Niin monesti kysytyy kysymys, johon harvoin saa vastausta, joka perustuu aitoon kokemukseen eli:
Suoritin eilen öljykattilani, käyttöönotettu vuonna 1990, käyttövesikierukan puhdistuksen. Puhdistuksen tein noin 5 %:lla sitruunahappoliuoksella (etikan happopotoisuus on 6%) kierrättämällä liuosta käyttövesikierukan läpi 1,5 tuntia. Kattilan lämmöt toimenpiteen aikana oli 60 -> 50. Puhdistuksen alussa kirkasta ollut liemi muuttui aika pikaiseen vaalean vihreäksi ja siitä sitten pikkuhiljaa tumman myrkyn vihreäksi, minkäänlaista sakkaa tai paloja ei kierukasta irronnut. Kierrätyksen jälkeen ajoin lävitse puhdasta vettä aina hanoille asti. Terveydelle vaarallistahan tuo liuos ei ole, joten "huuhtelin" kunnes vesi oli kirkasta ja vähän siitä yli.
Ennen puhdistusta suihkussa käydessä saattoi tuntea, että suihkuvesi tipahteli välillä alle asetetun, vaikka minulla onkin termostaattihana, ja jos suihkussa tahtoi ottaa kuuman suihkun, niin se ei oikeastaan onnistunut edes hetkellisesti.
Tilanne nyt: Suihkussa vesi pysyy tasaisesti +38°C:sta ja kuuman suihkunkin ottaminen on mahdollista. Polttavan kuumaa hanoista ei saa, mutta se taas johtunee tuosta käyttöveden lämmönsäätimen asetuksesta.
Oman kokemukseni perusteella lämminvesikierukan puhdistus kannattaa, mutta riskinä puhdistuksessa putkimiesten mukaan voi olla kierukan puhkeaminen.
Puhdisten hyödyistä tein kyselyä LVI-kauppiaille sekä muutamille kokeneille putkimiehille ja vastaus oli poikkeuksetta, että jos kierukka on menettänyt tehonsa, niin sen korjaamiseen ei auta muu kuin vaihto. Ainoastaan äitini miesystävä, jolla oli puhdistuksesta itselläänkin kokemusta, sanoi: "Kyllä se puhdistus parantaa kierukan tehoa, mutta turha sieltä on odottaa mitään näkyvän röhnän irtoamista." Tämä ko. mies sitten tuli meille kanisterin, letkujen ja pienen pumpun kanssa ja homma suoritettiin. Kiitos hänelle siitä.
Kannattiko lämminvesikierukan putsaus? Vast: Kyllä.
Sama homma tuli eteen viime sunnuntaina, kun vaimon niskaindikaattori muuttui kylmästä suihkuvedestä ensin siniseksi ja sittemmin punaiseksi. Hain apteekista kaksi 100g pussia sitruunahappoa, appiukolta käsitoimisen pumpun ja letkua. Annoin kattilan jäähtyä n. 50:een asteeseen ja irroitin kierukan vesikierrosta ja laitoin letkut kiinni.
Tein sitruunahappoliuosta 20 litraa (5%). Kierrätin vajaata ämpärillistä kerrallaan kunnes vesi oli myrkyn vihreää. Ämpärin pohjalle tuli myös sakkaa. Jaksoin pumpata käsipumpulla vajaa pari tuntia. Sitten putket kiinni ja kokeilemaan. Ei huomattavaa vaikutusta. Tutkin sitten suihkun hanan, joka oli täynnä sakkaa. Hana meni vaihtoon.
Toistin homman seuraavana päivänä ja loppuvaiheessa vesi ei enää värjäytynyt voimakkaasti vihreäksi, joten olin toiveikas kalkin poiston onnistumisesta. Uusi suihkuhana oli jo ostettuna, mutta ei vielä kiinni. Putkiston huuhtelun jälkeen hana kiinni ja avot. Lämmin vesi ei lopu lotraamalla ja kuumankin suihkun ottaminen onnistuu.
Homma siis kannatti, eikä kierukka puhjennut.
- rautarunnari
itse mietin myös sitruunahappokierrätystä. lämminvesishuntti menee vaihtoon, kun ei pyöri suuntaan eikä toiseen. ja vesi on mitä on. "siinä samalla" on sitten hyvä pyöräyttää hapot putkissa.
katselin edellisessä asumuksessani (kerrostalo, -76) putkia, - kun suurin osa yhtiövastikkeen ylimenevästä osasta meni putkien korjailuihin - vesijohtojen kuntoa. alkujaa about 5cm sisämitaltaan oleva putki oli täynnä korallimaista ainetta, ja veden kulkuun oli tässä vaiheessa varattu noin puolen sentin rako. putkimiehen kommentti oli,"kyllä nää vielä ainaski viis vuotta kestää", johon totesin, että kaivostako vesi kannetaan
jotenkin epäilen, että tuo soodavesi ei toimisi putkiremontin sijaistajana.
edit: lämminvesishuntti ei mennyt vaihtoon. ystävällisellä vasaran paukutuksella värkki lähti pelaamaan ja hyvin pelaakin. 20 vuotta alalla ollut appiukkoputkimies oli jo myymässä uutta säädintä, taas säästettiin.
