Paniikki!
Schaza
- Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
- Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Paniikki!
Heh, mielenkiintoista... jo toisen kerran tänä talvena kylmä vesi menee jäihin, mutta kuuma vesi kulkee normaalisti viereisessä putkessa. Jakotukki on sulana, joten eikös tämä merkkaa ihan vain sitä, että vesiputki jäätyy jossain täällä talon sisällä?!?
Nyt on pari päivää ollut ulkona melkein -30 ja nyt alkaa lauhtua. Viime yön jäljiltä oli kämppäkin kylmennyt +12 asteeseen.
Putket menee tuossa varaajahuoneessa betonilattialla, ja huoneen lämpötila vyötärön korkeudella on huikeat +8*C. Lattialla lämpötila siis varmaan liki 0, tai sen alapuolella. Huone oli talon ostohetkellä keskeneräinen, ja vain betonilaatta on lattiana.
Vein auton sisäilman lämmittimen kopperoon lämmittimeksi, ja nostin putket 5cm irti betonista. Kunhan rahaa taas jostain tulee, niin täytyy ostaa liittimiä ja putkea ja vetää tyystin uudet putket kulkemaan katonrajaan.
Vai riittäisikö jos heittäisi styroksit lattiaan ja levyt päälle. Putki kulkemaan styroksin ja lattialevyn väliin? Riittäisikö se vai nostanko putket mieluumin ylös?
Viimeksi muokannut Schaza, To Tammi 07, 2010 23:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
Re: Kehveli sentään, vesi jäätyi
Jos putkilla ei ole varsinaista vaihtotarvetta eikä huoneeseen ole juuri nyt suunnitteilla remontti, niin varmaan helpointa olisi pistää putken ympärille styroksi. Pistät vaikka 10 cm alle ja 10 cm päälle. Jos jätät kylmän ja lämpimän putken väliin ilmatilaa, niin lämpimän veden putkesta säteilevä lämpö auttaa pitämään kylmän putken sulana vähän paremmin. Eihän siitä mikään kaunis viritys tule, mutta edullinen...
Schaza
Hommeli on siinä, että lattian alle ei saa tuollaisia määriä styroksia ilman että tulee kantteja. Lattialevyn ja betonin väliin jäisi 4-6cm jos haluaa kynnyksettömän lattian. Periaatteessa lattia voi olla korkeampikin, koska kyseessä on erillinen huone jossa ei paljoa kulkua.Keijo kirjoitti:Jos putkilla ei ole varsinaista vaihtotarvetta eikä huoneeseen ole juuri nyt suunnitteilla remontti, niin varmaan helpointa olisi pistää putken ympärille styroksi. Pistät vaikka 10 cm alle ja 10 cm päälle. Jos jätät kylmän ja lämpimän putken väliin ilmatilaa, niin lämpimän veden putkesta säteilevä lämpö auttaa pitämään kylmän putken sulana vähän paremmin. Eihän siitä mikään kaunis viritys tule, mutta edullinen...
Ihan vain tuota putkien uudelleenlaittoa ajattelin sillä, kun tuon betonilaatan tekijä on valanut putket betonista läpi talon alle ilman mitään läpivientejä. Hirsiseinän ohitettuaan putki tulee sitten uudemman talonpuoliskon lattian alle, josta sitten sisäseiniin ja hanoille.
Tottahan toki siellä betonilaatan seassa ja sen alla voi olla melkoisen kylmä. Talon alle ei pääse purkamatta lattiaa, joten en ole päässyt katselemaan millaisesti tuo tila on eristetty altapäin. Jotain villamuhjua siellä näkyy, mutta kuinka säästeliäästi lie käytetty.
Schaza
Höhhöö... nyt alkoi hätäily. Alkoi varaajan ylipaineventtiili tiputtaa vettä. Tuo 10bar varoventtiili. Kylmää vettä ei edelleenkään tule mihinkään suuntaan. Kuumaa tulee normaalisti, ja sekin on sairaan kuumaa kun kylmä vesi ei liiku lainkaan.
Kuuluuko venttiiliä kääntää paineen laskemiseksi, vai annanko sen tiputella tarvittavat pihalle ja antaa asian olla? Voisiko tämä johtua siitä, että ollaan hiljalleen päästetty kuumaa vettä hanoista, ja laitettiin ne äsken kiinni.
Jostain luin, että venttiilistä pitääkin toisinaan tulla vettä, mutta pitääkö venttiilin liikkua nuolen osoittamaan suuntaan kun väännän sitä. Tuo kun ei nimittäin liiku ainakaan pienellä voimalla.
Re: Paniikki!
Kerran kuussa kai tuota "pitäisi" kääntää että pysyy tiivisteet vetreänä ja toiminta tarkastettua. Sen pitäisi melko lujaa kiertäessä sillain plumpsahtaa toiseen asentoon ja samalla tulla liru vettä. Olen täällä muutamaan otteeseen tosin varoitellut että saattaa moisen toimenpiteen jälkeen jäädä vuotamaan mutta silloin on siis vaihdon tarpeessa mutta tuskin yötä vasten kannattanee kokeilla.Schaza kirjoitti:Jostain luin, että venttiilistä pitääkin toisinaan tulla vettä, mutta pitääkö venttiilin liikkua nuolen osoittamaan suuntaan kun väännän sitä. Tuo kun ei nimittäin liiku ainakaan pienellä voimalla.
Schaza
Re: Paniikki!
Juu, en mene nyt kokeilemaan tuota varoventtiiliä. Alkaa tälleen yötä vasten tapahtua muutenkin kaikkia mielenkiintoisia asioita.
Tilkitsin varaajahuoneen nurkkia hieman, koska löysin jotain mitä en ole ennen huomannutkaan edessä olleiden rakennustarvikkeiden takaa. Nyrkin mentävän reiän suoraan talon alle. Ei jukolaut ole ihme että varaaja höökii henkensä hädässä näillä keleillä ja viereisetkin huoneet on vilpoisia. En ole tutkinut huonetta nurkkia myöten koskaan, koska siellä oli edellisen asukin remonttitarvikkeita isot kasat.
Mutta niihin omituisuuksiin. Äsken paloi yksi pääsulakkeista... ei siinä tällä kuormituksella mitään ihmeellistä ole kun sulakekin oli vuosimallia "mitälie", mutta kun kylmä vesi alkoi tulla hanoista ihan normaalipaineella heti kun laitoin uuden sulakkeen. Ja meillähän ei ole mitään vesipumppuja jotka tarvisi sähköä.
Ei siinä mitään ihmeellistä siinäkään, koska mitä ilmeisimmin oli vain jostain jäässä. Mutta se oli outoa, että vesi alkoi kulkea laakista ihan normaalipaineella. Olisiko jossain ollut pieni jäätulppa, joka loppujenlopuksi hajosi pieniksi ja päästi veden kulkemaan samantien normaalisti.
Voi tosin olla, että aiheutin roplaamisellani oikosulun johonkin johtoon, kun varaajahuoneessa ja sen viereisessä pikkuhuoneessa on töpseliremontti kesken. Sekin kummastuttaa, koska noiden tulevien piuhojen pitäisi nimenomaan olla eri vaiheessa. Ihan juuri tuota kuormitusta tasatakseni aloin rakentelemaan varaajalle omaa töpseliä joka kuormaisi sitten jotain toista vaihetta.
Ja tarinaahan tulisi kun ankalta kakkaa kun oikein aloittaisi... poistun villoineni takaisin tilkitsemään nurkkia.
Putkimiess
Re: Paniikki!
Nuo sähköt on loogisuudestaan huolimatta joskus yllättäviä. Multa oli paukkunut yksi pääsulakkeista mutta mikään paikka ei mennyt kokonaan pimeäksi (kattilan sähkövastuksia lukuunottamatta). Kellarin tietyissä töpseleissä oli 120V
ja toisissa taas vaan 60V
Sitten kun irroitin sähkölaite A:n niin 60 -> 120V
Sitten huomasin että sammuttamalla lämmityskattilan katosi nuo vajaasähköt kokonaan. Vuoto siis..
Tuli meinaan tikkuja sormiin ennenkuin sähkärin puhelinneuvonnan kautta katsoin sulakkeet toiseen kertaan. Risa sulake oli ehjän näköinen mutta kun kokeilin vaihtaa kaikki niin johan alkoi yhtäkkiä loistaa!
- maanma
Re: Paniikki!
Etpä putkimies kertonut oliko kyse yksivaihe vai kolmivaihe pistorasiasta.
Muista rinnakkaisjohtimista Indusoituva jännite, jossa ei ole tehoa voi maata vastaan näkyä juuri tuollaiset 60/120v, joista alempi yksivaihesille kulutusrasioille johtavissa linjoissa ja ylempi sellaisissa tilanteissa että käytössä on kolmivaihekuorma. Jännite on mutta ei "tehoa" eli milliampeereja ei juuri ole.
- maanma
Re: Paniikki!
Mistä vesi tulee? Kunnan verkosta vai kaivosta?Schaza kirjoitti:Mutta se oli outoa, että vesi alkoi kulkea laakista ihan normaalipaineella. Olisiko jossain ollut pieni jäätulppa, joka loppujenlopuksi hajosi pieniksi ja päästi veden kulkemaan samantien normaalisti.
Ilmeisesti sinulla on rossi-lattia, jonka alla putket kulkee? Onko kuinka korkea?
Perusohjeeksi annan että jätä vesi hiljaa valumaan kovien pakkasten aikaan.
Putkimiess
Re: Paniikki!
Pistorasiat oli yksvaihe. Mutta kattilan vastukset kolmivaihe. Eli sieltä kautta vuosi jollain tapaa.maanma kirjoitti:Etpä putkimies kertonut oliko kyse yksivaihe vai kolmivaihe pistorasiasta.
Re: Paniikki!
Kuulostaa ihan siltä, että siellä on tähtikytkentä ilman tähtipisteen nollausta. Ja se pistorasia on kytkettynä yhdessä tähden sakaran vaiheessa. Tämän takia ne tähtikytkennätkin pitäisi nollata, vaikka teoriassa se on turhaa. Tai sitten tuo pistorasialle johdon omalta sulakkeeltaan.
Schaza
Re: Paniikki!
Kunnan verkosta tulee vesi... betonilaatta osassa taloa (80-luvulla rakennettu laajennus), alkuperäisen -42 rakennetun talon alla on tuuletettu ryömintätila johon ei pääse.maanma kirjoitti:Mistä vesi tulee? Kunnan verkosta vai kaivosta?Schaza kirjoitti:Mutta se oli outoa, että vesi alkoi kulkea laakista ihan normaalipaineella. Olisiko jossain ollut pieni jäätulppa, joka loppujenlopuksi hajosi pieniksi ja päästi veden kulkemaan samantien normaalisti.
Kyllä tuota veden valuttamista on harrastettu, mutta tämä pääsi yllättämään että tötteröt jäätyy talon sisälläkin.
Nuo betonilattiaiset huoneet tuntuu olevan melko vilpoisia, kun nyt aamullakaan vielä ei ole sulanut tuohon betonille tippunut vesi. Heitin villakerroksen tuohon betonin päälle vielä yöllä ensiavuksi, jottei koppi kylmene ihan hetkessä.
Nyt kaikki toimii ihan normaalisti.
- Maatilallinen
Re: Paniikki!
Tuli vain mieleen että jos putket kulkee ihan kylkikyljessä kiinni niin eikös auttaisi jos laittaisi hanan päälle keskiasentoon niin että ottaa vettä molemmista putkista ja kuumavesiputki sulattaa lämmetessään kylmävesiputken
Jos on tulppamallinen sulaketaulu, voi taulun avata ja vaihdella piuhoja sulakepesien reunoilta siellä taulun sisällä, juuri olen lähdössä tällaista hommaa tekemään. Eli ota sulakkeet irti jotka aioit vaihtaa ja sitten pellit irti ja pääkytkin nollaan ja sen jälkeen kierrä posliiniset "kaulukset" irti ja sitten "pesän" reunalla olevat ruuvit auki ja piuhojen paikan vaihto. Sitten ruuvit kiinni, posliinikaulukset kiinni, ja pellit päälle.
Vaihda sulakepohjat jos oli eri kokoiset, saa työkalut vaikka Clas Ohlsonilta. Sitten sulakkeet paikalleen ja toivomaan parasta
Schaza
Re: Paniikki!
Sulaketaulu on kauttaaltaan sinetöity sähkölaitoksen rautalanka-/lyijysinetein joskus kauan sitten. Tohtiiko näitä availla ihan itsekseen, vai täytyykö kysyä jonkinlainen lupa sähkölaitokselta?
Eipä nykyään taida paljoa mittarinlukijat tai -tarkastajat enää liikuskella noita katselemassa?
Eikä ne putket ole ihan kylki kyljessä, vaan näkyviltä osin 5-10cm toisistaan.
- Maatilallinen
Re: Paniikki!
Taulun sinetit voi rikkoa ryhmäsulakkeiden suojapellin ruuveista. Mutta pääsulakkeitten, pääkytkimen, mittarin tai tariffikellon suojapeltien ruuvien sinettejä ei saa rikkoa. Eikä niitä muuten kukaan vahdi
