Minä suorastaan rakastan pellavaöljymaalilla maalaamista, petrolimaalin kanssa homma on enemmän läästimistä. Maanantaina maalasin verannan uuden puupuhtaan lattian Permolla ja se oli sitten taas ihan erilaista hommaa. Käsialasta en tiedä, mutta ensimmäisen sivelyn jälkeen lopputulos on aika epätasainen kun puu kuultaa eri tavalla eri kohdista läpi. Katsotaan nyt sitten tarvitaanko toisen sivelyn jälkeen vielä kolmas kerros. Permosta puuttuu se öljymaalin ihana liukkaus ja petrolimaalin peittävyys.Pekka Huhta kirjoitti:Jokaiselle maalille pitää vain kehittää se oma käsiala: lateksikäsialalla pellavaöljymaalin kanssa menee aivan koko juttu hurulle, petroolimaali kestää semmoisen lateksinlevitykseen opitun käsialan aika hyvin vaikkei se ihan sama olekaan. Pellavaöljymaali vaatii vähän toiset välineet ja toisenlaisen ranteen, ja niinkuin sanottua: jo merkkiä vaihtamalla voi joutua opettelemaan sen käsialan kokonaan uusiksi.
Uulan petroliöljymaali
- vesahy
Re: Uulan petroliöljymaali
Pitäisi talolle saada väriä päälle mutta kelit on mitä on, miten arka tuo Uulan petroliöljymaali on kosteudelle?
Pohjamaalasin kaikki ulkovuorauksen paneelit irtaallaan Pinotex ulkopohja alkydiöljymaalilla, ei varmaan ehkä paras valinta mutta minkä sitä tyhmyydelleen enää voi. Kai tuohon hyvän pinnan vielä tuolla petroliöljymaalilla saa? Laudat oli pohjamaalatessa ja seinään laitettaessa varmasti niin kuivia kuin tämmöisenä kesänä voi olla, keväästä asti olleet katon alla.
Vai olisiko viisainta jättää ensi kevääseen koko maalaus? Pohjamaalin myyjä uskotteli että kyllä se yhden talven ainakin menee. Ikkunoiden vuorilaudat ja nurkkalaudat vaan pitäis jättää laittamatta talveksi, jos sattuu yhtä sateinen talvi kuin oli kesäkin niin sehän on tuuletusvälit ja muut raot täynnä lunta, sitä kun vielä asuu tuulisella paikalla.
lehmikangas
Toivotaan että ei ole liian arka kosteudelle. Maalaa päräytin maalit pintaan aamusella ja nyt sitten jännitetään miltä alkaa näyttämään. Tänään on ainakin täällä seudulla hieno päivä, yölläkin pitäisi pysyä nipinnapin +10 astetta. Yötä kohden kosteusprosentti tietenkin nousee, mutta vuorokauden keskiarvo kuitenkin luultavammin alle 80%. Jospa tuo kuivus hyväksi. En ollut ennen petrooliöljymaalilla maalannut, mutta kyllä sitä vaan oli jotenkin niin mukava levitellä.
- PetteriKivimäki
Minä mittaisin verhoilupuun kosteusrosentin, kosteus ei saisi Järvisen mukaan (Järvinen, Kalevi 2005: Puurakennuksen ulkomaalaus) ylittää yli 16%.
Nuissa perinnemaalauskirjasissa on muuten suositeltu maalattavas mielummin talvella kuivan sään aikaan kun syssyllä, jos välttämättä pitää sutia muullon kun keväällä/kesällä. Maali vaan pitää pitää lämpösessä ja viedä pihamaalle vähän kerrallaan..
Tuollainen on välitulos. Ikkunat ovat vielä vähän vaiheessa, räystäslaudat maalataan ja/tai uusitaan ensi kesänä, kun kattokin uusitaan. Katosta tulee saman ruskea, kuin ikkunanpuitteista. Sokkelikin jää ensi kesäksi, siitä tulee rakennustapaohjeen mukaisesti "betoninvärinen" :)
Tuossa talo ennen maalin poistamista: http://img254.imageshack.us/img254/1467/talo.jpg
Ja tässä soodapuhalluksen ja raapimisen jäljiltä: http://img401.imageshack.us/img401/9226/ulko.jpg
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Hyvältä näyttää!SaLexi kirjoitti:http://img100.imageshack.us/img100/5240/004eeg.jpg
Millainen tuntuma teillä on soodapuhallukseen, jättikö se enemmän jälkiä kuin skrapaaminen? Jos jätti niin millaisia? Miltä se soodapuhallettu ja petrooliöljymaalilla maalattu pinta läheltä katsottuna näyttää, ja tuntuu?
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Riipunee aika paljon tekijästä. Meillä itseasiassa käytettiin puhalluksessa jotain vehnäpohjaista ainetta, jolloin seiniä ei tarvinnut pestä, kuten soodan jäljiltä. Puhaltaja otti aika kevyellä kädellä vain irtoavan maalin, puuta tuo puhaltaminen ei syönyt juuri ollenkaan. Seinässä oli öljymaali, joka lähti todella nätisti irti, kaikkea ei koitettukaan irroittaa. Laudan alasyrjät ja räystäiden aluset täytyi vielä raapia käsin. Koko ala siveltiin reilusti Uulan homeenestoaineella ja annettiin kuivahtaa pari vuorokautta ennen maalauksen aloittamista.gretheline kirjoitti: Hyvältä näyttää!
Voin ottaa tuosta lähikuviakin kiinnostuneille.
talotonttu
Joo tänään sitten sain tehtaalta tietoa, kun lähetin sinne näytepurkin. Pitää otta takaisin, käyttämämme tuote oli pellavaöljymaalia. En purkkia tarkemmin tutkinut, kun se meille petroolina myytiin.talotonttu kirjoitti:Aika varma, noh tänään varmistan vielä kun lähetän tehtaalle näytepurkin sisällöstä. Eli lupasivat selvittää asiaa, kun pistin spostia. Kerron kyllä kuin käy. Mutta sehän tässä outoa onkin, kun lappi pellavaöljymaali oli taas paksua ja mahottoman hyvää maalata, jotta en nyt tiedä siitäkään sitten :) Onko uulan pellavaöljymaali sitten mahdottoman lirua tavaraa?Oto Hascak kirjoitti:^Ootko ihan varma, että sulla on pöntössä petrooliöljymaalia? Nuo kuvailemasi oireet (pois lukien kuivuminen) täsmäisivät huomattavasti paremmin pellavaöljymaaliin.
Haukuin väärää tuotetta. Petrooliölyversiosta en tiedä mitään, mutta Uulan pellavaöljymaali on mielestäni surkeaa tavaraa käyttää.
Tehtaan ilmoituksen mukaan maalinäyte oli kuranttia kamaa, joten virheellisestä erästäkään ei sitten ole kyse. Eipä tullut jälkipyykistä muuta, kun postikulut näytepurkin lähetyksestä. Suosittelen siis tutustumaan muiden tehtaiden tuotteisiin PELLAVAöljymaalien kohdalla.
Pitää vielä viikonloppuna kiipellä sutimaan valkoisia roiskeita piiloon seinistä, josko olisivat jo kuivaneet elokuulta.
- vesahy
Minä taas tykkään Uulan pellavaöljymaalista, mukavan tuntuista sivellä tai oikeastaan jyrätä seinään kiinni. Vaatii toki useamman kerroksen mutta jälki onkin sitten priimaa. Kannattaa käyttää käteen sopivaa pyöreää tai ovaalia rengaspensseliä. Bonuksena on mieto tuoksu, jota voi oikeastaan miellyttävänä.talotonttu kirjoitti:Petrooliölyversiosta en tiedä mitään, mutta Uulan pellavaöljymaali on mielestäni surkeaa tavaraa käyttää.
Ainoa mihin se ei oiken tuntunut sopivan, oli räystäiden alapinnan maalaus, siihen käytinkin sitten petrolimaalia. Sen paras ominaisuus on peittävyys, yksi kertasively useimmiten riittää. Siihenkin vetelin alle sinkkivalkoisen.
- gretheline
Ota ihmeessä, minua ainakin kiinnostaa juurikin tuo lopputulos ihan äärettömän paljon kun itsellä on mahdollisesti samanmoinen urakka edessä.SaLexi kirjoitti:Voin ottaa tuosta lähikuviakin kiinnostuneille.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
En halua yhtään mitätöidä kokemustasi tämän kohdalta, se että maali ei toimi kuten odotettu on todella ikävää. Mutta minusta tässä on maalin lisäksi kyse siitä aiemminkin mainostamastani käsialasta: jos on ikänsä tottunut vetelemään seinään lateksia, niin pellavaöljymaali on oikeasti mahdotonta maalata samalla käsialalla.talotonttu kirjoitti:Joo tänään sitten sain tehtaalta tietoa, kun lähetin sinne näytepurkin. Pitää otta takaisin, käyttämämme tuote oli pellavaöljymaalia. En purkkia tarkemmin tutkinut, kun se meille petroolina myytiin.talotonttu kirjoitti:Aika varma, noh tänään varmistan vielä kun lähetän tehtaalle näytepurkin sisällöstä. Eli lupasivat selvittää asiaa, kun pistin spostia. Kerron kyllä kuin käy. Mutta sehän tässä outoa onkin, kun lappi pellavaöljymaali oli taas paksua ja mahottoman hyvää maalata, jotta en nyt tiedä siitäkään sitten :) Onko uulan pellavaöljymaali sitten mahdottoman lirua tavaraa?Oto Hascak kirjoitti:^Ootko ihan varma, että sulla on pöntössä petrooliöljymaalia? Nuo kuvailemasi oireet (pois lukien kuivuminen) täsmäisivät huomattavasti paremmin pellavaöljymaaliin.
Eron nyt hoksaa jo siitä että paljonko maalia ohjeen mukaan kuluu (tai kuuluu käyttää) per neliö: pellavaöljymaalilla litra riittää pariinkymmeneen neliöön ja akrylaattia voi mennä 5-6. Eli oikeasti pitäisi maalata neljänneksellä siitä maalimäärästä kuin sillä tutulla maalilla, ja jos enempi yrittää vetää seinään niin se kolme neljännestä maalista on sitten pitkin seiniä taikka jättää kuivumatta.
Mulla ongelma on toisinpäin, latekseilla maalatessa teen väkisin aivan liian ohutta kerrosta ja joudun maalaamaan moneen kertaan jos ei erikseen oikein käske itseään lääräämään sen maalin kanssa.
Toki pellavaöljymaalit on hiukka työläämpiä maalata, mutta kaupallisista pellavaöljymaaleista itse asiassa Uula on siitä paksummasta päästä ja muut vielä plirumpia...
talotonttu
Niin siis pellavaöljymaalilla maalattiin tuossa koko talo. Lappi jees ja uula sotki minkä kerkes. Melkeen vähemmän sotki, kun lämmintä 50% tervaa käytin terassin käsittelyyn :D
Latexilla en ole maalannut muuta, kun sisällä. Tai taitaa tuo tikkurilan vesiohenteinen kattomaalikin latexia olla tavallaan.
Käsialasta en tiedä, kyllähän tuolle semmoinen kai löytyi. mutta jos maali valuu pensselin vartta pitkin näpeille ja roiskuu, niin miten sen pitäisi tekniikkaa muuttamalla tuosta parantua. Emäntä veti kumihanskat kädessä ja hihansuuhun hesaria vielä suojaksi, ettei joka paikka mennyt.
Mä maalasin ikkunanpielet, otsalaudat ja nurkat kesällä Uulan pellavaöljymaalilla, joka ei tosin ollut valmissävy vaan tehtaalla sekoitettu Tikkurilan perinnemaalikartan mukaan sävyyn 331 X. Se on tumman sammalenvihreä sävy, jossa pigmenttiä on pirusti, ja jotta värin sai tasaiseksi, piti akkuporakoneen vispilää pyörittää pari akkua tyhjäksi. Lieneekö iso pigmenttipitoisuus tehnyt sen, ettei maali valunut yhtään, mutta maalasin kyllä todella ohuesti, vain rengassiveltimen kärkeä kastaen. Ostin kympin pöntön maalia, ja sitä kului 2-3 kertaan maalaamiseen max kaksi litraa.
- vesahy
Kunnon rengassivellin maksaa 20-30 euroa ja siitä kannattaa myös sitten pitää hyvää huolta, kannattaa lukea Huhdan Pekan ohjeet. Halpahallien settien pensseleillä ei tässä hommassa ole mitään virkaa.
No, se Lappi ei ole ihan puhdas perinnepellavaöljymaali. Kuten aiemminkin olen sanonut, niin "pellavaöljymaalilla" joka on pellavaöljyalkydia ja sitten aidolla pellavaöljymaalilla on valtava ero. Sekä levityksessä, vanhenemisessa että uudelleenmaalauksessa. Ja jos katsot Lapin ohjetta niin sitä menee 3-10 m2/l ja Uulalla 10-15m2/l. Tuo tarkoittaa myös sitä, että jos yrittää levittää litran Uulaa kolmelle neliölle seinää, niin sitä valuu takuulla kalsareihin asti.talotonttu kirjoitti:Niin siis pellavaöljymaalilla maalattiin tuossa koko talo. Lappi jees ja uula sotki minkä kerkes. Melkeen vähemmän sotki, kun lämmintä 50% tervaa käytin terassin käsittelyyn :D
Mutta tuosta käsialasta osaan kyllä sanoa, että Uulan maaleilla ja ohuemmillakin pellavaöljymaaleilla pystyy kyllä maalaamaan ihan siististi. Varsinkin kattoa maalatessa valumista on vaikea välttää, mutta seinää maalatessa pystyy maalaamaan niin siististi että aika monta neliötä saa maalata niin että on pensselinvarsi ihan kuiva. Siis ihan aikuisten oikeasti niin että sitä maalia ei ole kalsareissa asti, vaan kun kastelee vain maalipensselin kärkeä (eikä uita koko sutia purkissa) niin maali ei valu siitä pensselistä edes sormille tai pensselinvarteen. Niin se on tarkoitettu maalattavaksi.
Jos maalia valuu pitkin käsivartta (ja se ryppääntyy seinään) niin silloin sitä vaan yksinkertaisesti käytetään aivan suunnattomasti liikaa. Ja jos maali roiskuu (hyvänen aika(!)) niin silloin sitä on liikaa ja sitä levitetään huiskimalla. Ne on juuri niitä käsiala-asioita jotka pitää oppia eri maaleille.
En halua puolustella nimenomaan Uulan maaleja, enkä oo niiden markkinamies. Ja tiedän, että pellavaöljymaali ei ole helpointa mahdollista maalattavaa, mutta oikeastaan juuri siksi minusta on tärkeää koittaa neuvoa oikeita tekniikoita, kun maali itsessään on erinomaisen hyvää. Sanallisesti vaan on aika vaikea koittaa selittää oikeaa maalaustekniikkaa... :)
Maalareita on monen sorttisia, ja maalaustekniikoita samoin. Mutta myöntää täytyy, että pellavaöljymaali on yksi niistä, joiden kanssa väärä tekniikka kostautuu pahiten.
No, joka tapauksessa hyvä että talo on maalattu.
