Patterit vuotaa?
Kari56
Viesti Kirjoittaja Kari56 »
Joo, ja kattilan pitää olla kylmä koska veden tilavuus muuttuu voimakkaasti lämpötilan suhteessa. Paisuntasäiliö suojaa järjestelmää ylipaineelta joka voi rikkoa muuten paikkoja mutta jos suljen pelkän kattilan niin paine muuttuu todella nopeasti jos lämpötila muuttuu. Odottelen kesää ja pidän kirjaa täytöistä siihen asti.
Labyrint64
Re: Patterit vuotaa?
Noniin, syy selvisi. Vanha öljylämmityskattila oli jätetty "varalle". Se oli kytketty patteriverkostoon rinnan kaukolämmön lämmönvaihtimen kanssa. Välissä oli vanhat 60 luvulta olevat kierrettävät venttiilit. Testasin hieman ja kun avasi venttiiliä putosi paineet patteriverkostossa heti.
Suljin venttiilit kunnolla ja kävin sahaamaan putkea poikki venttiilin jälkeen. Yllätys oli suuri kun vettä alkoi suihkutella naamalle eikä vuoto tyrehtynyt ennen kuin patteriverkosto oli tyhjä. Vanhat venttiilit eivät pitäneet lainkaan. Poistin öljylämmityskattilan kierrosta ja tulppasin putket. Nyt on pysynyt paineet ylhäällä jo pitkään. Huh! Onneksi ei mitään vakavampaa.
Jossain viestissä joku mainitsi että vakuutusyhtiö saattaa olla kiinnostunut tutkimaan missä vuoto on ja jopa maksaa tutkimuksen. Soittelin Pohjolalle ja kun neiti nuori sai tietää että putket ovat alkuperäiset meni hän ymmälleen ja sanoi soittavansa kohta uudelleen. Aloitti uuden puhelun mainitsemalla että koska putket ovat alkuperäiset ei kannata yrittää saada mitään korvauksia koska ikävähennys jo on niin suuri. Mainitsin kyseessä olevan patteriverkoston jossa putket kestää yleensä melko hyvin eikä niitä kovinkaan usein vaihdeta peruskorjauksen yhteydessä. Kysäisin samalla että maksammekohan monta sataa euroa nyt ihan tyhjästä eli voisiko neiti tähdentää koskeeko ikävähennys vanhan talon kaikkia osia niin että ei kannata vaikka talon palaessa vaatia mitään korvauksia. Keskustelu loppui lyhyeen mutta vaatinee tarkempia tarkistuksia. Minkäs takia se kotivakuutus sitten otetaan jos ei korvaa kerta mitään?
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Kun alkaa oppimaan mitä tarkoittaa vakuutusten maksaminen ja mitä etuja saa, niin alkaa myös miettimään, miksi maksaa tyhjästä. Nytkin odottelen Tapiolalta korvauksia kolarista, jossa olin syytön osapuoli ja joka sattui jo 3 maaliskuuta, eivät vain jostain syystä saa edes päätöstä aikaiseksi, ettei pääse edes valittamaan siitä. Selityksiä vain tuntuu löytyvän, mm se etten ole "ainoa asiakas" heillä
Wanha wirttynyt Whiski
Zener
Re:
Viesti Kirjoittaja Zener »
Meillä patteriverkoston paine on laskenut 1,2:sta noin 1,0 neljän kuukauden aikana. Siis jos lämpötila verkostossa on sama (30-40 astetta).
Yhden vähän tihkuvan patteriliittimen tiedän. Vettä ei tipu, eikä näytä märälle koskaan, mutta kun sormella hieraisee kierrettä, niin sormi on vähän märkä. Ilmeisesti vuotaa niin vähän, että haihtuu samantien.
Olen kyllä kiristellyt, mutta aina vaan hieman vuotaa. Ei ole viitsinyt avata ja laittaa hamppua teipin tilalle, koska pitäisi tyhjentää koko verkosto.
Selittäisikö teidän mielestä tuon vähäisen paineenlaskun? Ei ole noviisina oikein hajua, minkälainen vuoto pitää olla, että se alkaa näkyä painemittarissa.
duppa
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja duppa »
Zener kirjoitti:Meillä patteriverkoston paine on laskenut 1,2:sta noin 1,0 neljän kuukauden aikana. Siis jos lämpötila verkostossa on sama (30-40 astetta).
Eipä tuo paineen pudotus kuulosta mitenkään dramaattiselta!Kyllä tiiviiseenkin kiertoon joutuu joskus kaffekupillisen lisäämään. Todennäköisesti olet löytänyt vian itse, eli kyllä e patteriventtiilin hikoilu + muutaman asteen lämpötilaheitto eri tarkastuskerroillla yhdessä varmasti tekevät tuon 0.2bar eron.
Labyrint64
Re: Re:
Zener kirjoitti:Ei ole viitsinyt avata ja laittaa hamppua teipin tilalle, koska pitäisi tyhjentää koko verkosto. Selittäisikö teidän mielestä tuon vähäisen paineenlaskun? Ei ole noviisina oikein hajua, minkälainen vuoto pitää olla, että se alkaa näkyä painemittarissa.
Itse huomasin että pienikin venttiilin avaaminen tai ylipaineventtiilistä "tsupsauttaminen" tiputti heti paineita. Paisuntasäiliö on meillä ainakin niin mitättömän pieni että heti vaikuttaa. Toisaalta hyvä että näkee nopeasti jos jossain on vuotoja.
Teipin ja hampun ero on siinä että kiristyksen jälkeen teippiliitokseen ei saa koskea mutta hamppuliitos kestää muistaakseni 1/4 kierroksen takaisinkierronkin alkamatta vuotaa. Eli tuo vuoto ei varmaan kiristämällä ikinä lopu.
