rossipohjan tuuletus
sjsjtv
Viesti Kirjoittaja sjsjtv »
Sain nyt puhelimen päähän ihmisen joka on perehtynyt vanhojen talojen restaurointiin ja hän suositteli samoin kuin tekin täällä purujen poistoa, lupasi lähettää matskua ja minä hänelle alapohjan kuvia. Lupasi sitten konsultoida lisää asiaan ja antaa neuvoja kuinka toimia. Kun en halua hutkia ennenkuin vähän tutkin :wink:
Itse ihmettelen yhä tuota purua, jota kävin ruopasemassa lasten pikkulapiolla sen minkä kissaluukusta ylsin niin ihan se on kuivaa alaspäin tonkaisemallakin ja 20v siellä lattian alla ollut, että voisiko se todella haista noin pahalle..purun ja alapohjan välissä on tällä hetkellä vajaat puoli metriä ilmaa. No kuten toi neuvja antanut henkilö sanoi, kaikki jää arvailujen varaan kunnes joku pääsee sinne alapohjaan kurkistamaan. Ja kukapa muu kuin talon omistaja, kriiks, hiiriä, kissan raatoja, hämiksiä, toukkia, muumioitunut mummo ym mukavaa...[/img]
Villa Edita
Tein aika mittavan rossipohjan muutoksen kahden huoneen osalta, niin laitoin samassa yhteydessä lämpömittarin. Tuo mittari ei mittaa ilman lämpötilaa vaan taloon tulevan vesijohtoputken ympäröivää maa-ainesta. Lisäksi anturin ja ilman välissä on styroxkouru. Talossa on perinteinen kivinen kivijalka.
No tuota mittaria on nyt tullut seurailtua noin neljättä talvea, niin kyllä se menee miinukselle kovilla pakkasilla, matalimmillaan viime talvena käväisi 2.5 miinusasteessa. Eli tuo rossipohjan ilma on aikalailla pakkasen puolella. Miinusta lähennellessä on tullut tavaksi jättää yhdestä hanasta vesi valumaan norona, ei uskalla ottaa riskiä että putki jäätyisi. Tämän vuoden lämpöennätys on ollut 6,4 astetta, maan siis.
Ja mitä tuohon eloperäiseen ainekseen tulee, niin toisen pohjan putsasin toissa kesänä. Ikää puruilla ja rakenneaikaisilla jätteillä oli noin 40 vuotta. Mitään ongelmia ei noista ole ollut, vaikka pohjan tuuletus ollut mitä sattuu. Nyt on sitten puhdas sepelipatja ja tuuletusta lisätty, niin ainakin normaali sienet tuntuvat rossipohjassa viihtyvän, mm punainen kärpässieni. Katsellaan tilanteen kehitystä.
sjsjtv
Juuri tätä pelkään niinkuin Villa Edita sanoi, että 40 vuoden jälkeen ei mitään ongelmia ole ollut, vaikka purut on siellä pötkötelleetkin :? Että menen maksamaan kalliit kustannukset alapohjan tyhjetämisestä ja haju ei häviä. Mutta kuten on jo todettu, ei mitään avaamatta voi mitään syytä löytääkään. Eniten ketuttaa availla summanmutikassa :evil:
kimanton
Viesti Kirjoittaja kimanton »
sjsjtv kirjoitti:Juuri tätä pelkään niinkuin Villa Edita sanoi, että 40 vuoden jälkeen ei mitään ongelmia ole ollut, vaikka purut on siellä pötkötelleetkin :? Että menen maksamaan kalliit kustannukset alapohjan tyhjetämisestä ja haju ei häviä. Mutta kuten on jo todettu, ei mitään avaamatta voi mitään syytä löytääkään. Eniten ketuttaa availla summanmutikassa :evil:
Vanha threadi, mutta otetaanpas ylös kun ei ole ilmaantunut mitään uutta tietoa, vai kuinka?
Mikä on korvausilma-tilanne? Muistan lukeneeni tapauksista, joissa talon paha haju on kadonnut uusilla korvausilmaventtiileillä. Eli hallittu ilmanvaihto sen sijaan, että talon tarvitsee imeä tunkkaista ilmaa lattian tai seinien läpi..
Vanha on kaunista
sjsjtv
Jaa että tämä juttu vieläkin nostettiin, no sehän on mukava jos näin ihmiset toisistaan on kiinnostuneita... jaa siis ei toisistaan vaan alapohjistaan ;-)
Noh, puruja ei poistettu eikä alapohjalle mitään ole tehty. Toisessa makuuhuoneessa on ennen toiminut kampaamo ja paneloidun seinän takaa löytyi viemäriputken suu, joka tukittu hieman huonosti.... samoin kun toisen makkarin tuuletusikkunaa pitelee raollaan uunin polttamisen ajan niin hajua ei tule. Siispä ilmeisesti uuni ottanut korvausilman tuolta lattian kautta, eristeistä vai puruistako lienee, mutta nyt ongelmaa ei enää ole. Että sillai.
atsons
Viesti Kirjoittaja atsons »
Kun noita hajuja tuntuu muiltakin tulevan lattian alta, sama meillä. No, kuvasin luukuista rossipohjan(joka suuntaan). Ei mitään ihmeellistä, ainoastaan jotain valkoista möhnää sokkelin sisäpinnalla maan tasossa ja aivan älyttömästi kaikenlaista romua, puuosat kuitenkin silmämääräisesti ihan kunnossa.
Kesällä 2005 aukaistiin lattiat (keittiö ja mh), vaihdettiin muhat selluvillaan ja siistittiin maapohja, mutta tyhmyyttäni jätin vanhat rossilaudat vielä paikoilleen enkä tehnyt maapohjalle sen kummempaa...
Haju jatkui seuraavana talvena(lämmityskauden alettua), keväällä taas alkoi lattiat vaivaamaan mielessä ja ei kun uudestaan auki (keittiö ja nyt myös oh), onneksi olin ruuvannut lattialaudat ed. kesänä, poistin villat säkkeihin, vanhat rossilaudat pois, päällimmäiset niskat pois ja vielä maata n. 20cm pois. Jossain välissä myös höyläsin alemmat niskat sähköhöylällä ja sivelin booriliuoksella
Pölyisen purkutyön jälkeen poltin sokkelin sisäpinnan toholla, käsittelin pinnat taas omatekoisella booriliuoksella,ripottelin booria vielä maapohjaan tasaisen kerroksen ja kärräsin päälle sorakerroksen n.20cm.
Sitten vaan kasasin lattiat jo toistamiseen (tuleekohan tästä lattioiden purkamisesta jokakesäinen tapa...)
No, haju on nyt pysynyt poissa! onneksi...
Vielä ajattelin väsätä patolevyt sokkelin ulkopintaan ja parantaa rännivesien poistoa talon seinustoilta.
En tiedä aiheuttiko hajut se valkoinen möhnä sokkelissa ja samanlaista oli joissain niskoissa(uusittiin) vai tuliko haju maapohjasta tai niistä romuista jotka lattian alle oli nakeltu?
Tämmöisiä kokemuksia meillä..
Jamagi
Viesti Kirjoittaja Jamagi »
Atsons!
Mistä ostit Booria?
atsons
Booria (soluboori)ei aluksi tahtonut löytää mistään, ainakaan Oulun seudulta..
No, kävin kyselemässä rautakaupoista ja maatalouskaupoista, joissa olisi
kyllä ollut, mutta 1200kg:n suursäkeissä!!
Vaimoni löysi Kemiran edustajan numeron jostain nettisivuilta ja soitin hänelle.
Lupasi tilata 25kg:n säkkejä Agrimarkettiin Limingantulliin ja tulihan se,
hinta vaan on aika kova 120€/säkki, mutta sieltä ainakin löytyy (tilasivat lavallisen) tosin säkistä kyllä riittää (liuoksena) ihan hyvin, jos vertaa esim. Boracol- liuokseen jonka litrahinta taisi olla jotain 30€..
pelkka
soluboori (Re: rossipohjan tuuletus)
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kiitos vinkistä!
Näin kaksi vuotta tämän ketjun viimeisimmän viestin jälkeen soitin lähimpään Agrimarkettiin (Karkkila Uudellamaalla) ja tilasin 25 kiloa solubooria. Se saapui heille seuraavaksi päiväksi, josta ystävällisesti puhelimella ilmoitettiin. Palvelukin oli kohteliasta, kun tänään säkin hain. Hinnaksi tuli 108 euroa.
Eli kyllä sitä saa.
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Mullois kans alapohjan siivous kesällä eessä. Mun mökissä ei haise mikään mut on alkanu arveluttaan ne laudankappaleet ja purumultahiekkaseos maapohjassa. Minkähän hintasia nuo imuautovuokrat on ja kuinkakohan karkeaa tavaraa niillä pystyy imemään?
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
