Zaffodi kirjoitti:onkohan niitä sellaisia joista voi vetää koko mmj:n läpi vai pitääkö mennä vain vaihe, pitänee tutkia asiaa?
Nollan ei tarvitse mennä kWh-mittarin "läpi" mutta nollan pitää olla kytketty mittariin.
Vaihe menee läpi.
Vaiheesta mitataan virta ja nollaa vasten jännite ja näiden vaihe-ero. Niistä sitten lasketaan laskukoneella teho.
Niissä keskukseen tulevissa mittareissa, joita minä olen käpälöinyt, on ollut kaksi nolla-liitintä mutta ne ovat johtimen jatkamista varten.
Kuten esimerkiksi tässä: http://triopak.fi/myfiles/file/EM10_kwh_mittari.pdf
ReijoL kirjoitti:Kyllä se pistorasiaankin työnnettävä kulutusmittari on ihan oikea kWh-mittari, nuo halvatkin ovat riittävän tarkkoja. Tietysti kiinteästi ryhmäkeskukseen asennettava malli on ammattimaisempi, paitsi maaseudulla ilmakaapelin perässä sen saa uusia ukkosmyräkän jälkeen...
Jostain lehdestä luin noiden tökkelimittareiden testin ja tulokset olivat aika surullista luettavaa, muistaakseni. Löytyisikö joku sen artikkelin kun haluisin lukea sen uudestaan, tarkemmin?
Meillä sähkö tulee torppaan nykyisin maakaapelia pitkin, joten pikku ukkonen ei taida haitata.
Minulla taas on joku hämärä muistikuva vastakkaisen tuloksen antaneesta testistä, en edes muista oliko kyseessä lehti vai joku Kuningaskuluttaja. Kuitenkin oli hankittu viitisen kappaletta halpahallitasoisia kulutusmittareita ja tulokset olivat yllättävän positiivisia. Sen verran on omakohtaista kokemusta että viime talvena töissä testattiin joukko eri valmistajien teollisuusledivalaisimia ja sähkönkulutus mitattiin ihan Lidlin kulutusmittarilla. Tuo mittarin lukemia oli virta-alueella verrattu kalibroituun Fluken mittariin ja todettu lukemat täysin yhteneviksi. Tosin kuormana oli helppo vastuskuorma ja normaali loisteputkivalaisin, en tiedä millaista kuormaa lämpöpumppu edustaa. Mutta tavallisen kuluttajan tarvitsemalla tarkkuudella uskaltaisin kyllä luottaa noihin pistorasiamittareihin.
ReijoL kirjoitti:en tiedä millaista kuormaa lämpöpumppu edustaa
Olettaisin sen olevan melkolailla induktiivista, koska moottorihan siellä suurimman tehon ottaa.
Mutta ei ole puhtaasti sitäkään, koska pumpussa on hakkuri ja kaikenlaista räpellystä aiheuttava moottorinohjaus.
Olen mitannut omaa ilppiä DIN-kiskoon ja pistorasiaan asennettavalla mittarilla, verrannut niitä keskenään sekä sähköyhtiön
mittariin (uusi etäluettava) siten että seurasin jonkin aikaa miten ledit vilkkuivat tasatahtia. Näytti siltä että riittävä tarkkuus käytännön
tarpeisiin ainakin noissa mittareissa on.
Eräs pistorasiamittarini näyttää myös ilp ottaman sähkön tehokertoimen. Sitä saatoin tarkkailla myös siten että poistin muut paitsi ilpin
sulakkeen ja seurasin kWh mittarin pätö- ja loistehon ledien vilkkumistahtia. Muistelen että tässä ilpissä tehokerroin silloin vaihteli käyttötilanteesta riippuen 0,7...0,9. Ilpin merkki kai vaikuttaa tehokertoimeen suuresti, joissain voi olla suunniteltu kytkentöjä joiden on tarkoitus parantaa tehokerrointa.
Kaikki missä on virta (myös valmius,muistivirrat) kuluttaa sähköä,sen vuoksi kannattaa karsia niitä turhia laitteita irti seinistä jollei niitä käytä joka hetki,pitää muistaa että mukavuus maksaa heh
