Yleiskaapelointi
Harri68
Re: Yleiskaapelointi
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Heippa
Ja kiitoksia vinkeistä. Vastaus on vähän viipyillyt, kun on aika mennyt aika tarkkaan piha & puutarhahommissa. Ei ole joutanut kaapelointiasioita miettimään. Sadonkorjuun jälkeen sit...
"ristariksi räkkipelti" voisitko tuota vielä tarkentaa (eli "avata" kuten nykyään kai niin muodikkaasti kuuluu sanoa :) Olisiko linkkejä esimerkkeihin ?
T
Harri
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Oliskohan kyseessä tuon tapainen tuote-> http://www.keli.fi/index.php?main_page= ... ath=66_315
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Juurikin tuosta lienee kysymys. räkkikaappiin jne ruuvattavissa oleva peltinen reikälevy mihin saa naksauteltua lukituskynnellä olevia RJ45-naarasliittimiä. Yleensä tuo rima eli pellinpala ja liittimet tulevat samalta valmistajalta. Jos haluaa pelata varmanpäälle varsinkin sen 1gb/s:n kans niin ne seinä -> kone ja kytkin -> kytkentärima välikaapelit on sitten tehdastekosia. Standardien mukaan johtimien kierteytystä ei sais avata ku muutaman millin RJ45-liittimen asentamista varten. Käytännössä kotioloissa tuolla ei ole suurta merkitystä mutta jos piuhat on senttitolkulla suoristettu välillä kaapelikuori -> liitin niin esim sähkömoottorilla saa mukavat häiriöt aikaseks. :-)
mkivil
Viesti Kirjoittaja mkivil »
Tuossa linkissä oli 16*RJ45 paneeli lexcom liittimille. Löytynee esim SLO:n hyllystä suoraan. Lexcom liittimet on pirun kätevät tehdä ja luotettavat, joten niitäö kannattaa kyllä käyttää. Kaikenlaiset biltema mallit yms jättäisin rauhaan. Krone liittimet on myös hyviä mutta vaatii työkalun. Lexcomin liittimissä on A ja B kytkennän värit merkitty selvästi liittimeen joten nastajärjestyskään ei voi mennä pieleen. Siis kaikkiin liittimeen joko A tai B kykennällä. Ja ristiinkytketty väli syntyy kun laitetaan toiseen päähän A ja toiseen B.
Oma RJ45 ristari synyntyi ullakon nurkkaan jonne jo puhelinkaapelikin ilmateitse lentää viereen. Rakensin kaapin jossa asustelee Verkkokiintolevy, Wlan tukiasema, verkkokytkin ja tietysti se RJ45 pelti. Kaikki kaapelivedot talossa on niin lyhkäisiä että Gigan Ethernet toimii vallan mainiosti CAT 5 kaapeloinnillakin.
Harri68
Kiitoksia kaikille pätevistä vinkeistä ja neuvoista. Eiköhän noilla ohjeilla jotain synny.
Ainut ongelman tapainen vielä on, että talon ainut puhelinpistoke löytyy keittiöstä ja sinne ei ole mahdollisuutta käydä kytkinkaappia laittamaan. Puhelimennousujohdosta (tms) ei ole mitään hajua mistä moinen löytyisi. Kun en haluaisi pitkää rj-11 piuhaa käydä laittamaan, niin tuumailin sijoittaa modeemin puhelinpistokkeen viereen ja siitä rj-45 kytkimelle. Selvinnee pienemmällä hävikillä ?
Pitää käydä väsäilemään kunhan pihahommat helpottavat. Nyt menee kesälomalaisen aika melko tarkkaan pihalla möyriessä.
Harri
petej
Harri68 kirjoitti:i. Kun en haluaisi pitkää rj-11 piuhaa käydä laittamaan, niin tuumailin sijoittaa modeemin puhelinpistokkeen viereen ja siitä rj-45 kytkimelle.
Harri
Tuo parantaa yleensä toimivuutta,ne pitkät puhelinjatkojohdot saattaa syödä nopeutta yhteydessä.
Arveccio
Työkaverin talossa on tuo puhelintulo jatkeltu kaikesta mahollisesta kaiutinkaapelista koksiin. Kätteli adsl:n 3,3/0,5 megaa. Liitoksia on kertyny aikojen saatossa kun ensin on ollu ilmakaapeli, se on sitte veetty sivareilla poikki ja jatkettu vähän knaftiin maakaapeliin kaiutinjohdolla. Tämä siis talon ulkopinnalla. Puhelinrasian vaihduttua jossain vaiheessa johtoa on jatkettu välikatolla karvap**seliitoksella jne. Mitä lähemmäs firman kaapelia sen purkin saa niin sitä parempi.
