Minä olen taas sillä kannalla että en edes yritä tehdä tuollaisesta lattiasta kovin tiivistä mihinkään suuntaan :shock: Riskirakenne mikä riskirakenne eikä siitä pääse mihkään ..
Perimmäisissä kamareissa on lattian alla lasivillaa rullasta, kaivelinhan yhden kamarin lattiaa auki putken poistoa varten eikä siellä mitään kummallista näkynyt vaikka kyseinen lasivilla on suoraan betonin päällä ollut parikymmentävuotta.. En jaksa siis vaivata päätäni asialla enää semminkin kun olen voitavani tehnyt eli 2/3 on eristetty alta styroksilla ja lopussa on sepeli alla..
Päässy puuhaileen paljon kivempaa hommaa nytten, tässäkin meni pari päivää eikä vieläkään ihan kaikkia silmukoita ole kiinni mutta laitteisto toimii jo :mrgreen:
Tervetuloa vorot :wink: Niin ja onhan se kiva että pumppu ilmoittaa häiriöistä mulle ja syy lukee ruudulla kun sisälle tulee yms yms mitä kaikkea tuohon keksinkään lisätä..
Laippa
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Toinen asia on se, että kun eristeet sijaitsevat laatan päällä, on betoni melko kylmä, joka puolestaan aiheuttaa kosteuden nousua maaperästä diffuusiolla.
Jaa.. täällä on kyllä kirjoiteltu aika paljon siitä, että ALTAPÄIN eristämättömän tai huonosti eristetyn laatan lämmittäminen aiheuttaa maaperän lämpiämistä ja sitä kautta kosteuden lisääntynyttä nousua diffuusiolla maaperästä, mutta ei ns. kylmä laatta :?
stewie
Viesti Kirjoittaja stewie »
Laippa kirjoitti:
Totta tuokin että altapäin eristämättömän/huonosti eristetyn laatan lämmittäminen lisää kosteuden nousua maaperästä, koska vaikka maan lämpötila nousee ei sen RH kuitenkaan laske vaan syvempää maasta kulkeutuu lisää kosteutta, sillä maan huokosilman RH asettuu 100:aan prosenttiin. Mutta samaa kosteuden nousua tapahtuu myös kylmällä laatalla, jonka lämpötila on melko lähellä maan lämpötilaa, mutta RH kuitenkin pienempi,ja koska maan RH edelleen se 100% niin kosteutta nousee. Tästä syystä lattian eristeet tulisi aina laittaa laatan alle, siten tietysti saadaan lämpö pysymään sisällä ja laatan lämpötila korkeana/miellyttävänä. Toisaalta saadaan lämpötilaeroa lattialaatan ja maan välille, jolloin kosteuden nousu diffuusiolla ei ole kovin suurta koska kuten tiedämme kylmään ilmaan mahtuu vähemmän kosteutta kuin lämpimään. Käytettäessä laatan alla XPS/EPS eristeitä, saadaan diffuusiokosteuden nousu maasta estettyä tehokkaasti, vaikka lämpötilaero laatan ja maan välillä ei olisi edes kovin suuri (eli 50mm XPS tiivistetyillä saumoilla estää jo aika tehokkaasti diffuusiokosteuden nousua maasta).
Lattiaeristeiden paksuutta miettiessä kannattaa myös huomioda, että mitä enemmän eristettä sen kylmempi maa lattian alla, ja siten routimisriski kasvaa. Tätä routimisriskiä voi sitten tietysti pienentää lisäämällä routaeristystä. Mutta kuten Juha_P jo totesi, on tämä hieman väärä paikka keskustella näistä asioista, joten jos on jotain lisättävää niin keskustellaan jossain muussa viestiketjussa ja jätetään tämä viestiketju tätä Lerssisen projektia varten. viini
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
stewie kirjoitti:Mutta kuten Juha_P jo totesi, on tämä hieman väärä paikka keskustella näistä asioista
Tarkoitukseni ei ollut torpata keskustelua täällä vaan vinkata siinä toisessa ketjussa olevasta keskustelusta, johon olisi hyvä saada lisää perusteltuja mielipiteitä. Aihe kun sattuu liippaamaan liki.
Entäpä sitten kun se tuo maanvarainen laatta on muuttunut ilmassa olevaksi "rossilaataksi" kuten tuossa vanhimmassa kamarissa (toteutettu joskus 60/70).. Hietatäyttö on painunut niin että kyseinen laatta on porakivien päällä ilmassa ja hieta/isoja kiviä sisältävään täyttöön on 5~10 senttiä ilmarakoa :mrgreen:
Totesin tuon tänä kesänä kun kurkein lampun kanssa porakivien raoista sisälle ja pääsin katselemaan laatat sekä alimmat hirret.. Ulkoa kun tuota mökkiä ei ole lisäeristelty ja uus ulkovuorikin on juuttaan isolla ilmaraolla irti hirsistä mikä on vain siis helvetin hyvä homma !!
Tuon vanhimman kamarin laatan alla on muuten jotku vanhat pahvilevyt hietaa vasten, ehjänä ja homeettomat nekin.. Pääsin meinaan käpälöimään niitä ja taitoin irti palasen niin syvältä kuin käsi ylsi reunasta kaivellen.. Tuo vanhin kamari olis tarkoitus uudistaa ens kesänä kokonaan, en tiedä kaivelisinko vain entiseen laattaan asti ja kopsais siitä uusiksi jos se muuten on ehejä.. Mut se on tosiaan aikaisintaan ens kesän hommia se :-D
Edit ; jaa oli mulla siitä kuvakin eli tässä porakivien raosta napattu kuva.. Väli laatalla ja tuolla hiekka/tiili/kivi sun muulla schaissella on tuossa n 10 senttiä..
Näkyy olevan oikeen säästöpetonkia kun on kiviä seassa, jos laatassa on pätkäkään rautaa niin se voi jopa kantaakkin kuormaa vielä.. :-D
Tuon paremman peräkamarin päätin etten tee yhtään mittään isompaa muutaku siistaan ja pintaremppaan ny tälle kertaa.. Olen tässä muuraria odotellessa saanu tapetoituakin sen eli alkaa olla melko jees.. Listatkin on jo paikollaan ja sähköjä vedetty pintaan tottakai mutta näitei osunu kuvaan
Emäntä maalas putket ennen tapetointia niin sai huolettomasti sutia, tapetin sai nätisti putkien alle ku irrotti vain kiinnikkeitä tarpeellisen määrän, ei tarttenu alkaa palastelemaan :-D
Mitä ostit tänään : Puuhellan rakennus-sarjan
Kanniskelin samaan lämpöön sen tupaan, tuhat kiloa törkyä :D
Tuommonen pieni kansitaso tulee
Muurarin kanssa juteltiin ja sain puhuttua pienestä kannesta huolimatta pitkän arinan niin mahtuu muutkin kuin sytykepalat :face:
Tuvan kotelo alkaa olla valmis, kattolistatkin käytin vanhat nii ei tullu sävyeroja :D Kuvassa pir ja savuilmaisin
Toisessa päässä sitten kurkkausluukku patterilinjojen ilmauskelloille
Multa kysyttiin moneltakin eri taholta miten tuota röppöpintaa saa seinään helpoiten kun markkinoilla on vaikka ja mitä laitteita siihen niin miepä näytän tän juntin tyylin siihen :mrgreen:
Tuo kamarin horminpätkä oli räleesti halki keskuslämmityskattilan jäljilta, paukuttelin irtotavarat pois ja pikku tiilenpaloilla ja muurauslaastilla korjasin ensin pohjan suoraan, sitten mietin kun hormi ei ollu todellakaan tasainen ja siisti että mitenkäs nyt.. No röppörappipinta näyttää omaan silmään kivalta joten tehdään siis sellaista ja tällä kertaa lievempänä versiona..
Tuommoista pintaa
Saadaan näin, ota tavallinen karvamulkkurissa ja sekoita TT tiilitasoite lööööööööööööööysäksi
Telaa seinään miten parhaiten taidat, tarttuu TT maalipintaankin hienosti kun sen vain hio ensin
Tänään maalasin pohjamaaliin tuon, tältä näyttää ja itelle passaa :-D
Toinen vaihtoehto on lankarissa ja samainen TT mitä käytin saunaan
Tulee tosin paaaaaljon karkeampaa pintaa (herkempää rikkoutumaan)
Bonuksena TT:n käytössä on se että kun röppöpinta alkaa vituttamaan niin TT on hiomakelpoista ihan normi santapaperillakin, hio tasaiseksi ja maalaa päälle uudestaan :mrgreen:
Tämmöstä tänään..
Juha_P
TT on aika pehmeää. Kuinka noi röpöjen harjanteet kestää murenematta koskettelua?
Maali varmaan vähän sitoo.
Pohjamaalia telatessahan nuo terävimmät rapautuu pois, maalilla loput.. Kestää mitä kestää ja jos ei kestä nii korjataan :-D
Harvahan seiniin nojailee sitten noinniinkuin "oikeasti" varsinkaan noihin mihin mie noita laitan, tai no makkarin päätyseinähän voi joutua kestämään vaik mitä smiley_074
Mun puuhella kun näyttää edelleen tältä :roll:
Ni aloin nysvään tuota "master bedroomia".. Ensin laittelin ulos menevien liuosputkien alle maton tuollei siis ihan koko matkalle, kuva otettu vain välillä
Ideana on se että jos alakaa vuotaan tai kondensoimaan niin vesi tullee esille lattialle ja kotelo kun on lastulevyä niin ilmineeraa kyllä heti jos vuotaa :shock:
No sitten skipataan paljon etiäppäin ja otetaan kuvia päätyseinän "tehotapetista"
No sinne sitä tuli leivottua, muihin kivaa blandista ruskeeta..
No ei kai se niin paha sitte ollukkaa
Sähköt naputtelin kanssa valmiiksi ja listat takaisin ja "valamista on" tuon osalta..
Vähä tässä edelleen muuraria odotellessa, lupas tulla taas "ens viikolla" :mrgreen:
Nikkaroin saunaa ja kaikenmaailman ilmanaikoista listoituksia ja kynnyksiä ym aikaavievää
Eli ensin vääntelin karmin paikolleen
Tuossa muuten kylppäriin menevä wanha ovi listoitettuna wanhoilla saunapaneeleilla kun sattuu olemaan samaa sävyä vanhan oven kanssa, kierrätystä :D
Sattu puupinossa olemaan pari lankkua kakkoskolmosta.. Siispä lauderungot siittä mutta eihän me sahapintaa saunaan :mrgreen:
Sähköhöylällä pikapukkaus ja paljon kivemman näköstä
Siinäpä lasinen oves ja laudevärkit maassa huomista odotellen..
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Tein tyylsät peruslauteet, ei noin pieneen koppiin voi mitään alkaa hifistellä
Näkymä suihkuun jota ei suoraan näy, ovikin listottamatta..
________________________________________________________________________________________________________________________________
Kuvassa lähinnä oven listoitusta..
Laudeetkin tuli valamiiksi, pitäs vielä öljytä..
Eikä ala jalkapuu notkumaan, mikään vituta niin paljo ku laudepalaset jotka notkuu, liimalla vielä lisäksi kasattu. Laveri eli istuinosat on irroitettavat..
Kuvia lainattu suoraan toiselta foorumilta missä kanssa tätä hommaa selitän :-D
Syy miksi minnuu ahistaa nuin pieni sauna on se että mie kerran elämässä tein saunoja työkseen ja messuillekkin tein esittelylauteita..
Tässä yks messulaude muutaman vuoden takaa
Ensin irtoseinät
Nips
Naps
Ja kops, yhtään naulaa ei näy mistään suunnalta
Sitten ku mie oon rikas (eli ei koskaan) niin teen ulkosaunan mihin sitte toteutan vähä itseäni :-D
Laippa
Taasko se Lerssinen muuraria oottelee? Aattelin jo, että oisit päättäny muurata ihan ite :mrgreen:
No taas pittää oottaa joo, varmaan muuraisinkin jos se olis johonkin muuhun ku omaan tupaan tuossa mitä pitää sit katella "loppuelämä" :mrgreen:
Mie muurailen ehkä jottain muuta vielä lissää vaikka niitä ulkogrillejä että uskaltaa alakaa tehä jottain tuommosia oikeitakin muuraushommia.. Kävinhän minä oikeen 3 viikon uuninmuurauskurssinkin aikanaan mutta eipä siitä juuri iloa ollut kuin teoriamuodossa..
