Apua kaivataan! Patteriputket jäätyi, paisuntasäiliö halkes.
tyy
Kotisivu: www.tyyn.vuodatus.net
Viesti Kirjoittaja tyy »
Eli, ensin oli mennyt rikkin hieno liitos noissa patteriputkissa.
http://tyyn.vuodatus.net/blog/2289156/n ... paniikki-/
Vettä valui litratolkulla lattialle. Tämä oli tapahtunut siis huomaamatta, mutta näiden pakkasten aikana. Yllätys, että tästä seurauksena paisuntasäiliössä oleva vesi oli kadonnut. Ja se vähäinen vesi, mikä siellä säiliössä oli pohjalle jäänyt, jäätyi ja rikkoi sen säiliön.
No, koko lämmityssysteemi on kaivannut pikaista korjaamista, mutta yllätys, että sekin piti jättää "kesään" kun sitä ei silloin tarvita ja se on helpompi uusia... Vaan taitaapi uusimisen aika olla just nyt käsillä.
Järjestelmä on siis seuraavanlainen.
Pannuhuone (entinen autotalli) sijaitsee talosta n 20m päässä. Siellä siis n 6v vanha pannu. Sieltä putket lähtee maan alta kellariin, jossa sijaitsee vesipumppu, joka ymmärtääkseni nostaa tämän lämpimän veden tähän paisuntasäiliöön, vinttikomeroon. Sieltä lämmin vesi lähtee omalla painollaan kiertämään patteriverkostoon.
Mistä säiliö, mistä putkia, mistä tekijä? Mistä alottaa????
duppa
Re: Apua kaivataan! Patteriputket jäätyi, paisuntasäiliö halkes.
Viesti Kirjoittaja duppa »
Herranen aika, ei ole ihme että liitos petti. Tuo on ensimmäinen asia, mikä järjestelmässä on korjattava.
Käsittämätöntä, että joku on liittänyt putket kumiletkuilla ja klemmareita. :shock:
Toivottavasti saat lämmitysjärjestelmäsi pian kuntoon, tsemppiä!
-Duppa-
Ps.Ota ammattitaitoinen korjaaja, ettei vastaavia virityksiä enää tule järjestelmääsi
tyy
Jep. Et tässä tupa siis hetki hetkeltä jäähtyy ku ei oikee mitää voi tehdä. Putkimiehiä ei saa kiinni. Ite en rupea tekee mitään, koska en oikeesti osaa... Koko lämmitys siis tuon olohuoneen uunin varassa... Sillä ei oikee lämmitä tätä tarvittavaa 100 neliötä.. =(
Saas nähdä montako patteria tässä vielä ehtii jäätyä, ennen kun tilanteeseen tulee joku tolkku. Ja mitä muuta se jäätyminen rikkoo... Yritin siis jo aiemmin sulattaa tota säiliötä ni se on sen verran pahasti rikki, että parempi antaa olla jäässä...
tyy
Nyt siis hätäensiapu putkimies on tulossa... Lapset lähdössä mummolaan evakkoon...
Mut jos joku tuntee Kärkölän alueelta putkimiestä, tieto olis enempi ku tarpeen! Eli, tämä hätäensiavun tekijä siis turvaa vain tuon uudehkon pannnun. Loppu jää sitten jonku toisen tehtäväksi. Eli, kaikkien putkien vaihto, paisuntasäiliön laitto...
remu68
Viesti Kirjoittaja remu68 »
Siirrettäviä sähköpattereita vaan ostamaan,3-4 2000w:sta a30e kpl ja kiire helpottaa ensi hätään.
Kuinka suuret pääsulakkeet sulla on? Jos talo on yksivaihevirran jatkona, niin tehot loppua näillä säillä äkkiä.
Pahimpaan hätään saat ehkä jostain (vaikka Hong Kongista ostamalla) nestekaasulämppärin. Se yläkerta pitäisi saada lämpimäksi hinnalla millä hyvänsä.
Jos pattereita on paukkunut rikki enemmänkin, niin saattaa olla järkevää siirtyä vedettömään järjestelmään: sähköradiaattoreja kovia pakkasia varten ja ilmalämpöpumppu tavallisia säitä. Mutta tämä edellyttää vähintää 3 x 25 A pääsulakekokoa.
tyy kirjoitti:Nyt siis hätäensiapu putkimies on tulossa... Lapset lähdössä mummolaan evakkoon...
Mitä hätää sillä pannulla on? Suntti kiinni, kiertovesipumppu sammuksiin ja anna polttimen olla päällä, saat edes käyttövettä. Pannu pärjää kyllä, mutta tarvitset putkarin kartoittamaan tilanteen itse asunnossa.
Kuivaksi valuneen Avopaisarin hajoaminen on itsessään pikkujuttu. Ei vettä pumpata sinne paisariin, kyllä pumppu puskee vettä ihan patterikiertoon suoraan. Tai yleisemmin imee sitä kierrosta, kaiketi.
Jos meni paljon rikki, niin selvitä tosiaan kannattaako tulevaisuudessa pitää vesikiertoista vai siirtyäkö sähköradiaattorit+ilmalämpöpumput -linjalle.
tyy
Tällähetkellä ei voi pitää pannua päällä, ku ei ole mitään venttiilejä, millä mitään sulkea. Eli, se vesi, mikä nyt on pannussa ja putkistoissa (sitä ei oo paljoa enään) tulee lattialle tai yläkerran välikattoon... Ja no, nää putkityöt on 70-luvun pellepeloton patentteja... Keittiö remontin tieltä piti ottaa irti 2 patteria, nii niitäkään ei saanut mitenkään suljettua, joten patteri pikana irti ja sit putken tulppaus. Siin oli vaihtoehdot.
Sulakkeet on 3x25A. Hommasin 4 öljypatteria enshätään, ettei ihan jokapaikka jäätyis...
Oon tota ilmalämpöpumppua kyllä miettinyt, mutta sekään ei ihan kovimmilla pakkasilla vissiin toimi ja sitten se ulkonaoleva pömpeliosa, ni tarvisko siihen museoviraston luvan? Tämä kun on suojelukohde....
Monta kysymystä, jotai tehtävä. Tilannetta kartotetaan, jahka se yks putkimies saapus jossai kohtaa...
Kun nyt tietäis, onko järkevää hommata jostai iso vesisäiliö tonne pannuhuoneeseen, mitä lämmittämällä se pikkasen varais tota lämpöö, ettei tartte 20min välein olla lykkäämässä puuta pannuun. Vai ottaako vain ihan pieni paisuntasäiliö ja juosta sitä puuta lisäämässä?
Putket on uusittava. Ainakin iso osa. Uusiako samalla kaikki ja toivoa, että patterit sentäs kävis vielä niihi uusiin putkii ja ettei nois pattereis olis isompaa vauriota.
Ja päätähä ei kannata kaiken tän keskellä vaivata sillä, et mistä mä rahat tähä kaikkeen?
welder
Viesti Kirjoittaja welder »
Näytti kuvassa olevan putkien jatko tehty pannalla ja muoviputkella?? onko sulla paljon putkien vaihtoa, työkseni hitsailen putkia teollisuuspuolella, kaukolämpö ynm, jonkun verran tehnyt myös tota pienempää kovalla putkella kierteillä ja hitsaamalla.
mtl69
Viesti Kirjoittaja mtl69 »
Tuota ilmalämpöpumppua uskallan suositella,laitettiin elokuussa Mitsubishi FD-25 mallisen pumpun ja myyjä vakuutti että -25 asteeseen tulee lämmintä varmasti ja nyt ulkona -24 ja mukavan lämmintä puhaltaa joten myyjän lupaukset piti.
Tuvassa eli keittiö ja olohuoneessa 3 sähköpatteria jotka kokonaan pois päältä ja lämmityksenä ilmalämpöpumppu ja tulikiven varaava takka,lämmintä riittää ainakin vielä näillä pakkasilla,sisällä 23 astetta.
Joten tuo pumppu hyvä vaihtoehto.
Rintamamiestalo vm.-53,sauna ja pesuhuone laajennus-84,2xmakuuhuone ja iso eteinen laajennus 2004,tulossa toinen ulko-ovi ja terassi.Terassi valmis,ulko-ovi ensi kesänä.
tyy
welder kirjoitti:Näytti kuvassa olevan putkien jatko tehty pannalla ja muoviputkella?? onko sulla paljon putkien vaihtoa, työkseni hitsailen putkia teollisuuspuolella, kaukolämpö ynm, jonkun verran tehnyt myös tota pienempää kovalla putkella kierteillä ja hitsaamalla.
5 putken pätkää täytyy vaihtaa akuutisti... Mullahan ei putkea ole, eikä muitakaan työvälineitä... Yksi putki on sellanen, että se tulee maanalta. Koko putkea ei voi vaihtaa, että siihen täytyy tehdä jokin liitos johonkin, jos vain putkesta löytyy "ehjää ja pitävää" kohtaa...
sisur142
Viesti Kirjoittaja sisur142 »
Ei millään pahalla, mutta systeemi on ollut" HYVÄ MINULLE ITSELLE" Tyyppiä, eli kun on tietänyt heikot kohdat, ei ole ollut ongelma.
Yleensä kun omistjat/käyttäjät vaihtuu, tulee nämä ongelmat.
Ei se kumiletku ainakaan sen huonompi ole kuin hapertunut metalliputki.
Kumiletkut kestävät kyllä 2x verkostopaineen jos valittu oikein, eikä pelkkää auton 1,5 bar lämmityslaitteen letkua.
Vaatisivathan yleensäkin tuollaiset sekakierrot valvontaa siellä ja täällä, joten eipelkästään systeemin syyksi voi laittaa.
Kaikki ei Tarja Halosen hyvinvointiyhteiskunnaskaan voi tapahtua ENTER- nappia painamalla.
duppa
sisur142 kirjoitti:Ei se kumiletku ainakaan sen huonompi ole kuin hapertunut metalliputki.
Kuvassa olevat putkistojen liittämiset kumiletkuilla ja klemmareilla ovat virityksiä, jotka eivät kuulu omakotitalon lämmitysjärjestelmään, oli kumilaatu mitä tahansa ja kuinka kestävää tahansa. Piste. :-D
Putki ei olis tuosta kohtaa noin haperoa, ellei olisi päässyt hapekkaan ilman kanssa tekemisiin putken ja letkun saumakohdassa, vaan putki olisi ollut koko matkaltaan samaa putkea, jolloin ei ulkopuolista korrosiota olisi päässyt syntymään ja putkiston sisällä olisi myös kiertänyt hapetonta "mustaa vettä" :-)
tyy
Hmm. Siis, tilanne on mikä on ja sen mukaan tässä eletään.
Korjauksen tarve on ollut tiedossa. Putkia on vahdittu, mutta silti voi joskus asiat päästä yllättämään.
Tarkoitus oli ensikesänä vaihtaa kaikki putket. Siksi kesällä, kun siihen operaatioon tarvitaan kaivinkonettakin... Tämä onneensa luottamine, että kyllä se vielä tämä talven kestää, teki tämän lopputuloksen. Minkä jälkiä nyt sit siivoan ja korjaan.
Mielestäni en ole entisiä asiakkaita syyttänyt... Enkä kyllä heiltä ollut mitään vailla.
Eikä tilanne todellakaan korjaannu ENTERiä painamalla. Mutta tässä kohden olen joutunut toteamaan, että yksin en osaa hommaa nyt hoitaa. Enkä kyllä pystykään. Minunkin on töissä käytävä jotta joskus saan maksettua tämänkin remontin aiheuttamat kulut.
Mutta pisteenä i:n päälle, just nyt hajos autokin, et ehkä täs ei enää kaipaa mitään lisää mistään suunnasta.
Korjaustyöt etenee ja jospa huomenna sais lämmön takas päälle.
(ja vuokra-auton sais vielä jostai, et pääsee töistä kotiin ja kodista takas joskus töihin ja sitä rataa...)
En tiedä mikä tarve tuli puolustella tosta sisurin kirjoutuksesta, mutta... Palstan kautta kuitenkin sen avun sain, mitä tarvitsin ja siitä iso kiitos!
tyy
Nyt on putket vaihdettu ja paljon muutaki... yöllä klo 02 sai vihdoin kierron takasi järjestelmään. Ilman isompia vuotoja.. Patterit on ilmattu ja vesi niissä kiertää. Mutta kylymä on siltiki!
Joo, mutta sit tuli seuraava ongelma. Pannu ei nosta lämpöä sähkövastuksilla. Vesi lämpenee vastuksilla vain johonki 30 asteeseen. :(
Puulla olen menossa kokeilemaan seuraaavaksi, jos saisi tupaan lämmintä... Mutta miten saan tuon toimimaan myös sähköllä? Olemme kuitenkin välillä muutamankin päivän pois kotoa ja näillä pakkasilla talo jäätyy, kun kukaan ei oo lisäämässä puita...
