vm55 mineriitti rintsikka
JSila
Re: vm55 mineriitti rintsikka
Viesti Kirjoittaja JSila »
Jäipäs kuvat huonosti kun noin isona, puolet ei näy..
JSila
Muutama päivä tuli ihmeteltyä kun mitään ei ole kesken ja työkalut sun muut tarvikkeet löysi paikan :shock:
Seuraava askel yläkerta työnalla. Yläkertaa en ajatellut kokonaan räjäyttää kun kattopaleloinnit ja seinät ihan ok. Lattiat teen uusiksi ja osan seiniä.
Toinen pienempi 4x4m työnalla.
12mm Lastulevyn alta paljastui raakalauta. Pohja aika tukeva ja suora niin melkein suoraan saa ponttilautalattian asentaa pikku vahvistuksin (laudat jo kannettu ikkunasta sisälle). Ehjiä seiniä en pura niin paperinti ei tule viimeisenpäälle..
Sivuvintille oli ovi jonka päätin laittaa umpeen kun sinne pääsy molemmista huoneista (riittää toisesta). Tähän seinänpätkään tulee huokolevy tapetoituna. Yläkerran eristys on näköjään villaa oksapahvien välissä. Nyt kun lattia auki, pääsi tarkastamaan alakerran seinien purut osittain, parissa välissä oli noin 10-20cm tyhjää (vajentunut vai huonosti tehty)
Toisessa huoneessa pieni tulikivi uuni, tuolla nyt lämmitellyt yläkertaa remontin ajan. Ainakin selvää ettei tuo riitä mitenkään kovilla pakkasilla niin pitää harkita laittaisko yläkertaankin ilpin vai patterit. Kesällähän tuo tuskaisenkuuma helteillä niin ehkä se lämpöpumppu.
Sivuvintit pysyy, en edes ajattela muutaman lisäneliön takia niitä käyttöönottaa. Sieltäkäsin ajattelin seiniä lisäeristää, pakkastakestävän tavaran säilömiseen loput. 50-100m ekovilla ja tuulensuojalevy ajatuksena.
JSila
Hiljaa etenee, erittäin hiljaa :-D
Edellisessä kuvissä näkynyt huone valmistuu.. Lattialaudat ruuvattu kiinni, huokolevy sivuseinässä. Katto ja muut seinät maalattu pohjamaalilla. Juuri vetäsin kattoon pintavärin, huomenna toinenkerros.
Syntyi jälkikasvua, poika jo reilu kk vanha :cool: Yläkertaan siis lastenhuonetta jne ja saada valmista, ettei tarvitse töistä tullessa vasaraa/pensseliä kohta heilutella.
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Noniin mitenkäs tämä projekti etenee. Onko tapahtunut edistystä.
JSila
Pikkuhiljaa valmista, rajallinen vapaa-aika niin.. tiedättähän te.
Kokeilin kuvien sijaan ottaa videota puhelimella ilman suunnitelmaa mitä kertoo :shock:
https://m.youtube.com/watch?v=wht1W64baCU
Huonekaluja hankkimaan/tekemään jotain itsekkin
fauwee
Hieno kissa :mrgreen: :mrgreen:
JSila
Aika hiljaista täällä. Kun sisällä melkein valmista niin vähänkerrassaan jotain ulkonypläilyjä tullut tehtyä.
Viimekesänä pihatie/pihan hiekka alue kaivettiin auki ja levitettiin soraa. Vanhaa pois, suodatinkangas alle.
Kuvassa vasemmalla oli joitain pensaita jotka läksi pois ja tasoiteltiin rinnettä. Tulee nurmikkoa ja joitain istutuksia tilalle.
Talvella kaadatin neljä isoa pihakoivua. Itse en uskaltanut kaataa niin turvauduin ammattiapuun kaatamisessa, pätkimiset ja pilkkomiset tein talven aikana. Useampi motti tuli polttopuita. Risut polttelin takapihalla.
Apurikin oli oksia kärräämässä
Viimekesänä pieni Piha varasto ja hiekkalaatikko tuli tehtyä
Tänäkesänä jos ei tekisi mitään :lol:, tai no ehkä etupihasta kannot pois ja nurmialueita voisi tasata..
JSila
Aika mennyt asuessa :cool:
Yhden ulkoruudun maalasin lomalla. Jos joku osaa suositella muuraria keski-suomen alueelta, laita vinkkiä. Keittiöön on jo monta vuotta pitänyt tehdä puuhella, vaan en ole saanut aikaan.
JSila
Sisäremonttien voisin sanoa olevan valmis, mitään ihmeitä en ole tehnyt paitsi yhden oven karmin joka jostain syystä jäänyt maalaamatta tein loppuun. Keittiön hella nyt 6 viikkoa ollut niin kuivunut ja voi lämmittää. Reilun tonnin maksoi työ, tarvikkeet reilut 600e. Ruokia tullut lämmitettyä niin hyötykäyttöön päässyt
Lämpöä tulee juuri sen verran lisää ettei keittiö tunnu kolkolta. Muissa huoneissa pystyuunit ja nyt keittiössäkin puulämmitys niin kovillakin pakkasilla sähköä ei tarvitse avuksi muuta kuin vähän yläkertaan ja kellarin pesutiloihin. Joulukuussa meni 900kwh, tammikuussa oli kylmempää 1400kwh Ilppo huusi, tämä kuu menee vähemmällä Ilppo ollut pois päältä.
JSila
Vuosi, tai pari vain asuttu. Sen verran rupesi häiritsemään epäsiisti sauna, että sinne tulee uutta pintaa. Perustat ihan ok niin pelkät pinnat tulee. Pari tonnia riittänee, lattiakaakelit ja massat noin 300-400, paneelit noin 800, lauteisiin loput mistä nyt tekee.
Lauteita lukuunottamatta kaikki tulee tummaa. 2 ja 4v pojat vähän rajoittaa remontti aikataulua, mutta jos jouluksi..
https://youtu.be/-swvSGQDISM
Video nopeampi kuin kuvat
JSila
Teinkin paneloinnin ennen lattiaa. Sävytin saunasupilla tummaksi irtaillaan 95 STP perus vähäoksaista. Alupaperoinnit ja rimat, vähän vastusti, mutta hyvä tuli kun vähän höyläsi ja suoristi pahimmat heitot.. passilla katsoin ettei viereiset koolaukset pykälä, kokonaisuus ei aina passissa :mrgreen:
Listoilta ilkeää nurkat jättää niin kelpaa minulle
JSila
Pikkuhiljaa valmistuu, lauteet seuraavana suunniteltava. Pitkittäin vai poikittain laudat, tai ei lautaa vaan lankusta kokonaan.. en ole päättänyt.
https://youtu.be/7H-f4EsTmuw
Panelointi vaiheessa
https://youtu.be/u3AGG7NWuxA
Tämänhetkinen tilanne
JSila
Kohta pääsee työkalut siivoamaan ja muutenkin kun loppuu tuo sirkkelillä pöllyttäminen. Selkänoja ja alarappu jo valmiit viikonlopun jälkeen.
https://youtu.be/3KONtN0WY3I
fauwee
Vieläkö meinaat remppaa jatkaa?
Katoin ton videon saunanlauteista, hyvännäköinen sauna 10+.
JSila
Näköjään foorumi toimii taas :-D
Kysymykseen vastaten, on jatkunut.
Kylpyhuoneen tein luonnollisena jatkumona saunalle ja pukuhuoneen. Itse tehtynä kustannukset oli hyvin alhaiset, aikaa tosin kului. Väliaikaiseksi pesupaikaksi ostin käytetyn kulmaporeammeen, joka olikin puolivuotta toisessa kellarihuoneessa.
Muutama video tuli taltioitua, pitäisi opetella editoimaan..
Lähtökohta
https://youtu.be/-4dSFni_5tw?si=it8ZdoYPi30uITKt
Välivaihetta
https://youtu.be/_PV9KEfCORE?si=a9DnVBnGyknJ6IvF
Kaakelointi
https://youtu.be/FOKfjU7T3X0?si=Y2yNcQVBcdeGm0qG
Valmiimpaa, tämän jälkeen valmista myös pukuhuoneessa, ei ole tullut kuvattua
https://youtu.be/WRy4MjB-UYs?si=6SnwS7JrnTKDNY_0
Äskettäin alkoi sitten isompi homma, ulkoverhous. Mineriitti vaihtuu paneeliin, mutta ei siitä vielä enempää kun vasta alussa. Itse en tuota työtä järkevästi pysty tekemään puolittaista purkua lukuunottamatta. Telineet, aika jne, niin ulkoistin tuon homman. Tähän mennessä lähes kaikki mineriittilevyt poistettu ja lahoa ei ole alta paljastunut :cool:
