Lempilä
				ville
Hienoa jälkeä!
Mukava katsella ja etsiä (imeä) työintoa muilta työnarkomaaneilta.
Sokkelin eristys pitäisi täälläkin toteuttaa jossain vaiheessa.
Miten on pysynyt EPS kiinni sokkelissa ja onko routaa vai?
No entäs rappaus, pysyykö / oliko ylitsepääsemättömän vaikeaa?
Takkakin pitäisi joskus tehdä, itselläni on kirja missä lukemattomia malleja ohjeineen. Mistäs teidän ohje oli?
Tsemiä!
Tsemiä!
RouvaM:
Sohvat ostettiin maskusta - nettisivuilta ei kyseistä mallia vielä näkynyt
Joltain puolalaiselta tehtaalta taisivat tulla...
ville:
Sokkelin kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, ja routa EPSiä laitoin (ei hirveästi ollut valinnan varaa rautakaupassa...
Rappaukseenkin on jo muutama kunnon kolaus tullut, ja vielä se vaan pysyy paikallaan, kyllähän sen laittamiseen vaan aikaa tuhraantui, mutta ei se nyt loppujen lopuksi hirmu vaikeaa ollut. (vaikka kyllähän sille touhulle olisi ammattilainen nauranut ;)
Tuo n. 5mm kerros oli vaan aika ohut, ja pinnan hiertämisen kanssa meinasi olla ongelmia (rappauslaastissa oli sen verran isoja rakeita, että joutui aika varovasti pyörittelemään)
naapuri on tekemässä samaa hommaa, ja ajatteli pyyhkäistä ohuen kerroksen saneerauslaasti levyn pintaan ennen rappausta - tarkoituksena parantaa tartuntaa je helpottaa rappaushommia
Takan muurauksessa oli apuna pari eri kirjaa kirjastosta - molemmissa oli kerroskuvia erilaisista takoista - niistä sitten hieman katselin malleja ja sopivasti soveltaen roiskaisin oman mallin pystyyn. Lähinnä tuli katseltua kanavien kokoja, ja eri liitosten tekemistä (mihin pistetään palovillaa ja kuinka paljon yms...)
ville:
peukalo keskellä kämmentä...
						Kiitoksia kauniista ja kannustavista sanoista. Mukavaa, että blogissa on vierailijoita. Meille kävi vaan perinteisesti ja läppärin kovalevy hajos, ja justiinsa siellä oli kaikki meidän remppakuvat koko projektin ajalta (juu ei - luonnollisesti nörttiperheessä ei oteta varmuuskopioita). Nyt oon onnellinen siitä, että oon jaksanut ees jonkinverran blogia päivitellä. Voipi olla, ettei saada pelastettua enää kuvia. Siksi on ollut hieman hiljasta myös uusien kuvien suhteen kun kortinlukijakin on vaan tossa läppärissä, eikä näissä muissa koneissa joita meiltä kyllä löytyy vaikka muille jakaa...
Nyt ollaan taas virtaa täynnä (tai ehkä jo ens viikonloppuna kunhan selvitään tästä jetlaakista).. Lauantaina tultiin latauslomalta Balilta - kyllä oli ikävä ruisleipää ja kylmää maitoo .. ja omaa taloo ja takkatulta tietysti!
 .. ja omaa taloo ja takkatulta tietysti!Tsa daaaa!!
Taas on kuvapäivityksiä blogissamme. Vihdoin löyty kaapeli että saatiin kuvat kamerasta pihalle. Sivut 20 ja 22 on saanut uusia kuvatuksia. Mm. ulko-ovet on tehty uusiksi ja kuistia eristetty kovasti. Sinne pitäs ruveta vetelemään lattiaa ja lattialämmitystä ja paneelia seinälle.
_____________________
http://tiuskis.vuodatus.net
Katselin taas noita blogin kuvia ja heräsi kysymys...Onko tuo teidän pesuhuoneen katto ihan betoniholvi joka on maalattu vai mikä on toteutus?Kuvissa näyttäisi siltä mutta miten on asianlaita?
Taitaa muuten olla teillä samanlaiset hanat kuin meillä suihkuja lukuunottamatta.
						Eipä ole blogia eikä näillä taidoilla taida tullakaan...  Yritän kyllä laitella kuvia kohtuullisen aktiivisesti ainakin tälle foorumille.
Teilläkin taitaa olla nuo vanhat mööpelit intohimona?Odotas kun näet jossain vaiheessa otannan tuosta meidän arsenaalista...
Ainoa nykyaikainen huonekalu on sohva mutta muuten löytyy lähes ainoastaan 1800-luvun loppupuoliskon venäläistä mööpeliä.Sitten ne tuolla meidän projektitarinassa kauhistellut tapetit saavat tyyliin sopivaa seuraa. Noita kalusteita on kahden talon kalustamiseen mutta ei ole kuin yksi talo eli luopumista on edessä.
Meidän hanat ei kyllä ole Ikeasta mutta samannäköiset ne ovat.Damixan hanat tulee meille koko torppaan.
 Yritän kyllä laitella kuvia kohtuullisen aktiivisesti ainakin tälle foorumille.Teilläkin taitaa olla nuo vanhat mööpelit intohimona?Odotas kun näet jossain vaiheessa otannan tuosta meidän arsenaalista...
 Noita kalusteita on kahden talon kalustamiseen mutta ei ole kuin yksi talo eli luopumista on edessä.Meidän hanat ei kyllä ole Ikeasta mutta samannäköiset ne ovat.Damixan hanat tulee meille koko torppaan.
 Jotenkinhan ne oli seinälle saatava ja säästettiin sitten tässäkin kohdassa eikä vuokrattu sen kummpia vermeitä.. onneks ei sattunut mitään.
