Voipi olla, että tuo sun vilppisi tykkäisi 6 mm2 syöttökaapeleista oikein kovastikin.
Muistaakseni poju muuttui paljon pontevammaksi, kun päivitit piuhat 1,5 ==> 2,5 mm2, tuo 6 mm2 olisi toki reipas ylimitoitus.
Mulla menee kellarin tauluun juuri 6 mm2 piuha, sen kautta kun kulkevat sekä kattilan vastuksien että kiukaan virrat. No, näillä pääsulakkeilla eivät kyllä yhtä aikaa... :roll:
Älytöntä, täällä maksavat paffista puristetut ovet enemmän kuin umpitammiset briteissä:
http://www.savoydoors.co.uk/interior-do ... _1660.html
http://www.savoydoors.co.uk/index.php?_ ... uctId=1662
pvalila kirjoitti:Voipi olla, että tuo sun vilppisi tykkäisi 6 mm2 syöttökaapeleista oikein kovastikin.
Niin tiedä vaikka haukkaisi sitten 25A VILP:in käydessä. Nyt ottaa virtaa vain yhdestä vaiheesta niin silti tuo 5x2,5 lämpenee kädenlämpöiseksi tai siis vähän yli, koska tuntuu lämpöiseltä kädessä. Minkäköhän ihmeen kompuran nuo kartiolakit ovat oikeastaan sinne sisään tuupanneet. Piti olla ottoteho 2300W ja kympin sulakkeella olisi juuri ja juuri pitänyt pärjätä mutta nyt tuo imaisee sen 15,5A.
Hienoja ovat ovet. Noitahan jonkun kannattaisi alkaa työntämään Suomen markkinoille. Laivamatkakin lyhyt ja EU alue. Ostappa yksi kontillinen, heloineen ja karmineen päivineen koemarkkinaeräksi niin lupaan tulla referenssiasiakkaaksi; muutamalla kappaleella.
tuuma kirjoitti: Niin tiedä vaikka haukkaisi sitten 25A VILP:in käydessä. Nyt ottaa virtaa vain yhdestä vaiheesta niin silti tuo 5x2,5 lämpenee kädenlämpöiseksi tai siis vähän yli, koska tuntuu lämpöiseltä kädessä. Minkäköhän ihmeen kompuran nuo kartiolakit ovat oikeastaan sinne sisään tuupanneet. Piti olla ottoteho 2300W ja kympin sulakkeella olisi juuri ja juuri pitänyt pärjätä mutta nyt tuo imaisee sen 15,5A.
Älä yllytä, saatan jopa innostua maahantuonnista!
Jotenkin nuo kyllä sopisivat hyvin sulle: nehän on tuumamitoitettuja! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kuule, jos kyöpeli lämpenee niin ei kai sitä tarvitse miettiä, josko se kannattaisi vaihtaa? Pistä vaan se paksu touvi peliin, voipi olla, että vilpin pakkasraja rojahtaa taas monta astetta alaspäin. Katsos, Tuuma, industrial-kompuran watit ja ampeerit ovat nekin XL-kokoa...Kyllä se vaan taisi kunnollista vilppiä harmittaa, kun isäntä ensin antoi sähköä vanhaa pyykkinarua pitkin (1,5 mm2) ja sitten haukkui kelpo palvelijaa laiskaksi kiinalaiseksi!
pvalila kirjoitti:
Innostu vain :wink:
En tiedä olisiko tuolla kaapelin vaihdolla enään niin dramaattista vaikutusta. Jospa se on se loisteho joka siellä kaapelissa lämmittää :shock: Sitten kun siirrän VILP:in niin toki kokeilen, sen verran vaivaa.
Eniten tuossa askarruttaa se että möykkä mun mielestä enemmän ja enemmän vaikuttaisi siltä että kaikki tavara ei höyrystykkään höyrystimessä kylmemmällä ilmalla ja kompura "hörppii" kylmäainetta nestemäisenä ja alkaa pitää pahaa ääntä kun neste ei puristukaan kompurassa kasaan. Täytynee löytää joltain tietoa voiko tuossa olevaa paisuntaventtiiliä säätää hieman pienemmälle.
pvalila kirjoitti:
Innostu vain :wink:
Olet tullut siis siihen tulokseen, että möykkä on sama vaikka alle laittaisi ankanhöyhenillä täytetyn tyynyn? Teoria jäisistä gummeista on heitetty nurkkaan?
Onko meteli koko käyntijakson ajan samanlaista? Jos tuo uusi teoria vajaasta höyrystymisestä pitää paikkaansa, niin luulisi ilmiön pahenevan käytijakson loppupäässä. Olisiko ylitäyttö yksi mahdollisuus?
Teoriassa olisi mahdollista, että ottaisit jonkun kylmä-kallen tontille siinä vaiheessa, kun Chunnuka on käytännössä täysin asennettu mutta litkut vielä ulkoyksikön sisällä: kalle tyhjäisi sun Chunnukan ja vähän säätelisi vilpuraa.
Maksaahan tuo jotain, mutta työstä saa 60 pinnaa pois (sit joskus) ja jos tuon rahan säästäminen aiheuttaa vilpuran hajoamisen niin sua harmittaa niin paljon, että ripustat ihan itse itsesi sinne omenapuuhun. Ehkä sulle on sen toisen voorumin kautta syntynyt kontakti johonkuhun kylmäalan tosiammattilaiseen?
Kuulepas, Tuuma, kuinka sen uuden hellan kanssa on sujunut? Oletko saanut sen jotenkin käyttöön viriteltyä? Tuo kaivannee 3* 16 ämpäriä ruokaa eli 2,5 mm2 kyöpeliä, oliko sulla sellainen vedettynä edes suunnilleen oikeaan ilmansuuntaan vai pitääkö taululta asti hakea? Käsittääkseni kirjuutit, että hellalle löytyy kohtuullisen käyvä tilapäissijoitus: oliko se myös näitä sähköjuttuja ajatellen kohtuullisen helppo?
Tuli näet mieleeni kun tässä tyttärien kanssa pistän joulutähtiä pellille ja paistumaan.
Meillä muuten tehtiin pari vuotta sitten pieni arvovalinta tuossa pienemmän asunnon keittiössä: sieltä heitettiin kiertoilmauunilla varustettu rautalevyhella ulos ja tilalle tuli täsmälleen saman hellan keraamisella tasolla mutta vain tavallisella uunilla varustettu versio tilalle. Vanha hella annettiin meidän naapurillemme Tallinnassa, ystävälliselle vanhalle rouvalle. Keraaminen variantti ei ollut uusi sekään, 120 euroa siitä maksoimme, eli aika halpa kaunisteluoperaatio tuo oli.
Tinakenkäpoika
Tänään tuli taas saatua kellaria eteenpäin aimo harppaus. Sähkön syötöt ja kytkennät kellarin lämmityksille(lattialämmitys,ilp ja patteri),pistorasioille ja valoille. Ilpin sisäyksikönkin sai ripustettua, nyt vain vielä tuo putkireitti miettien että laittaako sisä- vai ulkokautta,yhtä rumat ne on kummallakin puolella.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Innostu vain :wink:
Teoria tuosta nesteen hörppimisestä alkoi oikeastaan siitä kun sulattaessa käy nätisti, silloinhan lauhdutin onkin höyrystin ja toistepäin. Höyrystintehoa irtoaa siis silloin jäähdyttämällä +45 asteen kiertovesi +10 asteiseksi sekunneissa. Luulisi että jos kumeista kiikastaa niin metelöisi silloinkin. Ylitäyttö? Mitä lueskellut niin pitäisi ilmetä kuuraantumisen epätasaisuutena vai oliko se vajaatäyttö. Mutta joka tapauksessa kaiketi epätasainen kuuraantuminen tapahtuisi mutta näin ei asia ole. Kenno on tasaisesti kuurassa.
Pisitin valmistajalle viestiä. Jos vaikka vastaisivat. En ole pitkään aikaan kysellyt mitään enkä ostanut kontillisia VILP:ejä niin saapi nähdä jaksavatko vieläkin yhtä nopeaan vastata. 3h olisi vielä aikaa normaaliin vasteeseen.
Taidan ajella tuolla vain yli nollakelien ennenkuin asia selvinnee, kompura menee nopeaan särki jos asia tuosta johtuu. Se on varma. Tuo kaksi kärpästä samalla kylmäkallen iskulla olisi tietty järkevää mutta etkö jo tiennyt/arvannut: Mä haluan ensin tyriä itse ja korjatkoon ammattilaiset perässä, itse nuoleskellen paleltuneita näppejäni vieressä ja yrittäen lompsasta samalla epätoivoisesti löytää ne suuret setelit :wink:
pvalila kirjoitti:Kuulepas, Tuuma, kuinka sen uuden hellan kanssa on sujunut? Oletko saanut sen jotenkin käyttöön viriteltyä? Tuo kaivannee 3* 16 ämpäriä ruokaa eli 2,5 mm2 kyöpeliä, oliko sulla sellainen vedettynä edes suunnilleen oikeaan ilmansuuntaan vai pitääkö taululta asti hakea? Käsittääkseni kirjuutit, että hellalle löytyy kohtuullisen käyvä tilapäissijoitus: oliko se myös näitä sähköjuttuja ajatellen kohtuullisen helppo?
Juu on siinä monet pullat ja tortut jo tullut uunista ulos. Homma toimi siten että multa ei kysytty milloin asennan vaan asentaja saapui ja laittoi iskuun...
On tuossa ollut normi hella ennenkin, joten kumikaapelin asennus vain väliin ja nyt sikäli vähän outo kun samasta kaapelista lähtee jakorasiasta otetut parit pistorasiat mutta väliaikaista kaikki on vaan...
Hyvähän tuo kierto on kun voi monta peltiä laittaa samalla sisään ja kaikki kypsyy tasaisesti.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Tänään tuli taas saatua kellaria eteenpäin aimo harppaus. Sähkön syötöt ja kytkennät kellarin lämmityksille(lattialämmitys,ilp ja patteri),pistorasioille ja valoille. Ilpin sisäyksikönkin sai ripustettua, nyt vain vielä tuo putkireitti miettien että laittaako sisä- vai ulkokautta,yhtä rumat ne on kummallakin puolella.
Jännitys senkuin tiivistyy. (Rumpujen pärinää).
Itse asiassa, minä alunperin naputtelin viestiini, että noin sinä kuitenkin teet. Delasin sen pois, kun ajattelin, että sun on sitten henkisesti vähän helpompaa kun soitat ammattilaista avuksi.
Oikeastaan ongelma on paljolti se, että sun laitteesi on vieras myös kylmä-kalleille ja aika harva heistä on niin pätevä, että hoitelee sujuvasti vähän vieraammatkin härvelit.
Mutta kuten sanottua, jos sen oikean miehen löydät, niin aivan arvokasta on ihan vain jutella miehen kanssa samalla kun hän tutkiin sun vilppiäsi ja vertaa sitä mielessään muihin vastaaviin. Kotitalousvähennys huomioiden tuo verbaalikonsultaatio saattaa olla hyvinkin hintansa arvoinen.
Ja kyllähän minä tosiaan tiedän: vaikka tuo olisi järkevää, niin jotekin vain susta tuntuu siltä, että silläkin rahalla mieluummin ostaa jonkin uuden härvelin.
Näin siitä huolimatta, että sinä osaat kyllä laskea sen, mitä sulle maksaa talon lämmittäminen kalliimmalla systeemillä aika monta viikkoa tai jopa kuukautta joka vuosi.
Mutta siitä olemme samaa mieltä, että valmistajan vinkkejä kannattaa kysellä. Mulla on kaiken aikaa ollut tunne, ettei jokainen yksilö voi olla noin paha kuin sun. Ihan hyvät mahikset tuossa on saada tuo omin voimin kuntoon. Mut jos ei onnistu, niin pliis harkitse tarkkaan sitä kallea. Ja kun sitten ladot lasten ruokarahoja sen kylmämiehen tassuun, niin hoe itsellesi samaan aikaan: yli puolet tästä kaikesta on verottajan rahoja, ei mun omiani.
Komiasti edistyy. Toivottavasti ei ole aivan kauheat pakkaset kun tulee aika laitetta kokeilla, tulipalopakkasilla se ei onnistu. Mihin lämpötilaan asti valmistaja lupaa laitteen toimivan?
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:
Ei taida olla lupausta mihin asti toiminee, tuolta löytämästäni lämpökäppyrästä katselin että -7 asteen kohdalla olis 2700 wattia tuo lämmitysteho, ottoteho sillon ilmeisesti tuo 1300 wattia. Tuon enenpiä en tuosta vempeleestä tiiä. Ainii, on sisäyksikkö aika rimpula, siis nuo suuntaus rivat jne.
Siis tavallaan toinen Opel Omega? Sun on tosiaan parempi saada se veranta nyt valmiiksi.
Juu, on tuosta propellista varmaan apua. Vaimo kun nukahti tuonne isompaan asuntoon niin vein lapset hälisemään tänne pienempään ja teimme tosiaan nuo joulutähdet tuolla tavallisella uunilla. Ohjeen mukaan paistoaika oli 15..20 minuuttia ja aivan sattumalta vilkaisin sisään jo 11 minuutin kohdalla: oli viimeinen hetki pelastaa ylempi pellillinen. Alempi paistui sitten sen vartin mitä luvattiinkin. Käytämme uunia vain tosi vähän (paitsi mikroaaltosellaista) joten meille oli helpotus saada tähänkin keittiöön keraaminen taso (paljon helpompi pitää siistinä kuin rautalevyt, tai luultavasti kyse on siitä, että meillä on tämä keraamisen hoito paremmin hallussa kuin rautalevypuoli).
Kyllä minä harkitsin tuon keraamisen yläosan istuttamista tuohon kiertoilmaversion alaosaan, ja tuo olisi kyllä ollut suhteellisen helppo homma. Vaan kun oma, vanha uunimme oli edellisen omistajan jäljiltä aivan karmeassa kunnossa niin tuon keraamisen version aivan upean puhdas uuni houkutteli vaikka siitä kiertoilma uupuikin. Hassua on se, että loppujen lopuksi minä jouduin kuitenkin käyttämään monta, monta tuntia niiden edellisen omistajan likojen poistamiseen: vaimo ei sallinut, että hella lahjoitetaan vanhalle ihmiselle likaisena. Iltakausia minä jynssäsin sitä Tallinnassa... :lol:
Nyt kun ulos vuokraamisesta on luovuttu niin tämä pienempi asunto on hiljalleen muuttumassa enemmän firman näköiseksi. Nyt on kuulemma lama ja toimistokalusteita luulisi löytyvän käytettynä tosi helposti, mutta ei se nyt välttämättä niin ole. Vaimolle ostin käytännössä uutta vastaavan Ikean toimistopöydän noin kolmasosalla uuden hinnasta, mutta ei se mikään lamakauppa ollut: myyjä oli varoissaan ja ostanut asunnon Suomen korkeimmasta asuintalosta. Tuonne vaimon entiseen työhuoneeseen (siis isomman asunnon puolelle) etsiskelen pöytää ja Boknäs/Björknäs/Bilnäs linjalta sinne löytyisikin tosi nättejä pöytiä, vaan kun maksavat niin älyttömästi. Käytettyä minä tietenkin katselen, vaan hintaa on niilläkin.
Mulla on vähän surku mun vanhoja itä-saksalaisia nahkasohviani. Ostin ne nuorena opiskelijapoikana (noin 1985) niillä roposilla, jotka teollisuusvartijana (Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy STV tietysti) tienasin. Uskomattoman vahvoja ovat olleet, mutta muutamassa kohdassa on ollut pieni pala vähä heikompaa nahkaa ja nuo palat pitäisi vaihtaa - vaan kun siinä ei taloudellisesti ottaen ole järkeä. Typerää tavaraan tarttumista, vaan kun ne sohvat on osa mun henkilöhistoriaani...Musta on tullut vanha.
Hmmm, jos minä saan joskus tämän talon kuluineen lykättyä tyttärien kuormaksi niin sitten minä tulisin toimeen taas vartijan palkalla. Istuisin väijyssä jossain aulassa, tekisin kierroksen tyhjissä toimistoissa silloin tällöin ja niiden välillä lueskelisin hyvää kirjallisuutta. Olisin taas vartija ja ihminen, en enää yrittäjä, eikä mun tarvitsisi joka htin kuukausi punnertaa jotain ilmoitusta verottajalle. Sairaana saisi olla kotona, kun lääkäristä saisi saisi sairaana sairaslomaa (yrittäjälle ei sairaslomaa kirjoiteta, koska töissä on kuitenkin pakko olla, korvauksia ei käytännössä kuitekaan tule ja jos työssä sattuu jokin vahinko niin vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta sillä perusteella, että yrittäjä on todistettavasti ollut vajaasti työkykyinen).
