Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
kaukomäki
Yläkerran teon yhteydessä löytyi kylmävintin lattiapuruista 10ml pullo Vitol kalanmaksaöljyvitamiini tippoja. Oli oikein paketissaan, puoli pulloa jäljellä. Mahtoiko olla niin pahaa, että on muksut aikanaan vieneet pullon piiloon?? :roll:
Osaiskohan kukaan sanoa, miltä vuosikymmeneltä pullo voisi olla, on nimittäin puukorkilla oleva puteli?
shakali
Viesti Kirjoittaja shakali »
Meiltä löytyi keittiön lattian alta viiniä ruskeasta alkon pullosta, yläkerran rapun alta löytyi kossupullo, oli jäljistä päätellen tyhjentynyt sinne. Yläkerran pinkopahvista 4 tapettikerroksen alta löytyi talon rakentajan tyttären piirtämä kuva talosta vuodelta -53.
Pihamaalta on löytynyt viemärin kaivuun jäljiltä todella vanhan näköisiä pepsodent-tuubeja, lääkepulloja ja rasioita yms. roinaa.
Moduliviiva
Viesti Kirjoittaja Moduliviiva »
Pihalta ja seinänvierustoilta on löytynyt ruostuneita nauloja, pullonkorkkeja eri aikakausilta, auton puola (!), rengasavain sekä lasin ja posliiniesineiden sirpaleita. Vintiltä mm. hieno vanha Nokian juuttikassi, Nyyrikin numero vuodelta 1952 ja kanneton eläin/kasviopin kirja. Mitä vielä löytyisikään yläpohjan eristyskerroksesta, jos lähtisi penkomaan...
Rekisteröitynyt käyttäjä #1791
jonijoni
Viesti Kirjoittaja jonijoni »
Purimme pystyyn lahonneen pihasaunan kesäloman ajankuluksi :cool: .Saunan vintiltä löytyi jos jonkinlaista roinaa mutta oli joukossa muutama "aarrekkin" mm. Seuran vuosikerrat v. 1947 lähtien ja v. 54 Kalle (siveämpi kuin nykyiset perhelehdet ;), muuan vanha kirja sekä sirppi ym työkaluja ja kunnioitettava määrä erinnäisiä vasemmistoaiheisia sanomalehtiä ja SNS-seuran julkaisuja sekä tietenkin aiheeseen liittyen liuta venäläisiä viinapulloja :lol:
....esineistä osa tulee päätymään tilalle rakennettavaan uuteen saunakammari-takkahuoneeseen koristeeksi.
Tini
Viesti Kirjoittaja Tini »
Äitini 110v entisestä talosta löytyi tuvan oven karmien päältä sellaisia panoskampoja.(onkohan oikea nimi) Niihin siis tuli jonkin aseen panokset pystyasentoon tököttämään.
Vintin puruista löytyi jonkinlainen käsi/tasapainovaaka. Samasta paikasta myös vanhoja kenkiä ja lehtiä.
Hirsiseiniä kun otettiin esiin, löytyi pari vanhaa avainta pinkopahvin välistä.
Edellisestä omasta talostani löytyi keittiön seinan välistä vanha yskänlääkeresepti pienelle lapselle ja niitä lehtiä tietysti + sarjakuva liimattuna vanhaan seinään.
Talo vuodelta -39
Pulmuset
Viesti Kirjoittaja Pulmuset »
Räystään alta löytyi vuonna 1951 painettu vesistökartta (Jyväskylä-Puolakka 1919), koko jotain 40x70 cm! Muutaman homepilkun oli kerennyt saada, kun aarre lojui jonkin aikaa säiden armolla pihassa kunnes pongasin sen. Päätyy kehystettynä seinälle joskus... Lisäksi vuoden -63 Apu-lehtiä, joulukortteja, kouluvihkoja jne...
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Keittiörempan yhteydessä löytyi melkoinen yllätys. Hellan paikkaa vaihdettaessa piti avata 3-vaihekytkentärasian kansi, ja sinne oli tungettu paperia. :shock: Ilmeisesti se oli kirjekuoren puolikas - harmi, että nimestä oli mukana vain etunimi ja sukunimen pari ensimmäistä kirjainta. Muutama kohta paperista oli lämmennyt sen verran, että oli reilusti tummunut, kuin olisi auringossa leikitty suurennuslasilla. Tuli mieleen, että halusiko joku vain talosta eroon, vai oliko vaimollakin hyvä henkivakuutus. Vai keksiikö joku muuta tarkoitusta tuolle?
Jokapaikanhöylä
Kahvipannu...
...ja muuta sälää löytyi toissapäivänä liiterin lattialautojen alta - kahvipannu tainnu olla kovalla käytöllä lattiatalkoiden aikana :shock:
Nooh, olihan se hieno, harmillista kyllä oli ruostunut puhki monesta paikasta, mutta wanha sähkönsininen emalointi paljasti pannun olleen joskus todella tyylikäs... ja kahvi ei ole taatusti loppunut kesken, tilavuus äkkiarviolta KOLME LITRAA :shock: :shock: :shock:
Lisäksi tietty löytyi luunpaloja, rikkinäisiä kahvilautasia, kukkapurkin paloja, hajuvesipullon raato (oli sekin ollut joskus hieno), lasinen lääkepullo, lääketehdas Starin lääkemittalusikka, ja mikä mieleenpainuvinta WC-paperirullapaketin muovit :!:
Muistelen joskus 70-luvulla olleen sellasia paketteja meilläkin, eli lattia uusittu kaiketi silloin... Täytyy vaan todeta, että on se muovi mahtava materiaali, pakkaus oli täysin moitteettomassa kunnossa :?
Pakko on myös todeta tuohen ylivertaisuus, samaisesta paikasta löydetyt tuohenpalat olivat nekin kuin juuri halon pinnasta kuorittuja - ei siis ihme, jos niitä on laitettu alapohjien ja yläpohjien eristeiden alle...
Tuohi ja muovi olivat siis säilyneet rinta rinnan moitteettomassa kunnossa, mutta muovia vasten olleet puurakenteet (yllättäen) eivät - tuohea vasten olevissa puolestaan ei ollut mitän vikaa. Kumpaakohan siis kannattaakaan käyttää rakentamisessa, jos haluaa talostaan olevan muutaman vuosikymmenen jälkeen olevan jäljellä muutakin kuin pelkät eristeet... :roll:
Mielenkiinnolla uusia löytöjä tekemään, kunhan urakat etenee... :wink:
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Vinttien lattioita tehdessä löysin purujen seasta Lassie-sarjakuvalehden vuodelta 1954. Oli melkein kuin suoraan kaupan hyllyltä. Lisäksi löytyi nippu muistaakseni Kuluttaja lehtiä 50-luvulta. Lehdistä päätellen purut ovat säilyneet kuivina. :cool:
Jazi
Viesti Kirjoittaja Jazi »
Yläkerran puruja poistaessa seinän vieressä purujen seassa oli teräksinen lieriömäinen esine, josta oli vain puolet näkyvissä. Ensimmäinen ajatus oli, että jonkin sortin kranaatti ja katsoin kyljestä tekstin: "rauman ammus ja sytytin". Olin kuitenkin sen verran poistanut puruja vierestä, että esine kaatuikin ja paljastui, että siinä oli reikä ja kierre toisessa päässä. Sitten uskalsin jo ottaa esineen käsittelyyn ja näinkin tekstin "co2", joten pienestä hiilidioksidipullosta oli kyse.
Ioxio
Rossipohjaa oli meillä käytetty melkoisena varastona. Sieltä löytyi puinen lahonnut matkalaukku, jonka sisällä oli jotain räjäytyksissä käytettävää valkoista raemaista jauhetta. Lisäksi pohjalta löytyi punnuksia, moottorin osia ja viinapulloja. En usko, että siellä mitään tarkoituksellisia piiloja on ollut. (ellei sitten viinapullot :wink: )
Myöskään vintiltä löytämäni lehdet ovat tuskin tarkoituksella piilotettuja. Ne olivat kyllä syvässä purujen seassa, mutta veikkaan että ne ovat hautautuneet sinne ajan ja ajoittaisten vintissä myllertämisien seurauksena.
Vintiltä löytyi vielä sellaisia kehruussa käytettyjä puisia kehikoita tai rullia tai mitä ne nyt lienee. Puruista löytyi myös joku 50-luvulta peräisin olevan onnittelukortti ja jokunen lääkepullo.
Lahopäät
Viesti Kirjoittaja Lahopäät »
Purettiin alakerrasta lattiaa ja odotin kokoajan, että milloin se tervapahviin kääritty hyvissä öljyissä oleva Suomi-KP tulee esiin puruista...
Mitä vielä. Jotain löytyi kuitenkin: nappi, 1 pennin kolikko vuodelta 1951 ja Vapaa sana (ei perkele, SKDL:n lehti :D).
Alapohjaan oli ennen puruja pistetty lautojen päälle pahvia ihan pahvilaatikoista. Oli paljon mielenkiintoisia laatikoita, monissa liimatut erilliset etiketit ja lähetyslaput. Työmieslaatikoitakin oli sinne laitettu :cool:
Jokapaikanhöylä
Lahopäät kirjoitti: Alapohjaan oli ennen puruja pistetty lautojen päälle pahvia ihan pahvilaatikoista. Oli paljon mielenkiintoisia laatikoita, monissa liimatut erilliset etiketit ja lähetyslaput. Työmieslaatikoitakin oli sinne laitettu :cool:
Hehee, tulee mieleen meidän yläkerran portaiden alapinnan pahvitus... luultiin pinkopahviksi, mutta siellähän olikin kenkälaatikosta lähtien - vuodelta 1946 ja sitä vanhempia :cool: Nuo on todella kivoja tuulahduksia menneiden aikojen hengestä - varsinkin lehdet ja mainokset :wink:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Löydettin noita kellarin lattioita kaivaessa vanhat hohtimet, heittäydyin sitten vitsikkääksi ja viskasin hohtimet kaivoon.
Lisäksi muutamia lasipullojen kappaleita on tullut vastaan, mutta mitään sen suurempia yllätyksiä ei vielä ole löytynyt.
-Sami
RMT Iisalmessa (rak. ~48)
http://talorojekti.satamatulessa.com
kbjugg
Viesti Kirjoittaja kbjugg »
Meillä löytyi yläkerran seiniä ja kattoa purettaessa mm. vanhoja sanomalehtiä vuodelta 1955, eli on taidettu yläkerta tuolloin rakentaa. Talohan on rakennettu 1947. Lisäksi on löytynyt noita vanhoja viinapulloja, kukkaruukun palasia, pikkupojan kankaien "lentäjän takki", pikkupojan lippalakki, pikkulasten kengän puinen lesti, sekä muuta suutarin työkalua, puinen höylä, sukkia ja kankaan paloja, nortti aski, keittokirja vuodelta 1946, kirje ja paljon kortteja. Vanhat tervasuksetkin löytyi, joista toinen on katkennut. Niin ja portaiden viereisestä seinästä löytyi jopa illodin suuvettä pullolline. Vanha pokasahakin on löytynyt. Nuo suutarin vermeet ja vanhat työkalut, sekä sukset ehostetaan ja laitetaan näytille. Jää muisto menneiltä ajoilta. :-D
Noissa suutarin vehkeissä hymyilytti se, että minun isä on suutarin poika. :lol: Mikä sattuma.
