sähköön siirtyminen alkanut......
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Sitten on tietysti se, että jos lämmitysjärjestelmä on tiensä päässä, niin se on jokatapauksessa vaihdettava johonkin toiseen tai sitten uuteen samanlaiseen, jolloin todelliset "ylimääräiset" kustannukset on laskettava sen mukaan, ei sille koko summalle mikä maalämpöön siirtymisestä tulee.
Jos uutta taloa rakentaisin, niin varmasti satsaisin siihen eristykseen ja pyrkisin passiivitaloon, ja lämmittäisin sitten suorasähköllä tai jollain muulla alkuinvestoinniltaan edullisella systeemillä.
majupi
no niin
Viesti Kirjoittaja majupi »
patterit tänään asennettu(sähkö jee) ja vanhat sahattu mäelle kylläpäs termostaatit napsuu kivasti ;) joo unohtui tosiaan mainita et lämpöpumppu myös löytyy jota käytetään muutama tunti päivässä lähinnä aamuisin ja kun tulee kotiin paterit säädetty tällä hetkellä aika minimiin katotaan miten lämpö riittää.Kustannuksista sen verran että patterit maksoi 300e kuusi kappaletta 1500wattisia johdot ym liittimet noin 50euroa itse asenettuna joten ei vielä pahan hintainen varaaja tulee keväällä kun öljy loppuu tankissa kaverin kautta saan sen noin 400-500eurolla.Sen verran vanhoista pattereista että oli putket tosi hyvässä kunnossa vielä vuosienkin jälkeen ainut mikä oli kun yläkerran patterit irroitti niin putket oli jännittyneessä tilassa(talo painunut jonkin verran joten on varmaan kiristänyt putkia)joten niitten kestävyydestä ei olisi voinut pitkää takuuta antaa.Sitten vielä sähkökeskuksesta että sen vaihto maksaa 59euroa mittari +asennus(ainakin fortumilta)jos haluaa kaksitariffi sähkön esim yö ja päivä sähkö mikä tulee toki tarpeelliseksi kun lämminvesivaraaja astuu kuvaan sekä sitten joutuu itse hankkimaan jonkun releen minkä tuttu sähkäri tekee itse senkin.Jos rahat riittää niin ensi syksynä pitäis hankkia takka vielä lisälämmönlähteeksi niin eiköhän sitten pärjää :)
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
No eipä sitten ollutkaan vitsi tuo sähköpatterien hommaaminen.
Saat varmaankin ihan mukavan lämön kun Sinulla on se ILP jolla pyörittää sitä ilmaa talossasi ja se tuleva takka on yhdessä ILPin kanssa ihan jees.
Sähköpatterit kuivattavat ilman mutta tuo ILPillä kierrättäminen saattaa hieman parantaa tilannetta. Omien kokemusten mukaan makuuhuone on sitten vihonviimeinen paikka sähköpatterille.
Itse asuin Helsingissä rivitalon päätyä ja siellä myöskin mukavasti napsui nuo suorasähköpatterien termostaatit ;-)
Silloin päätin asumismukavuuden nimissä, että ei ikinä enään tällaistä lämmitystä.
sou
Re: no niin
Viesti Kirjoittaja sou »
Pumpusta saat ehkä enemmän irti jos pidät sen päällä ja et lämmitä pattereilla kuin tarvittaessa. Jos ne sähköpatterit on päällä, niin pistä pumpusta tulemaan kuumempaa ilmaa. Käytännössä jos yksi patteri tuottaa lämpöä 1kw, niin samalla sähkömäärällä saat pumpusta n3kw lämpöä. Mukavampaa on myös jos samalla maksetulla sähkön hinnalla talo on pari astetta lämpimämpi tai vaihtoehtoisesti kulutat vähemmän sähköä. Turha sitä pumppua on sääliä tai pitää koristeena vaan käyttää sitä siihen mihin se on tarkoitettu.
RM-50
Re: no niin
Viesti Kirjoittaja RM-50 »
majupi kirjoitti: lämpöpumppu myös löytyy jota käytetään muutama tunti päivässä lähinnä aamuisin
Tätä mäkin vähän ihmettelen. ILP on tehty käyttöä varten. Ennemmin ne patterit pois päältä ja ILP hönkimään oikein kunnolla. Sitähän varten näitä ILPpejä ostetaan, jotta (pääsääntöisesti) säästettäisiin sähkökuluissa.
Näillä ulkolämpötiloilla on COP-arvotkin huipuissaan.
Meillä ILP tekee takkojen kanssa lämmön ja jos pakko on niin sitten vasta patterit päälle.
majupi
kyllähän
pumppu jauhaa aina tarvittaessa tietenkin patterit on vaan hätävara paitsi eteisen patteri joka on koko ajan päällä no niin nyt päästään alakerran saunan kimppuun ;)
JukkaI
Väliaikatietoja untuvikolta sähkölämmittäjältä.
Vaihdoin olemassaolevan öljylämmitksen kaksiosaiseen sähkölämmitykseen. Olkkari + suurelta osin makuuhuoneet lämpenevät ilmalämpöpumpulla ja kierto- ja käyttövesi ilma-vesilämpöpumpulla.
Sähkön ja öljyn hintavertailu on tällähetkellä helppoa kun molempien energiahinta on kutakuinkin sama ja litra/kWh-muunokset toimivat vielä kertoimella 10 tai 0,1 eli helppo laskea päässä.
Laskelmissani olen käyttänyt talon sähkö- ja öljytietoja yli 10v. ajalta sekä nykyisten kulutustietojen keräämiseen seinässä olevaa kWh mittaria.
Tekemälläni investoinnilla (alle 4000€) ja omalla puuhastelulla olen päässyt alle puoleen energiakuluissa. Nykyinen kulutus jos vuoden keskilämpötila on 0 astetta olisi hitusen alle 20 000 kWh verrattuna edellisen asukkaan vuotuiseen yli 40 000kWh. No toivotaan, ettei tuo vuotuinen keskilämpö jää nollaan joten eiköhän nuo omat kulutukset tuosta vielä parane.
Tuo 40 000kWh on siis kulutus öljylämmityksellä tai suoralla sähkölämmityksellä.
Ihan aikuistenoikea VILP maksaa 5-10 tuhatta ja ILP 1-2 tuhatta. Miettikää kannattaisiko hommata.
Oma virittelyni vesi-ilpin kanssa on ollut kokeilua ja seikkailua jota en suosittele ellei ole harrastelija jolla on aikaa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3566.0
majupi
Re: sähköön siirtyminen alkanut......
tere päivitetään tätäkin projektia eli pari päivää sitten lensi öljy vermeet pihalle ja sähkövaraaja paikallaan hyvin toimii asennuskin oli nolla euroa.Mainitaan myös että keväällä ostimme toisen ilmalämpöpumpun yläkertaan eli alhaalla ja ylhäällä omat pumput se siitä öljyn lotrauksesta,vielä kun pääsis säiliöstä ja ylijääneestä öljystä eroon.....
Re:
Hep kirjoitti:Sähköliittymä pitää joka tapauksessa olla, niin perusmaksut joutuu maksamaan pumpunkin kanssa.
Lisäksi jos tuon 14000 sijoittaa maltillisesti vaikkapa 4% tuotolla, niin vuodessa kertyy 560 sähkölaskujen maksuun. Noh, tietysti pääomavero pois, niin jää enää vähän yli 400.
Kunhan vain hiukan laskeskelen.
Laskelmasi on henkilölle, jolla on taskussa 14000 euroa. Matti Meikäläisen ei tarvitse huomioida pääomaveroa ja hän voi laskea pankin perimän min 5% koron puhtaana käteen säästetyksi. Tuota viittä prosenttia tosin hieman pienentää se, että verotuksen kautta korkoihin menneestä rahasta saattaa ehkä saada osan takaisin.
Re:
JukkaI kirjoitti:
Olet Jukka osoittanut, että vanhempani olivat aikoinaan väärässä, kun aina minulle vakuuttelivat, ettei vilpillä pitkälle pääse.
Ei tuossa sinun systeemissäsi mitään muuta varsinaista heikkoa kohtaa ole, kuin epävarmuus tulevaisuudesta: ensimmäisen kerran kun varaosia tarvitsit, niin hienosti tulivat, mutta takuuta jatkosta ei ole. Toisaalta, kun takaisinmaksuaika on noinkin lyhyt niin riski on ihan hyväksyttävä ja todennäköisesti sinulla hyrrää tuo systeemi ihan mukavasti kymmenen vuotta (siltä ja tältä osalta päivitettynä, tietty).
majupi
öljylaitteisto purettu pihalle paitsi säiliö pitäis vielä ylihuomenna sahata pois sain tänään sen putsattu ja suurin piirtein pestyä aika paljon oli lietettä pohjalla muuten oli ok kunnossa.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
13.8.2008 alkaen pöhissy sähkövastukset öljykattilassa. Tehdään tässä nyt tutkimuksia ja odotellaan lopullista tietoa kotitalousvähennyksestä ja mihin sitä voi käyttää.
bonezi
Viesti Kirjoittaja bonezi »
Terve,
itsekin olen miettinyt suorasähköön siirtymistä muiden, mm. kaukolämpö, VILP vaihtoehtojen kanssa. Syynä oikeastaan asennuksen helppous ja se, että kattilahuoneesta ja sen viereisestä huoneesta, jossa on parin tuhannen litran öljysäiliö, saa lisätilaa.
Kaukolämpö maksaa n. 10t, mutta vielä jää vanhat patterien putket (50 vuotta vanhat) lattioiden ja seinien väliin. Öljyvehkeet toimii ihan ok, mitä nyt joskus poltin pätkii, systeemi on ollut avoin, eli voi olla hieman putket enemmän ruosteessa. Kysyisinkin, että voiko olettaa, että putket on vielä riittävät, vai mielenrauhan vuoksi vaihdettava, jos pistää jonkun muun, kuin sähköpatterit seinille? Tarkoitan, että jos pitää vaihtaa myös patteriputket, paljonko remonttiin on varattava euroja lisää? Tämän huolen varjolla tavallaan ymmärrän suoraan sähköön + vaikka pariin ILPiin siirtymistä hieman paremmin.
100 neliön rintsikkaan öljyä palaa ainakin 3000 litraa = ~3000 euroa. 50 vuotta vanhassa kattilassa ei ole paikkaa sähkövastukselle, mutta kikkailemalla kai senkin saisi.
-Joonas
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Sähkövastuksen voi asentaa putkeenkin mutta kyllä se sähkökin on kovin kallis päälämmönlähteenä.
bonezi
En itsekään mitenkään sähkölämmityksen puolesta puhu. jos ei halua purkaa, mutta saada suoran lämmityksen odotellessa tilanteen kehittymistä, niin tämä on mahdollista. Putkien uusimisen hinta kuuluu mielestäni tähän pohdintaan mukaan. Tähän kun lisää ILPIn tai pari, niin ollaan vielä kohtuu investiointihinnoissa, mutta ollaan ehkäpä puolitettu kustannukset.
Yksi lisäkustannus on piipun putkitus, jota ei (varmaankaan) tarvitse tehdä. Tästä tulee helposti 1-2t lisää kustannuksia, jos jättää öljyn. Näin ainakin minulla.
-Joonas
