pönttöuuninmaalaus
FAKTA:
pönttöuunin voi kitata lasikuitukitillä.
Tein näin itse aivan suuluukkujen vierestä, josta uuni myös kuumenee eniten. On toiminut hyvin jo useamman käyttökerran vaikka on lämmitetty todella kuumaksi.
TOINEN FAKTA:
empire kellastuu todella paljon! En ikinä enää maalaisi sillä uuniani, mutta kun tuli tehtyä niin siinähän on.
TOINEN FAKTA:
#Ei ole sellaista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi#
Jokapaikanhöylä
Oma kokemus!
Se "Wanhan ajan hella ja uunimusta" EI PYSY aikaisemmin jollain "Hornalla" maalatun luukun pinnassa... Timo-uunimme odottaa siis yhä ehostusta luukkujen, kulmarautojen ja kansilevyn osalta...MM kirjoitti:![]()
Meillä on noita hopeisia luukkuja, pysyykö semmoisen päällä liesimusta vai onko viisaampi huoltomaalata samalla värillä?
Tuo edellämainittu tavara pysynee/toiminee parhaiten alkuperäisessä valurautaasussa olevissa luukuissa jne. Kuivuu samperin hitaasti, kaiketi ajatuksena on että se "imeytyy" siihen valurautapintaan.
Jokapaikanhöylä
Re: pönttöuunit osaksi sisustusta
Jos oikein muistan, niin punainen on mustan jälkeen parhaiten lämpöä säteilevä väri! Eli siis saattaa vaikuttaa uunin lämmitys/varaavuusominaisuuksiin aika yllättävästi...Pilli kirjoitti:Oiskohan täällä sellaisia talonomistajia, jotka olis maalannut omat pönttöuuninsa muulla värillä kuin mustalla/hopealla/valkoisella?
Meidän kodissa on kaksi pönttöuunia (hyväkuntoisia), mutta itse olen unelmoinut makkarin puolelle tummanpunaista +mustat luukut (makkarista on muutenkin tulossa tummasävyinen) ja olohuoneeseen myös tummaa sävyä..![]()
Kuvia?
Hyvät sivut, oon jo saanut paljon vinkkejä.. remonttia odotellessa
Ainakin oma kokemus tuolta yläkerran Matista (maalattu tummanunaiseksi) on seuraava: Pesällisen jälkeen yläkerta tukahduttavan kuuma, nimenomaan säteilylämpöä tulee runsaasti, mutta aamulla enää vaan haalea kylki... Alakerran Timossa puolestaan on galvanoitu peltipinta. Kuumenee tietty kovasti, mutta ei aiheuta tukahduttavaa kuumuutta, ei kuumenna viereistä seinaa tulikuumaksi, eikä tunnu muutenkaan ohikulkiessa "liian kuumalta".
Siksipä Matti tuleekin saamaan hopeanharmaan vasaralakkapinnan, pitäisi kuulemma kestää sitä lämpöä. Ehkei enää niin tukahduttavan kuuma ja ehkä olisi vielä aamullakin lämmin - ei halea.
Hormiin ja palomuuriin on puolestaan tulossa punaruskeaa maalia, kunhan oikea sävy löytyisi. Tällä konstilla hormi "varaa" tulisijojen säteilylämmön tehokkaasti ja luovuttaa myös varaamansa "matalahkon" lämpötilan uunien jäähdyttyä...
Menee kai ydinfysiikaksi ja omallekin maalaisjärjelle, mut voiko peruskoulupohjalta muuta oottaakaan
Enivei, miksei pönttis saisi olla punainen, sininen, tai vaikka sateenkaarenvärinen, jokaisen oma makuasiahan se on
Eihän se liesimusta maalin päällä pysy, mutta Hornan saa helposti maalinpoistoaineella pois. Liesimusta ei myöskään "kuivu" millään tavalla kovaksi. Se kuluu pikkuhiljaa pois kahvoista ja vähän sottaa sormiakin, mutta semmoista se on.
Tamminaula
Tässä on keskusteltu liesimustasta. Kannattaa huomata ,että liesimustan nimellä on kaksi hivenen erilaista tuotetta; on Ferro- liesimusta, mikä on Klinexin valmistama ja kauemmin markkinoilla ollut, sitten on Sateenkaarivärin Vanhanajan hella- ja uunimusta, joskus nimi oli Vanhanajan liesimusta ,mutta nimi jouduttiin muuttamaan.
Sateenkaarivärin tuote on hivenen ohuempaa ja vaatii täysin puhtaan ja ruosteettoman pohjan, ei peitä ehkä kovin hyvin. Käryää ehkä enemmän ensimmäisellä käyttökerralla kuin Ferro. Toimii kuitenkin, kun ottaa edellä mainitut seikat huomioon.
Ferro myös puhdistaa kevyttä ruostetta, ottaa hyvin kiinni, ja peittää kohtalaisen hyvin, voi käyttää myös sähköhellan levyille. Ihan hyvä tuote.
Olen käyttänyt molempia.
Kumpikaan ei ota kiinni maalatulle pinnalle, joten maalinpoisto tai hiekka/raepuhallus ennen käsittelyä.
Marjaana, Tamminaula
Joo, ja kannattaa muuten lämmittää se uuni pariin kertaan ennen maalausta. Muuratessa sinne uuniin jää vettä ja jos uunin kuivausta ei ole ihan viimeisen päälle hoitanut kuntoon niin voi saada tirautettua saumoista muutaman noron savivelliä maaleille kun ensi kertaa lämmittää. Meillä kuivattiin uunit hyvin, mutta kyllä sieltä silti vähän itki saumoista ensitulien jälkeen.
laitetaan nyt itsekkin kommenttia tuosta maalauksesta ym.,eli ihan ite rapsuttelin pahimmat kohdat paljaaksi ja niitä kohtia joista ei lastalla maali lähtenyt annoin olla.maalina käytin..olikohan merkiltään pelo??
paljaat kohdat tupsuttelin ihan maalilla täyteen,n.kolme paksua kerrosta,sen jälkeen kevyt pinta hionta ja karvasella telalla maali pintaan..jälki hiukan karheampi ja maalin alla näkyy pieniä kiekuroita!
on pysynyt jo vuoden päivät ja hyvältä näyttää vielä!
luukun maalasin mustalla kuumankesto sprayllä!
omasta mielestä valkoinen uuni mustalla luukulla on mukava kokonaisuus..rauhallinen/lämmin!
mutta jos nyt haluaa tehdä radikaalisti,niin onhan se punainenkin aika hurja,mutta tietty sen muunkin sisustuksen täytyis noudattaa samaa linjaa!
Huomiot 1 ja 2.
1.Täällä maalattiin pönttikset ja muurit pestolla,kun jotku tällä palstalla kehuivat.
Nyt takana kevyttä lämittystä (muuttamaan ei olla vielä päästy,joten täysi toho ei ole päällä.) ja hieman tuo pesto on kellastunut luukkujen vierestä+ja ylhäältä kohdasta missä pönttis käy kuumana.
Eli nopea päättely on että pesto ainakin pitkässä juoksussa tulee muuttamaan väriä kuumista kohdista.
2.Vaimolle kävi pieni aivopieru ja se päätti siloittaa yhden pienemmän pönttöuunin epätasaisuuksia/lohkeamia luukun ympäriltä Breplastan hienosiloitteella...
Hyvää jälkeä ja hyvin hiottu,ei huomaan alkuperäiseen mitään eroa, mutta siloite otti parin lämmityksen jälkeen hieman hittiä...
Tummui aavistuksen,ei mitään vakavaa.
Ajattelin että pistetään pestoa vaan päälle ja seurataan miten tilanne etenee.
Neliskanttinen pönttöuuni.
Meillä sellainen käsiteltiin perusteellisen puhdistuksen jälkeen vaaleanharmaalla rostex superilla, on pohjamaali, mutta todettiin se miehen kanssa juuri sen näköiseksi, millaiseksi haluttiin pinta. Väri on lähempänä luonnonvalkoista, kuin harmaata. Luukut töpöttelin mustalla termalilla. Ei ole kellastunut koko syksy on lämmitetty joka päivä.
Meildän uunin uusi väri:
http://hippula07.vuodatus.net/blog/archive?m=01&y=2008
Melko rohkea?
- Antti
Melko rohkea?
- Antti
