Aijjuu, sitten noita romppuja on retail ja OEM versioita, nuo OEM versiot voivat olla noita kenkumpia ja nehän tulee aina koneen mukana, kun taas retail versiot tulee erikseen. Yritysmaailmassa on sitten kaikenlaisia muitakin versioita, jopa sellaisia olen nähnyt mitkä eivät tarvinneet aktivointia.
Onnistumisen mahdollisuuksia on, jos saat rompun samanlaisesta koneesta tai jos saat rompun samaa versiota ja kieltä olevasta XP:stä ja koodisi ei ole bios lukittua mallia.
Oli jänniä tilanteita, kun aikoinaan laitevalmistaja toimitti uuden emolevyn, joka vaihdettiin takuuseen, mutta koodi ei enää kelvannut aktivointiin, tuo oli silloin niin uutta, että laitevalmistajalla olettivat Microsoftin antavan uuden koodin ja Microsoft sanoi, että laitevalmistaja antaa koodin, hetken aikaa meni puhelimessa, kunnes saatiin selvyys kuinka homman pitäisi oikeasti mennä (Suomen Mikkisoftalta ei saatu vastausta, piti soittaa ulkomaille), sitten opastettiin laitevalmistajaa mitä heidän pitää tehdä ja homma alkoi pelaamaan. Tuolloin tuli tunne, että helpompaa olisi olla piraatti ja poistaa aktivointi käytöstä, se olisi kestänyt pari minuuttia, tuohon koko hommaan tuhraantui päivä
Osaakos joku kertoa voiko tiedostojärjestelmä olla rikkisärkipoikki, kun GRUB latautuu ihan ok, mutta siitä eteenpäin ei mene millään, parin pakkosammutuksen jälkeen alkoi tuota tekemään?
Niin ja kuinkas näppärästi tuon käy läpi levyntarkistustyökaluilla?
Käytössä Gentoon about kuukauden ikäinen versio.
Ei millään huvittaisi asennella kolmea päivää koko järjestelmää taas uusiksi, juuri kun sain valmiiksi niin prakasi ukkosesta verkkokortti, pelasi se muutaman bootin ihan ok tuonkin jälkeen, vaan sitten tosiaan jämähtää GRUB menun jälkeen.
