Keittiöremontti, mielipiteitä kaivataan!
Re: Keittiöremontti, mielipiteitä kaivataan!
Komppaan aika pitkälti pelkan kommentteja. Mikron sijoittaminen ylähyllylle toimii vain, jos voi olla varma, että kaikki mikroa käyttävät ylettyvät sinne kunnolla ja näkevät uunissa olevat astiat yläviistosta. Kiehuvankuuman liemikulhon nostaminen niin, että ei voi seurata liemen pintaa, on nimittäin aika vaarallista. Pöytätason alapuolelle sijoitettuna sinne joutuu kumartelemaan, mutta pienemmätkin käyttäjät ylettyvät. Työtason päällä olisi tietysti paras työskentelykorkeus, mutta tässäkään tapauksessa pöytätilaa ei ole liiaksi asti, ja valumavesille alttiiksi kuivauskaapin alle mikroa ei missään nimessä pidä sijoittaa. Sähkölaitteet ja vesi eivät muutenkaan ole hyvä yhdistelmä, mutta mikrossa on muistaakseni vielä lisämausteena korkeajännitekondensaattoreita, joista voi saada hengenvaarallisen tällin, vaikka vikavirtasuoja toimisi tai vaikka töpseli olisi irrotettuna.
Tämä on ajattelemisen arvoinen asia. Tosin keittössä tulee olemaan vain kaksi alakaappia johon saa laitettua kattiloita ym.pelkka kirjoitti:- olisko mikro mahdollista laittaa kaikista pienimpään alakaappiin? Sen syvyys riittäisi, jotta mikron saisi oven taa piiloon. Ja jos joskus tulee katumapäälle ja haluaakin luopua mikrosta, tarttee heivata vaan laite ilman koko kaapin tuunaamista.
Ei ole lyöty lukkoon pistorasian paikkaa (niin kuin ei mitään muutakaan keittiössä, kaikkea voidaan muuttaa jos keksitään jotain parempaa tilalle). Hyvä idea ja tämä tulee varmasti myös käytäntöön. Itse ei meinaa edes yksinkertaisia asioita omasta suunnitelmasta nähdä...pelkka kirjoitti: onko vas. puoleinen pistorasian paikka - valaisimen ja hanan välissä - päätetty? Voisiko sille olla parempi paikka tason vasemmassa reunassa, kuten toinen pistorasia on tason oikeassa reunassa? Pääsisi valo heijastumaan tasaisesti ja esteettä kauniista valaisimesta ilman että se tyssää pistorasiaan.
Harkitaan. Täytyy tehdä uusi piirrustus tällä variaatiolla...pelkka kirjoitti:- laittaisin myös oikeanpuoleisen valaisimen samaan tasoon vasemmanpuoleisen kanssa. Symmetriaa, harmoniaa. (Ja se oik. puoleinen valaisee tarvittaessa hyvin myös yläpuolellaan olevan tilan, johon nyt on piirretty se valaisin.)
Piti googlettaa mitä tuo IP-luokka tarkoittaapelkka kirjoitti:- tuli vielä mieleen tuon oikeanpuoleisen valaisimen IP-luokka, jos sen yläpuolelle tulee kuivauskaappi.
Harkitaan myös tätä. Tai oikeastaan rouva haluaisi pikkulaatikoiden kokoista avohyllyä sitten tuonne oikeaan seinään asti. Saisi pikku kippoja & kuppeja näytille...pelkka kirjoitti:- mikäli kokonaisuudesta jäisi mikron tms. vuoksi pois tuo kuivauskaappi, niin miettisin kyseiseen yläyksikköön ympättäväksi noita samoja pikkulaatikoita. Ja niiden alle se valaisin. Kuitenkin niin että isommallakin kädellä mahtuu / yltää laittamaan töpselin pistorasiaan.
Tämä on totta. Tällä hetkellä meillä on mikro jääkaapin päällä sen verran korkealla että on keitot joskus ollut pitkin lattioita...A13 kirjoitti:Kiehuvankuuman liemikulhon nostaminen niin, että ei voi seurata liemen pintaa, on nimittäin aika vaarallista.
Kiitoksia Pelkka ja A13! Näistä saatiin taas hyviä ideoita. Tosin kun jotain uutta keksii, niin jostain pitää luopua. On tämä yhtä kompromissien tekoa...
Juu, eipä kestä: tämän takia näytin itekkin ekat keittiön piirustukset kaverille ennekuin aloin haalia vanhoja kiinteitä kalusteita sinne. Toinen immeinen näkee ihan eri tavalla itelle tutut kulmat!
Paljon on myös itteä auttanut kun on kavereiden (ja hiukan vieraidenkin) kyökkejä katsellut - että mikä toimii käytännössä ja mikä ei. Esimerkiksi tuo "mikro alhaalla" on kaveripariskunnalta kaapattu idea, joka on toiminut heillä hyvin - tosin huushollin pikku remontti-elli on juuri oppinut kävelemään, eli saattaa joutua evakkoon (se mikro). Kaapin oven takana mikro saisi olla rauhassa.
p.s. noista vanhoista valaisimista vielä sen verran, että jos niissä on lampunvaihtoa ajatellen irti kierrettävät kuvut (2 kupua per valaisin), niin valaisimen sijoittelussa kannattaa ottaa tuo kuvun irrottamisen vaatima tila huomioon. Ettei vastassa yhtäkkiä ole seinä, tai pistorasia...
Samaa mieltä tuosta mikrosta, että se ei saa olla liian ylhäällä. Meillä kaupungissa tuo on ihan hilkulla vielä katseen ylottuvissa kun on pään tasalla mikron ovi. Eli keitot meinaa siitäkin tulla naamalle, jos on oikein kuumaksi lämmennyt ja kiireessä ottaa. Tässähän ilmeisesti tuo mikro tulisi vielä ylemmäs, jos pikkulaatikoiden alareuna on 140 sentin korkeudella? Vai onko se alempana ja yläkaapin alareuna on tuolla standarditasalla? Sähköt, ja huom. myös sähköjohdot ei pitäis mennä tiskialtaan yläpuolella ja kuivauskaapin välissä, eli siksikin ne pistorasiat vähän sivumpaan.
Tuo oli kyllä mahdollinen ongelma meilläkin, että kaappitilaa näissä 50-luvun kaapistoissa ei ole liikaa, ja siksikin meillä mikroaaltouuni jäa pöydälle (keittiönurkkauksen keskinurkassa on hyvä kohta sille), mutta myös siksi ettei muutettaisi liikaa kaapistojen ulkonäköa. Rakennettiin sitten uusiksi kaksi isoa komeroa kettiön viereiseen nurkkaan tasojen ja jääkaapin jatkoksi, joista komeroista toinen on kokonaan astioille (ja vaikka leipälaatikollekin). Eli meillähän alunperin oli yksi iso komero tuolla kohtaa ja se oli todella kätevä; kaikki kattilat ja lautaset ja lasit, kipot kupit ja kulhot koosta riippumatta uppos sinne ja oli helposti käden ulottuvilla kertavilkausulla kun kaapin oven avasi. Nytkin halusin samanlaisen ison komeron, johon astiat ja keittovälineet keskitetään kuivatuskaapin ja tiksitouhun ohessa. (Toiseen komeroon tulee sitten siivouskomero, kun sille ei ole nyt muuta pakkaa talossa.) Siten keittonurkkaukseen tulee oikeastaan vain ruokia, siis mausteet ja kuivamuonat. Ja alakaappeihin koirien ja kissan ruuat sekä roskien lajittelu.
Teillä ei taida olla tällaista komeromahdollisuutta siellä teidän keittiössä? Joka tapauksessa jos tuon mikron laittaisi tuonne ylös, kannattaisi se hylly ehkä piirtää sitten korkeintaan siihen 140 senttiin (jolloinka sitä ei olisi suunniteltu lapsille, mutta jossa tasossa suurin osa aikuisista näkee lautasen pinnan), jollei ollutkin siinä. Se pikkuhylly laatikostojen vieressä on kanssa hyvä idea. Itse nikkaroin meille sellaisen edelliseen keittiöön ja se oli tosiaan kiva paitsi kauniille purkeille ja astoille, myös sokerille ja suolalle ja hunajalle kahvipurkille jne, eli asioille joita käytetään koko ajan, ja etteivät ole toisaalta koko ajan siinä tason päällä.
Niin siis juu, tarkennetaan tuota omaa kommenttiani että tarkoitin termillä "kaappiin" nimenomaan alakaappia ja kaapin oven taakse. Se toimii, jos mikroa käyttää tyyliin kerrran-pari viikossa vaikka voin sulattamiseen tms, mutta alkaa ehkä ärsyttää jos siellä keittelee joka aamu useamman lautasellisen puuroa.
(Meillä se mikro on tulossa alakaappiin vieden näin tilaa kattiloilta, tosin meidän vanha mikronroitake ei mahdu noihin Enson kaappeihin mutta pitää hankkia jostain pienempi käytetty.)
No minunkin täytyy vähän rukata tuota omaa kommentointiani
– eli olihan teillä siinä (suunnitelmaluonnoksessakin) komerot siinä ihan vieressäkin. Harmi, ettei niihin komeroihinkaan voi mikroa piilottaa (jo höyryjen vuoksi), mutta muuten vanhassa keittiössä nuo ovat todella kätevät (kaiken tilaavievänkin) säilytykseen (ja aina ihmettelenkin kun joissain remonteissa ne puretaan ja tilalle pistetään valtavat kylmä-jääkaappiyhdistelmät ja pakastimet).
Tuli vielä mieleen noista (potentiaalisista) lapsista mikron käyttäjinä. Eli sen ikäiset lapset, jotka yltäisivät alakaappien sisuksissa olevaa mikroa käyttämään, eivät kuitenkaan omaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mikron käyttöön, eli sillä tavalla turvallisempaa olisi pistää se mikro kuitenkin sinne aikuisten korkeudelle.
Onko muuten vanhojen 50-luvun keittiön rakentajilla (tai kellään) mitään vinkkiä/ ideaa, mistä voisi saada noita vanhoja kaksilamppuisia keittiön tasovaloja. Yksi vähän kulmikas näkyy olevan nyt huutonetissä, mutta pitäisi saada kaksi samanlaista (yhtenäisyyden vuoksi), jos sittenkin päätyisin tämän projektin tapaan noihin esillä oleviin perinteisiin valoihin ja säästäisin keittiökaappeja enkä poraisi niihin upotettavia ledejä. Onhan ne vaan niin tyylikkäät!
Ostat yhden kerrallaan! Kun alkaa pitää silmiään auki tietyn tavaran suhteen, alkaa niitä nähdä kaikkialla. Silleen sitä kaikkein halutuinta tai harvinaisinta vintage-kamaa parhaiten löytyy.tintu kirjoitti:vinkkiä/ ideaa, mistä voisi saada noita vanhoja kaksilamppuisia keittiön tasovaloja. Yksi vähän kulmikas näkyy olevan nyt huutonetissä, mutta pitäisi saada kaksi samanlaista (yhtenäisyyden vuoksi)
nimim. kokemusta on
p.s. ja ehdottomana hankintakanavana omat kuvalliset ostoilmoitukset kaikkialla, ja niiden säännöllinen ylläpitäminen / päivittäminen. Sillä ne lamput(kin) löytyy.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 42#p129315
( OT: ja saahan tuonkaltaisia uutenakin http://www.ifoelectric.com/fin/laddahem.htm ja http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/70167181 )
Käytettyjä voi käydä penkomassa vaikkapa Rakennusapteekin vieressä olevasta Varaosapankista, Metsänkylän Navetasta tai ihan lähimmästä rakennustarvikkeiden kierrätyskeskuksesta. Meillä käytettiin sekä kylppärissä että keittiössä noita posliinirunkoisia Ifö:n Bernadotteja, joita saa sekä Rakennusapteekista että Metsänkylän Navetan yhteydessä toimivasta Domus Classicasta.
No juuri tuollainen Bernadotten/ ikean "kylpyhuoneen valoksi" tarkoitettu/ nimetty oli huutonetissäkin. Minusta pikkasen kulmikkaan näköinen mutta ei paha, ei paha. Kiitos tiedosta. Ja siis että olisi ainakin kaksi identtistä sitten. Ei osunut minun googlauksiin nuo.
Ja anteeksi omastakin puolesta tämä sivukoukkaus lamppuasioihin.
Koukkaan vielä vähän ja komppaan pelkkaa - meille löytyi keittiön kaksi lamppua huuto.netistä. Kun ei ole kiire, ehtii ihan hyvin hankkia kaikkea tuollaista mitä ei saa enää kauppaan marssimalla.
Bernadotte on itse asiassa perinteisesti Suomessa käytettyihin työpöytä- ja kylpyhuonevalaisimiin verrattuna sirompi: pyöreän osan halkaisija on jonkin verran pienempi ja lasien kartiomaisuus sekä runko-osan kohouma vielä keventävät vaikutelmaa.tintu kirjoitti:No juuri tuollainen Bernadotten/ ikean "kylpyhuoneen valoksi" tarkoitettu/ nimetty oli huutonetissäkin. Minusta pikkasen kulmikkaan näköinen mutta ei paha, ei paha.
Alunperin Suomessa käytetyissä lampuissa on ollut monennäköisiä kupuja: pyöreitä, uritettuja ja ihan puhtaita lieriöitäkin. Suomessa käytetyille valaisimille on aika tyypillistä, että valaisimen runko on useimmiten jonkinlaista keinoainetta: muovia tahi bakeliittia, kun taas vauraammassa, sodalta välttyneessä länsinaapurissa oli varaa posliiniin
Huutonetistä juurikin olen jo itse asiassa ostanutkin kaksi tuollaista tasapaksua kartiota muovikannalla, jollainen on tämänkin projektin luonnoksiin piirretty. Musta se on kiva malli. Mutta myyntikuvassa esitettiin vain yksi ja lähetyksen saavuttua selvisi, että toinen oli aikalailla kellastunut ja tiivisterengas lampun kannasta puuttui etc. eli vain toinen olisi ollut käytettävissä. Eli siinä vaiheessa vaihdoin suunnitelmaa ledien hyväksi. Mutta jos löydän yhden hyväkuntoisen noita lisää, voisin käyttää näistä tätä toista.
Meillä yhdessä -61 rakennetussa kerrostaloasunnossa juuri samanlainen, mutta posliinikannalla, eli ilmeisesti tuo kellastuva ja hapertuva muovi on tullut käyttöön vasta myöhemmin. Olen nähnyt vanhoissa kerrostalokämpissä tosi eri mallisia, ja viimeksi yhdellä remonttityömalla vedenvihreällä kannalla ja suippenevilla, mutta kuitenkin pyöreillä lampunkuvuilla. Aina ne tuntuvat kuitenkin olevan jollekulle varattuja, ja aina vain yksi. No täytyy katsella. Ensin kaakeloidaan välitila jne., eli vielä on aikaa..
Tintu. Meillä mahdollisesti ois semmoinen valasin. (on kirpparipöydässä, mutta ilmeisesti vielä myymättä). Siinä on muovikanta ja kaksi tasapaksua kartiota sivuilla. Löytyiskö kuvaa minkälaista etit niin vois tarkistaa onko samanmoinen.
Kiitos Piippo, mutta taisin jo löytää tarvitsemani. Näitä muovikantaisia on varmaan tosiaan enempi jäljellä, kun ovat tuoreempaa vuosikertaa. Laitan yyveetä, jos asia ei ratkeaisikaan. Enkä ole vielä ihan päättänyt edes, mitä sitä laittaisi..
Ja nyt takaisin Teemun projektiin
Ja sorry tosiaan, että sotkin tätä lamppuasiaa tähän ketjuusi.
