Öljykattilan elinikä?
Re: Öljykattilan elinikä?
Jos 100-150 m2 omakotitalon öljynkulutus on noin 4000-5000l / v, kannattaa vakavasti harkita uutta laitteistoa tai vaihtaa kokonaan lämmitys muotoa. Uudella öljykattilalla ja polttimella saadaan kulutusta tiputettua jopa kolmasosa.
Tuntuu olevanankkuli kirjoitti:Hyvä vuosikerta!Pamela kirjoitti:Meillä on Jämä Miniter vuosimallia 1967...
Putkimiess
Outo kommentti. Ei sillä että kannattaisiko vai ei. Mutta jos odottaa vanhan hajoamista niin se hajoaa lähes poikkeuksetta kylmimpänä pakkaspäivänä (jolloin laitteisto käy kuumimpana) ja silloin ei ole kiva ruveta kiireellä etsimään putkimiestä ja kattilaa/poltinta. Niissä kun voi olla toimitusaikaakin. Ja vaikka sitten olisikin pattereita ja takkoja talon lämmitykseen niin lämminvesi lakkaa tulemasta samaa vauhtia kuin kattila kylmeneePamela kirjoitti:Tuntuu olevanankkuli kirjoitti:Hyvä vuosikerta!Pamela kirjoitti:Meillä on Jämä Miniter vuosimallia 1967...
Meille öljypoltinhuoltaja sanoi, että ei kannata vaihtaa uuteen "muuten vaan", vaan käyttää iloisesti loppuun. Ja onneksi loppu ei ole tullut vielä, nyt on maakaasuputki talon nurkalla ..
Jos kattilan kaverina on sähköboileri niin silloin menetys ei ole niin paha ja voi öljykattilan muutenkin pitää kesäisin OFF:illa ja säästää öljyä ja parantaa sitä vuosihyötysuhdetta mukavasti. Erillinen varaaja auttanee silloinkin kun Öljykattilan rinnalle tulee esim. VILP. Varaaja kun varmistaa lämpimän veden saannin niin voi laskea kattilan lämpötilaakin alemmas jos uskaltaa. Moni kyllä sanoo että se tulee viimeistään olemaan kattilan tuho kun pitää alle +80°C:sta vettä. Tuosta on jo nykyisin aika monta kuppikuntaa. Toiset väittää että kastepiste syö kattilan, toiset että hapot ja kolmannet että rikkiä on nykyään niin vähän ettei tapahdu mitään. Tiedä sitten mitä uskoa.Putkimiess kirjoitti:Ja vaikka sitten olisikin pattereita ja takkoja talon lämmitykseen niin lämminvesi lakkaa tulemasta samaa vauhtia kuin kattila kylmenee
Meillä kattilan asetusarvo öljyllä on nyt +60°C ja se menee päälle kun VILP ei enään jaksa mutta talvea kun ei ole näkynyt niin on tuo raja testaamatta. VILP:illä kattila on n. +50 - +35°C:een välillä, riippuen VILP:in käynnistä. Toistaiseksi kattilapesä on silmämääräiseti pysynyt samannäköisenä.
Näin aina. Vanhempien luona rivitaloyhtiössä kävi just äsken tietty niin että öljy loppui kesken just itsenäisyyspäivän iltana. Ei sitte auttanu kun talonyhtiön puheenjohtajan ottaa pari 20 litran kanisteria ja hakee tavaraa bensikseltä. Kun muutaman kuution varaajakin oli ehtiny jäähtyä 30 asteeseen, niin sitä tartti jokusen tonkan että pärjäs maanantaihin asti...Putkimiess kirjoitti:Mutta jos odottaa vanhan hajoamista niin se hajoaa lähes poikkeuksetta kylmimpänä pakkaspäivänä (jolloin laitteisto käy kuumimpana) ja silloin ei ole kiva ruveta kiireellä etsimään putkimiestä ja kattilaa/poltinta. Niissä kun voi olla toimitusaikaakin. Ja vaikka sitten olisikin pattereita ja takkoja talon lämmitykseen niin lämminvesi lakkaa tulemasta samaa vauhtia kuin kattila kylmenee
Putkimiess
Noin kylmälle kattilalle en kyllä povaisi kovin ruusuista tulevaisuuttaa. Se suositeltava minimilämpö kun on siellä päälle 60 astetta. Jos lämpimän käyttöveden tekee talvellakin sähköllä niin tulee aika paljon kalliimmaksi kuin öljyllä/pelletillä/jollain muulla. Vai onko tuo varaaja kytketty niin että se voi lämmitä molemmilla?tuuma kirjoitti:Jos kattilan kaverina on sähköboileri niin silloin menetys ei ole niin paha ja voi öljykattilan muutenkin pitää kesäisin OFF:illa ja säästää öljyä ja parantaa sitä vuosihyötysuhdetta mukavasti. Erillinen varaaja auttanee silloinkin kun Öljykattilan rinnalle tulee esim. VILP. Varaaja kun varmistaa lämpimän veden saannin niin voi laskea kattilan lämpötilaakin alemmas jos uskaltaa. Moni kyllä sanoo että se tulee viimeistään olemaan kattilan tuho kun pitää alle +80°C:sta vettä. Tuosta on jo nykyisin aika monta kuppikuntaa. Toiset väittää että kastepiste syö kattilan, toiset että hapot ja kolmannet että rikkiä on nykyään niin vähän ettei tapahdu mitään. Tiedä sitten mitä uskoa.Putkimiess kirjoitti:Ja vaikka sitten olisikin pattereita ja takkoja talon lämmitykseen niin lämminvesi lakkaa tulemasta samaa vauhtia kuin kattila kylmenee
Kattilat ruostuu lähes aina sisäpuolelta eli kuntoa on aika mahdoton arvioida ulkopuolelta. Ja sisälle ei näe.
Tuli vain mieleen, että vesipatterit on suurimman osan vuodesta alle tuon 60 astetta ja sama vesi kiertää niissä. Ja ne on tehty ohkaisemmasta raudasta. Miksi ne sitten ei ruostu?Putkimiess kirjoitti: ....Se suositeltava minimilämpö kun on siellä päälle 60 astetta. Jos lämpimän käyttöveden tekee talvellakin sähköllä niin tulee aika paljon kalliimmaksi kuin öljyllä/pelletillä/jollain muulla. Vai onko tuo varaaja kytketty niin että se voi lämmitä molemmilla?
Öljykattilan oman lämminvesikierukan jälkeen tulee sähkövaraaja, jolloin talvella kun kattila lämpiää VILP:illä varaaja saa esilämmitettyä vettä ja sitten kun öljy tulee apuun niin sähkövaraaja pysyy automaattisesti oman termostaatin ohjaamana hiljaa. Tällä lailla tuo mun ei tosin ole kun on Aurinkohärpättimet ja oma varaaja niillekin mutta noin sen olisin ilman Aurinkovaraajaa laittanut.Putkimiess kirjoitti:Vai onko tuo varaaja kytketty niin että se voi lämmitä molemmilla?
Niinpä. Itse lasken tuon hapettoman veden varaan ja toisaalta kun VILP lämmittää niin kattila on pesän puolelta ihan rutikuiva ja sitten kun öljy lämmittää niin tuo +60°C pitää mun järjen mukaan kasteen poissa pesästä mikä varmaankin se pahin sille on. Mutta kuten jo tuossa laitoin niin kuppikuntia on useita ja en itse oikein tiedä mihin kuuluisi. Tällä hetkellä kuulun siihen että tuo +60°C saa riittää sen viimeisille elonpäiville...Kulju kirjoitti:Tuli vain mieleen, että vesipatterit on suurimman osan vuodesta alle tuon 60 astetta ja sama vesi kiertää niissä. Ja ne on tehty ohkaisemmasta raudasta. Miksi ne sitten ei ruostu?
Putkimiess
Hyvä kysymys! Enkä tiedä vastaustaKulju kirjoitti:Tuli vain mieleen, että vesipatterit on suurimman osan vuodesta alle tuon 60 astetta ja sama vesi kiertää niissä. Ja ne on tehty ohkaisemmasta raudasta. Miksi ne sitten ei ruostu?Putkimiess kirjoitti: ....Se suositeltava minimilämpö kun on siellä päälle 60 astetta. Jos lämpimän käyttöveden tekee talvellakin sähköllä niin tulee aika paljon kalliimmaksi kuin öljyllä/pelletillä/jollain muulla. Vai onko tuo varaaja kytketty niin että se voi lämmitä molemmilla?
Ja sitten jos vettä on lisätty niin siinä oleva happi on "keitettävä" pois pitämällä kattila kuumana muutaman päivän. Sen jälkeen tuon pitäisi kyllä oikeastaan säilyä.
Lunttilan herra
meidän kattila taitaa olla högforssi (?) vuodelta 69. hyvin se kait pelittää.
vuoden kulutus n. 2500 litraa.(kesät pois päältä ja vesi lämmitetään puilla). Asuinneliöitä joku 150 + kellari. Eli siis kolme kerrosta. ei siis mielestäni mikään aivan järjetön kulutus?
mutta mites tuon kattilan lämmittämän veden lämpötila?..täällä kun puhutaan että pitäisi olla olla joku 80 astetta. meillä se on joku 55 astetta.
Putkimiess
Salmonellavaaran takia lämminä käyttövettä tuottavan kattilan lämpötila tulisi olla +65. Eli ne bakteerit juhlii jossain siinä alapuolella, kylmästä eivät tykkää ja kuumassa kuolevat.
Vai oliko se listeriabakteeri? Hällä väliä, oleellista on tuo lämpötila ja veden seisominen.Putkimiess kirjoitti:Salmonellavaaran takia lämminä käyttövettä tuottavan kattilan lämpötila tulisi olla +65. Eli ne bakteerit juhlii jossain siinä alapuolella, kylmästä eivät tykkää ja kuumassa kuolevat.
Lunttilan herra
täytynee siis vähä kääntää vipstaakeleita =)
Putkimiess
Saattoi olla niitäkin. Jotain pöpöjä kummiskin :)pvalila kirjoitti:Vai oliko se listeriabakteeri? Hällä väliä, oleellista on tuo lämpötila ja veden seisominen.Putkimiess kirjoitti:Salmonellavaaran takia lämminä käyttövettä tuottavan kattilan lämpötila tulisi olla +65. Eli ne bakteerit juhlii jossain siinä alapuolella, kylmästä eivät tykkää ja kuumassa kuolevat.
Hyvää joulua! Lähetys katkeaa nyt pariksi päiväksi :)
?keskellä kämmentä
Meillä kokeneen, kattiloita ammatikseen rakentaneen/suunnitelleen/korjanneen isäni
apelleen (ja taloon jossa itse asui silloin) tekemä paranneltu versio kaksoispesäkattilasta,
rakennettu ja asennettu 70-luvun alkupuolella.
Uskon pelittävän vielä pitkään
