Lattian avaamisesta
auvo27
Lattian avaamisesta
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
muutama vuosi sitten kyselin täältä palstalta tervapaperin laitosta sekä purujen lisäämisestä alapohjaan. minulle neuvottiin nostamaan laudat ja lapioimaan puru pois uusimaan tervapaperi pohjaan, purut takas ja tervapaperi/ lattia laudat paikoilleen. olen tämän keittiöön tehnyt. ensikesänä olisi edessä olohuoneessa ja eteisessä vastaava urakka kysyisinkin onko se pohjalle laitettava tervapaperi niin iso asia esim, vedon kannalta että tuo purusavotta on hommansa arvoinen? tietysti katsoisin joistain kohti purujen allekkin miltä siellä näyttää, mutta onhan tuo aikamoista hommaa noiden purujen lapioiminen!
Sinth
Re: Lattian avaamisesta
Viesti Kirjoittaja Sinth »
Sellainen huomio nyt ainakin että kun ne purut ovat nyt saaneet painua rauhassa ja kun syntyneet raot täytetään purulla, on tuloksena melko tiivis paketti. Jos purut otetaan ylös ja täytetään uudestaan on uusi painuminen edessä...
Aika kamala savotta se pururumba on. Taidat itse olla paras asiantuntija arvioimaan homman kannattavuutta, kun olet jo osaan talosta tuon tehnyt.
Kotisivu: www.suorakon.com
auvo27 kirjoitti:kysyisinkin onko se pohjalle laitettava tervapaperi niin iso asia esim, vedon kannalta että tuo purusavotta on hommansa arvoinen?
Kyllä ja ei. Kaikki foorumilaiset ovat varmastikkin samaa mieltä siitä, että kylmät lattiat ovat veemäiset.
Mä oon asian ajatellut niin, että se on loppupeleissä varsin vähäistä se veto/kylmyys, joka tulee keskeltä lattiaa. Kriittinen paikka ulkoseinän vierustat ja etenkin kohdat, joissa rossin aluslaudoitus sekä lattiapinta törmäävät ulkoseinään. Noille kyseisille kohdille on syytä tehdä jotain, etenkin jos lattiat ovat syystä tai toisesta auki. Se, että kannattaako lattioita avata pelkästään tästä syystä onkin sitten jokaisen oman omantunnon asia.
Varteenotettava ratkaisu noilla ulkoseinillä on paperoida rossilaudoituksesta metrin matka. Eli metrin verran vaakasuuntaan ja sitten vielä metrin verran ylöspäin. Papereiden saumoihin reilut limitykset. Viimeisin alapohja jossa tuota kikkailua harrastin oli Kongo. Siellä oli lattiat auki jokatapauksessa, niin purua ei tarvinnut lapioida... Paperoin rossilautojen yläpinnat ekovilla ilmansulkupaperilla x5 ja jotain sileämpiä paikkoja halvemmalla bitumivuorauspaperilla. Ulko- ja väliseinillä nostin paperit tosiaankin metrin verran ylöspäin ja nidoin hyvin kiinni. Seinälle nostetun paperin päälle mulla tulee (ja tuli) 12 millinen halteksi, joka ulottuu rossilaudoituksen alapintaan asti.
Homma jatkuu vielä niin, että kun olen eristeet saanut alapohjaan ja pääsen tekemään varsinaista lautalattiaa, niin lattialautojen alle tulee paperi, jonka nosta myös ylös seinälle ja sen päälle tulee vielä uusi 12 millinen halteksi. Limitystä, limitystä ja limitystä.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Laitoin meille ilmansulkupaperin (x5) 10 cm limityksellä ja aaltopahvin kopinaa ehkäisemään ristiin, seinänvierustoille ylös sen mikä jäi jalkalistan alle ja lattialle n. 10cm. Minkäänlaista tuntuvaa vetoa ei nurkista tms käy. Purut eivät olleet havaittavasti painuneet mistään kun muutamasta kohdin avasin joten saivat olla ennallaan.
Sen sijaan vetoa kävi melkoisesti ikkunalistojen takaa: alakerran ikkunat on jokus uusittu ja urkkua oli sen verran säästelty että puukuitulevyn ja vinolaudan rakosesta pääsi tuulonen. Kävi häijysti niskaan sohvalla istuessa.
auvo27
kiitoksia!
taidan tehdä juurikin tuolla metrin systeemillä tuon olohuoneen. aiemmin tehneen lattian eron kyllä huomaa ei vedä, mutta musta tuntuu että tässä huoneessa tuo veto on jotenkin korostunut viereisenhuoneen paperoinnin jälkeen tosi siihen voi vaikuttaa kait sekin ettei torpassa ole korvausilma räppänöitä alkuunkaan siis vielä. eteisen n 4m2 ajattelin kyllä tehdä purut nostamalla kun alla on kellari ja lattialaudat kovimmilla pakkasilla oli ihan kuurassa tosin vaimon kummityttö tykkäsi siinä luistella :-D eteisessä varmaan kannatta katella noiden kellrin betonikattoa vasten olevat tuet!?
VillaKallio
Viesti Kirjoittaja VillaKallio »
auvo27 kirjoitti:kiitoksia!
Itsellä olisi myös sama edessä eteisen kanssa, tällä hetkellä on lattialauta, paperi, villa, lattiavalu jonka alla noin eteisen suuruinen perunakellari jossa vesipumppu. Osan eteisestä teen vessaksi kyllä mutta tuo eristäminen askarruttaa, eli mitä laittaisi tuosta kellarin katosta ylöspäin.
