Varaajan säädöistä ja vähän muustakin
Putkimiess
Re: Varaajan säädöistä ja vähän muustakin
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
petej kirjoitti:Ehkä ei nyt ihan puoltavuotta pärjää... Ainakaan tälläsessä vanhemmassa mökissä.
Tuos toukokuun 11. päivä sammutin polttimen ja eilen oli 4. kerta kun puilla lämmitin vettä tänä kesänä. :mrgreen:
Alkaa vaan tuntua ilmat sen verran viileiltä et joutuu polttimen tyrkkäämään päälle,ei niin hyvin tuo bio sarjan kattila sovellu puilla lämmittämiseen että sitä päivittäin jaksais harrastaa.
Mitkä vehkeet sulla on? Pannarissa siis :mrgreen:
Putkimiess
mije kirjoitti:Sen verran tuosta jäähdytyskierukasta, että sillähän ei säädellä kattilan lämpötilaa, vaan säätö tapahtuu vedonsäätimellä. Jäähdytyskierukka toimii varolaitteena, jotta kattilan lämpötila ei nouse liian ylös häiriötilanteissa. Normaalissa käytössä kierukan läpi ei mene vettä.
Ei ihan niinkään, vedonsäädin on myös varolaite joka toimii vasta silloin kun kattila uhkaa lämmetä liikaa. Panospoltossa on se haaste että jos palamista alkaa hillitä niin se vaikuttaa saman tien; palaminen muuttuu epäpuhtaaksi, päästöt lisääntyvät, tuhkaa tyulee enemmän ja kattila likaantuu nopeammin. Sitä tulisi siis välttää.
Oikea tapa on mitoittaa panos (puumäärä) niin että se saa palaa täysillä loppuun saakka. Jos kattila ylilämpenee vaikka varaaja ei ole täynnä tarkoittaa se että siirto on alimitoitettu. Suunnitteluvirhe siis.
Uusissa puukattiloissa ei kaikissa edes enää ole vedonrajoitinta.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Putkimiess kirjoitti:Mitkä vehkeet sulla on? Pannarissa siis :mrgreen:
Mullahan on 340 bio kattila (pyroman/minijet 40kw) +2m3 akvantti ja varavastuksen virkaa hoitaa 30kw eetta... :mrgreen:
Kesällä lämmöistä huolehtii pääosin 8kpl Euro C20 AR keräimiä ja halkojen polttelu tuossa biossa...
Kiitäjä
Viesti Kirjoittaja Kiitäjä »
Moi! Koetin täällä etsiä aiheeseen sopivaa kirjoittelua, muttä päädyin kysymykseni kanssa tänne!
Elikkä meillä on pääasiallinen lämmitys 2 x ILP + olohuoneessa noin 1,5 kuutiometrin kokoinen varaava takka. Bäckuppina sitten lisäksi vesikiertopatterit, joiden vesi lämpiää arviolta noin 600 litran pystymallisessa kattilassa, jonka alareunassa kaksi vastusta kolme kierukkaa/vastuspaketti. Nämä kytketty siten että voi käyttää jatkuvasti, tai Yösähköllä. Sähköpuoli nyt saatu kytkettyä ok, termostaattina Danfoss DT01 jossa myös ylikuumemnemissuoja.
Kysymys on:
Kattilan alla on painemittari, jonka steikolla 0 - 10 bar viisari on 4 bar veden lämpötilan ollessa n. 15 C eli järjestelmä ei käytössä.Patterivesi kiertää molemmissa kerroksissa, eli vesi nousee noin 5 metriin kaiken kaikkiaan. Yläkerrassa on "avoin" paisunta-astia mallia pelle peloton eli 30 l muovikanisteri johon tiiviisti liitetty tulo ja ylivuotoputket. Onko tuo paine OK / Liikaa / Liian vähän? Patterit tuntuvat kyllä lämpiävän kaikissa huoneissa hyvin, mutta kun muistelen vanhaa Jämä-öljykattilaa, niin siinä oli muistaakseni järjestelmän painesuositus 1,5 - 2 bar.
Tämä lämmitysjärjestelmä ei meillä vaikuta käyttöveden lämmitykseen, sitä varten ovat asentaneet erillisen varaajan joka on yläkerrassa ja on omassa kierrossaan.
Pelko tässä vaan, ettei tuu vahinkoja noitten paineiden suhteen kun aletaan nostamaan lämpöjä...
t.
Maxi
petej
Jos tuo mittari oliskin metrejä? eikä bar...
Avopaisunta järjestelmää ei kyllä normioloissa ylipaineille saa jossei paisuntalinjassa ole sulkua/tulppaa,kyllä se paine sieltä avoimesta astiasta pääsee poistumaan.
