Hiirten paskomat villat
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Kesähuoneiden purku edistyy askel kerrallaan. Tänään avasin kattoa sen verran, että pääsin kurkkaamaan missä kunnossa yläpohja on: aivan kuivaa eikä mitään kosteusvaurioita missään :-D
Eristeenä siellä oli/on 100mm villat. Villat ovat hyvässä kunnossa, mitä nyt hiirenpaskaa "kohtalaisesti" ja epäilemättä veijarit kusasseetkin niihin. Voiko noita villoja vielä uusiokäyttää esim. siellä missä ne nytkin ovat tai lattiaeristeenä alimmaisena kerroksena? Nuuka mikä mikä nuuka - vai veikö hiiret voiton?
Ves_ku
Re: Hiirten paskomat villat
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Eiköhän ne sielä yläpohjassa oikein asennettuna toimi vaikka vähän olis hiiren jätöksiäkin seassa. Ainakin paremmin sinne kun lattiaan.
tcb1967
Kiitos!
Vaimo tuossa kitisee et "roskiin kaikki"...
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Ei kai ne paskat, tai kusetkaan, villojen eristävyyteen vaikuta. Nestettä tuotetaan kuitenkin luultavasti hitaammin, kuin se kuivuu.
Mutta mitä tarkoittaa, että paskaa on "kohtalaisesti"? Meinaan, jos sitä on paljon, eli kerättynä voisi olla litra tai pari, ja jos se on lähinnä keskittynyt piipun ympärille, niin asialla ovat voineet olla hiirten sijaan lepakot.
Mitä villaa siellä on eristeenä? Onko villan alla vielä alkuperäinen purueristys, vai onko eristeen kokonaisvahvuus vain tuo 10cm? Ja mahdollisiin lepakoihin liittyen kiinnostaa vielä, että mikä alus- ja vesikate teillä on talossa.
tcb1967
mapeah kirjoitti: Mutta mitä tarkoittaa, että paskaa on "kohtalaisesti"? Meinaan, jos sitä on paljon, eli kerättynä voisi olla litra tai pari, ja jos se on lähinnä keskittynyt piipun ympärille, niin asialla ovat voineet olla hiirten sijaan lepakot.
Tänään hengityssuoja naamalla kolusin vähän enemmänkin ja löytyi sieltä villojen alta paikka, joka ilmeisesti ollut hiirien pesä. Piipun ympärillä ei ole paskaa (paitsi villojen alla). Hiton komean herhiläisten pesän löysin, pitää ottaa kuva. Ja sit löytyi vielä kasa heinää noin ämpärillisen verran :shock: Mikähän ton on tehnyt?
mapeah kirjoitti: Mitä villaa siellä on eristeenä? Onko villan alla vielä alkuperäinen purueristys, vai onko eristeen kokonaisvahvuus vain tuo 10cm? Ja mahdollisiin lepakoihin liittyen kiinnostaa vielä, että mikä alus- ja vesikate teillä on talossa.
Normi vuorivillaa näyttää olevan. Ja ainoastaan tuo 100mm, ei puruja.
Aluskatetta ei ollenkaan, mutta peltikattoja kaksi päällekkäin. Kattotuolit, ruoteet ja kaikki mahdolliset puut loistavassa kunnossa.
kami82
Viesti Kirjoittaja kami82 »
Kyllä meillä se hajukin oli jo niin sanoin kuvaamaton, että roskiin meni laajennusosan katosta! Sisäilma raikastui huomattavasti kun poisti nuo haisevat villat. Lisäks hiiret oli roudannut sinne kilo tolkulla auringonkukansiemeniä ja joitain hiirivainajiakin sieltä löytyi. En jättäis sinne. Ovat kaikenmaailman kuoriaisille, turkis ja vyöihrakuoriaisille hyvää elatusalustaa... Näitä ihrakuoriaisen raatoja löytyi näistä hiirenpesistä myös.
