Lastulevyseinien maalaus ja rakojen tukkiminen
Lastulevyseinät joissa asianmikainen rako jätetty levyjen väliin. Haluaisin maalata seinät uudestaan, mutta haluaisin myöskin nuo raot tukituksi. Voiko niitä edes täyttää millään "massalla" joka kestäisi murtumatta puun eläessä?
Tinakenkäpoika
Re: Lastulevyseinien maalaus ja rakojen tukkiminen
Uretaaniliima/saumausmassa(esim. sikaflex) siinä pysyy varmaan,mutta maali siinä päällä voi halkeilla.
Kaikki puuhamassat huonoja, mutta akusto, eli akryylimassa paras ja halvi.
Jälki pitäisi sitten pyrkiä saamaan kerralla valmiiksi, hiominen huonoa akuston kansssa, onnistuu kyllä äärettömän nahoittumisajan jälkeen ja vaatii ihan oman tekniikkansa.
Itse laitoin neljä vuotta sitten saneerauslaastia, hioin ja päälle normaalia pakkelia ja maalasin sekä osittain tapetoin viisi huonetta. Mistään ei ole haljennut eikä paista läpi.
Olen kokeillut vähän eri tekniikoita seiniin ympäri taloa.
Yläkerta: Täytin lastulevyn raot ARDEX nimisellä kitillä (kovaa ja kestävää, vähän hankalampi hioa), osan seinistä maalasin ja osan tapetoin.
Hyvin on pysynyt (3-vuotta) omista ja muiden epäilyistä huolimatta.
Olohuone: 6mm saneeraus gyprox suoraan lastulevyjen päälle ja normi nauhoitukset ja hionnat, lopuksi maali pintaan.
Keittiö ja "pappahuone": pohjamaali lastulevylle + pientä tasoitusta, rakojen maalaus tapetin taustavärin mukaan, tapetti pintaan ja lopuksi matto veittellä avaa raot.
ja pariin seinää suoraan paneeli verhous pintaan.
Eteinen, portaikko..: paneelin kanssa leikittelyä ja osa gyprox/maali pintaa.
Kaikki on pysynyt mielestäni erittäin hyvin kuosissa. Ainut pieni ongelma= yläkerran nurkissa johon laitoin akustoa ja maalia ovat vähän halkeilleet/säröillleet.
Oma suosikkini on kyllä tapetointi ja siihen avonaiset raot. Helpoin tehdä, ok:n näköinen ja sopii jotenkin talon henkeen. + rakoja näkyy hyvin vähän kun huonekalut, verhot, taulut, jne..
ovat paikoillaan.
Eniten vierastan olohuoneen gyprox+maali pintaa, on se sileä, hieno, jne.. , mut se vaan on jotenki liian hieno/kliininen tämmöiseen vanhempaan taloon.
(Kysyjälle vielä huomio, ota huomioon myös jos maalaat suoraan lastulevyn niin ne naulat myös elävät välillä jonkinverran ja erottuvat sieltä seinästä.)
ovat paikoillaan.
Tsekkaappa nämä ketjut, niissä on lisää kokemuksia samasta aiheesta:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... %2A#p91998
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... levy#p7342
Täytin 7,5 vuotta sitten tämän työhuoneeni levyseinien raot Oiva-tasoitteella ja lasikuitunauhalla, ja maalasin kahdesti päälle. Huone on lämmittämätön ja keittiön takana: kyökistä tulee sen verran lämpöä kun tartten (ja jos olisi oikein mukavaa niin en ehkä täältä poistuisi enää lainkaan!). Ratkaisu oli kompromissi, koska tarkoitus on päästä pikkuhiljaa rempan edetessä näistä lastulevyistä eroon ja saada tilalle enämpi puupohjaista tavaraa. En ole halunnut tehdä remonttia pelkästä remontin tekemisen ilosta (!) vaan olen odottanut että hommat etenisivät luonnostaan siihen pisteeseen, ja että joskus olisi vaikka tuota rahapuolta. Lastulevyt kierrätän samantien toisarvoiseen käyttöön verstaan sisäseiniksi, eli jonkinlainen ekologisuus hommassa säilyy.
Niin, noista levyistä. Tuosta on aika vaikeata saada kunnon valokuvaa, mutta kerron kuitenkin että Oivalla tehty täyttösauma on tasainen ja katkeamaton, joskin aavistuksen verran kuopalla mikä lienee Oivan ominaisuus. En muista kauanko kesti tuo saumapinnan kovertuminen - kuitenkin selvästi kauemmin kuin mitä jaksoin tuolloin vesivahingon keskellä odotella. Sauman päälle lasikuituteippi ja pari kerrosta vaaleata temperamaalia. Katossa on 5-haarainen vanha lamppu, ja ainakin se hajottaa valon niin, ettei saumaa tästä reilun metrin päästä huomaa muuta kuin oikein kauan katsomalla ja katseensa tarkkaan kohdistamalla.
Eli olisi ainakin tosi hyvä alusta tapetille. Maalin kanssa, etenkin muiden kuin ihan vaaleimpien sävyjen kanssa, joutuisi taatusti vetämään niin moneen kertaan yli etten tiedä onko siinä mitään järkeä, ja valaistuksestakin riippuu paljon että näkyiskö ne saumakohdat sieltä silmään kumminkin.
pelkka
pelkka
sorkkarauta
- Uusi jäsen
Mitäpä jos tukkisit raon sopivalla puulistalla ja vetäisit sen yli tasoitteen. Olen sekä tapetoinut että maalannut noin täytettyjä lastulevyseiniä edellisessä talossa ja aivan hyvät tuli. Maalatussa seinässä se sauma jossain valossa vähän peilasi, mutta ei häiritsevästi. Itse en puulistoja ollut asentanut, vaan se oli edellisen isännän tekosia. Ilmeisesti listan tulee olla asennettaessa juuri ja juuri rakoon mahtuva, sillä puuhan kuivuessaan kutistuu.
Tuosta puulistavirityksestä ei välttämättä tule kovin hyvä kun eri matskut elää eri tahdissa. Mulla on tuvassa tehty noin tapetin alla - en taida saada siitä kovin hyvää kuvaa tässä valaistuksessa. Mutta ruma se on.
(Hei, meinas tärkein unohtuu: tervetuloo foorumille sorkkarauta.)
sorkkarauta
- Uusi jäsen
Jaa-a, siellä entisessä talossa listat oli höylätty justiinsa lastulevyn tasalle eikä ne näkyneet ollenkaan tapetin alta. Valitettavasti en (silloinkaan) muistanut ottaa valokuvia remontista, joten ei ole todisteita
Kiitos Pelkka tervetulotoivotuksista; olen jo kohta vuoden verran käynyt kirjautumatta lukemassa keskusteluja ja saanut monia hyviä vinkkejä v. 1948 rakennetun talomme remontointiin. Kateellisena katselen foorumin myynti-ilmoituksia ja muita hyviä ostovinkkejä; itsellä matkaa lähimpään oikeaan rautakauppaan noin 450 km...
No mä sain nyt pelattua tuon kamerakännykän ja muutamien ohjelmien ja halvatun hitaan Photobucketin kanssa, ja tässä olisi muutama tuore kuva mun tuvasta. Noi on laitettu noin 26 vuotta sitten.
Kyseessä on siis usein avattavan ikkunan (lämmitysuunille ilmaa) yläpuolella oleva sauma, tuossa kohdassa repsotti parhaiten ja pääsin otsalampulla suht lähelle ilman että tarvitsi kavuta pianon päälle.
Levyjen väliin on siis lyöty lista, joka on paklattu päälle. Pakkelin päälle vedetty lasikuitunauhaa, jonka päälle liian laihalla liisterillä paperitapetti. Rumaa jälkee...
http://i319.photobucket.com/albums/mm46 ... a000-2.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/mm46 ... 01-1-1.jpg
(sorkkarauta, tuosta rautakauppamatkasta päätellen se onkin sitten ihan "oikea Lappi" eikä Lappi Tl.!)
pelkka
pelkka
Jokapaikanhöylä
Yksi omakohtainen kokemus: Menneinä aikoina äitini asui 70-luvun alussa rakennetussa omakotitalossa. Siellä oli olkkarissa 600mm leveää lastulevyä seinäpintana, saumat siis 60cm:n välein. Edellinen omistaja oli koettanut pakkeloida rakoja umpeen ja tapettia päälle. Toki saumat kesti, ei siis näkynyt halkeamia ja repeämiä tapetissa; MUTTA kosteuseläminen sai aikaan sen, että jokainen seinälevy oli ikäänkuin "kupera" ja se näkyi isoilla pitkillä seinäpinnoilla selkeästi...
Muissa huoneissa tuota saumojen kittaamista ei ollut kokeiltu ja muissa huoneissa ei myöskään näkynyt näitä "kuperia" levyjä...
Eikös täällä(kin) ole ollut puhetta eräästä konstista, mitä olen itsekin käyttänyt joskus joissain vuokrakämpissä, eli tapetointi, saiman kohdalle vaan laskukonenauha pelkällä vedellä kiinni..?
