Vinttiä remppaamaan
Jarppi78
Vinttiä remppaamaan
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Siihen olisi tarkoitus ryhtyä. Olenko oikeilla jäljillä kun aion purkaa sisäseinästä pois 12mm lastulevyn ja sen alla olevan 12mm huokolevyn ja korvata ne 25mm huokolevyllä (tai 25mm Hunton tuulensuojalla?) Ajattelis että tulee hieman parempi eristys. Tuolla uudella rakenteella sisältä ulospäin olisi:
-25mm Huoko
-harvalaudoitus
-paperi
-runko+purut
-paperi
-vinolauta
-tervapaperi
-12mm tuulensuoja
-pystykooli
-vaakapanelointi
Eikös tuon pitäisi toimia? Ainut v-mäinen homma on tuon huokolevyn tapetointi ja myöhemmin tavaroiden seinälle ripustus.
Mites tuo katto? Välikatossa on puhallusvillat mutta olisiko jotain näppärää sisäpuolelle asennettavaa levyä jolla saisi vielä hieman lisää eristystä talon hengittävyyden silti liikaa kärsimättä? Nyt siinä on panelointi jonka voisin mahdollisesti purkaa pois tieltä.
Limes
Re: Vinttiä remppaamaan
Viesti Kirjoittaja Limes »
13 mm kuitulevyn lisäeristyksessä ei ole mitään järkeä...siis lämpötalouden kannalta.
Jarppi78
Tahtoo siis sanoa että ihan sama onko seinässä 12mm huoko + kipsilevy vs. 25mm huoko ?
Limes
Mä jättäisin sen lastulevynkin seinään,ellei ihan sika ruma ettei maalaamallakaan tule siistiä.
Jos vain 100 mm purua niin 50 mm lisäeriste+sisäverhouslevy jo selkeästi jotain lämmöneristävyyttä parantaa.
Ja kuinka on vinokaton osalta tuuletusrako ?
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
En oikein oivaltanut tuosta, miksi ensiksi repiä pois huokolevyä,ja sitten laittaa taas samaan paikaaan huokolevyä? Onko niissä vanhoissa joku vika?
Jarppi78
No siinä on lähinnä se että ikkunoita on uusittu rankalla kädellä (1 iso pois ja kaksi pienempää siihen sivuille + seinää niiden väliin) tuossa yhteydessä sitten on pakon sanelemana jo osa huoko+lastulevykerroksesta otettu pois tieltä. Lisäksi on tarkoitus avata alkovi toiselta sivulta ja sielä on ties mitä seinämateriaalina...eli tässä nyt vain haen että saisi selvän pohjan mihin pistää uudet materiaali kiinni, ettei olisi mitä sattuu eri seinillä.
En mä sinänsä mitään hirveitä lisäeristyksiä tarvi mutta jos jotain pientä lisäystä tuossa samalla remontoidessani saavutan niin aina parempi. Mutta kuinkas tuo olisi jos vain pistäisi sen 25mm levyn ja siihen päälle esim. kipsilevyä? Tappaako tuo sen hengittävyysidea sitten?
tumppi776
Kipsilevy "hengittää" jonnii verran. Näin mua on informoitu, riippuen varmaan millä ja miten päällystetty (tapetointi vehnäjauho liisterillä ja paperitapetilla olis hyvä). Ja sillain oikea rakenne tulee että on rakenne on tiheä sisältä ja ulospäin harveneva - niinkuin täällä on todettu joskus..
Jos tarttee seinään joskus jotain kiinnittää niin voiko tuosta 25mm + kipsi tullan onkelmia?
karelin
Viesti Kirjoittaja karelin »
En mä ainakaan laittaisi huokolevyn päälle enää kipsilevyä. Mielestäni huokolevy paljon miellyttävämmän tuntuinen pintana kuin kipsilevy. Samoin pinnan työstäminen mielestäni helpompaa - esiliisteröinti levyyn, sanomalehtipaperointi ja sit vaan tapettia pintaan. Nämä toki maku- ja tottumusasioita.
En oikein ymmärrä miksi aina valitellaan, että huokolevyyn on huono kiinnittää mitään. Tarpeeksi pitkä ruuvi/naula, jotta ulottuu laudoitukseen niin johan pysyy.
Mitä muuten eri puolilla huokolevy maksaa tänä päivänä? Viime keväänä ostin 6 e/levy. Tänään kyselin samasta paikkaa niin hinta on pompsahtanut 8e levyltä.
