Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Onkos kellään kokemusta rintsikka Original sähköistä?
Hankin tuulettimen kattoon, mutta katossa ei ole sokeripalaa, vaan systeemi joka oli ennen muovia käytössä, jotain ihmeen porsliiniä tai vastaavaa tuo rasia, jonka sisällä sitten on piuhoja, piuhat menee rasiasta läpi vielä toiseenkin puoleen yläkertaa. Tahtoisin tietenkin tuulettimen jo näille helteille käyttöön, mutta mitenkähän tuo oikein on, joutuuko tässä nyt vetämään yhden kattovalopuhaltimen vuoksi kaikki 12 metriä sähkökaapelia rasioineen uusiksi?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Onkos kellään kokemusta rintsikka Original sähköistä?
Asenna valaisinropeliin töpselipäinen johto ja tyrkkää lähimpään pistorasiaan, olisi kai suht laillinenkin asennus :roll:
Tuo on varmaankin jakorasia, jonka sisällä suht' isoja lattapäisiä ruuveja, ne ovat vähän arkoja menemään särki kun niitä kiristelee tai availee, tai siis se rasian posliini ja joudut sitten laittamaan uuden, joskaan samanlaista voi olla vaikea löytää jos ei jostain purettavasta rintsikkasta saa hakea talteen.
Re: Oma nurkka
Jos ei kerrota kellekkään, niin mulla tuli talon mukana 'laarillinen' vara-osia, sellaisia käyttämättömiä ruskeita pyöriteltäviä valokatkaisijoita, pistorasioita ja niitä linkkukytkimiä yms. mihin en ole ehtinyt oikein syvällisesti paneutumaankaan :lol:
MMJ vetoahan tässä jo pelkään, mutta pistorasiahomma kai olisi helpoin, nämä yläkerran sähköt kun on vähän sellaisen oloiset, että parempi pistää ihan vaan kaikki uusiksi jos jotain tekee, metalliputkessa kulkee sähköjohdot yms. ajan patinaa sisältävää.
Ai niin, nykyäänhän ei kai kattovaloakaan saa asentaa itse ellei siinä ole pistoketta valmiina ja uuden myynyt valainsinliikkeen myyjä ole avustamassa paikalleenlaitossa, että se tulee asennetuksi, kuten on tarkoitettu...
Suurimpaan osaan näiden talojen asennuksia ohjeet lienevät aika turhia, puhumattakaan mistään ammattilaisesta, kunhan ymmärtää tai opettelee miten vimpaimet toimii ja mitä riskejä on olemassa, niin kyllä normaalilla älyllä varustetun ihmisen pitäisi pystyä päättelemään mitä pitää huomioida ettei tee tappoviritelmää, oho taas marisen yltiöpäisestä holhouksesta, se on vähän kuin kivi kengässä, jota ei saa pois :mrgreen:
No joku päivä se 12V järjestelmä on käytössä, toivottavasti siinä ei sitten ole jo vähintään kolmen ammattilaisen paikallaolovelvollisuus ammattilaisen asentaessa niitä johtoja seinään. Periaatteessa voisin täysin tämän iltavalaistuksen hoitaa aurinkosähköllä, tuo mun led valonauha vie alle 5W sähköä seinästä, siinä on hakkurivirtalähteen häviökin mukana, se taitaisi palaa aika kauan 7Ah akullakin jo?
Yritän puhaltaa kuumaa ilmaa ulos, mutta ei se oikein tunnu toimivan, ehkä kylmää saisi helpommin sisälle, onhan se painavempaa :roll:
Katit kaatoivat yhden ikkunan, joka on talvisin tuolla yläkerran 'poskessa' käytössä, ihme ja kumma kun ruutu pysyi ehjänä, oli muuten silmät lautasena ja korvilla monia asentoja kun juoksivat äkkiä turvaan sieltä.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Oliko ihan pizzalautasen? :mrgreen:
Niin no mitäänhän ei saisi tehdä ettei käy vahinko. Sähköjen kanssa saa kyllä olla tarkkana, henki on niin sanotusti karvan varassa!
Noista vanhoista sähkökaluista saattaa sataa kyselyitä, vaikken mä kerrokaan kellekään :-D
Mullakin on pöytätuuletin nyt yläkerran ikkunassa puhaltamassa ulospäin, minimaalinen vaikutus tosiaan mutta tyhjää parempi ja etelän itikat ei pääse lentämään sisään kun eivät jaksa taistella ilmavirtaa vastaan :-D
Re: Oma nurkka
Sullahan on siellä talossa Chunnuka, Air King ja Snäg, miten ihmeessä kolmen pumpun mies hikoaa jonkin propellipotkurin yrittäessä epätoivoisesti vaihtaa 32,7 asteista sisäilmaa 32,3 asteiseen ulkoilmaan?
Propellit mäkeen ja pumput päälle!
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Sullahan on siellä talossa Chunnuka, Air King ja Snäg, miten ihmeessä kolmen pumpun mies hikoaa jonkin propellipotkurin yrittäessä epätoivoisesti vaihtaa 32,7 asteista sisäilmaa 32,3 asteiseen ulkoilmaan?
:mrgreen:
Pitäisi leikata neliönmuotoinen kovalevynpala ja tehdä kanavalle pyöreä reikä siihen poistoa varten...
No joo tekosalla se jo on. Tuo siis AirKing:ille. Svog:ia ei jaksa oikein edes kantaa ylös asti ja sille reikiä pitäisi tehdä kaksi! Sille on kyllä sovite pala alakerran yhteen ikkunaan jossa se oli lämmityskäytössä mutta eihän nämä ikkunat nyt niin standardeja ole että kävisi joka ikkunaan :-) ja alakerrassa on ihan OK lämpötila.
Joopajoo, sano vaan että on taas laiskuus huipussaan!
Re: Oma nurkka
Kissojen suoritaessa tukes/tekes ja ties mitä valvontaa päät kellistellen välillä puolelle ja välillä toiselle sain karmean hikoilun saattamana tuon laitoksen toimintakuntoon kattoon, huolellisesti tehden ruman asennuksen jatkojohdolla sain sen yllättävänkin tukevasti tuohon pysymään, sokeripalalla liitin jatkojohdon sitten tuohon apparaattiin, onhan se vähän huima, kun kohtalainen potkuri hyrrää 2,2m korkessa katossa, mutta saapahan hilse kyytiä, onneksi tuossa oli mahdollisuus asentaa se ilman sitä putkea, niin ei tuo ole kuin 10-15cm katosta.
Aika iso vaikutus jo sillä kun ilma edes vähän liikkuu, tai oikeastaan aika paljonkin, tuohan on liki metrisellä siiven kärkivälillä, 25 neliön huoneessa se on 'riittävä' sanoisin, isommalla nopeudella tuon todellakin huomaa kauempaakin.
Kateista toinen juniori ainakin katseli tuon pyörimään lähtemistä varsin uteliaana, sitten säntäsi muille juoruamaan asiasta, au, nau, mau, krrrrnjjjau, asiaa tuntui olevan aika paljon, kateillehan laitoin pienen pöytätuulettimen puhaltelemaan, sen edessä kelpaa näköjään vaikka selällään kölliä.
Ai niin, mullahan on yläkerrassa omalla puolella 3kpl töpselin reikiä ja kattien puolella 2kpl, kattien puolella siis vain yksi kaksireikäinen rasia ja mulla samanlainen ja yksi vaatehuoneen oven pielessä vaatehuoneen valoa varten oleva 1 reikäinen rasia.
Joissain tilanteissa sitä tulee pohtineeksi, että jokaisella seinällä voisi olla rasia tai parikin...
Aika jatkojohtohelvettiä kun noita tietsikoitakin on ja osaa firman koneistakin kotona fiksailen, alakerrassa lähinnä kokkailee ja vesitarpeet hoitaa, muuten kaikki toimintahan on yläkerrassa nykyään, joten tilaa, etenkin säilytys sellaista saisi olla enemmän, pöytätilana on ainoastaan yksi lasten kokoa oleva kirjoituspöytä, joten sekään ei oikein vastaa tarkoitustaan, siksikin tässä on pohtinut ihan sellaista marssijärjestystä, että varsin minimillä alakerran osalta menisi ja tekisi nyt yläkerrasta ensin toimivan edes jotenkin, sitten vasta alkaisi isommin paukuttelemaan alkakertaa uusiksi. Ei nyt mitään isoja yläkertaan tarvitseisi, lattiaan ehjä pinta olisi kiva ilman oireilua aiheuttavaa ikivanhaa muovimattoa ja joitain kaappeja sekä työtilaa vähäsen, köyhän pitää tietty kaikki tehdä itse, mutta lattiassakin mulla kyllä menisi ihan maalattu pinkolevy vai mitä se millin/parin paksuinen ruskea levy on joka on toiselta puolen sileä ja toiselta karkea?
Re: Oma nurkka
Kovalevyä taidat tarkoittaa, sellaista kamaa jota huonekalumaakarit hakkaavat kirjahyllyjen taustalevyksi? Pinkopahvi on kai jonkin sortin pahvi, kovasti samansukuinen materiaali seinäkäyttöön?
Yläkerrassa voit aivan hyvin käyttää muovimattoa, löytyy varmasti joka makuun eikä tarvitse maalailla. Maalattu levy on myös kulutuskestävyydeltään aika heikko.
Minkä verran sulla on heittoja ja narinoita?
Narinaa esiintyy lähinnä vain silloin, kun vanhempia naissukulaisia käy kylässä?
Re: Oma nurkka
Niin, noista metallikuorisista orkkisjohdoista:
Ne toimivat siten, että jos aivastat, mökki palaa. Jos hipaiset päälläsi kattovaloa, eristeet ropisevat lattialle ja mökki palaa. Ja jos erehdyt katsomaan johtoja vähän liian pitkään (sä kai katselit sitä tuttavien ilvestä silloin lapsena vähän liian pitkään kun se tuli ja rapsasi sua?) niin ne varisevat ja taas mökki palaa.
Eli täysin kuivuneen eristysmateriaalin kyky murentua on järkyttävän hyvä: ne metallijohdot kulkevat siellä metallikuoren sisällä suunnilleen vauvan pepputalkin kaltaisen pulverin keskellä ja alles gut niin kauan, kun maailma on absoluuttisesti stilla och lung. Missään ei tosin ole sanottu, että sulla on noin paha tilanne; mulla oli juuri tuo kuvailemani tilanne mutta onneksi tuollaista piuhaa oli talossa vain muutama hassu metri jäljellä.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Kovalevyä taidat tarkoittaa, sellaista kamaa jota huonekalumaakarit hakkaavat kirjahyllyjen taustalevyksi? Pinkopahvi on kai jonkin sortin pahvi, kovasti samansukuinen materiaali seinäkäyttöön?
Narinaa esiintyy jo silloin kun vanhemman naissukulaisen kanssa kommunikoi puhelimen välityksellä satojen kilometrien päähänkin :lol:
Yläkerran lattiassa on pari oikein imakasti narisevaa kohtaa, alakerrassa paljon enemmän, mutta enemmän tai vähemmän narinaa kuuluu kyllä joka askeleella. Siitä en tiedä paljonko on heittoja, alle 5cm heittojahan en välttämättä edes havaitse ilman mittaa.
Se joskus tuleva lopullinen lattiapinta kyllä maksaa sitten sen verran, että ei nyt, muovimattoja inhoan yli kaiken, ne eivät ole edes erityisen halpoja, kovalevy varmaankin se on mitä ajattelen kuvauksesi perusteella, tässä lattiassa on sellaista pahvimaista pinkolevyä nyt luulen, sen päällä sitten muovimattoa, joka suurinpiirtein käy, se on mua vanhempaa luulen, repeilee kun vähän kohottaa ja haisee homeelle, sekä aiheuttaa samanlaisia oireita kun pölisyttää, mutta ei se niin kovin homeinen ole, se vaan on sen tyyppistä, asiastahan on ihan tehty tutkimuskin jossa todettiin ison osan homeoireista johtuvan aineksesta jota noista haihtuu.
Tänään arska kyllä paistaa paljon kuumemmin kuin eilen, jo ennen klo 9 oli +27C sisällä, myös arskassa oleva lämpömittari alkaa ottamaan toista kierrosta, nyt noin puolituntia varjossa ollut bimetallimittari sanoo +33C, tuossa taitaa vielä rakennus hieman hohkaa kuumaa ja onhan tuo toisessa kerroksessa, mutta ei paljoa alle +29C ole lämpötila nyt ulkonakaan.
Nuo metallikuoriset piuhat pitäisi varmaankin ottaa ja uusia, ei se iso homma olisi vetäistä nykyistä vastaavat uusilla piuhoilla, kyllähän ammattikoulussa tuli sähkötekniikan puolella yleisjakso notkuttua ja kytkentöjä tehtyä, mikäänhän ei muutu ~20 vuodessa, ainakin halpakaupassa tarpeet näyttää ihan samalta kuin silloinkin :lol:
Ongelmahan onkin sitten siinä, että kun alkaa tekemään, niin pitäisi tehdä kerralla kokonaan uusiksi samantein, se taas edellyttäisi että ainakin rasioiden paikat sekä vetojen paikat olisi jo mietittynä valmiiksi, että sitten kun joskus laittaa seinää uusiksi, niin ei olisi kuin ottaisi kiinnikkeet sekä rasiat irti, laittaisi seinät ja lattiat, sekä katon siihen lopulliseen kuosiinsa ja seinän sisukset yms. ojennukseen, jonka jälkeen sitten naputtelisi takaisin kaikki sähköt kiinni kuten ne olivatkin, hulluahan se olisi kahdesti tehdä uudet sähköt?
Mullahan muuten ei olekkaan kuin metallikuorisia johtoja, tai no muutama on uusittu, mutta pääosin ne on kyllä tuota antiikkia, siinäkin eräitä tonneja taas palaa, kun metrejä kumminkin kertyy aika paljon, nykyään kun taitaa olla, että noita vetoja joutuu tekemään aika monta esimerkiksi tuon yhden yläkertaan tulevan vedon sijaan, joka lampulle ja rasiallekkohan sitä piti nykyään olla omansa. Oikea maadoitettu sähkö olisikin aika hienoa, mullahan on sellainen leikkimaadoituskin täällä...
edit: Vetelin toiset kalvot aamupäivän puolen ikkunoihin ja laitoin lämpölasielementin ja ulkolasin väliin metalliset sälekaihtimet, hopean värisenä, niin ei ihan niin kovasti kuumota sisälle, alkaa nimittäin useamman päivän jälkeen olemaan tuota lämpöä kateille aika paljon, ovat suht vetämättömiä, rötköttävät vain.
Re: Oma nurkka
Nyt tuo ulos laittamani mittari, joka on ollut varjossa noin klo 13 lähtien näyttää +30C, kai sitten toisen kerroksen korkeudessa on noin paljon lämmintä, sisällä on kyllä se sama lämpötila, katit vaikuttavat varsin vetämättömiltä ja emokatti saa ihmeen sätkyjä, vähemmän noilla on lämpöä, kuin mulla, niillä on tuuletin joka kyllä auttaa lämmön katoamista tassun pohjista, mullakin toki kattotuuletin, mutta ei se ihan niin tehokas ole viilentämään. Tein pienistä kertakäyttömukeista jääpalamuotteja laittamalla niihin vähän vettä ja sitten pakastimeen, parempi nuo isot jäät katin vesikipossa, kun pienet katoaa hetkessä.
Tähän voisi toisaalta jopa tottua, ympäri vuoden kun olisi tälläistä keliä, niin kyllä kelpaisi, ei talven lumikuormien ihmettelyjä eikä muutakaan turhaa, nauttisi vaan lämmöstä, viljelisi vähän kasveja, ei lämmitysmurheita jne, sitähän voisi elää aivan naurettavan pienellä summalla :lol:
Re: Oma nurkka
Tälläistä vaihteeksi, tuo Boolean aika ikävästi leikkaa noita aukkoja, pitää retusoida sitten sen jälkiä joku kerta, muutenkin tuo on vielä kesken, mutta ajattelin tuhertaa nykyiset yläkerran sähköt, sitten alkaa pyörittelemään ja katsomaan mille kantille oikein tahdon asioita.
Re: Oma nurkka
Jos aivan oikeasti teet valaistuksen ledeillä niin silloin varsinainen 230 V systeemi jää aika pieneksi.
Mullahan ei tuolla rempatulla puolella ole kuin 12 V halogeenivaloja...Muutaman tunnin mulla oli vessassa 12 V leditsysteemi mutta sitten sekä hallitus että minä päädyimme siihen, ettei niin kalmo kajo sovi vessaan jonka pinnoista iso osa on tammea (tammi menettää kauneutensa jos valaistus on vääräntyyppinen).
Mulla on tämän päivän ollut ilppi puhaltamassa kylmää, siis vain toinen ilpeistä. Huomasin saman jutun kuin viime kesänä: sitä kävelee ulos ja pyörähtää heti takaisin, koska sisällä on niin paljon parempi olla.
Kyse ei ole kauhean monesta asteesta, luultavasti lämpötilassa on eroa vain kaksi astetta mutta luulen, että sisäilman kuivauksella on iso merkitys.
Tuuma, koeta oman hikoilusi lisäksi muistaa vanhempiesi tilanne: mun äidillenihän viime kesän helteet olivat kuolemaksi. Vanhoille ihmisille helle on rasitus erityisesti sitten, kun se on kestänyt jo jonkin aikaa.
Helle on sikäli salakavala, että jokainen ajattelee mielessään, että onhan tätä kestetty ennenkin. Tuo logiikka on sama kuin kirjanpitäjällänikin: eihän ADSL-modeemi voi olla nyt rikki, kun se vielä eilen illalla toimi moitteetta.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Jos aivan oikeasti teet valaistuksen ledeillä niin silloin varsinainen 230 V systeemi jää aika pieneksi.
Mullahan on pelkästään LED valo nytkin käytössä, tähän aikaan ei tuo luonnon valo oikein riitä. Toisen valonauhan kun laittaa ja sitten ympärisäteilevä led valaisin, niin siinäpä sitä alkaa jo olemaankin, sitten vielä jos laittaisi tuohon työpöydälle led lukuvalospotin kattoon, niin olisi aika mukavaa, mutta tosiaan mua ei tuo värisävy häiritse, koska sävyhän on luonnonvalon sävyä ja näin ei tarvitse erikseen päivänvalolamppuihin satsata.
Paljonko muuten on häviötä jos liike->sähkö->liike konversion tekee?
Tietsikallekkin pitäisi pystyä syöttämään +12V jännitettä suoraan, siinäkään ei oikeastaan ongelmaa, läppäriä nyt käyttääkin ihan hyvän aikaa, 15W kulutusmittari sanoo, että tämä kone ottaa nettisurffailussa. Kunhan ne seuraavan polven paneelit nyt alkaisi yleistymään, että tietäisi millaisia nuo ovat, sitten tietty pitäisi tuulellakin sitä sähköä tehdä, täällä ei ihan täysin tyyntä ole ollut pitkään aikaan, aina vähän tuulee, muttei mitenkään erityisen paljoa, joten sitä sähöä saisi kerättyä kyllä etenkin kesäisin paljon enemmän kuin mitä esim. valoihin kuluisi.
Kovin paljoa ei noita kovemman jännitteen piuhoja tosiaan välttämättä tarvitseisi, mutta se ei ole ihan pieni investointi sitten laittaa niitä luonnosta energiaa kerääviä härveleitä, toki johdot voi olla jo valmiiksi ja hakkurilla hakata 12V linjaan sähköä ennen niitä, kyllä vaan tuota pohtimista vielä piisaa pitkästi.
Re: Oma nurkka
Ledivehkeet kuluttavat niin vähän sähköä, ettei sillä ole merkitystä, josko sen sähkön itse paneeleilla tuottaa vaiko Fortumilta ostaa (siis olettaen, että sähköliittymä taloon maksetaan joka tapauksessa).
Kesällä lienee etu sekin, ettei ledeistä juuri lämpöä synny.
Pöytäkoneille riittää nykyisinkin edelleen vain +12V ja + 5V käyttöjännitteet, sitä - 12 V jännitteitä käytetään kai ainoastaan RS-232 -porttia varten (ulkoinen USB-serial portti tekee +/- 12 V jännitteet itse sisäisesti viidestä voltista eli jos ohjaa COMit USBiin niin ei tarvinne surra -12 V jännitettä).
