Öljy loppui päivällä ja poltin sammui. Kävin hakemassa useammalla kanisterilla lisää löpöä huoltoasemalta.
Lisäsin säiliöön n. 60 litraa, mutta poltin ei käynnisty. Käy vähän aikaa, mutta sammuu hetken päästä kun ei jaksa nostaa öljyä polttimelle asti.
Jotta sain talon lämpimäksi otin letkut irti ja laitoin ne kanisteriin. Näin toimii.
Pitääköhän polttoöljyä jotenkin imaista lähemmäksi poltinta vai...
Onko muilla ollut samoja ongelmia?
Pannuhuone ja säiliö ovat kellarissa. Letkut nousevat säiliöstä kellarin katon rajaan ja pannuhuoneessa luonnollisesti alhaalle polttimelle.
Polttimen öljyputkien ilmaus
Puulämmittäjä
Re: Polttimen öljyputkien ilmaus
Näitäkin sattuu, joskus. Jos poltin on tähän saakka toiminut hyvin nykyisellä putkituksella, niin ei niihin kannata nyt muutoksia tehdä. Tilaat vaan lisää polttoöljyä tankkiin. Saatat joutua "kuittailemaan" häiriövaloa muutaman kerran, mutta kyllä se öljy lopulta tulee perille. Tämmöisenä vuodenaikana öljyä tilatessa kannattaa pyytää pakkasen kestävää laatua, oli säiliö maanalla tai muuten viileässä paikassa
joo toi 60l on vielä liian vähän. pinta ei paljoa säiliössä nouse sillä. ei lähre tulille ei.
pargaspoliisi
Sama homma kävi kun pääsi itsellä öljysäiliöstä öljy loppumaan.. kanisterilla polttelin sitten siihen asti kunnes sain öljysäiliön täyteen uudelleen. Ja óngelma oli samanlainen...ei lähtenyt poltin enää päälle niin isipappa joka noita huoltoja ja korjauksia tekee niin muistaakseni otti ainakin jonkun paluuletkun ja laittoi sen sinne kanisteriin myös, ohitti sen öljysäiliön letkun jotenkin sillain että näki kun sieltä tuli ilmaa ja öljyä sekaisin, ja sitten kun ilma loppui niin letkut takaisin kiinni. Täytyy pyytää kyllä että hän opettaaa meikäläiselle täysin nuo keskuslämmitykseen liittyvät jutut paremmin ja uudelleen.
Muistan vielä sen että kokeilin ihan kuittauksella monesti, mutta ei lähtenyt toimimaan, ei jaksanut pumppu imeä vissiin öljysäiliöstä jos oli ilmaa ja letkut kiinni normaalisti.
Joskus pari vuotta sitten öljy sattui loppumaan. Silloin en kikkaillut muutaman kymmenen litran kanssa, vaan tilasin lisää ja käynnistin vasta sitten. Lähti muitta mutkitta käyntiin. Ehkä se johtuu siitä, ettei pinta ole noussut tarpeeksi, vaikka imuputki muutaman millin öljyssä onkin. Onneks on varaava takka, ettei tässä mitään paniikkia ole.koeffte kirjoitti:joo toi 60l on vielä liian vähän. pinta ei paljoa säiliössä nouse sillä. ei lähre tulille ei.
Joo elikkäs loppu löpö ja tankkiin kaadoin sata litraa tavaraa, näin olen ennenkin saanut hommat rullaamaan no problem... Nyt sitten ei poltin tahdokkaan lähteö käyntiin, no ajattelin että suutin ja suodatin no problem no ei mitään vaikutusta, ei ime tankilta tavaraa koska uusi suodatin ei täyty... Säiliö vielä typerä kaksiosainen, hörsiiköhän toisesta puolikkaasta ilmaa??? Suoraan kanisterista kyllä toimii moitteetta... Voiko suntec pumppu kulua horoksi ettei jaksa säiliötä imeä ilmoja pois???
