VILP kysymyksiä
alspe
Re: VILP kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja alspe »
Testinkiä,
menovesi on nollakeleillä jotain 34 astetta ehkä ja -13 ulkolämpötilalla pärjäili 42 asteen vedellä, taisi vielä sisälämpötila nousta eli -13C --> +40C menovesi voisi olla lähellä. Mutta kun se dT on niin pieni. Eilen illalla vesi taisi olla +42/+40C, ulkona (-12-15C). :-) Ilmeisesti menoveden lämpötilaa pitää hilata vaan niin alas että tulee kylmä ja sitten vähän ylös?
Onkelmaa RMT:ssa voi tulla siitä, että kuuman menoveden aikaan kellariin tulee kuuma koska sinne ei ulkolämpötila pure niinkään.
Re: VILP kysymyksiä
Minkälaiset patterit?
Kun laittaa kaksilehtisiä paremmin lämpöä luovuttavia malleja, niin tuon dT saa isommaksi. Meillä luokkaa 5 astetta kaksilehtiset originaalipatterit.
alspe
Re: VILP kysymyksiä
lmfmis kirjoitti:Minkälaiset patterit?
15:sta patterista 3kpl on yksilehtisiä konvektiolamellill, loput yksilehtisiä pelkällä "vesitilalla". Eli varmaan aika huonot VILP:iä ajatellen. Tosin kämppään on tulossa jossain aikavälissä suihkujen remppa eli 3 patteria saattanee muuttua lattialämmöksi ja lisäksi kellariin+vinttiin yhteensä 3-4 patteria lisää joten tilanne helpottuu. Lämmönsiirto patterista on tehotonta tai kierto liian nopea. Saako kiertoa hidastettua sulkua kiristämällä tai mitenkään paitsi pumpun vaihtamalla?
Re: VILP kysymyksiä
alspe kirjoitti: Saako kiertoa hidastettua sulkua kiristämällä tai mitenkään paitsi pumpun vaihtamalla?
Toki, mutta noilla pattereilla taitaa vain tulla kylmä...
alspe
Re: VILP kysymyksiä
lmfmis kirjoitti:
No niin kai sitten. Harmi, VILP-asian kannalta. Kai VILP:llä pitäis päästä järkevästi johonkin -8 asteen keleille jotta saa hyödyn, mielummin kyllä -12-13 jotta öljylle jää vain huippukuorman teko. Veikkaisin, että paluuvesi noin 37-38 astetta kun pakkasta on se kymmenisen. Nollakelillä lämpötilat ehkä 32/30C.
Ei vissiin saa edes enää yksilehtisiä pattereita jossa ei konvektiolamellia? Seinäpinta-alaltaan keskikerroksen patterini ovat melko isoja, mutta ehkä ne on silti tehottomia? Yksi taitaa olla kokoa ~2200mm pitkä ja olisko 500mm tai jopa 600mm korkea. En ole huomannut mitata. Pintalämpötilamittari olis kätevä niin näkis kunkin patterin jäähtymän. :-)
Tämmöisestä irtoaa puoli kilowattia 45/35@20C, varmaan aika samat tehot jos lämpötilat olisi 41/39@20C koska lämpötilaero ilmaan on suht vakio. Huippukuormillahan ongelmaa ei ole kun kattilasuntista voi päästää vaikka 60C taloon ja varmasti riittää.
Pientä ongelmaa mulla tuntuis olevan siinä, että ylhäällä on kaksi uusinta patteria jossa konvektiolamellit. Sinne tuppaa tulemaan lämpöisempi kuin ykköskerrokseen nyt kun termarit on irti, pitää varmaan laittaa sinne termarit kohta.
