Ilmankuivain kellariin
alspe
Re: Ilmankuivain kellariin
Viesti Kirjoittaja alspe »
Millaisia kuivaimia olette viimeaikoina hankkineet? Hinta-laatusuhde hyvä pelit?
Pidättekö päällä aina vai kosteuspuntarin mukaan tarpeen vaatiessa? Talvellahan ilma on sisällä melko kuivaa, mutta samassa kulutettu sähkö tulee lämmöksi kellariin joten hyötä vain.
coolix
Viesti Kirjoittaja coolix »
hanker kirjoitti:
masterplan kirjoitti:Minkälaisia m2 tiloja tuolla esim. 20l / vrk. greenillä kuivatatte ?. yhtä huonettako vaiko vaikuttaako isompaakin tilaa .
Mietin vain sopisiko tuollainen pöhisijä kylmään kellarin jossa on paljaat betoni seinät.
(Tällä saan sitten kellarin ihan oikeasti sisäänpäin kuivuvaksi :)
(Nythän voin hommata sen ilman kostuttimenkin puu taloon kun on toisessa nurkassa ilmankuivain :)
(punainenristi vois lähettää näitä kuivaimia sinne missä on pulaa juomavedestä:)
Ostin pari päivää sitten tollaisen Coolix kuivaimen.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =137951409
Teen tossa viikonlopun aikana vähän testiä kuivaimen ja Väisälän kosteusmittarin kanssa, tuleepahan "kalibroitua" laitteen omakin mittari. Oma kellari on vain jotain 13 neliötä / 21 kuutiota ja ko. laitteen kehutan sopivan aina 100 kuution tilan kuivaamiseen.. Palaan asiaan myöhemmin testitulosten kera..
Hei! Jollain varmaan pyörii tällainen laite! Käyttöohjetta kaipaan! Voi lähettä sp. k.kan@suomi24.fi
alspe
Kuivaako teillä kuivain näin talvella? Mitä näyttää kosteus?
Meillä ei kyllä kuivaa pätkääkään paitsi jos huudattaa suihkua vieressä. Ilmeisesti sisäilma on talvellla kellarissakin niin kuivaa, ettei vaan vettä irtoa.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Talvella riittää hyvin, jos on lämpöä ja ilma vähän vaihtuu.
alspe
PanuP kirjoitti:Talvella riittää hyvin, jos on lämpöä ja ilma vähän vaihtuu.
Ilma on tosiaan niin kuivaa ulkona, ettei siinä ole kosteutta kuvattavaksi ja ulkoilmaahan se kellarin ilma käytännössä on. Ajattelin vain, että onko koneeni rikki ja eikö rakenteista puske yhtään kosteutta sisään kun ei vaan kuivaa vaikka käyttäisi viikon päällä konetta. Pääsee kone kesällä sitte hommiin :)
pähkäilijä
Jos nollakelissä pihalla olis vaikka suhteellinen kosteus 100% on siinä silloin vettä noin 5g ilmakuutiossa. Sen kun tulee sisälle ja lämpenee 20 asteeseen on suhteellinen kosteus jossain 25-30% paikkeilla 5g/m3
lehmikangas
Näkyy olevan Clasulla nyt ilmankuivan tarjouksessa:
http://www.clasohlson.com/fi/Ilmankuiva ... r365205000
149e, normaali hinta 219e.
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Kah, ollu olevinaan seurannassa tuo weppisivu, mutta oli vähä just mielessä tsekata että olisko tarjouksessa ennenku sattu täältä silmään, että olishan se. Pitäsköhä se toinen laittaa pörisemään johonkin kohtaan kellaria. Yks tämmöinen pörisee pesuhuoneessa ja yks pienempi malli joka vetelee viimeisiään on aina missä sattuu kellarin nurkassa. Tosin onhan se vedelly viimeisiään jo pari vuotta eli joku laakerivika siinä, että pärisee flekti vähän liian kanssa. Kai sen flektinki sais vaihdettua, mutta kun ei ne pärinät niin tuolta kellarista kuulu ylös asti niin antanut olla. Pitäs varmaa jossai kohtaa katsella, että saisko sen flektin vaihdettua helposti ja kätevästi vai onko se romua, kun lopulta pyörähtää viimeiset kerrat.
Vuoden 1959 Siporex-talo
JakuS
Viesti Kirjoittaja JakuS »
Hyvin on toiminut tuo cotechin kuivain kellarissa. Mikäs on semmoinen järkevä kosteusprosentti salaojittamattoman talon kellariin?
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Itsellä on tuo klasun 20 malli pyörinyt mökillä vuoden päivät silloin, kun sisälämpötila on yli 20 astetta. 50 neliön tilassa se laskee suhteellisen kosteuden vuorokaudessa 60 -->50 prosenttiin eli vettä kondensoituu 3 litraa. Pitäisi laskea 20 prossaa, mutta ilmavuodot ulkoa lisäsivät kuormaa viime aikoina niin paljon, ettei teho riitä enempään. Mökillä pidän suhteellisen kosteuden 50 prosentissa. Keväällä kuivaan ilmanvaihdon avulla. Toi kuivain sitten kaunistelee prosenttilukemia 10 prossan verran. Kellarissa en antaisi kosteuden nousta yli 60 prossan, kun sisälämpötila on n 15 astetta. Tuossa tilassa kosteus ei varmaan kondensoidu millekään pinnalle eikä muodosta homeelle kasvupintaa.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Onko tuossa Clas Ohlsonin 20 mallissa letku, jolla saa veden viemäriin ettei tarvitse joka päivä tyhjentää?
cruise
On letkuliitin ja siihen normi puutarhaletku kiinni. Tuo malli lähtee jopa itsekseen käyntiin sähkökatkon jälkeen. Omaani ohjaan Tutan avulla sisälämpötilan mukaan, eli käy aina sisälämpötilan ylittäessä 20 astetta.
coastline
Viesti Kirjoittaja coastline »
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tu ... #tab-specs
Tollanen olis nyt tämän viikon tarjouksessa (299 -> 199). Ei sisällä kuitenkaan kosteudenmittausominaisuuksia.
Hyvin ja ajatuksella suunniteltu on puoliksi tehty.
mikkovee
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
Tarjouksesta tilattu Olssonilainen odottaa noutoa nyt lähikaupassa. Samanlainen meillä on vanhan kämpän kylppärissäkin, pyykkejä ja suihkun kosteuksia sillä kuivateltu, ja tämä uusi tulee sitten uuden kämpän kellariin.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Clasultahan löytyy myös tämä: http://www.clasohlson.com/fi/Ilmankuivain-X200/36-5178 tai tämä: http://www.clasohlson.com/fi/Ilmankuiva ... -l/36-6203
Jos olisi itsellä ongelmia niin tuollaisen hankkisin, en sellaista jääkaappikoneistolla olevaa kondensoivaa, toimivat myös kylmässä ilman pelkoa että jäätyvät.
