ekovilla levy
papintappaja
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja papintappaja »
annitatjana kirjoitti:Oto Hascak: arvostaisin mielipidettäsi seuraavaan kysymykseen.
Millaisilla eristevahvuuksilla ekovillalevyä voisi laittaa vanhan rankorakenteisen talon yläkerran ainoaksi lämmöneristeeksi, ettei ihan lämpö karkaa harakoille? Tällä hetkellä seinissä sahanpuru ja yläpohjassa myös. Pääajatuksena on remontoida 50-luvulla rakennettu yläkerta toimivaksi, ei niinkään lisälämmöneristää taloa. Avataan siis huonetilaa kylmille sivuvinteille ja nostetaan keskeltä hiukan huonekorkeutta niin, että osa kattotuolirakenteista jää näkyviin huoneen puolelle. Uretaanilevytys tmv. ei veisi huonekorkeutta yhtä paljon, mutta se tuntuu vieraalta materiaalilta. Katon tuuletus on rakennettu viime kesän kattoremontin yhteydessä kattotuolien yläpuolelle!
Yläpohjassa pitäisi uudisrakentamisessa olla ekovillalevyä muistaakseni 475 mm. Olisiko vinokatto-osuuksilla 325 mm tarpeeksi? Yläpohjan tasaiselle osuudelle säkistä ekovillaa niin lähelle 450 mm kuin mahdollista.. Entä pystyseinien ekovillalevytyksen paksuus? Levy ei ole lämpöarvoltaan ihan yhtä hyvä kuin puhallettava villa.
Kysyn tätä, koska emme tavoittele uudisrakentamisen tasoa, mutta haluaisimme panna vähän paremmaksi, mitä sahanpuru on.
Yläkerran päätyseinissä on puru, eikä niitä ole sieltä tarkoitus purkaa pois. Raakalaudan pintaan huokolevyä, ehkä pinkopahvi ja tapetointi.
Lisään nyt vielä, että toki kaikki voivat vastata kysymykseeni :-) Jos saisin huomiseksi jotain vahvistusta ajatuksilleni, tekin tilauksen, sillä tavaran saapuminen menee vasta tammikuun ensimmäiselle viikolle.
Vastaan nyt kun mestareita ei paikalla näy, mutta itse tekisin tilanteessasi jotenkin näin: Yläpohja ok, niin paljon kuin mahtuu. 450mm on riittävä. Pystyseiniin kakkoskakkoset ristiin kakkosnelosrungon päälle, ja täten 200mm villa. Päätyseinään jossa purut, laittaisin 50(ehkä jopa 100)-millisen villan lisäksi. Miksi muualle laittaa "kamalat" määrät villaa, jos pääty jää sitten pelkän 100mm purun varaan + joku huokolevy?
Vinot osat laitoin itse 70+30 uretaanilla +tuulensuoja tuuletusraon puolella, niin jää tilaa elää. Jos villalla olisin tehnyt, olisin laittanut 200mm, tai maksimissaan 250mm. Tosin vessa tulee vinoon osaan, niin oli "pakko" laittaa uretaanilla, kun nytkin ottaa pää kiinni kattoon :)
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: ekovilla levy
annitatjana kirjoitti:Tämän päivän hintoja arvonlisäveroineen: ekovillalevy 125mm 16.44 euroa paketti (2.56 neliötä) ja 100 mm 15.78 euroa paketti (2.95 neliötä). Nämä, jos tilaa suoraan toimitusmyyntinä, päälle vielä lavojen hinnat ja rahti.
papintappaja kirjoitti:Ekovillalevyn saatavuus taitaa tosiaan olla heikkoa vielä. Itse tilasin vajaa 2kk sitten 8 lavaa mouhijärveläisen EKA-Myynnin kautta. Tavara oli silloin vielä koeajoerää, ja sain sen rahteineen/lavoineen päivineen n. 20eur/paali.
Kaivoin vanhat kuitit esiin ja tarkistin sen Vitalini hinnan, joka ostettu siis jo vuonna 2008. Ostopaikka sama kuin papintappajalla eli EKA-myynti. Ostin yhteensä 70 paalia villaa, jonka rahti oli 110 euroa, ei lavoja.
50 millinen Vitali maksoi 29.5 euroa paalilta ja paalissa on 5.89 neliötä. Neliön hinta siis 5 euroa. Bauhaussissa saman neliön hinta on 7.5 euroa.
125 millinen Vitali maksoi 28 euroa paalilta ja paalissa on 2.45 neliötä. Neliön hinta siis 11.4 euroa. Bauhaussissa saman neliön hinta on 18.25 euroa.
Re: ekovilla levy
annitatjana kirjoitti:Millaisilla eristevahvuuksilla ekovillalevyä voisi laittaa vanhan rankorakenteisen talon yläkerran ainoaksi lämmöneristeeksi, ettei ihan lämpö karkaa harakoille?
Yläpohja ja vinokatot ovat asiallisella tasolla suunnitelmillasi. Pitkien sivuseinien runkona on ilmeisesti 2" x 4"? Runkotolppien väliin 100 millinen villa ja sitten vielä vaakakoolaus 2" x 2" ja niiden väliin 50 millinen villa. Tuo alkaisi olla jo aika hyvä seinärakenne, sillä ennen vuotta 2010 ja uusia lämmönläpäisykertoimia uudisrakentamisen rungot olivat pääsääntöisesti 2" x 5" pystyssä ja 2" x 2" vaa'assa. Häviät tuolle rakenteelle siis vain yhden tuuman verran.
Ja kun kerran sivuseinät ja yläpohjat vahvistuvat, niin heitä päätyihin vielä raakalaudoituksen pintaan 2" x 2" ja 50millinen villa.
Eli komppailen papintappajaa.
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Soittelin jokin aika sitten Ekovillan jälleenmyyjälle ja kysyin hintaa 30 paalille 100-millistä levyä. Koko kuorman hinnaksi tulisi 700 euroa, joka tekee noin 23 euroa per paketti. Neliöhinta on silloin kai noin 8 euroa. Päälle pikkuisen rahtia.
annitatjana
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja annitatjana »
Niinhän se on, että viisainta on ne päädytkin villoittaa. Ainut pointti oli se, että olisi ollut kiva säilyttää ikkunat sisäseinäpinnan tasossa, mutta täytyy tinkiä vähän siitä.
Olisiko vinokatto-osuuksilla 225 mm tai 250 mm tyydyttävä, kun tämäkin vaihtoehto heitettiin ilmaan?
Kervi
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Kervi »
Moro.
Onko kukaan kokeillut kurauttaa tuota paljon "parjattua" vitalia rälläkällä, kiviterällä ?
Itse laitoin mökille pellavaa seiniin. Siihen oli aivan turha tarjota minkäänlaista veistä, mutta kiviterällä ja rälläkällä sitä oli naurettavan helppo leikata/muotoilla/halkaista. Toimisiko sama vitalille ?
piippo
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja piippo »
Vannesahalla leikkaa kaikki villat ja kovat eristeet ihan mahottoman hyvin. Harvemmin vaan on kotiremonteissa vaihtoehtona. Ja tosiaan rälläkkään tai sirkkeliin ohut kiviterä toimii myös. Ja kätevä villasaha tulee kun vanhasta käsisahasta rälläköi sahalaidan sileäks ja teroittaa.
varasaara
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja varasaara »
Hei,
Tämän päivän maksettuja hintoja eteläisestä Keski-Suomesta pienelle määrälle; 2 lavaa 100 mm, yhteensä 47.2 m2, rahti (40 Eur) ja lavaveloitus (a. 7.4 Eur) mukana 22.9 Eur/paali. Yhteensä 16 paalia.
Nyt tutkimaan mitä tuli hankittua..
Re: ekovilla levy
annitatjana kirjoitti:Niinhän se on, että viisainta on ne päädytkin villoittaa. Ainut pointti oli se, että olisi ollut kiva säilyttää ikkunat sisäseinäpinnan tasossa, mutta täytyy tinkiä vähän siitä.
Ei se suoranaisesti mikään konkurssi ole, vaikka jättäisitkin sen villan lisäämättä päätyihin. Makuasia, mutta ehkä se päätyjenkin lisäeristäminen on perusteltua.
annitatjana kirjoitti:Olisiko vinokatto-osuuksilla 225 mm tai 250 mm tyydyttävä, kun tämäkin vaihtoehto heitettiin ilmaan?
Väärä paikka pihistellä, vaikka tila kortilla onkin. :wink: Pistä vaan niin paljon, kuin huonekorkeus ja rakenteet antavat myöten.
Re: ekovilla levy
Mikä juttu tämä nyt sitten on? Onko tuotanto pysäytetty vai onko levy maaliskuusta lähtien huonompaa, itselle ei oikein auennut?
http://www.ekovilla.com/gfx/pdf/ajankoh ... 240111.pdf
Khyron
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Onkos kellään tiedossa saako tuota nyt jostain turun seudulla? Ainakin kun kuninkojan k-rautaan soittelin ni maaliskuun lopuksi sanoivat saatavan.
Zaffodi
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Khyron kirjoitti:Onkos kellään tiedossa saako tuota nyt jostain turun seudulla? Ainakin kun kuninkojan k-rautaan soittelin ni maaliskuun lopuksi sanoivat saatavan.
En löytänyt marras-/joulukuussa ainakaan, otin sitten Vitalia. Nyt voi tilanne tietty olla parempi.
Nmanner
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Kuninkojalla sanoivat ottavansa ekovillalevyä varastoon jossain vaiheessa, tämä tieto muutaman viikon takaa.
Itse hain Vitalia Sarokkaalta, hinta oli joku 29€/paali tuolle 100mm
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
as77
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja as77 »
aika raju "muodikkuuslisä"hinta tällä Vital'lla ... pakkasten häämöttäessä oli kiire saada villaa yläpohjaan ja Bauhausin hintaan vetoamalla sain lähi-Rautiasta 100 mm:n Paroc'in hintaan 5,50 €/neliö, mihinkään ostomääriin mitenkään sitoutumatta (hain 2 pakettia pikkuauton takakontissa, myöhemmin sit' kyllä lisää)
edit: tällä foorumilla jossain riemuittiin halvemman uretaanin maahantuonnista. Onhan huomattu että Bauhaus tarjoaa jotain lasivillaa 10-senttisenä hintaan 3,15 €/neliö. Älkää kuitenkaan uskoko mainoskuvaa jossa ukko sitä sovittaa koolausten väliin t-paidassa pelkin käsinein suojautuneena ... minä otin vuorivillankin käsittelyyn tiukan kevyen popliinihupparin ja hengityssuojaimen. (Samalla sivulla on tarjolla Vital hintaan 14,75 €/neliö)
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
Re: ekovilla levy
Tampereen seutuvilta eli Lielahden K-raudasta hain eilen muutaman paalin 50mm selluvillalevyä. Hyllykamaa ja pienellä alennuksella maksoin 24 euroa paalilta. En jaksanut alkaa selvittelemään, että mistä olisi halvemmalla saanut, kun oli kuitenkin kyse vain viidestä paalista.
