Olen suunnittelemassa eristämättömän yläkertaan menevän portaikon saattamista lämpimäksi. Seinien osalta kuvio on selvä - ekovilla puhallettuna seinäkoteloihin ja vielä lisäksi pari kerrosta huokolevyä. Samoin ekovillaa porraskoteloihin, jotka nyt ontot.
Mutta entäs vinokatto, jota koko portaikon katto-osuus on? Kattotuolin kannatinpuulla on korkeutta 13 cm. Alaspäin on mahdollista tulla vielä n. 7 cm, joten kokonaisuudessa on tilaa n. 20cm. Olen suunnitellut uretaanieristystä (SPU), koska tilaa on noin vähän ja SPU:lla saisi eniten eristyskykyä. Katon laskemisen enempää estää portaiden yläpään mataluus.
Tuuletusrako aluskatteen ja eristeen välissä ottaa 5 cm. Sitten olisi eristeelle tilaa 10-12 cm. Onko tällaisesta eristekerroksesta mihinkään eli pääsenkö tavoitteeseeni, joka on lämmin portaikko?
Entä katon sisäverhoilu, joka myös lohkaisee käytettävissä olevasta tilasta sentin pari? Vaihtoehtoina paneeli taikka kattolevy tyyliin Halltex/Isotex. Jos urtsieriste asetetaan kattotuolien väliin alapinnan tasalle, voiko paneelin asentaa suoraan urtsiin kiinni ja naulata kattotuoleihin. Entäs kattolevy? Liimalla urtsiin kiinni? Vai tarviiko nämä verhoilut alleen koolauksen, joka taaskin vähentää eristystilaa?
Paljon puhutaan, että kosteuskäyttäytymisiltää erilaiset eristeet on liitettävä oikein yhteen. Joten miten tässä tapauksessa tehdään, kun ekovilla ja uretaani kohtaavat katon rajassa.
Monilla on varmaan vanhoissa taloissaan vastaava projekti tehtynä, joten kokemuksia ja näkemyksiä otetaan ilolla vastaan.
Vinokaton eristys
Re: Vinokaton eristys
Kattokannattimen väliin 70 mm uretaanilevy saumavaahdolla kannattimiin ja alapuolelle 30mm tai 50mm yhtenäinen levyeriste alumiinipintaisena, jos tulee paneeli.
Koolaus on laitettava mikäli ei meinaa puhkoa levyjä nauloilla.
Seinien ja katon yhtymäkohdan tein omassa projektissa niin, että ilmansulkupaperi limitettiin uretaanilevyn päälle ja paperin kiinnitys koolauslaudoilla levyn pintaan ruuvaten kannattimiin.
Itse laittaisin ehkä 90mm levyn kannattimien väliin, jos lape on lyhyt alle 4m, jolloin tuuletus toimii. Lisäksi poraisin reikiä seiniin kannattimien välistä ulos, levyjen yläpuolelle varmistuakseni tuuletuksesta. Lisäksi yläkolmion tuuletusaukkojen suurentaminen tai tarkastus.
Eli 70 mm väliin, alapuolelle 30mm levy + koolaus + paneeli, jolloin laskeutuu aika lähelle 7cm alas.
Täällä on 70 millinen uretaanilevy suoraan kattovasoissa kiinni. Jäihän sinne jotain 3 sentin tuuletusrako. On toiminut jokusen vuoden moitteetta, on lämmin eikä ollut paha tehdä.
Ja täällä myös 70 millinen välissä, pinnassa 30 millinen + kipsi. Ei ole tosiaan paha tehdä, ja lämpimäksi pitäisi tehdä. :)
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
