Lecatherm
Jarppi78
Lecatherm
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Mites tuo toimisi kellarin sisäseinänän jos olisi esim seuraava rakenne ulkoa sisäänpäin:
Maaperä
Sokkeli
30mm ilmarako
Lecatherm ( http://80.248.160.64/products/ProductSe ... D=4485&g=1)
Kalkkipohjainen maali
Ei siis mitään patolevyjä ulkopuolella. Kasvattaa toki seinää sisäänpäin mutta mitä muita syitä voisi olla miksi tuota ei voisi käyttää?
Re: Lecatherm
Todella paljon hukkuu neliöitä, maksaakin jotakin ja silti on vielä epävarma rakenne. Kevytsoraharkko on melko herkkä kosteudelle, mutta kapillaarisuus siinä on pieni. Sisäpuolinen eristys viilentää ulkoseinää ja rakennusfysiikan vastainen. Katon kylmäsilta on myös ongelmallinen.
Operoimaton ulkopuoli sisältää suuren riskin ja verhottu sisäpuoli estää mahdollisten vuotojen havaitsemisen riittävän nopeasti.
Talossa kuitenkin mitä ilmeisemmin tullaan asumaan vuosia, joten järkevintä on ilman muuta eristää ulkopuolelta mahdollisimman hyvin, vaikka hieman kustantaisikin.
rautarunnari
Re: Lecatherm
neliöitä hukkuu.. jos talo on vaikka 8x9 metriä, niin neliöitä on 72. jos ajatellaan, että tuo tuo 330mm molemmin puolin sisäänpäin seiniä, niin neliöitä on 7,34*8,34=61 neliötä, joten kymmenen neliötä haukkaa kellarin alasta. jos itse tekisin, niin ehkä viiden sentin uretaani ja siihen väliseinäharkko, onko se nyt 10 vai 15 cm paksu, joka tapauksessa. Masan mainitsema katon kylmäsilta säilyy, vaikka eristäisit millä, joten siihen ei kannata puuttua. tuohon tuuletusrakoon voisi melkein heittää jonkun ilmankierron, jolloin kosteuskin häipyisi aiheuttamasta ongelmia. tuulettaisi ulos sekä alhaalta, että ylhäältä.
ulkopuolelle kannattaa ehkä jotain levyä laittaa, mutta jos ei vesi tulvi sisään eikä lattiasta nouseva kosteus häiritse, niin mikä tässä voisi olla ongelmana ? tuskin sokkeli märkänäkään pysyy, jos tuuletus on riittävä/ koneellinen.
tämä täysin teoriapohjalta ja melkein puolen tuopin jälkeen. vastuuvapauslauseke pätee.
H
Re: Lecatherm
Lämmintä kosteaa sisäilmaa ei tule kierrättää rivinteerauksen väliin, koska kondensoi voimakkaasti jääkylmän ulkoseinän kanssa ainakin talvella.
Katon kylmäsilta poistuu tai ainakin vähenee merkittävästi ulkopuolisella eristämisellä maanpinnan yläpuolella.
rautarunnari
Re: Lecatherm
joo, mutta ulkopuolinen, maanpäällinen eristys kasvattaa tuota sokkelin leveyttä, jolloin se on paksumpi kuin itse talo. ja se on mielestäni tyhmän näköinen
H
mica
Re: Lecatherm
Viesti Kirjoittaja mica »
olisiko 2cm eps 60s riittävä ulkopuolinen eristys?
rautarunnari
Re: Lecatherm
en tiedä, riittäiskö toi, mutta jos mietit, että seiniin pannaan normisti 10cm purua, joka on 5cm uretaania, joka on xcm tyroksia ? tällaisia sokkelin pintaan liitettäviä, päällerapattavia eristeitähän on (olen kuullut), mutta miten pitkälle se riittää ja ennen kaikkea, ulkopuolisen ja sisäpuolisen eristeen välillä on aina olemassa se kylmäsilta, oli se sitten sokkelissa, katossa tai muualla...
2cm tyroksia kuulostaa aika vähältä...
jos tälle olisi joku patenttiratkaisu, niin olisin sen jo tehnyt omaan talooni, mutta kun ei ole. mielestäni. naapurissa seinissä on 10cm villaa, puukoolauksella, eikä mitään ongelmaa, kun avattiin, ainakaan siinä kohdalla. mutta tämähän ei toimi kaikkialla.
niin ja... vaikka sisäpuolella on tuo villa, on talo silti pysynyt pystyssä... villat laitettu jotain 15 vuotta sitten....
H
Tinakenkäpoika
Re: Lecatherm
Jonkin aikaa sitten saimme valmiiksi 50mm eristyksen eps:llä kellarin maanpäälliselle osalle. Betoniharkkoseinistä tuli mukavan lämpöiset, ennen kun kylmäsivät kättä tälläisellä -6 asteen pakkasella, suihkussa ei kondensoidu vesihöyry enään laattoihin niin kovasti kuten ei myöskään saunassa paneelin alla olevaan alumiinipaperiin.
rautarunnari
Re: Lecatherm
miten te tarkkaan ottaen teitte eristeen ?
eli mitä on sisäpuolella ja mitä ulkopuolella ?
H
Tinakenkäpoika
Re: Lecatherm
Ulkopuolelle, betoniharkkoseinään eps-60 S 50mm kiinni vaahtoliimalla, ei kovinkaan vaikeaa puuhaa. Sisäpuolella pääasiassa ei ole lämmöneristeitä muualla kuin, saunan ja suihkun ulkoseinillä riventeeraus 68mm kevytsoraharkolla uusittujen lattioiden päällä.
*Aalatalo
Re: Lecatherm
Viesti Kirjoittaja *Aalatalo »
Tinakengänpoika, onko sinulla kuvia tuosta teidän ulkopuolisesta eristämisestä? sama ratkaisu meillä pohdinnassa..
rautarunnari
Re: Lecatherm
niin ja onks lämmintä ?
Tinakenkäpoika
Re: Lecatherm
*Aalatalo kirjoitti:Tinakengänpoika, onko sinulla kuvia tuosta teidän ulkopuolisesta eristämisestä? sama ratkaisu meillä pohdinnassa..
Voin toki käydä kameran kanssa ottamassa muutaman kuvan ja laittaa. On lämmintä kellarissa +9 astetta näin -8 asteen kelillä, ainakin ottaen huomioon että siellä on vain arkkupakastin ja jäspin 300 litran lämminvesivaraaja lämpölähteinä toistaiseksi(ilpin asennus kesken). Tarkoitus ilpillä tuota tilaa lämmittää sitten tuonne +17 asteen paikkeille.
Hower
Re: Lecatherm
Viesti Kirjoittaja Hower »
Jos meillä olisi nyt ajankohtaisena kaivaa kellarin seinät paljaaksi ja eristää ne ulkopuolelta niin ihan takuuvarmasti laittaisin ohuen eristeen myös maan päälliseen sokkeliin ihan teknisistä syistä. Uskon, että se ulkonäkö ei niin kauheasti hyppää silmille kun laudoituksen ja sokkelin kohtaamispaikan hoitaa fiksusti. Jäisi pois tuo sisäpuolinen eristepelleily/levytykset ja kylmäsillat...
Tinakenkäpoika
Re: Lecatherm
Kaila tuolla suur-jyväskylän palstalla kirjoitteli että tuohon maanpäällisen osan eristykseen voisi käyttää myös uretaanilevyä. Itse en ole niin fiksu että osaisin sanoa että tarvitseeko tuo maanpäällinen osa oikeasti olla kosteutta läpäisevää materiaalia,jos kapilaarinen kosteus seinän maan alaiselta osalta pääsee purkautumaan sisälle päin ja sieltä ilmanvaihdolla pois. Meillä tuo 50mm eristettä kellarin ulkoseinässä tuli ulkoverhoilun kanssa samalle tasolle suurimmaksi osaksi.
