Uulan petroliöljymaali
- PetteriKivimäki
Re: Uulan petroliöljymaali
Meillä Uulan petroliöljymaali (väriltään ruusu) peitti kerralla ja kunnolla..
- Kotisivu: www.suorakon.com
Kyllä mulla Uulan valkoinen petrooliöljymaali peitti kertalaakista täydellisesti, kuten teki sama maali keltaisenakin. Ei ollut lirua eli nätisti pysyi sudissa. Mulla oli vielä pirusti rajailua kahden eri värin kesken eli sai olla tarkkana koko ajan, mutta ei mitään ongelmia suttaamisen kanssa. Enkä edes pidä itseäni kummoisenakaan maalarina.talotonttu kirjoitti:Ikkunanpieliin ja listoihin piti sitten ottaa pitäjän ainoa valkoinen purkki uulan petroolimaalia ja siitä lähtien on kyllä valintaa kaduttu. Maali on aivan lirua verrattuna tuohon lappi maaliin, sottaa väkisinkin kun ei pysy pensselissä. Peittävyys on ihan legenda, tuo lappi maali peittää kerrasta uulaa saa vetää järestään pari kerrosta. Noh kuivuuhan se kyllä nopeasti, mutta siihen ne hyvät puolet jää.
talotonttu
Jahhans, no mahtaisikohan meillä olla sitten huono erä maalista. Pitääpä laittaa tehtaalle kyselyä, tosin ei se kauheesti tässä tilanteessa enää auta, kun hammasta purren alkaa homma olla jo valmiina.
^Ootko ihan varma, että sulla on pöntössä petrooliöljymaalia? Nuo kuvailemasi oireet (pois lukien kuivuminen) täsmäisivät huomattavasti paremmin pellavaöljymaaliin.
talotonttu
Aika varma, noh tänään varmistan vielä kun lähetän tehtaalle näytepurkin sisällöstä. Eli lupasivat selvittää asiaa, kun pistin spostia. Kerron kyllä kuin käy. Mutta sehän tässä outoa onkin, kun lappi pellavaöljymaali oli taas paksua ja mahottoman hyvää maalata, jotta en nyt tiedä siitäkään sitten :) Onko uulan pellavaöljymaali sitten mahdottoman lirua tavaraa?Oto Hascak kirjoitti:^Ootko ihan varma, että sulla on pöntössä petrooliöljymaalia? Nuo kuvailemasi oireet (pois lukien kuivuminen) täsmäisivät huomattavasti paremmin pellavaöljymaaliin.
Maalasin tänä kesänä Uulan Helmi-sävyisellä petrooliöljymaalilla entuudestaan mintunvihreän talon, ja pääsääntöisesti se peitti hyvin kerralla. Maali oli todella paksua ja melkoisen jäykkää, ja parhaiten se levittyi kaksin käsin sivellintä heiluttaen. Jatkovarresta oli myös apua. Pensseli oli 130 mm leveä ja 30 paksu, ja maalia sai nostaa todella reilusti seinälle. Läpikuultavat kohdat paikkasin maalaamalla "märkää märälle", mutta kun tein ison osan duunista tikkailta, jäi pystyrimojen oikealle puolelle enemmän uudelleenmaalattavia kohtia.Onko uulan pellavaöljymaali sitten mahdottoman lirua tavaraa?
Miten talotonttu päädyit petrooliöljymaaliin listoissa? Tavallisesti noihin kuluvampiin kohtiin on taidettu sutia pellavaöljymaalia.
talotonttu
Nnoh, kun talkooporukka oli matkalla kohteeseen ja töihin piti päästä, niin selvisi ettei koko kaupungista saanut valkoista maalia muuta, kun latexina. Tämä yksi purkki oli onneksi eräässä putiikissa jäljellä. Eli pakkohan se oli, kun telineet piti saada projektin edetessä purettua jo seuraavana päivänä seuraavalle seinälle. Eikä nuo pääty, ikkuna ja räystäslistat näyttäisi mitenkään erityisen kovalla rasituksella olevan, enemmän pystylaudoitukseen tuntuu keli purevan seinän alaosissa. Pellavaöljymaalin olisinkin tosiaan valinnut, jos se olisi ollut vaihtoehto.Lamppu kirjoitti:Maalasin tänä kesänä Uulan Helmi-sävyisellä petrooliöljymaalilla entuudestaan mintunvihreän talon, ja pääsääntöisesti se peitti hyvin kerralla. Maali oli todella paksua ja melkoisen jäykkää, ja parhaiten se levittyi kaksin käsin sivellintä heiluttaen. Jatkovarresta oli myös apua. Pensseli oli 130 mm leveä ja 30 paksu, ja maalia sai nostaa todella reilusti seinälle. Läpikuultavat kohdat paikkasin maalaamalla "märkää märälle", mutta kun tein ison osan duunista tikkailta, jäi pystyrimojen oikealle puolelle enemmän uudelleenmaalattavia kohtia.Onko uulan pellavaöljymaali sitten mahdottoman lirua tavaraa?
Kyllä ja ei. Ei se siis mitään vesilirua ole, mutta esimerkiksi saman lafkan petrooliöljymaali on viskositeetiltaan tanakampaa. Pellavaöljymaalin lirumaisuus on mieluummin sitä, että koitetaan yhdellä maalauskerralla saada mahdollisimman suuri peittävyys aikaiseksi ja tällöin pellavaöljymaali valuu 100% varmuudella. Ja loput sitten rypistyy kuivuessaan. Uulan pellavaöljymaalin peittävyys on luvalla sanoen heikko, jos maalaa oikeaoppisesti ranteella ohentamalla. Mulla on nyt valkoiset peiliovet maalattu kolme kertaa edellä mainitulla maalilla ja kaipaavat vielä neljännen sutaisun pintaansa...talotonttu kirjoitti:Onko uulan pellavaöljymaali sitten mahdottoman lirua tavaraa?
Tykkään kuitenkin PÖ:stä, sillä saa nätin pinnan aikaiseksi.
Uulan pellavaöljymaali on kuitenkin oikeen kunnon kiisseliä verrattuna vaikkapa Allbäckin pellavaöljymaaliin. Se se vasta vettä on. Uulalla voin maalata monta tuntia niin että pensselinvarsi pysyy melkein kuivana, mutta Allbäck tuppaa sormille koko ajan.
Valumat on merkki puutteellisesta maalin tasoittamisesta, rypistyminen siitä että koko kelmu on liian paksu. Jäljestä voi seurailla että kumpaa vikaa käsialassa oli enempi :) Mulle on uulalla piisannut yleensä sinkki + 2 kerrosta tai 3 pintamaalia. Yleensä tykkään sen sinkin vetää alle kun se on niin helppoa. Ovi- ja ikkunamaalilla pärjää kahdella, koska se sietää paljon paksumman kerroksen rypistymättä. Meidän ikkunapuuseppä selvästi tekee tiukemmalla kädellä maalaukset, koska sovitut sinkki + 2 pintaa on melkein aina jäänyt vähän niukaksi.
Mä aivan oikeasti tykkään maalaamisesta, se on selittämättömän meditatiivista hommaa. Jokaiselle maalille pitää vain kehittää se oma käsiala: lateksikäsialalla pellavaöljymaalin kanssa menee aivan koko juttu hurulle, petroolimaali kestää semmoisen lateksinlevitykseen opitun käsialan aika hyvin vaikkei se ihan sama olekaan. Pellavaöljymaali vaatii vähän toiset välineet ja toisenlaisen ranteen, ja niinkuin sanottua: jo merkkiä vaihtamalla voi joutua opettelemaan sen käsialan kokonaan uusiksi.
Eniten maalaamisessa tykkään rajauksista, siitä kuinka maali tottelee kättä ja pintaan ilmestyy suoraa viivaa. Ihan parasta on maalata keväällä veneen vesiraja vapaalla kädellä; millintarkkaan oikeaan kohtaan pakotettuna ja silti vapauden hurmion vallassa
Fiilistely seis ja takaisin asiaan.
En pidä Uulaa minään "lopullisena ratkaisuna kaikkiin maaliongelmiin", tuotteilla on ongelmansa ja haasteensa, ja itsekin tutkailen eri merkkejä sillä ajatuksella että mitä kaikkea muuta tämän alan maalia markkinoilla on. Minusta maalia kuuluu kritisoida silloin kun kritiikin paikan löytää, mutta minusta tuntuu että ensinnäkin tuossa on yritetty vetää samalla käsialalla ihan erilaisia maaleja seinään, ja mitä tosiaan nyt noihin mainittuihin maalityyppeihin tulee, niin nyt verrataan perunoita tomaatteihin. Samaa sukua, mut silti eri juttu.
Lappi on "pellavaöljypohjainen" maali, tarkoittaen pääsääntöisesti pellavaöljyalkydiä + tärpättiä. Se on siis jotain ihan muuta kuin perinteinen pellavaöljymaali, joka on vain keitettyä pellavansiemenöljyä ja pigmenttiä. Tuo alkydimaalin jalostusprosessi antaa paljon paremmat mahdollisuudet säätää maalin viskositeettiä kuin perinteinen pellavaöljymeininki, jossa maalia saa paksunnettua lähinnä ajamalla maaliin lisää pigmenttiä tai liitua.
Semmoista sitkeänpaksua "helposti maalattavaa" pellavaöljyalkydia ei pysty ihan puhtaasti noista perinneaineista, pelkästä vernissasta ja pigmenteistä tekemään. Mutta ei se mikään ongelma ole, pitää vain vaihtaa käsialaa....
- PetteriKivimäki
Ootee. Kerätääs kolehti ja kiristetään jollain konstilla Pekka pitämään maalaus-wöökshop joku viikonloppu ens kesänä, jossain maalaamista vaativassa kukkivassa töllissä.
Maaleissa ja maalaamisessa on turkasen monta muuttujaa ja olis kiva kyl hallita niitä edes jollain tasolla kokonaisvaltaisesti. Pidän värinhallinnasta ja maalien itse tekemisestä, mutta sitten pensseleitten, maalattavan materiaalin ja erilaisten maalien yhteensopivuus on kyl välillä hakusessa.
Aina oppii, se on mukavaa. Viimeks eilen/tänään kun sekoittelin sokkelin puuritilöikköön sopivaa intian/venetsianpunaista; ällistyttävää miten höylätyllä ja raakalaudalla sama maali näyttää eriltä..
Uulan Pellavaöljymaalissa on sitten ollut jo jonkin aikaa tärpättiä joukossa. Mielestäni maalattavuus ja myös peittävyys huononivat, ja tietysti mielestäni myös maalin idea meni pitkälti uusiksi. Normimaalarille maali lienee nyt helpompaa maalattavaa mutta mielestäni muutos tehtiin perinteisyyden kustannuksella.
- vesahy
Ja kohta se sitten lopetetaan jonkin EU-määräyksen perusteella?Janetski kirjoitti:Uulan Pellavaöljymaalissa on sitten ollut jo jonkin aikaa tärpättiä joukossa.
Lisäkysymys: Miten tämä tärpätti vaikuttaa maalin kiiltoasteeseen ja kuivumisaikaan.?
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Minä olen kohtalaisen suurella varmuudella päätymässä tuohon Uulan petroliöljymaaliin, jos vain saan siihen mieleiseni värin sävytettynä, Ottossonilla sellainen oli jo kartassa valmiina -- ellei sitten mieli värivalinnan suhteen muutu, on se sekin mahdollista.
Kuitenkin ennen kuin maalausta voin ajatellakaan, on riivittävä lateksimaali pois. Jos se lähtee soodapuhalluksella niin maalaus ensi keväänä tai kesänä. Jos se muovi pitää raapia irti käsin sentti kerrallaan niin sitten maalaus joskus hamassa tulevaisuudessa ja edistyminen luultavimmin tahtia seinä per vuosi. Loppukuusta tulee lateksimaalejakin ennen menestyksekkäästi vastaavista kohteista poistanut soodapuhallusmies arvioimaan tilannetta.
Maalattavaa täällä ainakin piisaa ulkopuolella sokkelista peltikaton harjalle asti, ikkunoiden puuosat mukaanlukien, ja varmasti sisältäkin aina joitakin (kymmeniä) neliöitä maalattavaa lattia- ja seinäpintaa löytyy. Tosin rohkenen aavistella, että matka "ylämäkeen" ois monelle kiinnostuneelle liian raskas, mutta toivossa on hyvä elää.
Meillä!PetteriKivimäki kirjoitti:Ootee. Kerätääs kolehti ja kiristetään jollain konstilla Pekka pitämään maalaus-wöökshop joku viikonloppu ens kesänä, jossain maalaamista vaativassa kukkivassa töllissä.![]()
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Siirsin maalinpoistokeskustelun toisen ketjun jatkoksi, että ei hajoa sama keskustelunaihe moneen ketjuun:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 85#p176485
- gretheline
Kiitos Pekka!
Tuosta Uulan petrooliöljymaalista, niin mikä sillä on menekki, montako neliötä olette saaneet litralla maalattua?
-Tove Jansson
-Tove Jansson
