Nuoren pariskunnan taloprojekti
Mäkitupalainen
Re: Nuoren pariskunnan taloprojekti
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Sen verran on satanut tuota soraa liukupinnalle viimeisen viikon aikana, että eiköhän nuo seikat ole jo huomioitu ja eteenpäin mennään lumihangessa. Eli aloittaja jatkaa valitsemallaan tiellä ja tuskin se meiltä keltään on pois? Siispä nyt kun tästä on muodostumassa projektit-osion eeppisin projekti niin voitaisiin siirtyä valituksemme kanssa taka-alalle ja keskittyä olennaiseen, eli vinkkeihin ja nimenomaan rakentavassa mielessä. Ajatelkaa positiivisesti; hyvällä tuurilla ja runsaalla työllä tämäkin heitteille jätetty RM-talo säästyy kauhakuormaajalta, oli omistussuhde mikä tahansa. Ette ainakaan voi väittää, että olisi tylsä projekti seurata :lol:
Mutta asiaan.. Noissa uusissa kuvissa piippu näyttää yllättävän vähän rapautuneelta, joten siihen kannattaisi kyllä pikimmiten asentaa sääsuoja, eli pelti joka blokkaa veden ja lumen satamisen hormeihin. Se vähä mitä katosta nyt erottuu niin saumapeltikatto näyttää olevan ja se on todella pitkäikäinen hoidettuna. Peskää painepesurilla kaikki nuo puiden neulashilppeet yms. pois, sillä kosteus muhii ja ruostuttaa kattoa noissa kohdissa. Tämän jälkeen katon läpikäynti perusteellisesti, eli kaikki pintaruosteet kevyesti hioen, Peltipesulla pesten ja pariin kolmeen kertaan peltikattomaalilla maalaten. Tämä kannattaa tehdä kielikuvallisesti ja todellisuudessa "hyvän sään aikaan!", eli ASAP. Siispä katossa ei sinänsä ole mitään vikaa, jos ette löydä reikiä tai vuotavia saumoja. Alaruoteiden "homeesta" en osaa mennä sanomaan kuvan perusteella, eli onko kyseessä betonilankuista tehdyt kattorakennelmat? Kaikki ylimääräinen materiaali välitilasta pois ja kattorakenteiden tuuletus kuntoon. :wink:
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Onko hormeja nuohottu koska viimeksi? Ehkä kannattaisi nuohouttaa hormit ennen käyttöönottoa ettei pala tupa? Onko talossa ollut tulisijoja, onko mitään merkkejä umpeen muuratusta hormilähdöstä? Porinmatti voisi olla hyvä vaihtoehto, on järkevämpää polttaa kaminaa ja saada lämpöhyöty suoraan sisäilmaan kuin lämmittää kellarissa pientä puukattilaa joka lämmittäisi muutamaa patteria hetken aikaa. Melkein pitäisi viedä nojatuoli ja tv sinne pannuhuoneeseen jotta saisit pidettyä lämpöä päällä :-)
Patteriverkosto pitäisi tehdä kokonaan uusiksi, yleensä pannuhuoneen puolella patteriverkoston putket ovat hyvässä kunnossa, sinulla ilmeisesti jäi siellä putket käteen sulkuja avatessa, kertoo paljon verkoston kunnosta.
Itse väkerrän yläkertaan patteriverkostoa uusilla pattereilla ja komposiittiputkilla, hintaa tulee kaikenkaikkiaan jotain 1800e. Tosi huonossa kunnossa noi meidän -67 käyttöönotetut rautaputketkin on vaikka ovat olleet aina käytössä, järjetöntä rakentaa vesiputkia ruostuvasta raudasta, vaikka hapeton järjestelmä muka olisikin.
Kannattaa alkaa katselemaan varaajaa, 300l on hyvä ja riittää isompaankin lotraukseen. Jos käytettyä etsit niin hanki mieluiten rosterisella säiliöllä oleva. Mieluusti sekotusryhmä saisi tulla mukana.
Saitko mako-pumpun pelaamaan, millaista vettä kaivosta tuli? Jos pumppu on ollut pitkään käyttämättä niin se melko varmasti vuotaa siitä pumpun akselilta, itse olen avannut sitä isoa kiristysmuutteria ja laittanut sinne vedenkestävää punaista vaseliinia väliin ja sitten kirinyt mutteria, ilman vaseliinia ainakaan meidän mako ei pitänyt.
Viimeksi muokannut Spautio, To Kesä 19, 2014 12:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
M4ketech
Kotisivu: http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Juu nuo onkin "to do" - listan kärkipäässä. Pihanpuoli katosta on jo lakastu puhtaaksi ja ränniäkin putsattu. Enään olisi jyrkempi puoli jäljellä.
Vesipumppuun ei ole vieläkään koskettukkaan. Tutun tuttua putkaria ei näy ei kuulu...Sähkömies tulee jossain välissä kun kerkeää. Katselin jo 100L varaajaa Biltemasta.
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Näemmä blogikin oli jo saatu pystyyn.. =)
Tuo Bilteman varaaja ei ole kovin kallis jos vertaa merkkivaraajiin, ja 100 litralla nyt käy jo suihkussa. 300L on tietty parempi mutta alle 150€ voi olla vaikeaa löytää edes käytettynä.. Käytettyjä tuntuu muutenkin olevan suht huonosti halpoja juuri nyt. Mullakin olisi tallissa yksi joku 15L mutta ei ole mitään käsitystä toimiiko se kun ei ole edes mun jäljiltä..
Kyllä munkin mielestä olisi järkevämpää purkaa ne vanhat lämmityskamat pois, myydä se kattila että saa vähän rempparahaa ja kerätä kuparit kierrätykseen jos sitä on. Tällä hetkellä hinta on noin 3,60€ / kg. (taisi olla kyllä rautaa kaikki..)
Sitten tutkia hormit että mihin kohtaa voi puhkoa reiän että saa takan tai porinmatin laitettua. Hormeja oli viisi? Onko osa ilmanvaihtohormeja vai kaikki savulle? Piippu on kuitenkin näkyvissä olohuoneessa että voisi kuvitella että siihen saisi kamiinan laitettua?
Ja jos sen käyttövesipuolen saa toimimaan niin se kaivon vesi on varmaan hyvä käyttää tutkimuksissa ettei tule mitään ylläreitä kolibakteerin muodossa, ellei ole varmaa tietoa että se on juomakelpoista. Mitä materiaalia mahtaa olla kaivolle menevät putket ja missä kunnossa? Jos kaivosta saa tulemaan hyvää vettä niin silloinhan säästyy taas kun ei tarvitse sitä kummallistekniikkaa miettiä. Sillä seudulla on kai liittymishinnat kohdillaan noissa? Kun uusi pumppu ei nyt paljoa maksa, ja painesäiliönkään vaihtaminen ei vielä maksa tonneja, joten ne vielä kannattaa tehdä jos vesi on hyvää..
Revittyjen tapettien alta tuntuu tulevan ihan siistiä pintaa näkyviin, joten kyllä tästä vielä hyvä tulee. Uskoisin?
M4ketech
Blogi pystyssä juu.
Katselinkin tuossa jotain pientä kivaa takkaa olohuoneeseen. Loput voisikin sitten hoitaa vaikka sähköpattereilla. Tosin hmm metalliputkia on vaikka kuinka tontilla sekä liitoksia, haluaisiko kukaan niitä ostaa? käyttämättömiä osa. Pannun ympärillä on onneksi kupariputkea, ja metallikeräyksestä sain sitä 2kk noin ikean kassin täyteen, joten ihan hyvät rahat niistä tulee :-D
http://media.tori.net/image/medium/03/0310979890.jpg Tollainen takkaa olisi kyllä olohuoneeseen ihanteellinen.
Hormeja on viisi, yksi pannulle (se missä kasvaa joku reho). "Littana" on keittiön ilmahormi, ja yksi tulee kellarin ilmahormina. Kaksi onkin täysin mysteereitä.
Kaivoon menee rautaputki joka ei kai ole käytössä enään ja PEM-muoviputket tulee ja menee. Tosin yksi menee kai saunaan. Tämän takia haluan sen putkarin käymään niin tietää pitääkö kaivosta purkaa metalliputki tai kellarista ym pois noita. Saunarakennuksen putket kuitenkin poistuvat.
Mihin kaivoveden näytteen voi toimittaa? Miten estää esim etanoita menemästä kannen raosta kaivoon?
Mietin että ulkorakennuksesta siirtäisi patterin kellariin, purkaisi vanhat ulkorakennuksen vedet pois. Pannusta kaikki käyttöveden putket pois ja tulpataan. Sitten voisikin jos haluaa niin pannusta hakata väliritilän pois jolloin saisi isomman palopesän ja enemmän puuta kerralla, tosin onnistuu nytkin tiputtamaan puuta yläpuolen luukusta, näin ollen patterit toimisi moitteettomasti.
Mäkitupalainen
Yläpeukku täältä myös jonkinlaiselle tulipesälle asuintiloihin, mikäli piipun kunto sen vaan sallii. Auttaa kummasti ja kuivaa myös rakenteita vedollaan.
Nm. kaksi viikkoa saunottu ulkohuussin purkulaudoilla ja vielä kolmas ja neljäskin mennään samoilla puilla. viini
Spautio
En ole perehtynyt noihin Bilteman varaajiin mutta eikös varaajan maksimin käyttöpaineen pidä olla 10bar ja siinä pitää olla 10bar:in varoventtiili, Bilteman käyttöohjeessa puhutaan vain 7,5bar:in paineesta?
Itse kyllä katselisin mieluummin jotain käytettyä laatupeliä esim tuota: http://www.tori.fi/kymenlaakso/Lamminve ... ?ca=18&w=3
Kaivo varmaan vaatisi huoltoa ja kansi pitäisi tehdä niin tiiviiksi ettei sinne pääse pintavesiä eikä mitään muutakaan.
Hyvä jos kaivoon on laitettu muoviputki, siellä pitäisi olla takaiskuventtiili putken päässä ja varmaan onkin. Jos siellä on vanha rautaputki niin hyvähän se olisi onkia pois sieltä ruostumasta.
Googleta "pihakaivon huolto" tms niin luulisi löytyvän ohjeita.
Viimeksi muokannut Spautio, To Kesä 19, 2014 13:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
M4ketech kirjoitti: Mietin että ulkorakennuksesta siirtäisi patterin kellariin, purkaisi vanhat ulkorakennuksen vedet pois. Pannusta kaikki käyttöveden putket pois ja tulpataan. Sitten voisikin jos haluaa niin pannusta hakata väliritilän pois jolloin saisi isomman palopesän ja enemmän puuta kerralla, tosin onnistuu nytkin tiputtamaan puuta yläpuolen luukusta, näin ollen patterit toimisi moitteettomasti.
Pitää muistaa, että se vesi voi alkaa myös kiehumaan ja jos varoventtiili on jumissa niin....
Puilla lämmittäminen kyllä mielestäni aina vaatii varaajan rinnalle, jotta olisi järkevä.
M4ketech
En nyt jaksa rakettitiedettä alkaa tuosta tekemään, mutta kaipa jos pesällisen kaksi polttaisi päivässä niin saisi hönkää vesikiertopattereihin sen verran että ylhäällä pärjäisi takalla + mahd ilpillä.
Patterit toimisi silloin "kylmä"eteisessä sekä kellarissa jossa muita lämmitysvaihtoehtoja ei oikein ole...Tosin kyllähän koko pannun poisto ja sähköpatterit tilalle niin voisikin olla ihan hyvä myös.
Spautio
Jos nyt ehdoin tahdoin haluat kellaria lämpöiseksi puulla niin laita tuon pannun tilalle jokin käytetty iso saunankiuas jossa on iso kivimäärä, sekin olisi fiksumpi ratkaisu kuin alkaa restauroimaan tuota keskuslämmitystä. Se on täyttä romurautaa kaikkineen, voit olla tyytyväinen jos joku suostuu pannun viemään ilmaiseksi pois, saati sitten jotain siitä vielä maksamaankin. Patteriputket on romuna, patterit huonossa hapessa saletisti, säätöventtiilit vuotaa (tuskin on termareita ja jos onkin niin eivät toimi), sulut vuotavat, putket on täynnä rautaruostemöhnää, katkeavat vähänkin taitettaessa, kiertovesipumppu on jostain talvisodan ajalta, kalvopaisunta-astiaa ei ole, pannu vanhanaikainen, pienellä vesitilavuudella ja taatusti umpisurkealla hyötysuhteella, varaajaa ei ole eikä säätöautomatiikkaa, jnejne.
Sinulla on niin jeesuksen paljon korjattavaa tuossa talossa että pois vaan tuo koko keskuslämmitysjärjestelmä tilaa viemästä ja keskittyminen tärkeämpiin asioihin.
En tiedä millainen kellari on kyseessä mutta ihan hyvä lämmöntuottoratkaisu sinne voisi olla esim 250W:n ilmankuivain, meillä on sellainen 7m2:n wc/pesuhuoneessa ollut jo pari vuotta kun purin sieltä poistoilmahormin, talvella siellä tulee hiki jos laite on asetettu maksimille, ollaan pidetty sitä 30%:n kuivausteholla, nyt kesällä on pakkko pitää siellä ovea auki kun lämpö nousee liki 30 astetta, uskoisin että tuottaa lämpöenergiaa enemmän kuin kuluttaa sähköä, tiedä sitten. Ilmankuivaimella olisi tietty hyvä olla viemäröinti kondenssivettä varten, tuottaa sitä aika paljon ja oma säiliönsä on aika pieni, tai sitten vähintäänkin laittaa sen liruttamaan johonkin 10-20l:n pönttöön jonka muistaa tyhjätä säännöllisesti.
Enkyllä ymmärrä miksi kellaria pitäisi lämmittää, jos siellä ei ole pesutiloja niin ei sinne tarvitse mitään lämpöä tuottaa, jos vaan käyttövesiputket pysyvät sulana, ja kyllähän ne taitavat väkisinkin pysyä jos ja kun ilmeisesti tuonne pannuhuoneeseen tulee varaaja jonka hukkalämmöllä tila pysyy riittävän lämpöisenä.
Meillä on vanha vajaan 300m2:n kivitalo josta on keskuslämmitys ollut pois käytöstä pari vuotta, meillä on lämmönlähteenä Ultimaten 9 invertteri-ilppi, takka (vanha avotakka johon asensin takkasydämen) ja pari 1500W:n lämpöpatteria. Viime talvena ei käytetty toista patteria lainkaan, toinenkin oli 500W:n teholla ja termarilla säädettynä 20 asteeseen, ihan kovimmilla pakkasilla se oli 1000W:n teholla.
Järkevästi sijoitettu ilppi ja takka kyllä pitävät rintsikan asuimislämpötiloissa, etenkin jos vielä olisi pari siirreltävää patteria jeesaamassa.
Ilmankiertoa voisi tehostaa laittamalla kattoon sellaisen ropellivalaisimen tai parikin :)
Väliovia ei kannata pitää kiinni lämmityskaudella, ja tarvitaanko niitä juuri lainkaan muualla kuin kriittisissä paikoissa (eteinen, wc, pesuhuone) jos kahdestaan asutte?
Viimeksi muokannut Spautio, To Kesä 19, 2014 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uustilallinen
M4ketech kirjoitti:En nyt jaksa rakettitiedettä alkaa tuosta tekemään, mutta kaipa jos pesällisen kaksi polttaisi päivässä niin saisi hönkää vesikiertopattereihin sen verran että ylhäällä pärjäisi takalla + mahd ilpillä.
Tämä menee taas jankkaamiseksi, mutta suosittelen uskomaan kun sanotaan, että unohda se puukattila siellä kellarissa..
Heivaa ne patterit ja putket huiti v***uun ja sinne missä ne patterit on, vedät pistorasiat jos ei vielä ole ja sähköpatterit tilalle.
Jos laittaa esim. tällaiset, niin jopa ilma kiertää hieman ja lämpö leviää.. Ja voi jopa talvella lähteä kauppaan niin ettei lämpötila putoa kymmentä astetta..
Ja jos takan saa olkkariin ja ilpin vielä niin sillä pannulla ei tee yhtään mitään.. Eikö neliöitä ollut kuitenkin suhteellisen vähän tossa talossa?
Kun ongelma on se, että jos sulla ei ole varaajaa, niin se puiden polttamisesta tuleva lämpö ei varastoidu mihinkään muuta kuin siihen vähäiseen vesimäärään siinä kattilassa. Kun sen vesitilkan kierrättää pattereissa se jäähtyy ja palaa kylmänä takaisin. kun tulta ei ole, ei tule lämpöä.. Jos polttaa liikaa, kiehuu vesi ja pahimassa tapauksessa räjähtää koko pannu..
Porin matti olohuoneessa varaa paremmin lämpöä ja lämmittää tehokkaammin samalla puumäärällä. Usko pois..
M4ketech
Väliovia ei juurikaan juu tule. Mutta kun tuosta makuuhuoneesta tulee vaatehuone jne. Niin näillä näkymin pesukone tulisi kellariin. Lienee järkevin vaihtoehto? Tietty voihan sinne laittaa yhden sähköpatterin tai juurikin ilmankuivaimen siihen tilaan missä pesukone on. Vesihuoneen ovea voi kuitenkin pitää kiinni ja samaten lämmönjakokeskusta.
Mietin juurikin että pannu ym kaikki hittoon tuolta, lämminvesivaraaja siihen huoneeseen (koska kaivo huoneessa). ja sitten takka + muutama sähköpatteri (Vaatehuone "kylmä"eteinen) riittäisikin, jotenkin tietysti houkuttaisi puuhella keittiöön mutta vaikea löytää lähialueilta järkevillä hinnoilla :?
Tulikin tossa vastaan vesiputkikerä saunan katossa jossa lämpeää vesi. Eikö varaajan sähkökulutus mene sen mukaan kuinka kylmää vettä joudutaan lämmittämään? Jospa vetäis piipun ympärille lämpenemään ensin putket :lol:
Hitto kun tutulla oli itse tehty aurinkokeräin huokeeseen hintaa, mutta meni jo nokan edestä. Aurinkopaneeleita taas saisin edullisesti käytöstä poistuvia tai kiinnikevikasia ym.
Spautio
Pesukoneen voi laittaa mihin tahansa paikkaan johon vaan tulee viemäri, kylmävesi ja sähköt. Meillä on pesukone ja astianpesukone ollut parin vuoden ajan remontin vuoksi päällekäin yläkerran wc/pesuhuoneessa, viemäröinti samaan pisteeseen, pitää käyttää eri aikaan päällä ettei tulvi yli.
Pesukoneelle ihan hyvä paikka voisi olla vaikka keittiössäkin, ainakin tilapäisesti, keittiön vesilukoissa on usein kaksi liitäntäyhdettä, ja piankos laittaisi kaksi sulkua pöytätasoon, tai yhden pöytätasoon ja yksi valmiina keittiöhanassa tms.
Its een laittaisi pesukonetta kylmään kellariin, aika kurjaa naisväen mennä sinne pyykkihommiin keskellä talvea, onhan teilä ilmeisestikin keittiö, wc ja pesuhuone, johonkin noista sen sijoittaisin, ainakin toistaiseksi.
Muutenkin kun teillä on noin kova aikataulu niin olisiko kuitenkin järkevintä koettaa saada tärkeimmät elämää ylläpitävät laitteet ja toiminnot (sähköt, vesi, viemäröinti, lämmitys) kuntoon ja keskittyä niiden ohella kunnostuksessa tuohon keskikerrokseen, jotta saisitte sen asuttavaan kuntoon, kellarista viis ja samoin yläkerrasta, luulisi molempiin saavan ovet kiinni?
Pannuhuoneesta tosiaan kaikki romut mäelle poislukien makopumppu painesäiliöineen, se saattaa olla ihan toimintakykyinen vielä. Ota sähkäri laittamaan sen kytkennät kuntoon ja tsekkaamaan painekytkimet yms. Kun saatte pumpun pyörimään niin siihen kartiomalliseen tötteröön pitää syöttää "siemenvettä" eli kaataa siihen vettä jotta pumppu osaisi lähteä imemään, ja samalla pitäisi ilmausruuvia avata.
Voisi olla ihan hyvä idea tyhjentää kaivo esim. jollain uppopumpulla jotta näkisi kuinka kamalassa kunnossa se on, ja onko siellä rautaputkia tai rottia tms. vettä saastuttamassa.
Viemärit pitäisi kanssa testata eli etteivät ole tukossa. Aika erikoinen ratkaisu jos viemärivedet menevät kunnan viemäriverkkoon mutta käyttövesi tulisi omasta kaivosta, yleensä molemmat vaaditaan samalla kerralla. Mutta jossei vesimittaria ole niin varmaan se käyttövesi tulee kaivosta. Josset ole löytänyt "kakkakaivoa" mistään niin kait on uskottava että kunnan viemäriin menevät. Meillä on alunalkaen ollut niin että on ollut kaksi eri viemäröintiä, 100mm ja 70mm, pesuvedet on menneet 70mm:n viemäristä muinaisiin avo-ojiin ja pyttyjätökset 100mm:n putkea pitkin betonikaivoihin joita on sitten tyhjennetty.
Jos oikeasti haluat meiltä kokeneimmilta asiallisia neuvoja ja ohjeita niin en suosittelisi julkisesti harkitsemaan tässä vaiheessa projektianne mitään aurinkoenergioita tai tiilihormin hukkalämmön talteenottojuttuja tms. muuta lapsellista (nm. keski-ikäinen tosikko :-D ).
Hormeista sen verran että ihan ok-kuntoisilta näyttäisivät kuvassasi, meillä oli ainoastaan yksi viidestä piipusta ns. ehjä, eli jotakuinkin tuota luokkaa. Pellitykset tuli reivittyä siitä irti kattorempan yhteydessä (älä vaan missään nimessä lähde irrottamaan niitä konesaumamiesten laittamia piipun sivupeltejä irti) ja tuolle piipullemme, johon takka on kytketty, tein seuraavanlaisesti:
ulkopuolelta nakutin irti ihan kaiken irtonaisen laastin jne, ja liippasin sen (kastelun jälkeen) Serpo 137:alla, hormit käsittelin seuraavanlaisesti: ensin terärharjalla jynssäten kaikki möhnä pois niin pitkälle kuin käsi yletti, sitten teräsharja jeesusteipillä kiinni kakkoskakkoseen ja sillä jynssäystä.
Sitten kostutusta ja sitten hormien slammausta Serpo 137:alla niin että tein ämpäriin sopivan paksuista Serpoa, ja laitoin samaiseen kakkoskakkoseen jesarille kiinni WC-harjan ja sillä slammailin hormit.
Toistin seuraavana päivänä saman operaation (kostutin slammatut pinnat toki ensin, Starkin alle 10e:n hintainen pumpattava myrkkyruisku jota käytän kaikissa liippaushommissa) ), ja nyt jo toistamiseen nuohooja kehui että onhan hyvin slammatut hormit :-D Meillä on toki tuo takan hormi kahden tiilen kokoinen eli pirun iso, ei se lämpene varmaan ollenkaan takkaa poltettaessa, siksi varmaan Serpo siellä kestääkin.
Jos päädyt pienistämään sen puukattilan niin siitä saisit hyvää värkkiä piipunhattuun, paksua terästä, maali päälle ja piipun päällibetoniin poraten reiät ja ankkurointimassalla kiinni min 10mm:n jenkatangot ja peltiin reiät + mutterit niin se on siinä.
Viimeksi muokannut Spautio, To Kesä 19, 2014 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Uustilallinen kirjoitti:
Uustilallisen komppaamiseksi menee. Tässä kannattaa uskoa. Jottei mene päänaukomiseksi niin esimerkki meidän järjestelmästä, lämmintä tilaa suurin piirtein saman verran silmämäärin arvioituna (meillä ei ole ollut yläkerta nyt lämpinänä).
- Jämä Nature 40 KW käänteispalotilakattila (kannattaa kuuklata tuolla viimeisellä termillä, tarkoittaa sitä että näistä nykyisistä kattilatyypeistä sieltä tehokkaimmasta päästä vaikka tuolla onkin jo ikää).
- 2000 l varaaja
- Ouman moottorisuntti joka hoitaa että menee sopivaa vettä pattereihin vähentäen hukkalämpöä mm putkistossa
Tuolla 2000 litran varaajalla pitää meidän taloa lämpimänä siten että n -10-15 asteen korville (riippuu tuulesta yms) pääsee yhdellä lataajan varauksella per päivä, puita menee kaksi isohkoa pesällistä per latauskerta. -20-30 sitten on jo tarve kahteen lämmityskertaan, molemmilla kerroilla ehkä n puolitoista-2 pesällistä (patterikiertoon tarvitaan tuolloin koko ajan n 50-60 asteista vettä jolloin varaajan lämpöenergian luovutuskyky laskee).
Kun lämpö varaajasta loppuu (eli ouman ei saa enää väännettyä sunttia isommalle) niin sen huomaa sisällä kyllä puoleen tuntiin. Ja tuolloinkin siellä on vielä lämpöä varaajassa vaikka kuinka kun noin iso vesimäärä kylmenee vasta pikkuhiljaa.
Vertaa sitä siihen että sinulla ehkä patterikierto + kattila ihan max parisataa litraa. Tällöin pattereista huomaa kyllä välittömästi että nyt on liekki sammunut. Sen jälkeen ne alkavat jo kylmettämään vesikierrolla huonetta. Jossain aiemmassa viestissä mainitsemaasi piipun lämpeämisen varaan ei kannata laskea yhtään mitään. Ei se edes noilla kynsitulilla mitä tuolla saisi kiehuttamatta pidettyä yllä lämpeä juurikaan.
(Ps. Tämä kommentti oli kannustava, ei lyttäävä - kannustusta välttämään kylmyyttä ja turhaa vaivaa)
M4ketech
Pesukoneen mahduttaminen on ainoastaan mahdollista tuohon minihuoneeseen tai sitten kellariin. Vessa kun on kokoa 1m X 1m http://aijaa.com/CTPnaK ja kylppäri hyvällä tuurilla metrin leveä ja kapenee ovelle päin :-D
Huomenna pitääkin kantaa kellarista rojua pihalle.
Piipun hattuun onkin jo metallilevy valmiina, kun jäi auton hitsauksesta yli. Siitä leikkaa ylisuuren ja taittaa joka reunaa vaikka 5cm alaspäin ja kuumakesto-spraytä niin voisi olla aika avot, ainakin parempi kun ei mitään. Kiinnitys juurikin tolla jenkatangoilla + muttereilla.
