Patterit ei lämpene tarpeeksi?
Puulämmittäjä
Re: Patterit ei lämpene tarpeeksi?
Onhan lämmitys toiminut joten kuten aikaisempien omistajien aikaan, mutta heillä on saattanut olla vähäisemmät vaatimukset huoneiden lämpötilan suhteen.Toisaalta he ovat tyytyneet vallitsevaan tilanteeseen, ja ehkä uskoneet että tätä parempaa lämmitysmuotoa ei olekkaan. Muistetaan että 1950 luvulla yleisesti käytettiin uunilämmitystä ja jos jollakulla kerrottiin olevan "keskuslämmitys", kuten sanonta kuului, niin se oli kylän arvostetuin rakennus. Eipä silloin varmaankaan mitään testejä tehty, eikä vertailuja järjestelmän paremmuudesta toisen kylän vastaavaan "keskuslämmitys taloon". Maailma muuttu Eskoseni, sanottiin Nummisuutareissa, nyt on paremmat mallit käytössä ja tottumukset sen mukaan. Koska säätila jatkuu talvisena, niin kannattaa nyt tottua niihin villatakkeihin ja turkistöppösiin. Muutostyöt on parempi siirtää kesäisemmille päiville, paitsi sen pumpun käännön voi nytkin tehdä jos on sopivissa kohdin sulkuventtiileitä.
pannuhuone
No niin, nyt on shuntti vaihdettu ja pumppu laitettu oikein päin. Patterit lämpee ilosesti ja homma toimii, mutta kattila käy koko ajan käytännössä, eikä oikein tykkää nostaa lämpöjä edes 70 asteeseen jos shuntti on 5 asennossa, eli puolivälissä. Onkohan tuo kattilan jatkuva käynti aivan normaalia, aiemmin se kyllä sammui paljon useammin ja nosti lämmöt tappin asti kattilassa jos termarista niin sääti.
- Maatilallinen
Milläs se kattila toimii?
Kerroit että sähkövastuksella. Jos nomraali 6kW vastus, ei näillä pakkasilla oikein tahdokkaan. Sitä paitsi nyt kun talo ja rakenteet ovat tosi kylmät, energiaa menee paljon enemmän.
Seuraileppa tilannetta, viikossa pitäisi normalisoitua. Mikä on sisälämpötila ja miten iso talo?
pannuhuone
kattilassa on 9kw vastus ja välillä se sammuttaa siitä puolet, eli 4,5kw. Kyllä se nosti tuossa aiemmin kovilla pakkasilla kattilan lämpöä vaikka 80 asteeseen, tosin se shuntti mikä vaihdettiin oli käytännösä kiinni asennossa koko ajan ja akseli oli katkennut. Käyttövesi tuntuisi olevan paljon haaleampaa nyt kuin aiemmin?
Mikä olisi sopiva kattilan lämpötila?
Sisälämpötila on +19 tällä hetkellä ja shuntti asennossa kuusi.
- Maatilallinen
Kyllä se siinä 80-90 paikkeilla on sopiva lämpötila.
Käyttövesi on haaleampaa jos kattila on liian kylmä. Nosta kattilan lämpötilaa. Sulla on nyt varmasti vaan kylmät rakenteet vastassa, siksi kattila käy niin paljon, ja nyt on jo pitkä pakkasjakso takana.
Onko kattilassa öljypoltinta tms. jolla voisi avittaa sähkövastusta tällaisissa tilanteissa?
pannuhuone
Jos laitan termarin asentoon 75 astetta, niin kattila ei nosta kuin 62 asteeseen lämmön., se siis jauhaa koko ajan siinä 62 asteessa. Jos laitan shuntin melkein kiinni, niin silloin kattila jaksaa pitää lämmön vaikka 75 asteessa?
Kattilassa on myös öljypoltin, mutta siinä on on jotain hämminkiä kuulemma.
- Maatilallinen
No nyt siis kattilan tehon ei riitä.
Kokeileppa sitä öljypoltinta, lähtisikö tulille? Termostaatti asentoon 80 astetta, poltin seinäkytkimestä päälle. Kuittaa tarvittaessa vikavalo, saattaa joutua kuittailemaan useitakin kertoja.
Jos toimii, niin anna polttaa öljyä pakkasten ajan, vaihda sitten sähkölle jos haluat. Öljy on sähköä halvempaa. Muista avata savupellit ennen kokeiluja!
Olisiko joku vastuksista pimeenä? Onko kaikki sulakkeet ehjät? Nämä vois tarkastaa jos teho on ykskaks tippunut.
Paljonkos sitä lämmitettävää alaa oli?
Puulämmittäjä
Jo tuossa aiemmin mainitsin että kattilan lämpötila on sopiva 80 astetta. Laita suntti asentoon 4. Unohda ne kattilan lämmöt ja vastusten päällä olot. Jos tarvitset lämpimät huoneet ei lämmön "panttaaminen" kattilaan auta. Sinun kiinteistö vaan kuluttaa näillä keleillä enemmän kun sähkövastukset tuottavat lämpöä. Siitä se vain kattilan viilistyminen johtuu. Ole tyytyväinen saamaasi lopputulokseen. Tarkasta vielä, lämpeneeö nyt patterit ylä vai alareunasta, Koska on jo myöhäinen ilta, niin palataan siihen öljypoltinkäyttöön huomen illalla. Otatko muutaman kuvan öljypolttimosta ja kattilan etuseinästä yleensä.
