomalehteen, niin lehteä vasten oleva maali voi kosteassa ja pimeässä vetää keltaiseksi.
Periaatteessa ihan totta. Pellavaöljymaalihan kellastuu, jos se on peitettynä/pimeässä eli ei saa osakseen auringonvaloa. Mutta olikos pellavaöljymaalilla sellainen ominaisuus, että tuotaessa pimeydestä kellastunut pellavaöjymaalilla maalattu kapistus takaisin ihmisten ilmoille eli valoon, niin keltaisuus katoaa..? :? Vai muistanko ihan väärin. Tällöinhän kaakeli olisi helppo raijata emännän iloksi johonkin ikkunalaudalle päivää paistattelemaan. :mrgreen:
En tiedä, että mitä Toivon sivuilla on kirjoitettu ja missä asiayhteydessä. Onko tuosta maalin kellastumisesta puhuttu mahdollisesti siinä yhteydessä, kun kerrotaan korjauskaakeleiden sävyttämisestä haluttuun sävyyn..? :? Täsmäisi nimittäin siihen. Jos uuniin joudutaan askartelemaan korvauskaakeli/paikkamaalaus, niin tällöinhän tarvii ottaa huomioon käytetty maali (lue: tietyt maalit kellastuvat/tummuvat lämmitessään). Oltaiskohan me alkyväreillä joskus koulussa noita sävytelty, täytyy tarkistaa vanhat muistiinpanot...
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Teoriasta en tiedä, mutta kyllä käytänössä pellavaöljyllä maalatut pinnat palaavat valkoisiksi kun saavat riittävästi väriä. Meillä kun laitettiin ikkunoita, niin osa pokista piti kantaa pimeään varastoon kun oli huoneiden remontti kesken. Sitten kun ne vihdoin saatiin paikoilleen, niin näyttivät ihan k***nvärisiltä valkoista karmia vasten. Manailin mielessäni että nuokin joutuu vielä maalaamaan kun on tullut joku hutilaaki värisävyssä. Onneksi oli kiire etten ehtinyt maalaamaan, sillä keväinen aurinko poisti ongelman ihan itsekseen. Avatessa huomaa että pokan ja karmin väliset osuudet ovat kellertäviä myös niissä ikkunoissa, jotka laitettaessakin olivat ihan valkoisia.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Keijo kirjoitti:Teoriasta en tiedä, mutta kyllä käytänössä pellavaöljyllä maalatut pinnat palaavat valkoisiksi kun saavat riittävästi väriä. Meillä kun laitettiin ikkunoita, niin osa pokista piti kantaa pimeään varastoon kun oli huoneiden remontti kesken. Sitten kun ne vihdoin saatiin paikoilleen, niin näyttivät ihan k***nvärisiltä valkoista karmia vasten. Manailin mielessäni että nuokin joutuu vielä maalaamaan kun on tullut joku hutilaaki värisävyssä. Onneksi oli kiire etten ehtinyt maalaamaan, sillä keväinen aurinko poisti ongelman ihan itsekseen. Avatessa huomaa että pokan ja karmin väliset osuudet ovat kellertäviä myös niissä ikkunoissa, jotka laitettaessakin olivat ihan valkoisia.
Selittänee siis sen miksi mullakin on pokan reunat keltaset, mutta muuten valkonen maali. :)
