Miten te lämmitätte rintamamiestaloanne?
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Unohdin mainita että käyttövesi tosin lämpiää sähköllä
kaukomäki
-50 tehty talo, alakerrassa kastor takka+ 2kpl -70 luvun varaavaa sähkölämmitintä, Strömberg. Yläkerrassa samanlainen 1kpl+ virtauspatteri yökäytössä. Strömberit käyttää päivällä 600w ja yösähköllä 2200w. Sisällä julmettu määrä kiveä, painaa about 150kg/kpl. Yöllä vetävät itsensä kuumiksi ja päivällä luovuttaa. Päivällä ei siis juurikaan sähköä käytä.
Arviolasku 22000kwh/vuosi
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
v. 58 rakennettu 3krs talo, kaikissa kolmessa kerroksessa vesikiertoinen
öljyllä lämmitettävä systeemi, 80-luvulla ulkopuolelle asennettu n. 10cm
lisäeristys villalla sekä talo verhoiltu pellillä. Ylin kerros muutamasta
kohdasta eristämättä. aikaisemmilla omistajilla öljyä kulunut n. 3000l/v.
Meidän tekemät muutokset:
-olkkarissa Tiilerin Jussi (iso) kulmatakka jota lämmitetään 1-2 kertaa/vk
-alkuperäiset ikkunat ja tallin ovet vaihdettu
-Kuistille laitettu hieman eristystä sekä 800W sähköpatteri
-Nuohooja puhdisti kattilasta 10cm kerroksen tuhkaa!!!
-vanhat patteriventtiilit korvattu uusilla venttiileillä ja termostaateilla
Yläkerta tällä hetkellä erittäin keskeneräinen ja lämpötila säädetty n. 17°C,
keskikerroksessa n. 22-23°C, autotallissa n. 20°C ja suihkuuoneessa
termostaatti tapissa eli n. 23°C
Sähkönkulutus näyttää olevan luokkaa 10.000kWh/v, jännityksellä odotan
mikä tulee olemaan öljynkulutus.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
JJ72 kirjoitti:-Nuohooja puhdisti kattilasta 10cm kerroksen tuhkaa!!!
Siellä on pakko ollu jonkun polttaa puita, jotta tuollaisen tuhkakerroksen saa aikaiseksi. Muutenkin öljykattilan nuohoamisväliksi suosittelen 3kk.
Kerro vielä neliöt.
JJ72
maanma kirjoitti:
Kerro vielä neliöt.
Ulkomitat 9.95m X 8.45m, eli tuosta tulee n. 84m2/krs ja tuo x 3=252m2,
mutta tietysti lämmitettävä ala on pienempi johtuen ulko, väli ym seinistä,
mutta todellinen lienee jonkinverran reilu 200m2... Pitänee tehdä piruuttain
tarkistusmittaus kunhan saadaan yläkerran huoneetkin valmiiksi...
Huonekorkeutta autotallissa ja keskikerroksessa 240cm ja
yläkerrassa 220cm... lämmityksen yhteydessä kun pitäisi puhua
kuutioista eikä neliöistä ;-)
IsmoL
Re: Miten te lämmitätte rintamamiestaloanne?
Viesti Kirjoittaja IsmoL »
Öljyllä, kun ostettiin talo 6v sitten niin uusittiin poltin, vanha olikin 22v vuotta vanha. Ja sen korjaus varmaankin olisi tullut yhtä kalliiksi aikaa myöten kuin uuden asennus. Kattila on ihan ok, joten sitä ei kannata vaihtaa vielä hetkeen.
Asuinneliöitä, lämmintä on noin 150, kellari mukaanlukien ja öljyä kuluu noin 3500ltr vuodessa, koska tykätään lämpimästä. Suhteessa varmaan kuuman veden lämmitys 2-3 sauna-iltana versus normaali lämmitys kuluttaa varmaan suurimman osan koska varaajaa ei ole, vaan kaikki kuuma vesi tulee aina kierukasta.
Saattaa jonkun mielestä tuntua kovalta kululta, mutta mitään tankista ei ole tullut takaisin ja jos seuraa öljyn hintoja niin kun vähän ajoittaa sopivasti ostonsa, saa säästöä paljon helpommalla.
Niin ja vesikiertoinen patterilämmitys.
maanma
IsmoL kirjoitti:Asuinneliöitä, lämmintä on noin 150, kellari mukaanlukien ja öljyä kuluu noin 3500ltr vuodessa, koska tykätään lämpimästä. Suhteessa varmaan kuuman veden lämmitys 2-3 sauna-iltana versus normaali lämmitys kuluttaa varmaan suurimman osan koska varaajaa ei ole, vaan kaikki kuuma vesi tulee aina kierukasta.
Onko 150m2 yhdessä tasossa? Mikä on tuo teidän mukavuuslämpö?
Jos ei ole yhdessä tasossa niin teillä on mahdollisuus säästää tuosta öljykulusta sanoisin 500-800 litraa.
IsmoL
Tampere, rintamamiestalo 150m2 öljyn kulu ?
2 kerrosta maan päällä, kellarista sokkelin noin 80cm näkösällä.
Mukavuuslämpö 23-24 astetta...
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Meillä lämmintä n. 130 m2 kolmessa kerroksessa, 2 ylintä n. 23 astetta ja kellari 21. Kellarissa lattiakierto + patteri, muissa patterit. 4 henkee, saunaa pari kertaa viikossa ja varhaisteinit lotraa suihkussa.
Edellisellä omistajalla kului 3000 l/v. Sen jälkeen vaihdettu kattila (70-luvulta) ja poltin (80-luvulta), muutettu lattiakierto omaksi piiriksi, asennettu säätöautomatiikka ja korjailtu eristyksiä. Viime vuosi meni n. 2500 litralla (kattila vaihdettiin syksyllä), nyt mennään alle sen, tosin lämmin syksy... niin ja ilmanvaihto koneellinen LTO:lla 8)
Eniten karkaa kylmän kuistin ja kellarin eristämättömistä ovista sekä yläpohjasta kehnon eristyksen vuoksi (ensi kesän projekti), ikkunat pääosin vaihdettu 80-luvulla (3-kertaiset).
haije
Viesti Kirjoittaja haije »
Älkää hyvät ihmiset purkako niitä tulisijoja! Ainakaan heti. Mieli saattaa muuttua, uudessa talossa kestää muutama vuosi, että oppii "tuntemaan" talon hengen, omat tarpeet ja mielihalut. Tehkää toinen, vaihtoehtoinen lämmitys, jos pelkkä puulla lämmittäminen tuntuu raskaalta tai ei teillä käytännössä ole hyvä ratkaisu. Pitäkää kuitenkin huolta olemassa olevista tulisijoista, jos ovat kohtuutyöllä korjattavissa/kunnostettavissa. Mikään ei voita puun tuomaa luonnollista lämpöä, kosteuden ja viluisen olon pois saantia, puun ihania ääniä ja tulen loimua. Ja ei kai se tilan säästö niin iso ole, että ne pitäisi pois tieltä saada... Sorry tämä vuodatus, mutta eka viesti pisti niin niin niin surulliseksi... Taas on menetetty osa kulttuuriperintöä ja talon arvoa. :x. Purkaminen saattaa todella kaduttaa myöhemmin, joten harkitkaa, harkitkaa ja harkitkaa. Ei elämällä - tai remontilla - niin kiire ole!
terv. "Viisastelija"
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
Meillä kellarissa osaksi sähköinen lattialämmitys ja vesikiertoinen patterilämmitys öljyllä. Muualla talossa vesikiertolämmitys. Lämmityspinta-alaa 3 kerroksessa kaikkinensa n. 200 neliötä. Lisäksi keittiössä vanha puuhella jonka uunin olen täyttänyt tiilillä ja vesisäiliön pikkukivillä, joten sitä lämmitellään aika usein talvella. Harmi vaan kun lämmin ilma ei oikein tahdo siirtyä olohuoneen puolelle vaan keittiössä on varsin lämmin :-) Pannu pitäisi varmaan jossakin vaiheessa vaihtaa, kun lasten "uimakoulun" jälkeen ei heti tule lämmintä vettä. Pannu vm. -83 ja vesitila 160 litraa, poltin lisälaitteineen melko uusi. Öljynkulutus n. 2800 litraa ja sähkö n. 10000 kWh/vuosi.
JuSaMa
Viesti Kirjoittaja JuSaMa »
Tarkistakaa onko pannussanne tulenohjaus levyt/haitat paikallaan vaikuttaa varmasti öljyn kulutukseen ja paljon . Itsellä vm77 oleva ns combi kattila jossa on voinut myös polttaa puuta, puu käytössä haittalevyt poistetaan ja kattilassa lähes suora reikä hormiin. No joku talon edellisistä omistajista oli poistanut kyseisen haittalevyn seurauksena savukaasun lämpötila 310 astetta öljyllä lämmittäessä.
Naapurin lähes vastaavasta kattilasta mallia ottaen tehty levy tulipesään paikalleen savukaasut enää 160 astetta. Taitaa tulla hivenen halvempi lämmitys talvi kuin viime vuonna ja vaikuttaahan siihen tietysti pellettiinkin siirtyminen :P
jartsa78
Viesti Kirjoittaja jartsa78 »
meidän 54rakennettu rmt lämpiää pelletillä ja vesikiertoinen! niin ja porin matilla lämpiää osittain alakerta ja sauna puilla. autotalli 60 m2 sähköllä satunnaisesti :-D
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Ai lämmitys meiän rintsikassa. No, aito uunilämmitys.
Alakerrassa kaksi vanhaa pönttöuunia, sekä yksi iso vuolukiviuuni.
Yläkerrassa yksi pienempi varaava vuolukiviuuni (jossa on myös 2000W vastukset, joita joskus poissaollessa pidetään pätkittäin päällä ajastimen avulla).
Alakerran uuneja lämmitetään talvella aina 2 kerrallaan (noin 1½ pesällistä/uuni illassa). Yläkerran uunia lämmitetään jouluaattona ja joskus superpakkasilla. Lämpöhän nousee ylöspäin.
Lisäksi on jokunen toimiva suorasähköpatteri (sanoisinko, että yksi-kaksi patteria toimii alakerrassa ja yksi yläkerrassa). Niitä ei juuri käytetä, joten ei ole uusittu. Pois ne pitäisi otattaa. Poissaolojen varalle on hankittu myös pari 1000 watin irtopatteria. Näillä pattereilla pitää huushollin riittävän lämpimänä, vaikka ollaan reissussa.
Mutta ollaan me kyllä tuumailtu, että ilppi vois olla mukava. Joko yksi tonne alakertaan puhaltamaan tai ehkä toinenkin yläkertaan. Jos vaikka jossain välissä ei hotsita tuo puunkanto.
Se puunkantokin on kyllä tehty mahdollisimman helpoksi: suoraan ulko-oven eteen, pihatien toiselle puolen, rakensimme ison liiterin. Liiterissä on nytkin kahden vuoden puut (kuivaa koivuhalkoa) ja lisääkin vielä mahtuis. :-D
Ja tuulikaapista ois vielä jossain välissä tarkoitus puhkaista suora reitti puukomeroon (jonne mahtuu viikon toista puut). Vielä pitää kiertää vähän sisäkautta.
Mutta kyllä uunien säteilylämpö (ja se tulehen tuijottaminen) on nautinnollinen tapa pitää tupansa lämpimänä.
Alli
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
Aito lämmitys meilläkin pönttöuuneja ja puuhelloja. Mutta aluksi kerron edellisen omistajan kertomus.
eli hän asui vain keskikerroksessa ja kellaria lämmitti sen verran sähköllä että pysyi + puolella. Puuta kului kuorma auto kuorma ja sähköä 23000kwh ja talvella tarkeni vain viltin sisällä.
Kun me muutettiin, laitoimme keskikerrokseen 5 cm villaa + tervapaperi, lisäksi olemme eristäneet vintin kokonaan ja ottaneet sen käyttöön. puuta kului viimetalvena 6-7 kiintomottia + 11700kwh sähköä ja siinä on viellä osaksi talon remppa ja at rakentamisesta koituvia sähköjä. Kelllariin litettiin vanha kiuas ja sitä lämmittämällä pidämme +10 pinnassa lämmön.
Saunassa on sähkökiuas ja sähkö lattialämmitys. Varaaja on 300l ja toimii sähköllä. Niille ei ole tehty edellisen omistajan jälkeen mitään.
Talon kivijalka on 9 x 8 mutta siitähän osa on väliseiniä.
Sähkölämmitys (patterit kuitenkin joka huoneessa) oli viimetalvena vain 2 viikkoa päällä kun uunien lämmöntuotto ei riittänyt, olisi pitänyt lämmiittää 2 x päivä ja töiltä ei aika riittänyt.
Uuneja on 2 x puuhella, toinen keittiössä toinen vintissä. Pönttöuuneja on oh + keskik mh + vintissä mh.
Kun jossakin vaiheessa tuo varaaja porsii, laitan tilalle kattilan jota voi lämmittää myös puilla + isompi varaaja kun kellarin valmistuttua siellä on vesikiertoinen lattialämmitys.
