WC-lattian rakenne
Spautio
Re: WC-lattian rakenne
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Juha_P kirjoitti:Jeps. Lattiakaivo meillekin laitettiin "kuivaan" wessaan ihan vaan varmuuden vuoksi.
Kaivo tuli lavuaarin alle ja lavuaarin hajulukko laskee vetensä lattikaivoon.
Näin kaivo ei pääse kuivumaan ja työntämään hajuja. Ja kaivo tavallaan piilossa allaskaapin alla.
Vanha ketju, sori.. kuinka käytännössä tuollainen lattiakaivoon vetensä tyhjentävä lavuaari toimii? Meille on tulossa joka tilaan jossa on vesipisteitä (tai vesiputkien liitoksia) kaivot alle, mutta tuntuisi hiukan tyhmältä laittaa esim. yläkerran kylppäriin lavuaarin alle sekä min. 50mm:n kaivo että min. 50mm:n haarayhde lavuaarille. Samaan tilaan tulee poreamme jonka alle tulee 75mm:n kaivo, mutta se on niin etäällä lavuaarista ettei voi tehdä kaatoa sinne.
Olen ajatellut laittaa 75mm:n Uponalin kaivot ja johtaa niihin lavuaarien vedet reikäkannen kautta. Tällöin ei kaiketi tarvitsisi olla lavuaarissa vesilukkoa koska lattiakaivossa sellainen on? Jos lavuaarin purkuputken laittaa kaivossa vedenpinnan alle nin ei pitäisi metelöidäkään?
Entäs kun noissa katsomissani Uponalin muovikaivoissa on sellainen muovisokalla varustettu "irtirepäistävä" noin 50mm:n yhde siinä vesilukon yläpinnassa, onko se tarkoitettu esim. viemärinrassausta varten ja siihen pitäisi laittaa kumitulppa jos sen menee aukaisemaan? Entäs jos siihen laittaisi kumiholkin jonka sisään laittaisi lavuaarin purkuputken, tällöin siis lavuaarissa olisi tietty vesilukko?
Sori tyhmistä kysymyksistä, edelliseen taloon laitoin erikseen lavuaarin viemäriputken ja lattiakaivon, joka paikkaan ei saanut laitettua kuivakaivoa niin piti sitten muistaa pitää kaivojen vesilukot täynnä ettei alkanut haisemaan.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Se lattiakaivojen sivuyhde on 32 millinen ja siihen voi liittää lavuaarin poistoputken. Muita liitospaikkoja ei ainakaan minun näkemissäni kaivoissa ole ollut. Se yhdehän tulee vedenpinnan yläpuolelle, jolloin lavuaarissa ei ole pakko olla hajulukkoa. Meillä on tehty jokaisessa WC:ssä lattiakaivo ja lavuaarit on kytketty niihin sivuyhteisiin. Lattiakaivo on kätevä putkivuodon varalta ja kun lavuaarin vedet menee kaivon kautta, niin kaivo ei pääse kuivumaan kuin WC:ssä hyvin harvoin roiskitaan vettä lattialle.
Se muovisokka on vesilukon kannen irrotukseen puhdistusta varten ja yhteen liitännän (sivussa) avaamiseen tarvitaan joku työkalu.
Sivuyhteen avulla voit nostaa lavuaarin liitännän seinälle, jolloin kaapin alusta jää vapaaksi ja puhdistaminen on helpompaa, kun ei tarvitse irrottaa lavuaarin putkea jos haluaa puhdistaa lattiakaivon.
Spautio
Ok, kiitos vastauksestasi. Tutkin kaivoa vähän tarkemmin ja tosiaan puhdistusta vartenhan se repäistävä reiänkohta onkin, ja siihen kaiketi pitää laittaa sitten 50mm:n tulppa päälle jos sen avaa.
Miten käytännössä tuollainen 32mm:n tyhjennys toimii, edellisessä talossa laitoin autotallin lavuaarin vedet laskemaan tallin öljynerotuskaivoon 32mm:n putkella, ja siinä oli havaittavissa lavuaarin täyttymistä kun putki oli niin pieni? Näyttäisi kaikissa Uponalin kaivoissa olevan liitosyhde ainastaan 32mm, 50 tai 75mm olisi parempi.
