Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Rintamamiestaloista ja muusta
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Olen tässä seuraillut Task Managerin avulla kuormitusta ja näyttää siltä, että se pöpö taitaa olla Facebook. Heti kun menen sinne, niin käyrä nousee lähelle sataa, laskee välillä mutta pyörii kuitenkin aika korkealla. Esimerkiksi tämä foorumi ei edes väräytä viisaria. Ja AdBlock+ torppaa ei-tovotut mainokset. Sen asetuksiin on itsestään ilmestynyt kaksi suodatinlistaa (EasyList ja Wiltteri+EasyList) ja tarjolla olisi pitkä lista muita. Mitähän kannattaisia tilata?
vesahy kirjoitti:Olen tässä seuraillut Task Managerin avulla kuormitusta ja näyttää siltä, että se pöpö taitaa olla Facebook. Heti kun menen sinne, niin käyrä nousee lähelle sataa, laskee välillä mutta pyörii kuitenkin aika korkealla. Esimerkiksi tämä foorumi ei edes väräytä viisaria. Ja AdBlock+ torppaa ei-tovotut mainokset. Sen asetuksiin on itsestään ilmestynyt kaksi suodatinlistaa (EasyList ja Wiltteri+EasyList) ja tarjolla olisi pitkä lista muita. Mitähän kannattaisia tilata?
Facebook kannattaa blokata kokonaan :D
Mulla on nämä:
Fanboy's Social blocking list
Malware domains
Easy Privacy
Wiltteri+easy list
Käsittääkseni easy listiä ei tarvitse erikseen, jos se on jo jossain mukana.
Niin ja minähän en käytä ad block plussaa vaan Adblock Edgeä, plussa kun päästää mainokset läpi jos sille maksaa + joitain muita huononnuksia siihen plussaan tuli aikoinaan, muutoin ihan samanmoinen tuo on, vähän enemmän säätömahdollisuuksia.
Element hiding helper on sitten myös, sillä on kätevä hävittää ne ärsyttävät isot naamakirjamainokset joita nuo muut filtterit ei aina hävitä, ovat vähän kuin graffitteja mun silmissä.
Edit: Niin sehän voi olla facebookin sivulla ihan omainaisuus, joku flash kökkäre, joka on niin surkeasti koodattu, että vie kaiken tehon koneesta, noita on aina silloin tällöin joillain sivuilla. Niin tai html5 kökkäre, jollain sivulla oli sellainen loading hieno pyörivä animaatio, joka vei kaiken tehon. Flashinkin pidän yleensä siksi pois päältä, vain joitain suomalaisia lehtien ja teleoperaattoreiden sivuja on joiden kanssa on tuskaa ilman skriptejä ja flashejä, katson, että surkeaa koodausta ja en sitten ole potentiaalinen asiakas kun menen muualle.
Matkahuollon sivu on taas yksi parhaista kotimaisista, nopea ja toimii kuin junan vessa :D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mikäs siinä facebookissa mahtaa kuormittaa? Tarkista käytettävät ohjemat sieltä facebookin valikoista, jotain flashiäkin voi olla käynnissä. Mulla on Safarin liitännäisenä click2flash joka blokkaa flashin pois ja se pitää erikseen napauttamalla käynnistää. Tosin Safariin on ilmestynyt oma flash-virransäästökin näemmä. AdBlock oli myös mutta osoittautui aivan hirmuiseksi resurssisyöpöksi, sen kun sammutti niin puhaltimien kierrokset aleni heti. Mutta siis eri maailma, OS-X.
Jos jostakin pitää olla tyytyväinen niin siitä, ettei Macissä ole lainkaan rekisteriä mitä pitäisi siivota!
Tarvitsetko sitä Windowssia johonkin, Ubuntu tms. sisään ja ajelet sillä?
Zaffodi kirjoitti:Mikäs siinä facebookissa mahtaa kuormittaa? Tarkista käytettävät ohjemat sieltä facebookin valikoista, jotain flashiäkin voi olla käynnissä. Mulla on Safarin liitännäisenä click2flash joka blokkaa flashin pois ja se pitää erikseen napauttamalla käynnistää. Tosin Safariin on ilmestynyt oma flash-virransäästökin näemmä. AdBlock oli myös mutta osoittautui aivan hirmuiseksi resurssisyöpöksi, sen kun sammutti niin puhaltimien kierrokset aleni heti. Mutta siis eri maailma, OS-X.
Quick Java on firefoxiin tuollainen samantapainen kuin tuo click2flash, mutta kontrolloi kaikki skriptit, kuvat, tyylitiedostot sekä evästeet ja välityspalvelimenkin samalla tyylillä, yksi klikkaus vain.
Linux vuotaa dataa ulos kuin heikkopäinen ja harvassa on yhtä kätevät työkalut kuin Windowsille, jolla sen saa kuriin, joka prosessi 'soittaa kotiin' ja eihän se nyt sovi :(
Zaffodi
jtbo kirjoitti:Linux vuotaa dataa ulos kuin heikkopäinen ja harvassa on yhtä kätevät työkalut kuin Windowsille, jolla sen saa kuriin, joka prosessi 'soittaa kotiin' ja eihän se nyt sovi :(
Lähinnä ajattelin ehdottaa kun kerran kyseessä oli XP-kone vaihtoehdoksi kun vanhemmat koneet tuskin windows seiskaa jaksaa pyörittää. Paljonko se kotiinsoittelu sitten oikeasti peruskäyttäjiä haittaa, en osaa kommentoida.
Jaha, Firefox päivitti itsensä, versio on nyt 27.0.1
Zazzodi kirjoitti:Tarvitsetko sitä Windowssia johonkin, Ubuntu tms. sisään ja ajelet sillä?
kyllä minä tarvitsen, ilman sitä tämä kone on vaan kasa komponentteja ja sähköjohtoja. :wink:
Ubuntua olen joskus harkinnut mutta se on jäänyt. Ei vanha mies enää jaksa niin uusia asioita opetella. :?
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
vesahy kirjoitti:Mikähän on Firefoxissa kun se on ollut hetken aikaa päällä, niin prosessorin käyttö pompsahtaa sataan prosenttiin tai ainakin lähelle. Eikä toivu ennen kuin sen tappaa. Ja uudelleen käynnistyksen jälkeen kohta uudestaan.
FF versio on 27.0, käyttis XP Pro, kone vanha yksiytiminen Dell-torni.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Nuo oireet ovat syy miksi en firefoxia ole vuosikausiin käyttänyt. Monilla eri omilla koneilla vuosia sitten XP/W2003/W2008 linjalla tuon tavannut. Tämä on tietysti Firefoxille epäreilu lausunto kun välissä ollut vissiin 10 major-versiota. Itselleni ei ikinä selvinnyt mikä firefoxissa sai ko käytöksen aikaiseksi, mutta ratkesi sillä kun heitti kyseisen selaimen mäkeen. Ei paljon viitsi tuollaista 100% cpu-käyttöä katsoa kun tehokkaat koneet käyvät ihan suotta kuumana, propellit huutaa ja jumittaa muita hommia.
Siis Chrome?
Zaffodi
vesahy kirjoitti:Siis Chrome?
Kannattaa kokeilla, työkoneessa on se mutta kun osa työhommissa tarvittavista web-sovelluksista ei toimi kuin ie:n kanssa...
Käyttiksen vaihtamiselle ei kyllä ikäkään ole hyväksyttävä tekosyy :wink: Justiinsa kyllästyin jatkuvaan atk-tuen tarpeeseen ja koneen jumitteluun ja vein vanhemmilleni MacBookin ja hävitin vanhan xp-läppärin. Ihan hyvin kuulemma pelaa eikä jumita ja ovat oppineet sitä käyttämäänkin vaikka ensin vähän narinaakin oli. Ovat siis 70+ ikäluokassa.
Zaffodi kirjoitti:Käyttiksen vaihtamiselle ei kyllä ikäkään ole hyväksyttävä tekosyy :wink:
Syksyllä täytin tasavuosia ja sain lahjaksi iPadin ja sen opettelu riittää ainakin toistaiseksi. Onhan se ihan eri maailma kuin Wintura. Tykkään kyllä mutta ei se ainoaksi laitteksi riitä vaikka vaimo ihmetteli kun minä poika surfailin kannon nokassa istuen kun olimme sienimetsällä.
Zaffodi
iOs on kuitenkin ihan eri asia kuin Os-X, se on mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä kun nuo muut ovat ihan täysveriselle tietokoneelle. Vain Windows 8:n käyttöliittymä on sama tabletissa ja tietokoneessa. Yllättäen koko kosketusnäyttöbuumin aloittaneella Applella ei vieläkään ole mallistossa tietokonetta jossa olisi kosketusnäyttö, vain tabletteja ja tietty iPhone. Toisaalta MacBookkien trackpad toimii aivan eri tavalla kuin windows-koneissa, itse en ainakaan keksi mihin kosketusnäyttöä esim. läppärissä tarvittaisiin.
Jos haluaa, että Google tietää kaiken mitä selaimellasi teet, niin Chrome on ihan ok, jos taas haluaa, että Google ei tiedä, niin Chromesta on Iron softwaren Iron selain sekä Comodon Dragon selain, jotka ovat siis chrome mutta ilman googlelle juoruamista.
Tosin kyllähän Firefox myös juoruaa googlelle, jokainen webbisivun aukaisu menee sen safe browsingin kautta ja se tarkoittaa sitä, että google saa tiedon jokaisesta sivunavauksesta.
about:config sivulta pitää hieman google sanoja puukottaa pois, jos haluaa eroon moisesta.
Itse asiassa minulle on täysin yhdentekevää mikä käyttöjärjestelmä sen ruudun takana on kunhan se vain toimii joustavasti ja nopeasti ja ennen kaikkea luotettavasti. Olen elämäni aikana katsellut ihan tarpeeksi sinistä kuolemanruutua ja tuskaillut sen jälkeistä tilannetta, mitä on tapahtunut, miksi ja mitä se on aihettanut.
Käyttäliittymä onkin sitten kaikkein tärkein, sen pitää olla toimiva, selkeä ja johdonmukainen. Samantekevää minkälaista koodia siellä on takana, paitsi kovin tarkasta seurannasta minäkään en pidä. Mitään salattavaa minulla kuitenkaan ei ole.
Zaffodi
Tottumuksen voima on toisaalta melkoinen, yli neljä vuotta pääasiassa Macillä työskennelleelle lyötiin viime syksynä Windows 7-läppäri eteen. Meni muuten monta päivää että alkoi edes perusasiat palaamaan mieleen... Linux toimii ihan hyvin jos on wlan tai kiinteä verkko ja surffailee netissä ja satunnaisesti tekstinkäsittelyä tai taulukkolaskentaa. Heti kun otat esim. mokkulan eteen voi tulla ongelmia. Kyllä niitä voi tulla Macilläkin, läheskään kaikki mokkulat yms. ei ole tuettuja.
Kyllä se on näköjään niin, että FireFox ja Facebook sen ruuhkan kuormitukseen aiheuttavat. Asia varmistui kun kävin mökillä ja kokeilin siellä toisella koneella, ihan samat oireet.
