Työkalut eri tarkoituksiin
coastline
Re: Työkalut eri tarkoituksiin
Viesti Kirjoittaja coastline »
coastline kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
lehmikangas kirjoitti:
coastline kirjoitti: - Iskuporakone, eli sellainen jolla voisi kiveäkin porata, sillä tontilta löytyy sellaisia murikoita, jotka ei ihan käsipelin liiku, mutta kaivurin hakeminen paikalle olisi liioittelua. Kohtuuhintaisista suosituksia + terä?
Oma veikkaus on, että mikäli et sitä iskuporakonetta (poravasaraa?) muuhun tarvi, niin oikean koneen vuokraus terineen ja kiiloineen on halvempi vaihtoehto pienimiseen.
Iskuporakone on ihan vihoviimeinen juttu, kuten joku tuossa jo sanoikin. Ajat sitten on siirrytty poravasaroihin ja karkeasti sanottuna maailman huonoin poravasara peittoaa mennen tullen maailman parhaan iskuporakoneen. Ja poravasaroita tosiaan saa todella halvalla, ihan kohtuullisen hyviäkin.
Oma poravasarani on varsin järeä, mutta yhden kerran olen silti vuokrannut vielä järeämmän laitteen: oma vanha laitteeni on vailla turvaratkaisuja ja pelkäsin ison poranterän kanssa katkaisevani ranteeni.
Tuossa vähän juttua aiheesta: http://keskustelu.suomi24.fi/t/4579363/ ... poraukseen
Kysyjä jätti kokonaan avaamatta kysymyksen siitä, mitkä koneet kannattaa ostaa akkuversioina ja mitkä verkkovirralla toimivina.
Ohhoh kylläpä on keskustelua syntynyt. Kiitoksia siitä ja antaa homman pyöriä mikäli sanottavaa on :-) . Kommentoin ja yritän vastailla sekalaisesti ja lyhyesti, sillä en millään kyennyt käymään tältä istumalta kaikkea sisältöä kunnolla lävitse.
Lähtökohtaisesti hommaan koneeni varmaan verkkovirrallisina, sillä 50 m jatkojohto riittää kyllä joka nurkalle ~1100 m^2 tontilla. Tehotkaan eivät sitten hiivu. Ulkokäyttöön soveltuvan vikavirtasuojakytkimenkin olen hommannut, jonka perässä sitten jatkoroikka. Kesämökkiäkään ei vielä varmaan aikoihin ole.
Autotallia ei (vielä) ole, mutta rakennusoikeutta 60 m^2 "talousrakennukseen" tai autotalliin tms. on. Kylmä työkalu/polkupyörävaja, jonka ohessa myös kylmä "miniautotalli". Lisäksi voisi vielä 15 m^2 saunankin vielä lupapaperin mukaan rakentaa. Autotallittomuus hieman rajoittaa vielä varustamista.
En ole nyt ihan viimeisimpiin työkaluteknologioihin vielä perehtynyt, mutta sen huomannut, että edullisia sähkötyökaluja mitä kummallisempiin ja myös vaativampiin hommiin tulee vain ja loppua ei näy. Hienoa, että jotkut näistä myös toimiviksi todettuja. Poravasara sitten pitää näemmä hommata ja siihen tarpeet. Kiitoksia tuosta suomi24-linkistä, sillä sen sisältö helpottanee kun poravasaran hankinta tulee ajankohtaisemmaksi.
Peräkärry tullee hommattua tai sitten lainailtua, riippuu mitä tarvii tehdä. Byggmaxista Vaasasta saa ainakin kärryllä viedä kaupanpäällisiksi puutavaraa kotiin (tarkastin, siinä on näemmä ihan näppärän oloinen varaussysteemi) ja matkaahan sinne ei ole kuin muutama kilometri suuntaansa.
Monitoimityökalu on sitten se, joka ennen puukkosahaa tulee varmaan itselleni tarpeeseen.
Itselläni varsinainen remppa/talotekninen päivitys -työt ovat juurikin mahdollisimman pikaisia (pienet vilkkaat lapset jne.), eivätkä noudata tällä hetkellä järkeviä kokonaisuuksia. Hommat voivat jatkua taas työviikon jälkeen viikonloppuna/lomalla tai millon sattuu huvittamaan. Asutaan nyt ensimmäinen vuosi kokonaan talossa ja suunnitellaan samalla lukuunottamatta pieniä helposti tehtäviä päivityksiä.
Turvallisuus on tärkeää ja suojalasit ovat ihan mukavia pitää. Jopa halvatkin mallit tätä nykyä. Tilasin myös reilu vuosi sitten "kestokorvatulppia" ebaysta, joiden päässä narut estävät niiden hukkumista muistaakseni jollaain 2-3 eurolla / 12 paria. Ovat yksittäispakattuina, joten nekin riittää pitkäksi aikaa. Esim 6 vuodeksi jos tekee paljon remppaa ja puolen vuoden välein vaihtaa.
Tuli hommattua Kärkkäiseltä nyt Einhell BT-RH 1500 poravasara. Amazonissa mm. kyseisen koneen ostaneet käyttäjät pitäneet laitteesta. Pihalla kivi odottaa poraamistaan.
Lisäksi tuli hommattua samasta kaupasta Ferm 125 mm 1100 W hiomakone ja siihen perussetti laikkoja (katkaisulaikka teräkselle, kivelle, hiomalaikka ja lamellilaikka). Fermin käyttöohjekirjan luettuani siellä sanotaan, että jos katkoo esim. kiveä (varmaan metalliinkin päti sama homma) niin pitäisi hommata pakettiin sisältymätön teräsuoja katkaisua varten. Käytännössä sehän on siis vain säteeltään 1-2 cm isompi, kuin paketissa mukana tullut hiontaan tarkoitettu teräsuoja eli heittänee tavaran vain kauemmas laikasta, jotta laikka saa syödä paremmin uutta leikattavaa materiaalia. Kysymys kuuluukin, että mistä mokomia nyt saa kun en millään googlettamalla löytänyt kyseistä varustetta?
Hyvin ja ajatuksella suunniteltu on puoliksi tehty.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Olisiko katkaisuun tarkoitettu suoja about tämmöinen joka on suljettu molemmin puolin, kun taas normisuoja on vaan toiselta puolelta kiinni:
http://www.clasohlson.com/fi/Laikan-suo ... en/40-9495
Suojaa hieman paremmin sinkoavilta kiven paloilta, kipinöiltä etc. kun leikkaa eri materiaaleja.
125mm laikka on kyllä kivi hommissa kohtuu pieni eli sillä ei hirveän syvää railoa vielä tehdä. Itse porauduin kallioon 230mm laikalla ja senkin kanssa oli hieman tympeää kun railot jäivät alle 10cm syvyiksiksi. Lähinnä tämä tarkoittaa, että pitää tehdä enemmän yksittäisi uria.
Ja minulla oli normisuoja myös vaan kiinni. Pölyä kyllä tuli sitten enemmän kuin tarpeeksi vaikka ulkona olin. Välillä piti pitää kuopassa taukoa, että näki mitä on tekemässä. :-D
Labyrint64
Kivien jalkaisuun löytyy kivikiiloja. Menee isompikin järkäle nätisti halki.
coastline
Labyrint64 kirjoitti:Kivien jalkaisuun löytyy kivikiiloja. Menee isompikin järkäle nätisti halki.
ossis kirjoitti:Olisiko katkaisuun tarkoitettu suoja about tämmöinen joka on suljettu molemmin puolin, kun taas normisuoja on vaan toiselta puolelta kiinni:
Lähinnä ajattelin vain testata tolla pikkurälläkällä. Poralla ja kivikiiloilla ajattelin sitä kiveä pehmitellä. Tosin sitäkään vielä ikinä tehnyt, joten sitä pitänee opetella, mutta samalla sitten tosiaan vähän uusien työkalujen testausta. Fermin käyttöohjeessa oli siis ihan kuvakin siitä laikasta paikallaan ja se näytti vain eri väriseltä (kirkas) ja suojan säde isompi. Kuvasta ei voinut ihan tulkita, että oliko se kokonaan koteloitu vai ei.
Asiasta toiseen: poravasaran käyttöohjeessa mainittiin, että pitäisi laittaa terän istukkaan menevään osaan "poranterärasvaa". Käykö hommaan esim. CRC multilube spray-vaseliini?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kannattaa laittaa jotain kuumutta kestävää rasvaa. Tuohon käyttöön on ihan omatkin voiteluaineet ja sellainen tuubi on joskus tullut ostettua, mutta merkkiä en muista... Ulkonäöltään muistuttaa erehdyttävästi vetonivelrasvaa (mustaa ja sotkee joka paikan...), joten jotain sen suuntaista laittaisin voiteluun tavallisen vaseliinin sijaan.
