Sininen talo
tintu
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja tintu »
Laitoin tästä tuonne linkkivinkkeihinkin,
mutta tässä tähänkin projektiin mahdollisesti aika sopivaa taustatietoa samasta sivustosta, kun pähkäilet siellä että laittaako ilmastointisysteemin vai pitäytyykö painovoimaisessa:
http://www.talotori.net/vinha.php
Painovoimaista ilmanvaihtoa voi parantaa niillä korvausilmaräppänöillä, että kyllä pitäisi ihan terveellinen asuinilma silläkin tavalla syntyä (ilman moottorien ja röörien huminoita).
Itse täällä mietin, että mitenkähän uudisosa (joka pitää rakentaa uusilla rakennusmääräyksillä ja eristepaksuuksilla) sitten istuu vanhaan ja painovoimaiseen systeemiin, jos sellaiseen projektiin joskus ryhtyy..
Re: Sininen talo
Kannikka kirjoitti:Vauhtia piisaa, kun melko ytty olis jo päästä asumaan ettei enää tarvitsisi vuokralla asua. Meitä on aina pari miestä illassaan siinä tekemässä..välillä enemmänkin ja välillä itseksenikin teen hommia.
Seuraavaksi sitten sähköjen tekoon, vehkeet jo tilattu!
Se on tosiaan epäkiitollinen asetelma, että taloa pitäisi korjata pitkällä tähtäimellä viisaasti mutta vuokrakulut verottavat suoraan remonttikassaa. Vuodenaikakaan ei ole ihanteellinen.
Muistakaa laittaa rakenteisiin riittävästi tyhjiä sähköputkia, ja riittävän suuria sellaisia.
Keskusimuria jos mielitte, niin sitä ei tarvitse vielä ostaa mutta putket pitäisi kyllä upottaa jo nyt.
Meillä tosin kävi niin, että portaiden alle sijoitetusta imurista putki riittää suoraan käytännössä molempien asumiskerrosten kaikkiin nurkkiin, joten mitään muuta putkistoa ei tarvittu kuin torvi, joka puhaltaa poistoilman pihalle.
keskusimurin idea ei ole se, että se olisi jotenkin erityisen kätevä käytössä: se vain on ilmanlaadullisesti ylivoimainen.
Tavallinen imuri nostattaa pölyä ilmaan, ja vaikka se olisi kuinka hyvin suodattava malli niin ilma ei imuroimalla raikastu, koska ei se liioin vaihdu.
Keskusimuri puhkuu pölyisen ilman pihalle ja kun pitää ikkunaa auki, niin sisään tulee sama määrä raitista kamaa.
Ehkä teillekin sopisi tuollainen "yksipistekeskusimuri"?
Sellaisen saattaisi muuten onnistua virittelemään työmaaimurista, pitäisi vain keksiä, kuinka poistoilman saisi talteen ja pihalle puhkuttua.
Kannikka
Kotisivu: http://s123.photobucket.com/albums/o308 ... anen/talo/
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja Kannikka »
Teen sähköt putkilangalla (taipusaa putkea jossa johtimet sisällä) tosi nopea ja helppo vetää kun ei tarvi huolehtia kun mennää eristeiden sisässä. Ei taida tulla keskuspölynimuria, vaikka helppo olisi kyllä nyt laittaa.
petej
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja petej »
Enää ei kyllä osais ilman keskusimuria olla, tuo ilmanlaatu on ihan hyvä peruste eikä pölypussin hankintatarpeen loppuminenkaan ole haitannut...
Lisäksi mulla on teollisuusimuri(clen dual) versio mitä voi hyödyntää muutenkin remppa/rakennus siivouksissa, lopun ajan huilailee tuossa seinällä keskusimurina.
Kannikka
Re: Sininen talo
Ehdotuksia sisäkattomateriaaliksi? Pitäis saada tasainen pinta levyllä.. onko muita vaihtoehtoja kun ek kipsilevy? koolaukset ollaan tehty 600mm jaolla. Miten huokoleijona menis katossa? Pitäisikö olla sitten jo 300mm jako? Pinkopahvia en ala edes yrittämään :-D
IV-koneeksi taitaisi olla tulossa nyt sitten Ilton 440.
Kannikka
Re: Sininen talo
Kattoa
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0753.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0754.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0755.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0761.jpg
WC:n ja eteisen lattia piikattiin pois, että saadaan putkityöt ja lattialämmitys toteutettua. Eteiseen tulee puulattia joten lasketaan valun pinta oikealle tasolle.
Kuvassa vasta wc:n puoli piikattu.
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0764.jpg
Re: Sininen talo
Teillä on remppa vielä siinä vaiheessa, ettei pöly aiheuta murhetta. Kohta te kaiholla muistatte aikaa, jolloin aikaa kului vain työhön (myöhemmin kun loppujuttuja asumisen keskellä tekee, palaa puolet ajasta joko suojaamiseen tai, jos sen laiminlyö, hankalaan siivoamiseen).
Keskusimurivalmius ei välttämättä tarkoita muuta kuin sitä, että miettii koneelle paikan ja toisaalta ottaa huomioon sen, että koneesta on oltava mahdollisuus vetää pakoputki ulos. Sitä kiinteää imuputkistoa ei välttämättä tarvitse, jos imurin haitariputki on riittävän pitkä.
Punaherukka
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja Punaherukka »
Hieno projekti! :-D Tätä on kiva seurailla. Mukava, kun laittelet kuvia eri työvaiheista, mulla kun ei ole vielä nuo alan termit oikein hallussa. :lol:
Ingenting är omöjligt.
Wannabe rintamamiestalollinen.
Talon löytämisen tuskaa helpottamassa rintsikkamallinen mökki vm.-53 .
Kannikka
Re: Sininen talo
Keskuspölynimurin saa helposti kellariin ja putkiston voi puhkaista sitten eteiseen sieltä, jos nyt tarvetta ilmaantuu.
Hyvä jos jotain kiinnostaa tämä, niin ei tule turhaan kirjoiteltua :)
Jäin töistä lomautukselle nyt ainakin kuukaudeksi, niin ehtii vähän rakentelemaan. Viime viikolla lämpöpumppuasentaja kävi vetämässä putkensa ja itse olen korjaillut eristeen ulkopuolisia papereita ja ne alkais olemaan nyt laiteltu. Yläkerran olen saanut sähköistettyä ja alakertaa jo vähä aloittelin.
Taittopera
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja Taittopera »
Perhanan hienoa kattella että joku saa valmista... viini
Tsemppiä!
Ad Omnia Paratus
Kannikka
Re: Sininen talo
Tässä herännyt muutamia kysymyksiä taas.
Elikkäs kun tuohon wc:n ja eteiseen tulee uusi lattiavalu, niin olisiko järkevää laittaa valun alle eristelevyä?
Kuinkas tuo eteisen kohta jossa tulee valun päälle 2X4 lattiajuoksut, niin olisiko järkevää päällystää valu esim. kattohuovalla ennen kun siihen puhalletaan eriste? Koko talon muu betonilaatta on ennestään päällystetty piki kerroksella.
lehmikangas
Re: Sininen talo
Näyttää ettei papereiden saumoja ole teipattu? Vai onko rakenne jotenkin siten että nuo on yhäältä päin teipattu?
Kannikka
Re: Sininen talo
Ei ole saumoja teipattu ja en tiedä teippaanko ollenkaan. Paperit limitetty 300mm. Läpiviennit yms. ajattelin ainakin teipata kun on sen aika.
Kannikka
Re: Sininen talo
Sähkötyöt alkais olemaan valmiit. Ulkovalojen piuhat pitäis vielä vetää.
Saatiin tänään laiteltua myös keittiön ja wc:n viemäriputket. Lämpöpumpun tippaveden ajattelin johtaa keittiön viemäriin ja iv-koneen tippaveden eteisen pyykinpesukoneen alle märkäkaivoon. Käyttövesiputket käy vetämässä ihan putkiasentaja, niin tuleepahan oikein. Huomenna pitäisi tulla iv-kanavienkin, niin ensiviikolla pääsee niitä askartelemaan. Lisäilen kuvia taas, että saa jotakin selkoa ;)
Ulkovaloiksi tulee mahdollisesti nämä, mutta oikeasti vanhat.
http://www.domusclassica.com/ulkovalais ... 002-3.html
Huomenna Helsikiin katsomaan missä vaiheessa on puusepän tekemät keittiökaapit.
