Salaojista
mami
Salaojista
Viesti Kirjoittaja mami »
Paljon on ollut puhetta salaojista... Missä vaiheessa olette salaojia taloihinne uusineet? Onko se ensimmäisiä isompia hommia vai uskaltaako salaojitusta siirtää kellarin remontoinnin yhteyteen?
Meillä koko kellarikerros on "asuin"käytössä, lämmitys hoidettu vesikiertoisin patterein. Rakenteesta ei sen enempää tietoa. Kosteutta varmastikin jonkin verran on, vettä sen sijaan ei sisälle tule, ainakaan näkyvästi... Uskaltaako taloa siis remontoida ylhäältä alaspäin ja jättää kellarikerros ja salaojat vielä tekemättä? Vai voiko tällaiseen aiheeseen edes kommentoida näkemättä tilannetta?
Peccer
Viesti Kirjoittaja Peccer »
Itse ainakin ajattelin remontoida alakerran vasta sen jälkeen, kun olen laittannut salaojat. Kun ei oikein tiedä miten sitä kosteutta tulee sieltä läpi.
Taloni vm -51
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Uskaltaahan sitä varmaan siirtää kellariremontin yhteyteenkin jos syyt ovat hyvät,tai suorastaan pakottavat lykkäämään tuonnemmaksi :-) Voisi ajatella että onhan se siellä tähänkin asti ollut ja ovathan täällä edellisetkin asumaan pystyneet..
Tottakai sanonta "Kuivat jalat-Terve talo" pitänee paikkansa eli perustasta olisi ainakin minun mielestäni jotenkin psyykkisesti rauhoittavampaa aloittaa remontti.Sitten ei enää vaivaisi mieltä että tuleekohan sieltä kosteutta sun muita pöpöjä yläkerroksiin,ja onhan siinä koko perheenkin terveys kysymyksessä.Kuka sen taas tietää onko ensi kesänä rankkasateita ja tulvia,talon sijainti tietysti vaikuttaa asian kiireellisyyteen.Meillä tehtiin täysremppa talon vierustoille heti ensimmäisenä eli viimekesänä.Kaikki maat ja osin peruskalliotakin pois anturan alapuoliseen tasoon asti ja putkistot paikoilleen ennen syys sateita.
Muutenkin yleinen käsitys että perustukset ja vesikatto ensimmäisiä saneerauskohteita tärkeysjärjestyksessä kuullostaa varsin järkevältä,eikö vain?
JukkaK
Re: Salaojista
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Mikäli talo on ollut kuosissaan puoli vuosisataa ilman salaojia, niin mikäpä kiire niitä olisi nyt yhtäkkiä ruveta laittamaan?
Salaojien tarve ylipäätään riippuu paljon mm. maaperän laadusta, kosteusoloista ja kellarin käyttötarkoituksesta. Varmuudella salaojista ei hyödy kuin rautakauppias ja putken valmistaja :-D
Siis sanoisin että ei hoppua -yleensä.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Yleensä ne salaojat jne tehdään silloin kun kellarin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa. Kaikissa taloissa kun ei ole kellarissa aikoinaan paljoa asusteltu, eikä tilan ole tarvinnut niin kuiva ollakaan. Mutta jos sinne tehdään tiloja joissa enemmän oleskellaan niin minusta salaojat jne kannattaa sinne tehdä.
Meillä oli aikaisempi omistaja rempannut kellaria (tosin rakenteetkin oli tyhmästi tehty) ja salaojia ja ulkopuolista vedeneristystä ei ollut. Puurakenteet olivat jo osin lahonneet kun kosteutta seinien läpi tullut. Salaojaremppa tehtiin ja kellari kuivui nopeasti ja hajut lähti pois. Puuosat otettiin pois ja laitettiin sisäseinät kivestä.
-Antti
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Miten paljon nykyisin veloittavat kaivuusta?
Sampo
Kulju kirjoitti:Miten paljon nykyisin veloittavat kaivuusta?
Meillä oli maaperä melko työlästä kaivettavaa,isoja kiviä tiukasti siltissä ja savessa kiinni,peruskallio vastassa jne.Talon ulkomitat n.8,5x13m.Pari päivää hupeni konekuskilla ja 700€ oli lasku.Minusta kohtuulinen.Tuntimäärä oli 15,ja hinnassa on myös ALV koska halusin laskun kotitalousvähennykseen.. Iltasella työpäivän jälkeen sain itsekin kokeilla kaivinkonetta talon nurkalla muta siitä ei laskutettu kun en saanut rikottua mitään.Billnäsin etukuormaajalla olin kaivanut jo aikaisemmin keväällä kaikista vesipitoisimman nurkan auki ja siitä laskuojan n. 30m.Myös kallionlouhinnat tein itse vuokrakoneilla lähinnä rahansäästöksi ja kuntoilumielessä :-)
Koko projekti sai alkunsa siitä kun kuulimme että kellarin lattialle oli keväisin tullut vettä.Ja ehti sitä jo meidänkin aikana ilmetä senverran että syytä huoleen oli.Yläpuolella kun on makuuhuone ja välissä puurakenteinen lattia niin tietää sen että liika kosteus tekee tehtävänsä jossain vaiheessa.Alunperinhän se huone oli ollut keittiö ja sen jälkeen työhuone.Lattiaa en ole vielä avannut mutta hiukan epäilyttää eristeiden kunto.Muualla talossa onkin betonivälipohja.
Ja vaikka kellarissa ei asuintiloja olisikaan niin maaperästä ja talon paikasta riippuen salaojat on tarpeen jokatapauksessa mikäli siellä havaitaan vettä liikkuvaksi.Aikamoinen kapillaari-imuri kuitenkin RTM:n kivijalka voi olla pahimmillaan.
