Korvausilmaventtiilin jäätyminen
Otetaas ajankohtainen aihe viisaampien pureksittavaksi. Tuli kesällä laitettua meijänkin lukaaliin suositusten mukaisesti pari korvausilmareikää seinään. Eli 100mm peltikanavanpätkät seinän läpi, ulkona hyttyslärpäke ja sisällä lautasventtiili. Kesällä jo mietin jotta näinköhän tässä käy, ja näinhän tässä kävi. Eli siis lautanen vetää jäähän, oli se auki tai kiinni. Mietin tässä jo perinneratkaisua, eli vanhojen pitkien kalsarien tunkemista putkeen eristeeksi.
Mites muilla? Käsittääkseni näitä reikiä on tehty paljonkin aikojen saatossa.
- jklaukka
Re: Korvausilmaventtiilin jäätyminen
Meillä oli uudessa vesikiertoisessa lattialämmitteisessä rivitalossa aikoinaan sama ongelma. Korvausilmaventtiilit olisivat vaatineet lämpöpatterin siihen alapuolelle. Kuulemma on saatavilla erillisiä lämmittimiä näille venttileille, eipä tullut hankittua. Yli 20 kymmenen asteen pakkasilla tätä ilmeni, sulaessaan vesi sitten valui pitkin seinää, jollei jäätä poistanut.
Se on tietysti näissä painovoimasissa mökeissä usein vähän silleen, että varsinkin yläkerran korvausilmaventtiilit toimii lähinnä poistoventtiileinä. Ja kun kosteaa sisäilmaa menee jääkylmään rööriin niin jäätyyhän se...
Kyllä nuo ihan oikeinpäin toimivat, puhaltelevat siis kovin jos reippaammin avaa. Tuo venttiililautanen nyt on kuitenkin huoneen puolella, joten ongelma jatkuu, oli ilman kulku mihin hyvänsä. Ja patterin yläpuolellakin reiät ovat, ainaski melkein. Kyllä noita korvausilmareikiä on näkynyt varsinkin 20-luvun taloissa, eikä silloin taatusti ollu niissä mitään sähkövastuksia.
Tottakai metallinen lautanen vetää jäihin, siksi noi valmiit korvausilmatötteröt on muovia ja vielä eristettyjä
No, tempaisin sitten loputkin mun retkipatjasta esille (muut käytetty jo aiemmin erilaisiin eristys ym. töihin) ja venttiililautasen irti, tuuppasin lautasen keskipultin patjasta läpi, leikkasin sopivan palan irti ja laitoin lautasen takaisin paikoilleen. loppui jäätyminen siihen. Saa pitkät kalsaritkin ottaa taas käyttöön...
Mitenkän tää sama tehdään bioben vs- ikkunaventtiileissä? Eli voiko niitä jotenkin ite eristää, kun tehtaalla vissiin jääny tekemättä.. Leikkaanko keskeltä auki olevan suorakulmion patjasta ja tungen väliin? Ideoita? Vetää nimittäin jäähän, kun ovat metallia! Miksi oi miksi? Venttiilit tulivat ikkunoiden mukana ja niitä suositeltiin...
Pohjakerroksessa vetää jäähän, keskikerroksessa ilmaa tulee vähemmän, eikä kosteutta kerry yhtään.Yläkerrassa toimivat toistaseks poistoina. Tosin pohjakerroksessa ventiileillä vähemmän tilaa ympärillä, joten pysyvät ilmeisesti kylmempinä ja ilma-aukko alaspäin(tehtaalla laitettu)? Lämmöt pohjakerroksessa 16-20 c ja kosteus alle 40%.
Meikäläisen kellariin sanomalehdestä ja pahvista tekemä viritelmä pelittää edelleen hienosti -15 asteen pakkasella. Sanomalehdet vaimentavat virtausta ja ääntä. Pahvista taiteltu läppä ohjaa ilmavirran suoraan kattoon. Ei vedon tunnetta ja lattia lämmin. Ei kylmäsiltaa myöskään.
