Yöpudotus asetus.
Yöpudotus asetus.
Öljylämmitys järjestelmän ohjainlaitteessa on yöpudotus toiminto ja ulkolämpötilan mukaan säätyvä suntti.
Toiminto pudottaa yöllä kello 23:00-05:00 kiertoveden lämpötilaa 6,0c.
Kaikissa talon pattereissa on termostaatit.
Kun yöllä kiertoveden lämpötila laskee ja mökki rupeaa jäähtymään (näillä pakkasilla) avautuvat termostaatit enemmän päästäen kiertovettä enemmin kiertoon pattereihin (kuulee suhinasta).
Kannattaako koko yöpudotusta yleensä pitää edes päällä kun kaikissa patterissa on ne termostaatit, jotenkin tuntuu että pudotus systeemi toimisi paremmin jo ei olisi termostaatteja?
Tällä hetkellä pudotusasetus ei ole käytössä.
Onko pudotuksella saatava säästö tässä tapauksessa "plusmiinus nolla" ?
Re: Yöpudotus asetus.
Mietitäänpäs nyt (lämpö)fysiikan asioita, millä pystyt yöllä vähentämään energian tarvittavaa määrää.
Kulkeeko autosi päivällä 6L/100km ja yöllä 0,3 L/100km.
Tasrvittavan KOKONAISENERGIAN määrä on vakio/ vrk, jos yöllä vähennät, päivällä tarvit enemmän.
Kun muutamme , ugh, luolaan asumaan tarvimme sitten vähemmän energiaa.
Jos tarvit korsuusi lämpö(energiaa) 26 kwh, ei se muutu miksikään on päivä tai yöpudotusta.
Missään muuallahan (suomessa) ei ole yhtä toopeja "säästöjä" saatu kansalaisten keskuuteeen lanseerattua.
Näinhän se menee, turha säätö kyseessä.
No teoriassa lämpöä pääsee hukkaan vähemmän, jos lämpötilaero ulkoilmaan on pienempi. Sen vuoksihan kesämökkejäkin pidetään asumattomana peruslämmössä, eli vaikka +5:ssä, eikä 20 asteessa. Se taas, onko säästö rahallisesti merkittävä on kokonaan toinen juttu. Mukavuushan siitä tietty kärsii.
Vähän sama, kuin meillä työpaikan ilmastointi kesähelteillä. Ilmastointi on päällä vain 6:00 - 17:00. Yöllä taas kaikki puhaltimet kiinni, kun ulkona olisi luonnostaan viileää ilmaa. Aamulla kun menee konttorille, niin siellä on sisällä +30, kun päivän aikana rakenteisiin varautunut lämpö on vapautunut yön aikana.
Sekoitanpas soppaa hieman lisää: Minäpäs taas olen laittanut "päivä"pudotuksen. Lattioihin kiertää päivällä 3 astetta viileämpi vesi kuin yöllä. Voisi laittaa vieläkin kylmempää kiertämään, mutta asetus vielä vähän hakusessa.
Päivällähän siis taloa lämmittävät monet muutkin asiat, kuin varsinainen lämmitys. Moisia vempaimia mm. tv, tietokone, hella, valaistus, ihmiset ym.ym. Näistä vekottimista syntyy jo aikamoinen määrä lämpöä.
- rautarunnari
komppaan edellistä.
erityisesti keväällä aurinko paistaa ainakin meidän tölliin niin kovin, että verannalla oli hiki, vaikkei ollut edes eristetty (viime kevät).
päiväpudotus on tuolloin kohdallaan.
totta puhuen, jos olisi kuuma vesi eli öljylämpö, niin heittäisin hittoon koko lämmönsäätimen. tuo jatkuva pihinä patterissa on raivostuttavaa!
H
H
Myöskään päivällä ei välttämättä olla kotona, joten jos lämpö pari astetta putoaa, se ei juurikaan haittaa. Meillä taas emäntä ja kaksi lasta ovat, joten jos kylmä taas sattuisi tulemaan voi kotona olijat lämmittää takkaa tai puuhellaa. Olen ajatellut pudottaa vähän lisää tuota päivälämpöä, jotta olisi hieman enemmän "motivaatiota" lämmittää puilla. Yöllä taas lämmöt "täysillä" 3 ja 1 vuotiaden lasten vuoksi. (Tekosyy, tykkäävät viileämmästä enemmän, muija ei)
Ei sitä säädintä kannata heittää...
Kannattaa vaihtaa pumppu säätyvään,turha yrittää täydellä kierrättää jos termarit on kiinni ja säästää vähän sähköä siinä sivussa...
- Maatilallinen
Luulisin että tuossa patterien pihinässä on kyse liian matalasta kiertoveden lämpötilasta ja liian korkeista esisäätöarvoista.
Eli nosta kiertoveden lämpötilaa reilusti, niin että patterit noin puoliksi lämpimät. Jos se pihisee vieläkin, täytyy esisäätöarvoja vääntää alaspäin.
Mutta ensiapuna nosta kiertoveden lämpötilaa niin paljon että patteritermostaatit joutuvat rajoittamaan kiertoa pattereissa jolloin pihinää ei pitäisi esiintyä
- maanma
Zenerin näkemystä tuen minäkin. Ja lisäänpä vielä, että yöllä pakkasen kiristyessä säädin kompensoi joko täysimääräisesti tai alijäämäisesti.
Minulla 10 asteen pudotus (menoveden lämpötilassa) lähtee arkisin jo 21.30 päälle ja poistuu 4.30 (7 tuntia). Nukkumaan mennessä lämpö on pudonnut yleensä 1.5 astetta, joten peiton alle meno on huokuttuelevampaa.
Kokonaissäästö riippuu kuitenkin pudotuksen pituudesta ja määrästä.
Vieläkö löytyy kommenttia, onko joku tutkinut pudotuksen vaikutusta lämmityskustannuksiin?
- tuner
Itse käytän yöpudotusta saunaosaston lattialämmityksessä niin että lämpöä pudotetaan pari astetta muulloin kuin yösähkön aikaan. Harvemmin kukaan päivällä kuitenkaan suihkuttelee. En kyllä tiedä onko tuosta rahansäästön kannalta mitään iloa.
Patteritermostaattien kanssa yöpudotus ei kyllä toimi ellei patteriventtiilien esisäätöarvoja ole laitettu tarpeeksi tiukoiksi tai lämpötilaa pudota todella runsaasti. Toisaalta mieletön kohinakaan ei ole kovin kiva.
- tuner
Oman kokemukseni mukaan pienestä virtauksesta tulee "pihinä" ja kovasta virtauksesta "kohina". Siinä välissä on hiljaista. Kohisevan patterin esisäätöarvo lienee kyllä pääsääntöisesti turhan suuri tai sitten pumppu liian tehokas.Maatilallinen kirjoitti:Jos se pihisee vieläkin, täytyy esisäätöarvoja vääntää alaspäin.
Olen syksystä lähtien yrittänyn arpoa lämmitysjärjestelmää kohdilleen eli sopivan lämpöiseksi ja hiljaiseksi. Hommattiin maalämpö ja uusittiin patteriventtiilit. Alkaa kyllä toimia aika hyvin - lämpö on 21 astetta +-0.5 astetta ja pihinää kuuluu vain jos termarit rajoittaa virtausta.
Yösähkö on minusta hieno juttu mutta hinnallisesti pilattu. Kaipa tänne sarvikuonojen maahan tulee tuon lisävoimalan vaikeuksien vuoksi kohta tuntihinnoiteltu laskutus myös kotitalouksiin. Sitä ennen voi varautua Tuner tuollaisilla: http://www.paratronic.fi/termostaatti3010_3030.shtml
