Lämminvesivaraajapähkäilyä
Lohikoski
Viesti Kirjoittaja Lohikoski »
Niin.. Kun on nyt tällä hetkellä tuo 300 litranen vanha varaaja, en tiedä kuinka vanha mutta varmasti yli 10 vuotta vanha. Ja aika riskaabelissa paikassa eli jos vuotaa niin rakenteet kastuu. Pienellä vaivalla sais tehtyä sellasen kaukalon ja johtaa siitä joku putki kellariin niin oltais turvassa tuolta.
Mutta: kannattaiskohan vaihtaa jo tuo varaaja? Se varmasti vie sähköä enemmän kuin uusi varaaja ja uusissa on kaikenlaisia turvasysteemejä olemassa ja samalla vois tehä sen kaukalonkin kun vaihtaa varaajan. Pähkäilyä aiheuttaa myös se että riittäisikö pienempi varaaja meille? 2 aikuista jotka ei kauheasti suihkussa kuluta aikaa, yleensä alle 10 minuutin suihkuja otetaan. Ja saunakin on vaan ulkomallia :)
Mutta sitten jos ostaa esim. 150 litrasen niin riittääkö se jos joskus laitan sen puoliskon haaveileman kylpyammeen siihen tulevaan uuteen kylppäriin? Vaikeeta on... :?
Ja mikähän ois hyvä merkki? Jäspi ois kotimainen ja samalla tulisi sitä kotimaisuutta tuettua :-D Onko kokemuksia mikä olisi hyvä?
-Lohikoski-
maanma
150 litraa
Viesti Kirjoittaja maanma »
150 litran varaaja ei riitä ammeen täyttöön, mutta sille kun myöhemmin ostaa toisen kaveriksi niin sitten piisaa, jos nyt ei mistään altaasta puhuta.
Riippuu tietysti koska tuo amme tulee, että kannattaako ostaa suoraan 300 litrainen.
Vanhan vaihdettavuudesta en osaa muuta sanoa kuin, että mittaamalla esim 10 asteen nousuun kulunut aika ja vertaamalla sitä ottotehoon saa hyötysuhteen. Vanhat vastukset toimivat aina huonommin tai ainakin hitaammin.
Lohikoski
Juu, taitaa se 300 litranen olla viisaampi vaihtoehto.
Tuli tuossa puheeksi kotona että tuntuu niinkuin yläkerrassa olevassa suihkussa tulisi aina vaan kuumempaa vettä ja namiskaa saa vääntää koko ajan kylmemmälle. Voiskohan tää johtua siitä jos lämminvesivaraaja vaikka lämmittää vettä koko ajan tai enemmän? Tuntuu että vesi on todella kuumaa..
Taidanpa pirauttaa putkimiehelle :shock:
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Lohikoski kirjoitti:Juu, taitaa se 300 litranen olla viisaampi vaihtoehto.
Kannattaa nyt tutkia onko siinä termostaatti kunnossa.Täysin mahdollista että jos se on jäänyt jumiin,eli päälle kokoajan niin silloin virran katkaisee vasta ylikuumenemis suoja,mikäli se on ns. itsestään palautuva.
Vanhoissa vastuksissa voi olla paljon kattilakiveä mikä hidastaa lämmön siirtymistä vastuksista veteen.Tätä kautta voi olettaa sähkönkulutuksenkin nousevan.
Meillä kyllä on riittänyt ihan vaan 60l Metro varaaja-mitenkäs se on mahdollista?? Kaksi aikuista,12V poika ja tytöt 17 ja 18V mutta tytöt eivät enää ole juuri kotona eikä poikaakaan tietysti kauheasti kiinnosta pesuhommat..Toisaalta osa porukasta harrastaa läheistä uimalaa viikottain.Käytännössä ollaan huomattu että jopa 3-4 peseytyjää selviytyy tuolla vesimäärällä saunomisen yhteydessä jos termari on vedetty täysille.Luultavasti käsin tiskaaminen vie vettä aika paljon.Esim jos on ollut reipasotteinen tiskari niin suihkuvettä ei riitä kuin yhdelle samaan aikaan.Ja selvää tietysti on että jo yksikin teinityttö tietyssä iässä ja pitkine hiuksineen onnistuu tuon vesimäärän nautiskelemaan yhdellä kertaa mutta meillä taitaa se vaihe jo onneksi olla ohi.Joten luulisin 150 litran pytyn piisaavan 2 aikuiselle mutta ammeesta en osaa sanoa mitään.
Ollaan eletty tässä vielä uudisasukkaina ja kokeilumielessä että jos tuo nykyinen Metro ei riitä niin sitten vasta isompi tilalle.Talon rakentaja on jopa vetänyt 3-vaihekaapelin valmiiksi LV-komeroon.
maanma
Sampo: Mikä on teidän kokonaisvedenkulutuksenne?
Meillä 85m3 vuodessa.
Sampo
maanma kirjoitti:Sampo: Mikä on teidän kokonaisvedenkulutuksenne?
Jösses,ei hajuakaan! No ei teilläkään kyllä paljon kulu,eikös tuo ole varsin kohtuulukema?
Meillä ei näes ole vesimittariakaan,niin en osaa näin äkkiseltään arvioida.Vaikka lähellä keskustaa asutaan niin maatilahan tää on-ja tosi harvinaista herkkua nykyään.Tietääkseni vain naapurimme tila on hieman lähempänä keskustaa.Kaipa nämäkin alueet joskus kuitenkin kaavoitetaan :cry: Nyt ollaan kuin herran kukkarossa;kaupunki auraa lumet "päätieltä" ja katuvalot palaa läpi yön,valaistu hiihtolatu alkaa navetan takaa..kaivokin on vielä omasta takaa,heinäpellon laidalla.Joten se siitä vedenmittuusta.Kesällä tietty surutta ruikitaan vettä palstoille ja kasvihuoneeseen sekä kukkapuskiin.
Autonpesussa ei jaksa olla niin ahkera..Sadevettä kuitenkin kerättiin viimekesänä sen minkä kerkis,se on kaiketi parempaa kasveille,tai tiedä häntä onko se vain taikauskoa-enkä minä sitä ole keksinyt.Syyttäkää naista täällä talossa jos kuullostaa hoopolta :wink:
Niin,ja muistui vielä mieleen varaajista:Tietysti jos on yösähkö käytössä niin vähintään 300l varaaja on silloin käyttökelpoinen ajastettavaksi edullisemmalle tariffille. On meilläkin 2-tariffimittaus mutta näin pieni varaaja on tietysti pidettävä aina päällä.
JariS
Viesti Kirjoittaja JariS »
Yksi vaihtoehto on tilata pienempi varaaja voimavirta vastuksilla.Itsellä on 6kW,100litrainen JÄSPI VLK100.Vesi lämpiää samaa tahtia,kun yhdestä hanasta saa päästettyä.Sitä en tiedä paljonko tuollainen maksaa,sillä itse ostin vähän käytettynä 1200mk:lla v.2001.
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
sähkölasku o ollut kova kesälläkin, vaikka pattereita ym isoja sähkönsyöjiä ei ole tarvinnut pahemmin käyttää.
lämminvesivaraaja toimii sähköllä, joten se jos hehkuttaa vettä kokoajan niin se varmaan osasyyllinen.
lämmintä vettä kyllä riittää.
kannattaisko säiliöstä säätää tehoa pienemmäksi?
puukorvainenwannabetimpuri :|
maanma
Varaajatilavuus on tosiaan kaksipiippuinen juttu. Siksi varaajan lisäeristämistä kannattaa aina harkita vakavasti.
Käyttöveden läpivirtauslämmitin on optimaalisin, jos vain teho riittää. Keskieuroopassa tämä on yleisin toteutus.
Pönttöuuni
maanma kirjoitti:Varaajatilavuus on tosiaan kaksipiippuinen juttu. Siksi varaajan lisäeristämistä kannattaa aina harkita vakavasti.
miten tuo eristys pitäisi tehdä?
ulkokuorien ympärille vuorivillaa :lol:
maanma
Otetaanpa perusteellisesti.
Kerro talon yleinen ja lämmitysmuoto tilassa, jossa varaaja on sijoitettuna?
Mikä on sijoituskerros?
Onko varaajan tuoma lisälämpö huonetilaan aina eduksi vai esim kesällä tarpeeton?
Leviääkö varaajan haihduttama lämpö muihin huonetiloihin?
Minkä ikäinen varaaja on?
Onko varaaja upotettuna?
Pystyykö varaajan ympäröimään 50mm FinnFoamilla joka puolelta? Jos ei niin entä 30mm sauna-satulla? Tärkeimmät ympäröitävät osat ovat kuumimmat yläosat.
Pönttöuuni
- Kerro talon yleinen ja lämmitysmuoto tilassa, jossa varaaja on sijoitettuna?
Kaikki patterit toimii sähköllä.
Varaaja on eristämättömässä kellarissa.
-Onko varaajan tuoma lisälämpö huonetilaan aina eduksi vai esim kesällä tarpeeton?
Tarpeeton. Talvesta en vielä osaa sanoa.
- Leviääkö varaajan haihduttama lämpö muihin huonetiloihin?
En osaa sanoa.
- Minkä ikäinen varaaja on?
Ei tietoa. Voin ottaa kuvan.
- Onko varaaja upotettuna?
Ei.
- Pystyykö varaajan ympäröimään 50mm FinnFoamilla joka puolelta? Jos ei niin entä 30mm sauna-satulla? Tärkeimmät ympäröitävät osat ovat kuumimmat yläosat.
Todennäköisesti pystyy. Pitää tarkistaa vielä yksi kulma.
maanma
Kyllä tuo varaaja kannattaisi ehdottomasti eristää joka suunnasta - myös altapäin. Jos talvella alakertaa jostain syystä lisälämpöä tarvitaan siihen käytetään sitten lisälämmitintä.
Jos se on pystymalli niin siinä on varmaan peltikuori. Eristeen voi laittaa sen päälle.
Ennen eristämistä kannatta kuitenkin etsiä jostain tyyppikilpeä, josko siinä olisi valmistusvuosi. Samalla kannattaa varmistaa että varaajan termostaatti on toimintakunnossa. Lämpötila kannattaa pitää mahd. alhaisena - ei kuitenkaan alle 55 asteen.
Suihkuihin kannattaa laittaa sellainen virtauksen rajoitin suutin, vaikka olisikin vettä säästävät hanat käytössä.
Yli 20 vuotta vanha varaaja on vastusten osalta aina vaihtokunnossa.
Vanhojen ongelma on myös se, että vastukset kalkkeentuvat (yleensä jo viidessä vuodessa), koska ovat suoraan vedessä. Uusiisa malleissa ne ovat kuivassa taskussa, jolloin niiden teho säilyy pidempään.
Pönttöuuni
tuosta ilmeisesti säädetään lämpöä?
eipä sinne kauheita kyl sovi :|
miten sen termostaatin kunnon voi tarkistaa?
vesi mitä tulee hanasta on varmaan jotain 75 asteista. todella polttavaa.
pitää katsella tyyppikilpi kun kerkiän. nyt pitäis töihin lähteä.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Minusta tuo näyttää kuvien perusteella soivalta peliltä, en lähtisi missään nimessä vaihtamaan jos se toimii. Uskoisin tuolla olevan elinikää vaikka kuinka paljon. Ja ensimmäisenä hajoaa vastus, niin sekin kannattaa sitten vaihtaa.
Muutama tarkennus termeihin: Varaajan termostaatti säätää veden lämpötilaa varaajassa. Suntti-venttiilillä voi säätää varaajalta lähtevän veden lämpötilaa.
Eli jos hanasta tulee liian kuumaa vettä älä säädä termostaattia vaan sunttia. Suntti-venttiili on kolmannessa kuvassa vasemman puoleinen venttiili.
Varaajan valmistusvuosi pitäisi löytyä arvokilvestä.
Jos teillä on 2-tariffisähkö tuo 300 litraa lienee minimi, jos haluaa käyttää edullista yösähköä.
Lisä eristäminenkin taitaa olla turhaa. Talvella se kuitenkin lämmittää ympäristöä eli "hukkalämpö" menee hyödyksi.
