pönttöuuninmaalaus
Markku&Rintsikka
Komea kipinäpelti. Ei taida olla suoraan kaupan hyllyltä??? Oliko arvokas?
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
No rohkea se mielestäni on verrattuna ainakin perusvarmaan valkoiseen. Sävy on siinä ja siinä, että menee överiksi (ainakin emännän mielestä, koska väri lähentelee persikkaa). Haimme väriä hieman hirsien värin mukaan. Väri on tikkurilan vanhan ajan sävyjen värikartasta. Numeroa en muista, mutta voin tarkistaa kun pääsen kotiin. Jos sinulla on paperiversio ko. värikartasta niin siitä sävy oikealta ylänurkasta :-)
Pohjatyönä pesin (pyyhin) maalipesulla. Sen jälkeen hionta kauttaaltaan. Otex-pohjamaali ja kaksi kerrosta helmi-kalustemaalia.
- Antti
pirtsari
Uunin väri
Viesti Kirjoittaja pirtsari »
On mun mielestä ihanan lämmin. Meillä tuli suunnilleen saman väriseksi kun Antilla vanha väri, mä olen huono väri-ilottelemaan koska kyllästymispiste on aika alhainen.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Hippula07 kirjoitti:No rohkea se mielestäni on verrattuna ainakin perusvarmaan valkoiseen. Sävy on siinä ja siinä, että menee överiksi (ainakin emännän mielestä, koska väri lähentelee persikkaa). Haimme väriä hieman hirsien värin mukaan. Väri on tikkurilan vanhan ajan sävyjen värikartasta. Numeroa en muista, mutta voin tarkistaa kun pääsen kotiin. Jos sinulla on paperiversio ko. värikartasta niin siitä sävy oikealta ylänurkasta :-)
- Antti
Kiitos tiedoista!
Ai persikkaa? Hui! Kuvassa väri näyttää syvemmän keltaiselta. Pitääpä tutkia sitä värikarttaa vielä kotona.
Pidän sisustuksessa väreistä, jotka eivät aina vain ole sitä samaa beigeä ja kermaa. Niihin kyllästyn todella nopeasti. Vielä ei ole varmaa tuleeko se ruokahuoneen pönttis jollain keltaisella vai jollain murretulla punaisella. Keittiön pöttöuuni on oliivin ja limen puolivälistä, mikä on aivan ihana väri siinä omassa ympäristössään!
Alli
Hippula07
Alli kirjoitti:
- Antti
Kiitos tiedoista!
Alli
Heh... sehän se onkin hauska juttu kun valaistus vaikuttaa siihen värisävyn imelyyteen. Uunin väri on parempi hieman hämärässä kuin kirkkaassa valossa. Sävy olikin Tikkurilan Thorvald Lindqvistin perinnevärikartasta 051X. Nyt voin sanoa että astetta tummempi 058X olisi voinut olla parempi, mutta tuokin on kyllä ihan hyvä ja lämmin väri. Kaksi muuta pönttistä pitäisi vielä maalata.....
Onko sulla kuvaa siitä oliivin ja limen värisestä uunista?
- Antti
Jokapaikanhöylä
Aukko hormissa!
Hippula07 kirjoitti:Meildän uunin uusi väri:
http://hippula07.vuodatus.net/blog/archive?m=01&y=2008
Melko rohkea?
- Antti
TUOSSA linkissä kysyit aukosta hormissa/palomuurissa:
EDIT: Ylläpito poistanut linkin
Muistelen jonkun wanhemman immeisen aikoinaan selittäneen, että tulisijan/hormin ja palomuurin välissä on tyhjä tila, jossa on tollanen aukko näkösällä, jotta mahdolliset halkeimet paljastuu ennen vahinkoa... Eli siis siitä aukosta näkee mahdollisen savuntulon, taikka ainakin siihen aukon yläpuolelle ilmaantuvan nokeentumisen.
KORJATKAA jos muistelen väärin :wink:
whiski
Re: Aukko hormissa!
Viesti Kirjoittaja whiski »
Jokapaikanhöylä kirjoitti:
EDIT: ylläpito poistanut viitteet linkkiin
:wink:
Mihinkäs linkkisi johtaakaan? Olisi ehkä syytä tarkistaa näitä aukkolinkkejä uudestaan, meinaan ei kiinnosta pornosaitti, johon tuo kääntyi EDIT: ylläpito poistanut viitteet linkkiin :evil:
Wanha wirttynyt Whiski
Jokapaikanhöylä
Porno???
Hmph... siinä PITI olla linkki erääseen projektiin, jossa kyseltiin hormissa olevan aukon tarkoitusta.. (ei käsitä ollenkaan mitään mistään pornosaiteista) :shock: TOSIN tässä koneella on viimeviikkoina ollu joku ihmevitsaus, jumittelee, kaatuilee (exploreri) jne - olisko jotain tekemistä ongelman kanssa tuolla linkilläkin... :roll:
TÄSSÄ se linkki uudelleen, jospa EI mene pornosaitille tälläkertaa..
http://hippula07.vuodatus.net/page/Eril ... jektikuvia
(tarkastin vielä linkin toimivuuden ennen lisäämistä) :oops:
whiski
No nyt näytti ihan erinäköiseltä linkiltä, kiitos ylläpidolle, että on poistanut sen. Ei muuten mutta noilla on paha tapa tarttua kävijän koneeseen.. :cry:
Mitä tulee kysymykseesi siitä aukosta muurissa, niin oletan että kyse on ns ilmalämpökanavasta hormissa. Eli muurari on tehnyt muuriin aukon joka kulkee läheltä savuhormia ja ottaa siitä lämpöä kanavaan ja siirtää sen huoneeseen. Yleensä noita on vähintään kaksi, siten että toinen on jossain muurin toisella puolen, tai että niitä on kaksi päällekkäin, noin metrin puolentoista välillä, josta alemmasta se imee kylmempää ilmaa ja puhaltaa sen kuumana ja joskus todella kuumana takaisin huoneeseen.
Jokapaikanhöylä
Aivan
whiski kirjoitti:No nyt näytti ihan erinäköiseltä linkiltä, kiitos ylläpidolle, että on poistanut sen. Ei muuten mutta noilla on paha tapa tarttua kävijän koneeseen.. :cry:
Tuo sen linkin piti siis oleman, onneksi ylläpito todellakin ON poistanut minkälie pornomadon :roll: :wink: Mut siitä aukosta vielä: Siitä siis kyseleen kyseisen blogin haltija, ei allekirjoittanut, minä vaan muistelen vjonkun vanhuksen joskus maininneen tuollaisen olevan todellakin palomuurin ja savuhormin välisen tilan mahdollisen vuodon paljastumista varten. Kotipaikkani vanhassa päärakennuksessa vastaava aikko oli leivinuunin ja hirsiseinää vasten olevan palomuurin välissä - koko rakennelmahan oli pellitetty 50-lukulaisittain, jolloin kyseinen uunirakennelma oli myös muurattu vanhan paikalle.
P.S. TUli tossa sanomalehtisuikaleita katon ja seinänrajaan liisteröidessä mieleen koominen jälkiajatus: Mitähän aukkoja kyseisessä linkissä lienee ollutkaan - koominen yhteensattuma topicin ja linkin välillä :shock: :roll: :-D
whiski
No muistaakseni siellä oli linkki gay sivuille, joissa sitten oli kait jotain "aukkoja", en alkanut sen enempää aukaisemaan noita sivuja, jo pelkkä etusivu riitti :twisted:
On ollut todella sellaisia "palomuurin ja savuhormin välisen tilan mahdollisen vuodon paljastumista varten olevia aukkoja", mutta minun mielestä ne on olleet korkeampia, kun taas tuo palomuurissa oleva ilmakanavan kokoon tuo sopisi melkein paremmin. Mutta kun en ole tuota muuten nähnyt kuin yhden kuvan, niin en ala kinaamaan, se voi olla myös tarkistusväli?
Hippula07
Kyllä se ilmakanavaselitys taitaa olla oikea. Joku siitä jo aiemmin osasi kertoa. Sellaisia muurarit osasivat ennen kuulemma tehdä. Eli sieltä pitäisi tulla lämmintä ilmaa kun tulet palaa.
- Antti
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Pönttöuunin maalauksesta:
Joskus nuoruusvuosina maalasin kämppäni pönttöuunin "metsän puiksi" Miranolilla ja uuniaukon ympäriltä Ferrexillä.. ja pysyi hyvänä.
Nykyisessä kodissani olen maalannut ison salin pönttöuunin "vanhan punaiseksi" ja sopiva väri löytyi Rostexin punaisesta jota sävytin hivenen Rostexin mustalla...
Rostexeistakin löytyy kiiltävää ja mattaa, jätin uunimme mattapintaiseksi ja on hyvänä pysynyt jo vuosia..
Koulukoti
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Pönttöuuni maalattiin Empirellä (sävytettynä kerman valkoiseksi) kahteen kertaan, luukkujen ympärille tuli alle Rostexia. Ei kellastumista, ollaan lämmitetty jo muutama viikko normaalisti. Luukut maalasin Termalilla.
rattus77
Pönttiksen pintalämpötila
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
En tiedä miten muut lämmittelee, mutta siinä vuokrakämpässä, jossa joskus asuttiin oli ns. kulmamallin pönttöuunit.... Eli noin puolipyöreät. Ja kun niitä lämmitteli, oli uunien pinnat ihan helvetin kuumat, ei oikeestaan voinu ees kädellä koittaa.... Vähän ajan ja lämmön patinaa luukkujen päällä maalipinnassa.... Talo oli tehty 30-luvulla...
